  4. Adapter "smartmeter"
    6.7k
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.0m Aufrufe 162 Beobachtet
  • K klassisch
    @thomas-w Bei der Synology muß man mittlerweile USB Ports explizit freischalten, habe ich gelesen.
    Wenn Du den Lesekopf an sich testen möchtes: Mit Win Laptop vor den Zähler, Lesekopf einstecken und richtig positionieren. Dann schauen , ob in einem Terminalprogramm wie Termite etwas ankommt. Im allgemeinen kommen Hex-Werte, keine Klarschrift.
    Thomas WT Offline
    Thomas WT Offline
    Thomas W
    #2806
    @klassisch said in Adapter "smartmeter":
    Danke, kann es sein, dass ich auf der Synology spezielle USB Treiber installieren muss, damit der Hichi erkannt wird und funktioniert?
    K C 2 Antworten Letzte Antwort
    • Thomas WT Thomas W
      @final said in Adapter "smartmeter":
      Ich habe den IR Hichi USB seit ein paar Wochen problemlos am laufen.
      habe das Problem, dass der Hichi USB in meiner Synology nicht erkannt wird. Unter /dev/tty* habe ich nur /dev/ttyACM0 -> das ist der deconz Stick.
      Hat einer ne Idee? Gucke ich falsch?
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #2807
      @thomas-w sagte in Adapter "smartmeter":
      Hat einer ne Idee?
      https://forum.iobroker.net/topic/57106/synology-und-ir-lesekopf-für-stromzähler
        klassisch
        #2808
        @thomas-w Wenn ich das richtig lese, verwendet der Hichi CP2102 von Silabs.
        Ich verwende vorwiegend Windows Rechner und da geht das alles automatisch. Linux Treiberverwaltung kenne ich mich leider nicht mit aus Sorry.
          c1olli
          #2809
          @thomas-w
          so sieht das bei meinem Raspi aus:
          Mit Synology kenne ich mich nicht so aus, aber da wird es bestimmt ein passendes Treiber Package für den cp2102 geben.
          https://github.com/robertklep/dsm7-usb-serial-drivers
          Olli
          Thomas WT 1 Antwort Letzte Antwort
          • C c1olli
            @thomas-w
            Thomas WT Offline
            Thomas WT Offline
            Thomas W
            #2810
            @c1olli said in Adapter "smartmeter":
            @thomas-w
            Danke, habe es gestern noch hinbekommen:
            https://forum.iobroker.net/topic/57106/synology-und-ir-lesekopf-für-stromzähler/32
            • K klassisch
              @hafo Viel Erfolg!
              hafo
              #2811
              @klassisch wäre es möglich den Adapter zu erweitern mit der P1 Schnittstelle? Grundsätzlich sollten da ja ähnliche Daten ankommen, und beides läuft über die serielle Schnittstelle. Bei mir sieht es so aus in Putty1.jpg
              Das hier ist das Format dazu
              K GlasfaserG apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
              • H hafo
                klassisch
                #2812
                @hafo sagte in Adapter "smartmeter":
                1. Keine Ahnung, was eine P1 Schnittstelle ist
                2. Der Entwickler des Adapters ist @apollon77
                • H hafo
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #2813
                  und warum nutzt zu nicht die IR-Schnittstelle.
                  @hafo sagte in Smartmeter mit Espeasy auslesen über Rj12:
                  @ralla66 Der Zähler ist von der Semax AG, ein AS3000
                  https://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/edl-ehz/elster_as3000
                  Hier im Thread sind einige davon vertreten :
                  https://forum.iobroker.net/post/680743
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    hafo
                    #2814
                    @glasfaser ich bin nicht mehr weit weg vom dem IR Zeugs. Grundsätzlich wäre eine Kabellösung aber einiges einfacher. Einstecken und gut ist. Der Infrarotsensor muss zusätzlich gut ausgerichtet und befestigt werden. Ich finde es auch doof zwei Geräte welche direkt nebeneinander stehen (Smartmeter und ESP) per Infrarot zu verbinden, wenn es auch mit 10cm Kabel geht.
