  4. Adapter "smartmeter"
    6.7k
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.0m Aufrufe 162 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @hafo sagte in Adapter "smartmeter":
    Deshalb habe ich noch den Smartmeter Adapter ausprobiert
    und wie ist dann die Verbindung hergestellt ...
    du schreibst :
    Dazu habe ich einen D1 mini direkt an den Zähler
    über MQTT weitergesendet.
    das geht mit dem Adapter nicht .
    hafo
    #2797
    @glasfaser ich bin davon ausgegangen dass die Zähler über die optische Schnittstelle dasselbe senden wie über die P1 (Rj12) Schnittstelle. Es wird dieses Protokoll verwendet
    Wie könnte ich dann die Daten auf Iobroker übertragen?
    • H hafo
      klassisch
      schrieb am zuletzt editiert von klassisch
      #2798
      Einige Möglichkeiten findest Du in meinem Guide , der sich aber NUR mit der Ausprägung "Moderne Messeinrichtung" beschäftigt.
      Du brauchst einen IR Lesekopf.
      Die ESP Lösung ist anders und geht über MQTT, aber dann auch in den ioBroker. Die Daten landen wohl im ioBroker, aber eben woanders im Datenbereich.
      Hat mit diesem Adapter nichts zu tun. Ich kenne mich mit der ESP Lösung nicht aus, es gibt hier im Forum auch Threads dazu. Kenne mich mit der ESP Lösung aber nicht aus.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • K klassisch
        hafo
        #2799
        @klassisch Danke, dann suche ich noch etwas weiter. Mein Zähler hat beide Ausgabemöglichkeiten, ich finde die Kabellösung mit ESP eigentlich einiges besser und ich hatte dazu auch bereits alles im Haus.
        • H hafo
          klassisch
          #2800
          @hafo Viel Erfolg!
          • Thomas WT Offline
            Thomas WT Offline
            Thomas W
            #2801
            Hat jemand Erfahrungen mit den "billigen" IR USB Leseköopfen von ebay (z.B. 313884760667) für 25€ -> laufen diese genauso gut, wie ein Lesekopf von Weidmann für ca 45€?
            • Thomas WT Thomas W
              klassisch
              #2802
              @thomas-w Falls sich hier niemand meldet: Forumssuche mit Hichi wirft einige Threads. Vielleicht kannst Du dort die Erfahrungen und Langzeiterfahrungen abfragen.
              F 1 Antwort Letzte Antwort
              • K klassisch
                final
                #2803
                Ich habe den IR Hichi USB seit ein paar Wochen problemlos am laufen.
                • Thomas WT Offline
                  Thomas WT Offline
                  Thomas W
                  #2804
                  @final said in Adapter "smartmeter":
                  habe das Problem, dass der Hichi USB in meiner Synology nicht erkannt wird. Unter /dev/tty* habe ich nur /dev/ttyACM0 -> das ist der deconz Stick.
                  Hat einer ne Idee? Gucke ich falsch?
                  K GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                    klassisch
                    #2805
                    @thomas-w Bei der Synology muß man mittlerweile USB Ports explizit freischalten, habe ich gelesen.
                    Wenn Du den Lesekopf an sich testen möchtes: Mit Win Laptop vor den Zähler, Lesekopf einstecken und richtig positionieren. Dann schauen , ob in einem Terminalprogramm wie Termite etwas ankommt. Im allgemeinen kommen Hex-Werte, keine Klarschrift.
                    Thomas WT 1 Antwort Letzte Antwort
                    • K klassisch
                      Thomas WT Offline
                      Thomas WT Offline
                      Thomas W
                      #2806
                      @klassisch said in Adapter "smartmeter":
                      Danke, kann es sein, dass ich auf der Synology spezielle USB Treiber installieren muss, damit der Hichi erkannt wird und funktioniert?
                      K C 2 Antworten Letzte Antwort
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #2807
                        @thomas-w sagte in Adapter "smartmeter":
                        Hat einer ne Idee?
                        https://forum.iobroker.net/topic/57106/synology-und-ir-lesekopf-für-stromzähler
                          klassisch
                          #2808
                          @thomas-w Wenn ich das richtig lese, verwendet der Hichi CP2102 von Silabs.
