  4. Adapter "smartmeter"
    5.8k
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.0m Aufrufe 162 Beobachtet
  • Thomas WT Offline
    Thomas WT Offline
    Thomas W
    #2801
    Hat jemand Erfahrungen mit den "billigen" IR USB Leseköopfen von ebay (z.B. 313884760667) für 25€ -> laufen diese genauso gut, wie ein Lesekopf von Weidmann für ca 45€?
    K 1 Antwort Letzte Antwort
    • Thomas WT Thomas W
      klassisch
      #2802
      @thomas-w Falls sich hier niemand meldet: Forumssuche mit Hichi wirft einige Threads. Vielleicht kannst Du dort die Erfahrungen und Langzeiterfahrungen abfragen.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • K klassisch
        final
        #2803
        Ich habe den IR Hichi USB seit ein paar Wochen problemlos am laufen.
        • Thomas WT Offline
          Thomas WT Offline
          Thomas W
          #2804
          @final said in Adapter "smartmeter":
          habe das Problem, dass der Hichi USB in meiner Synology nicht erkannt wird. Unter /dev/tty* habe ich nur /dev/ttyACM0 -> das ist der deconz Stick.
          Hat einer ne Idee? Gucke ich falsch?
          K GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
            klassisch
            schrieb am zuletzt editiert von klassisch
            #2805
            @thomas-w Bei der Synology muß man mittlerweile USB Ports explizit freischalten, habe ich gelesen.
            Wenn Du den Lesekopf an sich testen möchtes: Mit Win Laptop vor den Zähler, Lesekopf einstecken und richtig positionieren. Dann schauen , ob in einem Terminalprogramm wie Termite etwas ankommt. Im allgemeinen kommen Hex-Werte, keine Klarschrift.
            Thomas WT 1 Antwort Letzte Antwort
            • K klassisch
              Thomas WT Offline
              Thomas WT Offline
              Thomas W
              #2806
              @klassisch said in Adapter "smartmeter":
              Danke, kann es sein, dass ich auf der Synology spezielle USB Treiber installieren muss, damit der Hichi erkannt wird und funktioniert?
              K C 2 Antworten Letzte Antwort
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                #2807
                @thomas-w sagte in Adapter "smartmeter":
                Hat einer ne Idee?
                https://forum.iobroker.net/topic/57106/synology-und-ir-lesekopf-für-stromzähler
                  klassisch
                  #2808
                  @thomas-w Wenn ich das richtig lese, verwendet der Hichi CP2102 von Silabs.
                  Ich verwende vorwiegend Windows Rechner und da geht das alles automatisch. Linux Treiberverwaltung kenne ich mich leider nicht mit aus Sorry.
                    c1olli
                    #2809
                    @thomas-w
                    so sieht das bei meinem Raspi aus:
                    Mit Synology kenne ich mich nicht so aus, aber da wird es bestimmt ein passendes Treiber Package für den cp2102 geben.
                    https://github.com/robertklep/dsm7-usb-serial-drivers
                    Olli
                    • C c1olli
                      @thomas-w
                      Thomas WT Offline
                      Thomas WT Offline
                      Thomas W
                      #2810
                      @c1olli said in Adapter "smartmeter":
                      @thomas-w
                      Danke, habe es gestern noch hinbekommen:
                      https://forum.iobroker.net/topic/57106/synology-und-ir-lesekopf-für-stromzähler/32
                      • K klassisch
                        @hafo Viel Erfolg!
                        hafo
                        #2811
                        @klassisch wäre es möglich den Adapter zu erweitern mit der P1 Schnittstelle? Grundsätzlich sollten da ja ähnliche Daten ankommen, und beides läuft über die serielle Schnittstelle. Bei mir sieht es so aus in Putty1.jpg
                        Das hier ist das Format dazu
                        K GlasfaserG apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
                        • H hafo
                          klassisch
                          #2812
                          @hafo sagte in Adapter "smartmeter":
                          1. Keine Ahnung, was eine P1 Schnittstelle ist
                          2. Der Entwickler des Adapters ist @apollon77
                          • H hafo
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            #2813
                            und warum nutzt zu nicht die IR-Schnittstelle.