                    • H hafo
                      #2815
                      @hafo Also am Ende ist der einzige unterschied das es glaube ich kabelgebunden seriell ist und nicht IR ... also ich glaube das wurde schonmal getestet.Und die Werte die du gezeigt hast sollten mit D0 als Protokoll und ggf "Serial lesend" direkt tun ... sonst mal debug log davon bitte
                        klassisch
                        schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                        #2816
                        Habe noch immer keine für mich aussagefähige Spec der P1-Schnittstelle gefunden. Scheint eone elektrische Schnittstelle mit einem Weston Stecker zu sein, die in einigen Ländern neuerdings den Kunden als "Physikalische Schnittstelle 1" angeboten wird.
                        Es schein bei Amazon unter Nr B08GWRHMFW Kabel mit USB FTDI Chips und Western Stecker zu geben. Leider in 3 Varianten für verschiedene Zähler. Kostan ca. 21 EUR.
                        Edit: Von der Branchenorganisation der niederländischen Netzbetreiber gibt es eine Spezifikation . Zumindest für die Niederlande. Auf S. 5 ist die Steckerbelegung. Ausgang ist open collector, braucht also einen pull-up Widerstand oder Optokoppler. S. 7 sagt mehr: Der Ausgang ist bereits ein Optokoppler und bezieht sich auf Data ground. Scheint ungeschützt zu sein. Falsch angeschlossen und der Optokoppler ist hin und schweigt für immer.
                        Data request line erwartet ein Eingangssignal 5V aber gegen Power Ground. Optokoppler Eingang mit Vorwiderstand. 4mA typ, 10mA max.
                        Ab S. 16 wird das Protokoll beschrieben. Lieeliecht länderspezifisch?
                        Es gibt noch eine Beschreibung aus Felix Austria und eine Beschreibung von Siemens
                        Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                        • K klassisch
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          #2817
                          @klassisch
                          P1 hatte hafo hier verlinkt
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            @apollon77 sagte in Adapter "smartmeter":
                            @bahnuhr sagte in Adapter "smartmeter":
                            Habt ihr da eine Erklärung für ?
                            Welcher Host ist denn im Admin "oben" ausgewählt? Installierte Adapter werden immer nur für den gewählten Host angezeigt.
                            Hab ich schon ausprobiert. Smartmeter wird bei keinem der beiden angezeigt.
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #2818
                            vertipper
                            • Ralla66R Ralla66
                              @klassisch
                              klassisch
                              #2819
                              @ralla66 sagte in Adapter "smartmeter":
                              @klassisch
                              Danke, den Thread hatte ich nicht verfolgt, weil ich mich damit nicht auskenne und damit ja nichts beitragen kann.
                              • apollon77A apollon77
                                hafo
                                #2820
                                @apollon77
                                ich hatte noch einen Hardwarefehler, aber nun funktioniert es wie von dir beschrieben. Vielen Dank an alle.
                                • teletapiT Offline
                                  teletapiT Offline
                                  teletapi
                                  schrieb am zuletzt editiert von teletapi
                                  #2821
                                  Gibt es eigentlich hier jemanden der einen Landis&Gyr e320 zum funktionieren gebracht hat, ich bion jetzt seid gut einer Woche damit beschäftigt konnte dem teil aber bisher nicht ein "Zeichen" entlocken.
                                  Was ich aus dem datenblatt weiß :
                                  Einrichtungszähler
                                  SML
                                  9600Baud
                                  8N1
                                  Pin ist vorhanden und der Stromzähler freigeschaltet.
