  4. Adapter "smartmeter"
    6.7k
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.0m Aufrufe 162 Beobachtet
  • H hafo
    @klassisch wäre es möglich den Adapter zu erweitern mit der P1 Schnittstelle? Grundsätzlich sollten da ja ähnliche Daten ankommen, und beides läuft über die serielle Schnittstelle. Bei mir sieht es so aus in Putty1.jpg
    Das hier ist das Format dazu
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #2813
    @hafo sagte in Adapter "smartmeter":
    und warum nutzt zu nicht die IR-Schnittstelle.
    @hafo sagte in Smartmeter mit Espeasy auslesen über Rj12:
    @ralla66 Der Zähler ist von der Semax AG, ein AS3000
    https://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/edl-ehz/elster_as3000
    Hier im Thread sind einige davon vertreten :
    https://forum.iobroker.net/post/680743
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      hafo
      #2814
      @glasfaser ich bin nicht mehr weit weg vom dem IR Zeugs. Grundsätzlich wäre eine Kabellösung aber einiges einfacher. Einstecken und gut ist. Der Infrarotsensor muss zusätzlich gut ausgerichtet und befestigt werden. Ich finde es auch doof zwei Geräte welche direkt nebeneinander stehen (Smartmeter und ESP) per Infrarot zu verbinden, wenn es auch mit 10cm Kabel geht.
      • H hafo
        #2815
        @hafo Also am Ende ist der einzige unterschied das es glaube ich kabelgebunden seriell ist und nicht IR ... also ich glaube das wurde schonmal getestet.Und die Werte die du gezeigt hast sollten mit D0 als Protokoll und ggf "Serial lesend" direkt tun ... sonst mal debug log davon bitte
          klassisch
          schrieb am zuletzt editiert von klassisch
          #2816
          Habe noch immer keine für mich aussagefähige Spec der P1-Schnittstelle gefunden. Scheint eone elektrische Schnittstelle mit einem Weston Stecker zu sein, die in einigen Ländern neuerdings den Kunden als "Physikalische Schnittstelle 1" angeboten wird.
          Es schein bei Amazon unter Nr B08GWRHMFW Kabel mit USB FTDI Chips und Western Stecker zu geben. Leider in 3 Varianten für verschiedene Zähler. Kostan ca. 21 EUR.
          Edit: Von der Branchenorganisation der niederländischen Netzbetreiber gibt es eine Spezifikation . Zumindest für die Niederlande. Auf S. 5 ist die Steckerbelegung. Ausgang ist open collector, braucht also einen pull-up Widerstand oder Optokoppler. S. 7 sagt mehr: Der Ausgang ist bereits ein Optokoppler und bezieht sich auf Data ground. Scheint ungeschützt zu sein. Falsch angeschlossen und der Optokoppler ist hin und schweigt für immer.
          Data request line erwartet ein Eingangssignal 5V aber gegen Power Ground. Optokoppler Eingang mit Vorwiderstand. 4mA typ, 10mA max.
          Ab S. 16 wird das Protokoll beschrieben. Lieeliecht länderspezifisch?
          Es gibt noch eine Beschreibung aus Felix Austria und eine Beschreibung von Siemens
          Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
          • K klassisch
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            #2817
            @klassisch
            P1 hatte hafo hier verlinkt
            • bahnuhrB bahnuhr
              @apollon77 sagte in Adapter "smartmeter":
              @bahnuhr sagte in Adapter "smartmeter":
              Habt ihr da eine Erklärung für ?
              Welcher Host ist denn im Admin "oben" ausgewählt? Installierte Adapter werden immer nur für den gewählten Host angezeigt.
              Hab ich schon ausprobiert. Smartmeter wird bei keinem der beiden angezeigt.
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #2818
              vertipper
              • Ralla66R Ralla66
                @klassisch
                klassisch
                #2819
                @ralla66 sagte in Adapter "smartmeter":
                @klassisch
                Danke, den Thread hatte ich nicht verfolgt, weil ich mich damit nicht auskenne und damit ja nichts beitragen kann.
                • apollon77A apollon77
                  hafo
                  #2820
                  @apollon77
                  ich hatte noch einen Hardwarefehler, aber nun funktioniert es wie von dir beschrieben. Vielen Dank an alle.
                  • teletapiT Offline
                    teletapiT Offline
                    teletapi
                    schrieb am zuletzt editiert von teletapi
                    #2821
                    Gibt es eigentlich hier jemanden der einen Landis&Gyr e320 zum funktionieren gebracht hat, ich bion jetzt seid gut einer Woche damit beschäftigt konnte dem teil aber bisher nicht ein "Zeichen" entlocken.
                    Was ich aus dem datenblatt weiß :
                    Einrichtungszähler
                    SML
                    9600Baud
                    8N1
                    Pin ist vorhanden und der Stromzähler freigeschaltet.
                    Inf on
                    Pin off
                    Zähler zeigt den erweiterten datensatz an
                    Mit einer alten dashcam hab ich die DSS Schnittstelle getestet dies zeigt durch ein blinken an das sie daten sendet (Scheinbar
                    Zunächst wollte ich per Hitchi IR lesekopf TTL am ESP D1Mini das ganze realisieren, das hab ich aber nach über 5 Tagen aufgegeben ich habe unzählige Firmware kompiliert sowie getestete Firmware von anderen probiert habe dazu unzählige Videos und Forenseiten durchstöbert und gelesen natürlich auch hier nicht jeden post aber unzählige. ich konnte den Kopf nicht dazu bewegen auf der Konsole zum D1 Mini mir auch nur ein Zeichen zu zeigen. Den Lesekopf selbst habe ich mittels Spiegeltest testen können und dieser funktionierte.
