  4. Adapter "smartmeter"
    6.7k
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.0m Aufrufe 162 Beobachtet
  • teletapiT teletapi
    @apollon77 said in Adapter "smartmeter":
    Serial Response Transport
    Zunächst einmal danke für eine so schnelle reation
    Smartmeter Instanz deinstalliert dann reboot gemacht und Smartmeter erneut installiert mit folgender Konfig.
    Was bedeutet "Serial Response Transport"..?
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #2824
    @teletapi
    Das kann dauern :)
    K teletapiT 2 Antworten Letzte Antwort
      Gibt es eigentlich hier jemanden der einen Landis&Gyr e320 zum funktionieren gebracht hat, ich bion jetzt seid gut einer Woche damit beschäftigt konnte dem teil aber bisher nicht ein "Zeichen" entlocken.
      Was ich aus dem datenblatt weiß :
      Einrichtungszähler
      SML
      9600Baud
      8N1
      Pin ist vorhanden und der Stromzähler freigeschaltet.
      Inf on
      Pin off
      Zähler zeigt den erweiterten datensatz an
      Mit einer alten dashcam hab ich die DSS Schnittstelle getestet dies zeigt durch ein blinken an das sie daten sendet (Scheinbar
      Zunächst wollte ich per Hitchi IR lesekopf TTL am ESP D1Mini das ganze realisieren, das hab ich aber nach über 5 Tagen aufgegeben ich habe unzählige Firmware kompiliert sowie getestete Firmware von anderen probiert habe dazu unzählige Videos und Forenseiten durchstöbert und gelesen natürlich auch hier nicht jeden post aber unzählige. ich konnte den Kopf nicht dazu bewegen auf der Konsole zum D1 Mini mir auch nur ein Zeichen zu zeigen. Den Lesekopf selbst habe ich mittels Spiegeltest testen können und dieser funktionierte.
      Dann habe ich heute ebenfalls den Hitchi IR Lesekopf mit USB bekommen den ich per USB Schnittstelle am Raspberry Pi 4 nutzen wollte da ich vor einigen Tagen auch den Smartmeter Adapter auf meinem IObroker Raspi installiert habe und diesen Post entdeckte. leider auch hier egal was ich probiere, der Landis E320 gibt kein lebenszeichen von sich.
      daher hier meine Frage zunächst ob jemand dies Konfiguartion am laufen oder schon einmal getestet hat.
      Ich hatte heute noch mit EAM Netz gesprochen die zwar sehr freundlich und hilfsbereit waren mir aber zu meinem Problem nicht wirklich helfen konnten Außer das ich ja ohnehin in nächster Zeit einen neuen Zähler bekommen würde weil ich ja gerade ein Balkonkraftwerk angemeldet habe. Nun kann ich natürlich darauf warten das da was kommt aber es zerfrisst mich doch etwas das ich es nicht schaffe diesen Stromzähler auszulesen
      hawe
      klassisch
      #2825
      @teletapi sagte in Adapter "smartmeter":
      Pin off
      Eigentlich sollte die Pin eingegeben sein. die App mME hilft bei der Eingabe.
      Den L&G kenne ich nicht. Laut Bedienungsanleitung sollte bei aktivierter Info Schnittstelle das durch "Info" links im Display angezeigt werden.
      Nach meiner Meinung ist die einfachste Herangehensweise:
      • Win Laptop nehmen
      • Terminalprogramm wie z.B. Termite installieren
      • Kopf positionieren
      • USB anschließen
      • Termite starten
      • COM Port auswählen
      • Parameter 9600 8N1 auswählen
      • Auf Empfang stellen
      • Schauen was kommt
      • Ggf Lesekopf langsam verschieben
      Wenn was kommt ist das meist komprimiert und damit "nicht lesbar". Aber dann funktioniert der Kopf und der Zähler und der nächste Schritt kann getan werden.
      teletapiT 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        @teletapi
        Das kann dauern :)
        klassisch
        #2826
        @glasfaser sagte in Adapter "smartmeter":
        @teletapi
        Das kann dauern :)
        erst mal 0 eingeben, dann wird jede Ausgabe genommen
          #2827
          @teletapi was Glasfaser sagt und Logs bitte als Text ;-)
            @teletapi
            Das kann dauern :)
            teletapiT Offline
            teletapiT Offline
            teletapi
            #2828
            @glasfaser Jetzt musste ich echt lachen da haste natürlich recht. Aber ich bin etwas neben der Spur gerade mal ;-)
            • teletapiT Offline
              teletapiT Offline
              teletapi
              #2829
              @klassisch
              Ja genau das habe ich eben noch gemacht mit Termie, hat aber auch keinerlei Ausgabe gebracht auch das Emlog testprogramm habe ich laufen lassen und auch hier war keinerlei ausgabe.
              ich mach das aber nachher nochmal brauche gerade mal ne Minute, danke für eure Hilfe
                @klassisch
                teletapiT Offline
                teletapiT Offline
                teletapi
                #2830
                @teletapi
                Neues Textdokument (2).txt
                  @teletapi
                  teletapiT Offline
                  teletapiT Offline
                  teletapi
                  schrieb am zuletzt editiert von teletapi
                  #2831
                  @teletapi
                  Termite bringt auch nichts zum Vorschein
                    @teletapi
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #2832
                    Ist der Lesekopf richtig ausgerichtet ,
                    drehe mal langsam den Sensor ....
