  4. Adapter "smartmeter"
    6.7k
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.0m Aufrufe 162 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @hafo Also am Ende ist der einzige unterschied das es glaube ich kabelgebunden seriell ist und nicht IR ... also ich glaube das wurde schonmal getestet.Und die Werte die du gezeigt hast sollten mit D0 als Protokoll und ggf "Serial lesend" direkt tun ... sonst mal debug log davon bitte
    hafo
    #2820
    @apollon77
    ich hatte noch einen Hardwarefehler, aber nun funktioniert es wie von dir beschrieben. Vielen Dank an alle.
    • teletapiT Offline
      teletapiT Offline
      teletapi
      schrieb am zuletzt editiert von teletapi
      #2821
      Gibt es eigentlich hier jemanden der einen Landis&Gyr e320 zum funktionieren gebracht hat, ich bion jetzt seid gut einer Woche damit beschäftigt konnte dem teil aber bisher nicht ein "Zeichen" entlocken.
      Was ich aus dem datenblatt weiß :
      Einrichtungszähler
      SML
      9600Baud
      8N1
      Pin ist vorhanden und der Stromzähler freigeschaltet.
      Inf on
      Pin off
      Zähler zeigt den erweiterten datensatz an
      Mit einer alten dashcam hab ich die DSS Schnittstelle getestet dies zeigt durch ein blinken an das sie daten sendet (Scheinbar
      Zunächst wollte ich per Hitchi IR lesekopf TTL am ESP D1Mini das ganze realisieren, das hab ich aber nach über 5 Tagen aufgegeben ich habe unzählige Firmware kompiliert sowie getestete Firmware von anderen probiert habe dazu unzählige Videos und Forenseiten durchstöbert und gelesen natürlich auch hier nicht jeden post aber unzählige. ich konnte den Kopf nicht dazu bewegen auf der Konsole zum D1 Mini mir auch nur ein Zeichen zu zeigen. Den Lesekopf selbst habe ich mittels Spiegeltest testen können und dieser funktionierte.
      Dann habe ich heute ebenfalls den Hitchi IR Lesekopf mit USB bekommen den ich per USB Schnittstelle am Raspberry Pi 4 nutzen wollte da ich vor einigen Tagen auch den Smartmeter Adapter auf meinem IObroker Raspi installiert habe und diesen Post entdeckte. leider auch hier egal was ich probiere, der Landis E320 gibt kein lebenszeichen von sich.
      daher hier meine Frage zunächst ob jemand dies Konfiguartion am laufen oder schon einmal getestet hat.
      Ich hatte heute noch mit EAM Netz gesprochen die zwar sehr freundlich und hilfsbereit waren mir aber zu meinem Problem nicht wirklich helfen konnten Außer das ich ja ohnehin in nächster Zeit einen neuen Zähler bekommen würde weil ich ja gerade ein Balkonkraftwerk angemeldet habe. Nun kann ich natürlich darauf warten das da was kommt aber es zerfrisst mich doch etwas das ich es nicht schaffe diesen Stromzähler auszulesen
      hawe
      apollon77A K 2 Antworten Letzte Antwort
      • teletapiT teletapi
        Einrichtungszähler
        SML
        9600Baud
        8N1
        Inf on
        Pin off
        hawe
        #2822
        @teletapi ALso mit dem was ich lese
        • Instanz erstellen (FRISCH!)
        • SML Protokol wählen
        • Serial Response Transport
        ... das wars :-)
        Und ggf mal Debug log aktivieren, dann siehst Du was kommt wenn was kommt. Wenn das nicht geht gern 9600 bei baud und 8n1 bei seriell einstellen.
        teletapiT 1 Antwort Letzte Antwort
          ... das wars :-)
          teletapiT Offline
          teletapiT Offline
          teletapi
          #2823
          @apollon77 said in Adapter "smartmeter":
          Zunächst einmal danke für eine so schnelle reation
          Smartmeter Instanz deinstalliert dann reboot gemacht und Smartmeter erneut installiert mit folgender Konfig.
          Was bedeutet "Serial Response Transport"..?
          GlasfaserG apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #2824
            @teletapi
            Das kann dauern :)
            K teletapiT 2 Antworten Letzte Antwort
              Einrichtungszähler
              SML
              9600Baud
              8N1
              Inf on
              Pin off
              hawe
              klassisch
              #2825
              @teletapi sagte in Adapter "smartmeter":
              Pin off
              Eigentlich sollte die Pin eingegeben sein. die App mME hilft bei der Eingabe.
              Den L&G kenne ich nicht. Laut Bedienungsanleitung sollte bei aktivierter Info Schnittstelle das durch "Info" links im Display angezeigt werden.