                    Dann habe ich heute ebenfalls den Hitchi IR Lesekopf mit USB bekommen den ich per USB Schnittstelle am Raspberry Pi 4 nutzen wollte da ich vor einigen Tagen auch den Smartmeter Adapter auf meinem IObroker Raspi installiert habe und diesen Post entdeckte. leider auch hier egal was ich probiere, der Landis E320 gibt kein lebenszeichen von sich.
                    daher hier meine Frage zunächst ob jemand dies Konfiguartion am laufen oder schon einmal getestet hat.
                    Ich hatte heute noch mit EAM Netz gesprochen die zwar sehr freundlich und hilfsbereit waren mir aber zu meinem Problem nicht wirklich helfen konnten Außer das ich ja ohnehin in nächster Zeit einen neuen Zähler bekommen würde weil ich ja gerade ein Balkonkraftwerk angemeldet habe. Nun kann ich natürlich darauf warten das da was kommt aber es zerfrisst mich doch etwas das ich es nicht schaffe diesen Stromzähler auszulesen
                    hawe
                    apollon77A K 2 Antworten Letzte Antwort
                    • teletapiT teletapi
                      Einrichtungszähler
                      SML
                      9600Baud
                      8N1
                      Inf on
                      Pin off
                      hawe
                      #2822
                      @teletapi ALso mit dem was ich lese
                      • Instanz erstellen (FRISCH!)
                      • SML Protokol wählen
                      • Serial Response Transport
                      ... das wars :-)
                      Und ggf mal Debug log aktivieren, dann siehst Du was kommt wenn was kommt. Wenn das nicht geht gern 9600 bei baud und 8n1 bei seriell einstellen.
                      teletapiT 1 Antwort Letzte Antwort
                        ... das wars :-)
                        teletapiT Offline
                        teletapiT Offline
                        teletapi
                        #2823
                        @apollon77 said in Adapter "smartmeter":
                        Zunächst einmal danke für eine so schnelle reation
                        Smartmeter Instanz deinstalliert dann reboot gemacht und Smartmeter erneut installiert mit folgender Konfig.
                        Was bedeutet "Serial Response Transport"..?
                        GlasfaserG apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #2824
                          @teletapi
                          Das kann dauern :)
                          K teletapiT 2 Antworten Letzte Antwort
                            Einrichtungszähler
                            SML
                            9600Baud
                            8N1
                            Inf on
                            Pin off
                            hawe
                            klassisch
                            #2825
                            @teletapi sagte in Adapter "smartmeter":
                            Pin off
                            Eigentlich sollte die Pin eingegeben sein. die App mME hilft bei der Eingabe.
                            Den L&G kenne ich nicht. Laut Bedienungsanleitung sollte bei aktivierter Info Schnittstelle das durch "Info" links im Display angezeigt werden.
                            Nach meiner Meinung ist die einfachste Herangehensweise:
                            • Win Laptop nehmen
                            • Terminalprogramm wie z.B. Termite installieren
                            • Kopf positionieren
                            • USB anschließen
                            • Termite starten
                            • COM Port auswählen
                            • Parameter 9600 8N1 auswählen
                            • Auf Empfang stellen
                            • Schauen was kommt
                            • Ggf Lesekopf langsam verschieben
                            Wenn was kommt ist das meist komprimiert und damit "nicht lesbar". Aber dann funktioniert der Kopf und der Zähler und der nächste Schritt kann getan werden.
                              @teletapi
                              Das kann dauern :)
                              klassisch
                              #2826
                              @glasfaser sagte in Adapter "smartmeter":
                              @teletapi
                              Das kann dauern :)
                              erst mal 0 eingeben, dann wird jede Ausgabe genommen
                                #2827
                                @teletapi was Glasfaser sagt und Logs bitte als Text ;-)
                                  @teletapi
                                  Das kann dauern :)
                                  teletapiT Offline
                                  teletapiT Offline
                                  teletapi
                                  #2828
                                  @glasfaser Jetzt musste ich echt lachen da haste natürlich recht. Aber ich bin etwas neben der Spur gerade mal ;-)
                                  • teletapiT Offline
                                    teletapiT Offline
                                    teletapi
                                    #2829
                                    @klassisch
                                    Ja genau das habe ich eben noch gemacht mit Termie, hat aber auch keinerlei Ausgabe gebracht auch das Emlog testprogramm habe ich laufen lassen und auch hier war keinerlei ausgabe.
                                    ich mach das aber nachher nochmal brauche gerade mal ne Minute, danke für eure Hilfe
                                      @klassisch
                                      teletapiT Offline
                                      teletapiT Offline
                                      teletapi
                                      #2830
                                      @teletapi
                                      Neues Textdokument (2).txt
                                        @teletapi
                                        teletapiT Offline
                                        teletapiT Offline
                                        teletapi
                                        #2831
                                        @teletapi
                                        Termite bringt auch nichts zum Vorschein
                                          @teletapi
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #2832
                                          Ist der Lesekopf richtig ausgerichtet ,
                                          drehe mal langsam den Sensor ....
                                          ( Meiner hat dafür eine Kontroll LED )
                                          teletapiT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
