  4. Adapter "smartmeter"
    6.7k
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.0m Aufrufe 162 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    wusa
    #2784
    Jetzt funktioniert es.
    Ich habe folgendes auf dem Pi ausgeführt:
    sudo nano /boot/config.txt
    und folgendes eingefügt:
    dtoverlay=pi3-disable-bt
    Nachdem noch folgendes ausgeführt:
    sudo systemctl disable hciuart
    Pi neu gestartet. Jetzt läuft der Adapter
    • Thomas WT Offline
      Thomas WT Offline
      Thomas W
      #2785
      Ich habe einen Q3MA1060 V 6.03.
      Welche passenden IR Adapter könnt ihr mot empfehlen?
      Iobroker läuft auf einer Synology und ist unter 5 m vom Stromzähler entfernt
      HomoranH K 2 Antworten Letzte Antwort
      • Thomas WT Thomas W
        #2786
        @thomas-w
        Anleitung?
        Bild?
        was passt denn bei dem überhaupt?
          klassisch
          #2787
          @thomas-w
          • Synology hat irgendwann USB dicht gemacht. Ob man ihn wieder / noch öffnen kann weiß ich nicht. Ansonsten über einen LAN Konverter gehen und über tcp
          • In https://www.easymeter.com/products/zaehler/q3m-edl12 wird von D0 Schnittstelle und von der Info Schnittstelle gesprochen. Wie ist Dein Zähler konfiguriert? "moderne Meßeinrichtung" vom Versorger wie ab 2032 Pflicht oder mit D0, z.B. für interne Zwecke oder als "intelligentes Meßsystem"?
          GlasfaserG Thomas WT 2 Antworten Letzte Antwort
          • K klassisch
            @thomas-w
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #2788
            @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":
            stimmt , kann man aber (noch) umgehen .
            Funktioniert über die Synology , auch über das aktuelle DSM 7.1-42661 Update 4 noch.
            Beispiel :
            https://forum.iobroker.net/topic/57106/synology-und-ir-lesekopf-für-stromzähler?_=1661088802931
            • K klassisch
              @thomas-w
              Thomas WT Offline
              Thomas WT Offline
              Thomas W
              #2789
              @klassisch said in Adapter "smartmeter":
              @thomas-w
              Wo kann ich denn sehen wie mein Zähler konfiguriert ist? Ist ein Neubau von 2019 (evtl ist ab da ja eine bestimmte Konfig. Pflicht)
              Meine Synology hat momentan ein deconz Stick für Zigbee Geräte im Einsatz, sodass ich sagen kann, dass USB auch in einem Docker Image möglich ist.
              Gibt es denn einen "Standard IR" Leser den viele nehmen? Oder gibt es hier zig Auswahlmöglichkeiten?
              K HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                @thomas-w
                klassisch
                #2790
                @thomas-w sagte in Adapter "smartmeter":
                Den fragen, der ihn eingebaut hat. Also wenn es der Meßstellenbetreiber war, dann dort nachfragen mit der Zählernummer. Fragen, ob das Gerät als "moderne Meßeinrichtung" konfiguriert ist.
                Wenn USB geht, wird hier allgemein der Weidmann Kopf empfohlen (Weidmann USB).
                Mittlerweile gibt es auch bei ebay ähnliche Geräte, von denen man hier ab und an liest. Ich kann dazu aber nichts sagen, weil ich nicht über USB gehe.
                Thomas WT 1 Antwort Letzte Antwort
                  @thomas-w
                  #2791
                  in der Anleiting vom Netzbetreiber, die spätestens nach Anfoderung der PIN mit dieser geliefert wird.
                  • K klassisch
                    Thomas WT Offline
                    Thomas WT Offline
                    Thomas W
                    schrieb am zuletzt editiert von Thomas W
                    #2792
                    @klassisch Danke für deine Antwort. Wie machst du es denn? Via Funk oder via LAN?