                    ( Meiner hat dafür eine Kontroll LED )
                    teletapiT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                      teletapiT Offline
                      teletapiT Offline
                      teletapi
                      #2833
                      @glasfaser ja der Sensor sollte passen, hab aus dem ersten gehäuse die Platine ausgebaut ausgerichtet und markiert so das das kein Problem mehr darstellen sollte. Aber ich probier das selbstverständlich gerne nochmal
                      Hier noch das testprogramm von Emlog scheinbar funktioniert das wohl auch mit dem Hitchi Kopf zumindest beim eigentest mit einem weißen Blatt Papier.
                      teletapiT K 2 Antworten Letzte Antwort
                        teletapiT Offline
                        teletapiT Offline
                        teletapi
                        #2834
                        @teletapi Ich hab auch minicom und screen getestet aber auch die beiden haben keinerlei Ergebnisse gezeigt. Aber auch nach jedem test ein reboot gemacht so das die Schnittstellen wieder frei sein sollten
                          klassisch
                          #2835
                          @teletapi Ist COM 7 wirklich der Lesekopf? Bei mir sind COM6 und COM 7 irgendwelche Systemeigenen COMs. Also der COM-Port muß verschwinden, wenn der USB Stecker gezogen wird und erscheinen, wenn er eingesteckt wird.
                          Das Weidmann Programm hat auch nichts empfangen. Alle Werte 0
                          • K klassisch
                            teletapiT Offline
                            teletapiT Offline
                            teletapi
                            #2836
                            @klassisch Ja der Comport ist weg wenn ich den USB abziehe, ich hatte den Com 7 vorher frei gemacht da war ein anderes Gerät drauf. Aber das kann man ja im Gerätemanager unter "Ausgeblendete Geräte" entfernen
                              teletapiT Offline
                              teletapiT Offline
                              teletapi
                              #2837
                              @teletapi Ja ich bin echt langsam an mir selbst am verzeweifeln. ich hab natürlich gerade was Linux Mac usw auch raspi nicht wirklich viel Ahnung aber Hex ist mir zumindest nicht fremd aus der Auto Steuergeräte Scene
                                klassisch
                                #2838
                                @teletapi Dann sendet der Zähler nichts oder der Lesekopf ist falsch positioniert oder defekt (eher unwahrscheinlich, der andere hat ja auch nicht funktioniert)
                                • K klassisch
                                  teletapiT Offline
                                  teletapiT Offline
                                  teletapi
                                  #2839
                                  @klassisch ja so siehts aus, ich vermute tatsächlich auch eher ein defkt am Zähler. Wobei aber die rechte IR LED am Zähler fröhlich vor sich herblinkt
                                  GlasfaserG K 2 Antworten Letzte Antwort
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #2840
                                    @teletapi
                                    Nimm deine Handy ... dann kannst du sehen ob etwas gesendet wird vom Zähler .
                                    ( Einfach davor halten , als würdest du ein Foto machen vom Sensor )
                                      klassisch
                                      #2841
                                      Welches ist die "rechte" Da gobt es eine optische S0 Schnittstelle, die nicht für den Lesekopf ist. Die LED vom dem Sende/Empfänger-Paar muß blinken.
                                      Oben hattes Du geschrieben Pin = off. Das müßte aber On sein. Und laut Anleitung müßte im Display auch INFO stehen
                                      • K klassisch
                                        teletapiT Offline
                                        teletapiT Offline
                                        teletapi
                                        #2842
                                        @klassisch Das ist schon recht deutlich zu erkennen, mit dem Iphone sieht man da nix mehr wegen der Filter. Aber mit meiner alten Dashcam kann ich die IR Diode sichtbar machen und dann mit dem Iphone fotografieren
                                        Und ich würde mal behaupten das sie genauso blinkt wie es im Datenblatt zum Zähler steht.
                                        Ob da trotzdem was falsch dran sein kann , keine Ahnung
                                        • K klassisch
                                          teletapiT Offline
                                          teletapiT Offline
                                          teletapi
                                          #2843
                                          @klassisch also ich habe das so verstanden Inf on schaltet den erweiterten Datensaz frei.
                                          Pin off schaltet die Pineingabe aus. der Erweiterte Datensatz bleibt auf Dauer bestehen, nur ein Stromausfall führt dazu das eine Neueingabe per Taschenlampen Blinken erneut durchgeführt werden muss