                          Ich verwende vorwiegend Windows Rechner und da geht das alles automatisch. Linux Treiberverwaltung kenne ich mich leider nicht mit aus Sorry.
                            c1olli
                            #2809
                            @thomas-w
                            so sieht das bei meinem Raspi aus:
                            Mit Synology kenne ich mich nicht so aus, aber da wird es bestimmt ein passendes Treiber Package für den cp2102 geben.
                            https://github.com/robertklep/dsm7-usb-serial-drivers
                            Olli
                            • C c1olli
                              @thomas-w
                              Thomas WT Offline
                              Thomas WT Offline
                              Thomas W
                              #2810
                              @c1olli said in Adapter "smartmeter":
                              @thomas-w
                              Danke, habe es gestern noch hinbekommen:
                              https://forum.iobroker.net/topic/57106/synology-und-ir-lesekopf-für-stromzähler/32
                              • K klassisch
                                @hafo Viel Erfolg!
                                hafo
                                #2811
                                @klassisch wäre es möglich den Adapter zu erweitern mit der P1 Schnittstelle? Grundsätzlich sollten da ja ähnliche Daten ankommen, und beides läuft über die serielle Schnittstelle. Bei mir sieht es so aus in Putty1.jpg
                                Das hier ist das Format dazu
                                K GlasfaserG apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
                                • H hafo
                                  klassisch
                                  #2812
                                  1. Keine Ahnung, was eine P1 Schnittstelle ist
                                  2. Der Entwickler des Adapters ist @apollon77
                                  • H hafo
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #2813
                                    und warum nutzt zu nicht die IR-Schnittstelle.
                                    @hafo sagte in Smartmeter mit Espeasy auslesen über Rj12:
                                    @ralla66 Der Zähler ist von der Semax AG, ein AS3000
                                    https://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/edl-ehz/elster_as3000
                                    Hier im Thread sind einige davon vertreten :
                                    https://forum.iobroker.net/post/680743
                                      hafo
                                      #2814
                                      @glasfaser ich bin nicht mehr weit weg vom dem IR Zeugs. Grundsätzlich wäre eine Kabellösung aber einiges einfacher. Einstecken und gut ist. Der Infrarotsensor muss zusätzlich gut ausgerichtet und befestigt werden. Ich finde es auch doof zwei Geräte welche direkt nebeneinander stehen (Smartmeter und ESP) per Infrarot zu verbinden, wenn es auch mit 10cm Kabel geht.
                                      • H hafo
                                        #2815
                                        @hafo Also am Ende ist der einzige unterschied das es glaube ich kabelgebunden seriell ist und nicht IR ... also ich glaube das wurde schonmal getestet.Und die Werte die du gezeigt hast sollten mit D0 als Protokoll und ggf "Serial lesend" direkt tun ... sonst mal debug log davon bitte
                                          klassisch
                                          #2816
                                          Habe noch immer keine für mich aussagefähige Spec der P1-Schnittstelle gefunden. Scheint eone elektrische Schnittstelle mit einem Weston Stecker zu sein, die in einigen Ländern neuerdings den Kunden als "Physikalische Schnittstelle 1" angeboten wird.
                                          Es schein bei Amazon unter Nr B08GWRHMFW Kabel mit USB FTDI Chips und Western Stecker zu geben. Leider in 3 Varianten für verschiedene Zähler. Kostan ca. 21 EUR.
                                          Edit: Von der Branchenorganisation der niederländischen Netzbetreiber gibt es eine Spezifikation . Zumindest für die Niederlande. Auf S. 5 ist die Steckerbelegung. Ausgang ist open collector, braucht also einen pull-up Widerstand oder Optokoppler. S. 7 sagt mehr: Der Ausgang ist bereits ein Optokoppler und bezieht sich auf Data ground. Scheint ungeschützt zu sein. Falsch angeschlossen und der Optokoppler ist hin und schweigt für immer.
                                          Data request line erwartet ein Eingangssignal 5V aber gegen Power Ground. Optokoppler Eingang mit Vorwiderstand. 4mA typ, 10mA max.
                                          Ab S. 16 wird das Protokoll beschrieben. Lieeliecht länderspezifisch?
                                          Es gibt noch eine Beschreibung aus Felix Austria und eine Beschreibung von Siemens
                                          Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