                    Welche IR-Sensor hast du denn?
                    Ich habe die Pin beantragt -> kommt die Tage via Post. Hoffe dass da dann auch drin steht, wie mein Zähler konfiguriert ist. In der Anleitung des Zählers habe ich folgende INfos gefunden:
                    https://www.easymeter.com/products/zaehler/q3m-edl12#!#docs
                    Bidirektionale MSB-Schnittstelle (D0)
                    Protokoll nach SML V1.04
                    Funktionalität nach Lastenheft EDL V1.2
                    Sendediode, jede Sekunde Datenübertragung der ID.Nr., Zählerstände, Phasen- und Summenleistung
                    Empfangsdiode für bidirektionalen Betrieb
                      klassisch
                      schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                      #2793
                      @thomas-w In der Anleitung steht unter 6.1.2 "Info-Schnittslelle für den Endkunden" und PIN. Und nur zu dieser Schnittstelle kann ich was sagen. Der Adapter unterstützt zwar auch D0 aber mein Zähler nicht und deshalb habe ich mich nicht damit beschäftigt. Die Info-Schnittstelle für den Endkunden ist unidirektional und relativ einfach auszulesen. Es wird mindestens der Energiewert ausgegeben und die Momentanleistung. So der Meßstellenbetreiber will auch mehr.
                      Allerdings muß man zuerst die PIN eingeben und meist auch die Info-Schnittstelle aktivieren. Das geschieht in einem Blinkcode-Dialog.
                      Die Eingabe der PIN kann man mit der Android App "mME Stromzähler" erleichtern.
                      Verschiedene Möglichkeiten die Info Schnittstelle einzulesen habe ich ein einem ausführlichen Guide beschrieben. Ich verwende einen komerziellen Kopf EHZ001K, der eigentlich für den Inneneinbau gedacht ist. Der hat RS232 und RS485 Ausgänge, die ich mit einem Konverter in LAN konvertiere. WLAN ist auch möglich, was ich an anderer Stelle im Haus mache. Aber Draht ist halt zuverlässiger als Funk. Ich mache derzeit recht viel und zeitkritische Applikationen mit den Zählerwerten, deshalb LAN. Wenn man nur ab und an den Verbrauchswert speichert ist WLAN gut genug.
                      Solche Konverter auf LAN oder WLAN gibt es als Fertiggeräte oder Bastelmodule. Läuft bei mir sehr stabil.
                      Wenn ein ioBroker Raspi in der Nähe ist, liegt ein Lesekopf mit USB nahe. Die Herausforderung hierbei ist es, das Linux dazu zu überreden, den USB Anschluß zum ioBroker durchzuleiten - und zwar so, daß die Zuordnung auch noch nach einem reboot zuverlässig erhalten bleibt. Das beherrschen viele User, ich muß aber immer nach den passenden Lösungen und den passenden Befehlen suchen. Man sucht per linux-befehl nach der Id Nummer des Kopfes, bastelt einen Befehl zusammen und trägt das in eine spezielle Datei des Linux ein - je nachdem wie das Linux initialisiert wird.
                      • K klassisch
                        #2794
                        @klassisch ich habe nicht so viele negative Punkte :-)
                        da hab ich noch nie Probleme mit gehabt. Einfach angesteckt und die angebotenen Möglichkeiten probiert.
                        ordentlich, und damit
                        kann man das mit einem Linuxbefehl an die Hardware-ID des Kopfes binden. Den muss ich mir auch immer im Forum raussuchen.
                        auch hier muss ich relativieren
                        die PIN dient dazu weitere Informationen freizuschalten.
                        die einstellung INF -> ON dient IMHO nur dazu diese Zusatzinfo auch an die Schnittstelle zu geben (bin jetzt aber nicht mehr sicher!)
                        unter 6.1.2 habe ich keine spezifizierten Daten fürcdie optische Schnittstelle gefunden.