                                  Inf on
                                  Pin off
                                  Zähler zeigt den erweiterten datensatz an
                                  Mit einer alten dashcam hab ich die DSS Schnittstelle getestet dies zeigt durch ein blinken an das sie daten sendet (Scheinbar
                                  Zunächst wollte ich per Hitchi IR lesekopf TTL am ESP D1Mini das ganze realisieren, das hab ich aber nach über 5 Tagen aufgegeben ich habe unzählige Firmware kompiliert sowie getestete Firmware von anderen probiert habe dazu unzählige Videos und Forenseiten durchstöbert und gelesen natürlich auch hier nicht jeden post aber unzählige. ich konnte den Kopf nicht dazu bewegen auf der Konsole zum D1 Mini mir auch nur ein Zeichen zu zeigen. Den Lesekopf selbst habe ich mittels Spiegeltest testen können und dieser funktionierte.
                                  Dann habe ich heute ebenfalls den Hitchi IR Lesekopf mit USB bekommen den ich per USB Schnittstelle am Raspberry Pi 4 nutzen wollte da ich vor einigen Tagen auch den Smartmeter Adapter auf meinem IObroker Raspi installiert habe und diesen Post entdeckte. leider auch hier egal was ich probiere, der Landis E320 gibt kein lebenszeichen von sich.
                                  daher hier meine Frage zunächst ob jemand dies Konfiguartion am laufen oder schon einmal getestet hat.
                                  Ich hatte heute noch mit EAM Netz gesprochen die zwar sehr freundlich und hilfsbereit waren mir aber zu meinem Problem nicht wirklich helfen konnten Außer das ich ja ohnehin in nächster Zeit einen neuen Zähler bekommen würde weil ich ja gerade ein Balkonkraftwerk angemeldet habe. Nun kann ich natürlich darauf warten das da was kommt aber es zerfrisst mich doch etwas das ich es nicht schaffe diesen Stromzähler auszulesen
                                  hawe
                                  apollon77A K 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • teletapiT teletapi
                                    Einrichtungszähler
                                    SML
                                    9600Baud
                                    8N1
                                    Inf on
                                    Pin off
                                    hawe
                                    #2822
                                    @teletapi ALso mit dem was ich lese
                                    • Instanz erstellen (FRISCH!)
                                    • SML Protokol wählen
                                    • Serial Response Transport
                                    ... das wars :-)
                                    Und ggf mal Debug log aktivieren, dann siehst Du was kommt wenn was kommt. Wenn das nicht geht gern 9600 bei baud und 8n1 bei seriell einstellen.
                                    teletapiT 1 Antwort Letzte Antwort
                                      ... das wars :-)
                                      teletapiT Offline
                                      teletapiT Offline
                                      teletapi
                                      #2823
                                      @apollon77 said in Adapter "smartmeter":
                                      Zunächst einmal danke für eine so schnelle reation
                                      Smartmeter Instanz deinstalliert dann reboot gemacht und Smartmeter erneut installiert mit folgender Konfig.
                                      Was bedeutet "Serial Response Transport"..?
                                      GlasfaserG apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #2824
                                        @teletapi
                                        Das kann dauern :)
                                        K teletapiT 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Einrichtungszähler
                                          SML
                                          9600Baud
                                          8N1
                                          Inf on
                                          Pin off
                                          hawe
                                          klassisch
                                          #2825
                                          @teletapi sagte in Adapter "smartmeter":
                                          Pin off
                                          Eigentlich sollte die Pin eingegeben sein. die App mME hilft bei der Eingabe.
                                          Den L&G kenne ich nicht. Laut Bedienungsanleitung sollte bei aktivierter Info Schnittstelle das durch "Info" links im Display angezeigt werden.
                                          Nach meiner Meinung ist die einfachste Herangehensweise:
                                          • Win Laptop nehmen
                                          • Terminalprogramm wie z.B. Termite installieren
                                          • Kopf positionieren
                                          • USB anschließen
                                          • Termite starten
                                          • COM Port auswählen
                                          • Parameter 9600 8N1 auswählen
                                          • Auf Empfang stellen
                                          • Schauen was kommt
                                          • Ggf Lesekopf langsam verschieben
                                          Wenn was kommt ist das meist komprimiert und damit "nicht lesbar". Aber dann funktioniert der Kopf und der Zähler und der nächste Schritt kann getan werden.