              Nach meiner Meinung ist die einfachste Herangehensweise:
              • Win Laptop nehmen
              • Terminalprogramm wie z.B. Termite installieren
              • Kopf positionieren
              • USB anschließen
              • Termite starten
              • COM Port auswählen
              • Parameter 9600 8N1 auswählen
              • Auf Empfang stellen
              • Schauen was kommt
              • Ggf Lesekopf langsam verschieben
              Wenn was kommt ist das meist komprimiert und damit "nicht lesbar". Aber dann funktioniert der Kopf und der Zähler und der nächste Schritt kann getan werden.
              • GlasfaserG Glasfaser
                @teletapi
                Das kann dauern :)
                klassisch
                #2826
                @glasfaser sagte in Adapter "smartmeter":
                @teletapi
                Das kann dauern :)
                erst mal 0 eingeben, dann wird jede Ausgabe genommen
                  #2827
                  @teletapi was Glasfaser sagt und Logs bitte als Text ;-)
                    @teletapi
                    Das kann dauern :)
                    teletapiT Offline
                    teletapiT Offline
                    teletapi
                    #2828
                    @glasfaser Jetzt musste ich echt lachen da haste natürlich recht. Aber ich bin etwas neben der Spur gerade mal ;-)
                    • teletapiT Offline
                      teletapiT Offline
                      teletapi
                      #2829
                      @klassisch
                      Ja genau das habe ich eben noch gemacht mit Termie, hat aber auch keinerlei Ausgabe gebracht auch das Emlog testprogramm habe ich laufen lassen und auch hier war keinerlei ausgabe.
                      ich mach das aber nachher nochmal brauche gerade mal ne Minute, danke für eure Hilfe
                        @klassisch
                        teletapiT Offline
                        teletapiT Offline
                        teletapi
                        #2830
                        @teletapi
                        Neues Textdokument (2).txt
                          @teletapi
                          teletapiT Offline
                          teletapiT Offline
                          teletapi
                          #2831
                          @teletapi
                          Termite bringt auch nichts zum Vorschein
                            @teletapi
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #2832
                            Ist der Lesekopf richtig ausgerichtet ,
                            drehe mal langsam den Sensor ....
                            ( Meiner hat dafür eine Kontroll LED )
                            teletapiT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                              teletapiT Offline
                              teletapiT Offline
                              teletapi
                              #2833
                              @glasfaser ja der Sensor sollte passen, hab aus dem ersten gehäuse die Platine ausgebaut ausgerichtet und markiert so das das kein Problem mehr darstellen sollte. Aber ich probier das selbstverständlich gerne nochmal
                              Hier noch das testprogramm von Emlog scheinbar funktioniert das wohl auch mit dem Hitchi Kopf zumindest beim eigentest mit einem weißen Blatt Papier.
                              teletapiT K 2 Antworten Letzte Antwort
                                teletapiT Offline
                                teletapiT Offline
                                teletapi
                                #2834
                                @teletapi Ich hab auch minicom und screen getestet aber auch die beiden haben keinerlei Ergebnisse gezeigt. Aber auch nach jedem test ein reboot gemacht so das die Schnittstellen wieder frei sein sollten
                                  klassisch
                                  #2835
                                  @teletapi Ist COM 7 wirklich der Lesekopf? Bei mir sind COM6 und COM 7 irgendwelche Systemeigenen COMs. Also der COM-Port muß verschwinden, wenn der USB Stecker gezogen wird und erscheinen, wenn er eingesteckt wird.
                                  Das Weidmann Programm hat auch nichts empfangen. Alle Werte 0
                                  • K klassisch
                                    teletapiT Offline
                                    teletapiT Offline
                                    teletapi
                                    #2836
                                    @klassisch Ja der Comport ist weg wenn ich den USB abziehe, ich hatte den Com 7 vorher frei gemacht da war ein anderes Gerät drauf. Aber das kann man ja im Gerätemanager unter "Ausgeblendete Geräte" entfernen
                                      teletapiT Offline
                                      teletapiT Offline
                                      teletapi
                                      #2837
                                      @teletapi Ja ich bin echt langsam an mir selbst am verzeweifeln. ich hab natürlich gerade was Linux Mac usw auch raspi nicht wirklich viel Ahnung aber Hex ist mir zumindest nicht fremd aus der Auto Steuergeräte Scene
                                        klassisch
                                        #2838
                                        @teletapi Dann sendet der Zähler nichts oder der Lesekopf ist falsch positioniert oder defekt (eher unwahrscheinlich, der andere hat ja auch nicht funktioniert)
                                        • K klassisch
                                          teletapiT Offline
                                          teletapiT Offline
                                          teletapi
                                          #2839
                                          @klassisch ja so siehts aus, ich vermute tatsächlich auch eher ein defkt am Zähler. Wobei aber die rechte IR LED am Zähler fröhlich vor sich herblinkt
                                          GlasfaserG K 2 Antworten Letzte Antwort
