  4. Adapter "smartmeter"
    6.7k
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.0m Aufrufe 162 Beobachtet
    @klassisch ich habe nicht so viele negative Punkte :-)
    @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":
    Die Herausforderung hierbei ist es, das Linux dazu zu überreden, den USB Anschluß zum ioBroker durchzuleiten
    da hab ich noch nie Probleme mit gehabt. Einfach angesteckt und die angebotenen Möglichkeiten probiert.
    ordentlich, und damit
    die Zuordnung auch noch nach einem reboot zuverlässig erhalten bleibt.
    kann man das mit einem Linuxbefehl an die Hardware-ID des Kopfes binden. Den muss ich mir auch immer im Forum raussuchen.
    auch hier muss ich relativieren
    Allerdings muß man zuerst die PIN eingeben und meist auch die Info-Schnittstelle aktivieren. Das geschieht in einem Blinkcode-Dialog.
    die PIN dient dazu weitere Informationen freizuschalten.
    die einstellung INF -> ON dient IMHO nur dazu diese Zusatzinfo auch an die Schnittstelle zu geben (bin jetzt aber nicht mehr sicher!)
    unter 6.1.2 habe ich keine spezifizierten Daten fürcdie optische Schnittstelle gefunden.
    im Header unter 6.1 stehen Parameter, u.a. SML die wahrscheinlich für beide Schnittstellen gelten.
    Ich denke aber, dass mit der PIN noch eine bebilderte Anleitung mitkommt.
    @thomas-w sagte in Adapter "smartmeter":
    Iobroker läuft auf einer Synology und ist unter 5 m vom Stromzähler entfernt
    das müsste ggf. mit einer einfachen USB-Verlängerung klappen, vorausgesetzt es scheitert nicht an Syno und/oder Docker
    hafo
    #2795
    Ich versuche seit einiger Zeit meinen neuen Stromzähler auszulesen. Dazu habe ich einen D1 mini direkt an den Zähler angeschlossen, bis jetzt haben ihm die 5V hoffentlich nicht geschadet.10.jpg
    Im EspEasy versuchte ich es zuerst mit dem P1 Wifi Gateway, leider ohne Erfolg. Auch der ESPEasy P2P Networking Controller hat da nicht weitergeholfen.
    Das habe ich über Putty herausbekommen
    Keine Ahnung ob das gut ist oder nicht, aber da kommt regelmässig was.
    Allerdings wird nichts über MQTT weitergesendet. Deshalb habe ich noch den Smartmeter Adapter ausprobiert auf Iobroker. Dieser zeigt aber keine Verbindung mit Gerät oder Dienst an.
    Was könnte ich noch versuchen, und ist die Ausgabe über Putty so richtig oder besteht bereits hier der Fehler?
    Danke für eure Inputs und Gruss
    Hansjürg
    • H hafo
      Hansjürg
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #2796
      @hafo sagte in Adapter "smartmeter":
      und wie ist dann die Verbindung hergestellt ...
      du schreibst :
      das geht mit dem Adapter nicht .
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        du schreibst :
        hafo
        #2797
        @glasfaser ich bin davon ausgegangen dass die Zähler über die optische Schnittstelle dasselbe senden wie über die P1 (Rj12) Schnittstelle. Es wird dieses Protokoll verwendet
        Wie könnte ich dann die Daten auf Iobroker übertragen?
        • H hafo
          klassisch
          schrieb am zuletzt editiert von klassisch
          #2798
          Einige Möglichkeiten findest Du in meinem Guide , der sich aber NUR mit der Ausprägung "Moderne Messeinrichtung" beschäftigt.
          Du brauchst einen IR Lesekopf.
          Die ESP Lösung ist anders und geht über MQTT, aber dann auch in den ioBroker. Die Daten landen wohl im ioBroker, aber eben woanders im Datenbereich.
          Hat mit diesem Adapter nichts zu tun. Ich kenne mich mit der ESP Lösung nicht aus, es gibt hier im Forum auch Threads dazu. Kenne mich mit der ESP Lösung aber nicht aus.
          • K klassisch
            hafo
            #2799
            @klassisch Danke, dann suche ich noch etwas weiter. Mein Zähler hat beide Ausgabemöglichkeiten, ich finde die Kabellösung mit ESP eigentlich einiges besser und ich hatte dazu auch bereits alles im Haus.
            • H hafo
              klassisch
              #2800
              @hafo Viel Erfolg!
              • Thomas WT Offline
                Thomas WT Offline
                Thomas W
                #2801
                Hat jemand Erfahrungen mit den "billigen" IR USB Leseköopfen von ebay (z.B. 313884760667) für 25€ -> laufen diese genauso gut, wie ein Lesekopf von Weidmann für ca 45€?