                            @hafo sagte in Smartmeter mit Espeasy auslesen über Rj12:
                            @ralla66 Der Zähler ist von der Semax AG, ein AS3000
                            https://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/edl-ehz/elster_as3000
                            Hier im Thread sind einige davon vertreten :
                            https://forum.iobroker.net/post/680743
                            H 1 Antwort Letzte Antwort
                            • GlasfaserG Glasfaser
                              hafo
                              #2814
                              @glasfaser ich bin nicht mehr weit weg vom dem IR Zeugs. Grundsätzlich wäre eine Kabellösung aber einiges einfacher. Einstecken und gut ist. Der Infrarotsensor muss zusätzlich gut ausgerichtet und befestigt werden. Ich finde es auch doof zwei Geräte welche direkt nebeneinander stehen (Smartmeter und ESP) per Infrarot zu verbinden, wenn es auch mit 10cm Kabel geht.
                              • H hafo
                                #2815
                                @hafo Also am Ende ist der einzige unterschied das es glaube ich kabelgebunden seriell ist und nicht IR ... also ich glaube das wurde schonmal getestet.Und die Werte die du gezeigt hast sollten mit D0 als Protokoll und ggf "Serial lesend" direkt tun ... sonst mal debug log davon bitte
                                • K Offline
                                  klassisch
                                  #2816
                                  Habe noch immer keine für mich aussagefähige Spec der P1-Schnittstelle gefunden. Scheint eone elektrische Schnittstelle mit einem Weston Stecker zu sein, die in einigen Ländern neuerdings den Kunden als "Physikalische Schnittstelle 1" angeboten wird.
                                  Es schein bei Amazon unter Nr B08GWRHMFW Kabel mit USB FTDI Chips und Western Stecker zu geben. Leider in 3 Varianten für verschiedene Zähler. Kostan ca. 21 EUR.
                                  Edit: Von der Branchenorganisation der niederländischen Netzbetreiber gibt es eine Spezifikation . Zumindest für die Niederlande. Auf S. 5 ist die Steckerbelegung. Ausgang ist open collector, braucht also einen pull-up Widerstand oder Optokoppler. S. 7 sagt mehr: Der Ausgang ist bereits ein Optokoppler und bezieht sich auf Data ground. Scheint ungeschützt zu sein. Falsch angeschlossen und der Optokoppler ist hin und schweigt für immer.
                                  Data request line erwartet ein Eingangssignal 5V aber gegen Power Ground. Optokoppler Eingang mit Vorwiderstand. 4mA typ, 10mA max.
                                  Ab S. 16 wird das Protokoll beschrieben. Lieeliecht länderspezifisch?
                                  Es gibt noch eine Beschreibung aus Felix Austria und eine Beschreibung von Siemens
                                  • K klassisch
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    #2817
                                    @klassisch
                                    P1 hatte hafo hier verlinkt
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      @apollon77 sagte in Adapter "smartmeter":
                                      @bahnuhr sagte in Adapter "smartmeter":
                                      Habt ihr da eine Erklärung für ?
                                      Welcher Host ist denn im Admin "oben" ausgewählt? Installierte Adapter werden immer nur für den gewählten Host angezeigt.
                                      Hab ich schon ausprobiert. Smartmeter wird bei keinem der beiden angezeigt.
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #2818
                                      vertipper
                                      • Ralla66R Ralla66
                                        @klassisch
                                        klassisch
                                        #2819
                                        @ralla66 sagte in Adapter "smartmeter":
                                        @klassisch
                                        Danke, den Thread hatte ich nicht verfolgt, weil ich mich damit nicht auskenne und damit ja nichts beitragen kann.
                                        • apollon77A apollon77
                                          hafo
                                          #2820
                                          @apollon77
                                          ich hatte noch einen Hardwarefehler, aber nun funktioniert es wie von dir beschrieben. Vielen Dank an alle.