                        im Header unter 6.1 stehen Parameter, u.a. SML die wahrscheinlich für beide Schnittstellen gelten.
                        Ich denke aber, dass mit der PIN noch eine bebilderte Anleitung mitkommt.
                        das müsste ggf. mit einer einfachen USB-Verlängerung klappen, vorausgesetzt es scheitert nicht an Syno und/oder Docker
                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                          hafo
                          #2795
                          Ich versuche seit einiger Zeit meinen neuen Stromzähler auszulesen. Dazu habe ich einen D1 mini direkt an den Zähler angeschlossen, bis jetzt haben ihm die 5V hoffentlich nicht geschadet.10.jpg
                          Im EspEasy versuchte ich es zuerst mit dem P1 Wifi Gateway, leider ohne Erfolg. Auch der ESPEasy P2P Networking Controller hat da nicht weitergeholfen.
                          Das habe ich über Putty herausbekommen
                          Keine Ahnung ob das gut ist oder nicht, aber da kommt regelmässig was.
                          Allerdings wird nichts über MQTT weitergesendet. Deshalb habe ich noch den Smartmeter Adapter ausprobiert auf Iobroker. Dieser zeigt aber keine Verbindung mit Gerät oder Dienst an.
                          Was könnte ich noch versuchen, und ist die Ausgabe über Putty so richtig oder besteht bereits hier der Fehler?
                          Danke für eure Inputs und Gruss
                          Hansjürg
                          • H hafo
                            Hansjürg
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #2796
                            @hafo sagte in Adapter "smartmeter":
                            und wie ist dann die Verbindung hergestellt ...
                            du schreibst :
                            das geht mit dem Adapter nicht .
                            • GlasfaserG Glasfaser
                              du schreibst :
                              hafo
                              #2797
                              @glasfaser ich bin davon ausgegangen dass die Zähler über die optische Schnittstelle dasselbe senden wie über die P1 (Rj12) Schnittstelle. Es wird dieses Protokoll verwendet
                              Wie könnte ich dann die Daten auf Iobroker übertragen?
                              • H hafo
                                klassisch
                                #2798
                                Einige Möglichkeiten findest Du in meinem Guide , der sich aber NUR mit der Ausprägung "Moderne Messeinrichtung" beschäftigt.
                                Du brauchst einen IR Lesekopf.
                                Die ESP Lösung ist anders und geht über MQTT, aber dann auch in den ioBroker. Die Daten landen wohl im ioBroker, aber eben woanders im Datenbereich.
                                Hat mit diesem Adapter nichts zu tun. Ich kenne mich mit der ESP Lösung nicht aus, es gibt hier im Forum auch Threads dazu. Kenne mich mit der ESP Lösung aber nicht aus.
                                • K klassisch
                                  hafo
                                  #2799
                                  @klassisch Danke, dann suche ich noch etwas weiter. Mein Zähler hat beide Ausgabemöglichkeiten, ich finde die Kabellösung mit ESP eigentlich einiges besser und ich hatte dazu auch bereits alles im Haus.
                                  • H hafo
                                    klassisch
                                    #2800
                                    @hafo Viel Erfolg!
                                    • Thomas WT Offline
                                      Thomas WT Offline
                                      Thomas W
                                      #2801
                                      Hat jemand Erfahrungen mit den "billigen" IR USB Leseköopfen von ebay (z.B. 313884760667) für 25€ -> laufen diese genauso gut, wie ein Lesekopf von Weidmann für ca 45€?
                                        klassisch
                                        #2802
                                        @thomas-w Falls sich hier niemand meldet: Forumssuche mit Hichi wirft einige Threads. Vielleicht kannst Du dort die Erfahrungen und Langzeiterfahrungen abfragen.
                                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • K klassisch
                                          final
                                          #2803
                                          Ich habe den IR Hichi USB seit ein paar Wochen problemlos am laufen.