                • Thomas WT Thomas W
                  klassisch
                  #2802
                  @thomas-w Falls sich hier niemand meldet: Forumssuche mit Hichi wirft einige Threads. Vielleicht kannst Du dort die Erfahrungen und Langzeiterfahrungen abfragen.
                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                  • K klassisch
                    final
                    #2803
                    Ich habe den IR Hichi USB seit ein paar Wochen problemlos am laufen.
                    • Thomas WT Offline
                      Thomas WT Offline
                      Thomas W
                      #2804
                      @final said in Adapter "smartmeter":
                      habe das Problem, dass der Hichi USB in meiner Synology nicht erkannt wird. Unter /dev/tty* habe ich nur /dev/ttyACM0 -> das ist der deconz Stick.
                      Hat einer ne Idee? Gucke ich falsch?
                      K GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                        klassisch
                        #2805
                        @thomas-w Bei der Synology muß man mittlerweile USB Ports explizit freischalten, habe ich gelesen.
                        Wenn Du den Lesekopf an sich testen möchtes: Mit Win Laptop vor den Zähler, Lesekopf einstecken und richtig positionieren. Dann schauen , ob in einem Terminalprogramm wie Termite etwas ankommt. Im allgemeinen kommen Hex-Werte, keine Klarschrift.
                        Thomas WT 1 Antwort Letzte Antwort
                        • K klassisch
                          Thomas WT Offline
                          Thomas WT Offline
                          Thomas W
                          #2806
                          @klassisch said in Adapter "smartmeter":
                          Danke, kann es sein, dass ich auf der Synology spezielle USB Treiber installieren muss, damit der Hichi erkannt wird und funktioniert?
                          K C 2 Antworten Letzte Antwort
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #2807
                            Hat einer ne Idee?
                            https://forum.iobroker.net/topic/57106/synology-und-ir-lesekopf-für-stromzähler
                              klassisch
                              #2808
                              @thomas-w Wenn ich das richtig lese, verwendet der Hichi CP2102 von Silabs.
                              Ich verwende vorwiegend Windows Rechner und da geht das alles automatisch. Linux Treiberverwaltung kenne ich mich leider nicht mit aus Sorry.
                                C Online
                                C Online
                                c1olli
                                #2809
                                @thomas-w
                                so sieht das bei meinem Raspi aus:
                                Mit Synology kenne ich mich nicht so aus, aber da wird es bestimmt ein passendes Treiber Package für den cp2102 geben.
                                https://github.com/robertklep/dsm7-usb-serial-drivers
                                Olli
                                • C c1olli
                                  @thomas-w
                                  Thomas WT Offline
                                  Thomas WT Offline
                                  Thomas W
                                  #2810
                                  @c1olli said in Adapter "smartmeter":
                                  @thomas-w
                                  Danke, habe es gestern noch hinbekommen:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/57106/synology-und-ir-lesekopf-für-stromzähler/32
                                  • K klassisch
                                    @hafo Viel Erfolg!
                                    hafo
                                    #2811
                                    @klassisch wäre es möglich den Adapter zu erweitern mit der P1 Schnittstelle? Grundsätzlich sollten da ja ähnliche Daten ankommen, und beides läuft über die serielle Schnittstelle. Bei mir sieht es so aus in Putty1.jpg
                                    Das hier ist das Format dazu
                                    K GlasfaserG apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • H hafo
                                      klassisch
                                      #2812
                                      1. Keine Ahnung, was eine P1 Schnittstelle ist
                                      2. Der Entwickler des Adapters ist @apollon77
                                      • H hafo
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #2813
                                        und warum nutzt zu nicht die IR-Schnittstelle.
                                        @hafo sagte in Smartmeter mit Espeasy auslesen über Rj12:
                                        @ralla66 Der Zähler ist von der Semax AG, ein AS3000
                                        https://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/edl-ehz/elster_as3000
                                        Hier im Thread sind einige davon vertreten :
                                        https://forum.iobroker.net/post/680743
                                          hafo
                                          #2814
                                          @glasfaser ich bin nicht mehr weit weg vom dem IR Zeugs. Grundsätzlich wäre eine Kabellösung aber einiges einfacher. Einstecken und gut ist. Der Infrarotsensor muss zusätzlich gut ausgerichtet und befestigt werden. Ich finde es auch doof zwei Geräte welche direkt nebeneinander stehen (Smartmeter und ESP) per Infrarot zu verbinden, wenn es auch mit 10cm Kabel geht.
