  4. Adapter "smartmeter"
    6.7k
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.0m Aufrufe 162 Beobachtet
  • teletapiT teletapi
    @teletapi
    Termite bringt auch nichts zum Vorschein
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #2832
    @teletapi sagte in Adapter "smartmeter":
    Ist der Lesekopf richtig ausgerichtet ,
    drehe mal langsam den Sensor ....
    ( Meiner hat dafür eine Kontroll LED )
    teletapiT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      teletapiT Offline
      teletapiT Offline
      teletapi
      #2833
      @glasfaser ja der Sensor sollte passen, hab aus dem ersten gehäuse die Platine ausgebaut ausgerichtet und markiert so das das kein Problem mehr darstellen sollte. Aber ich probier das selbstverständlich gerne nochmal
      Hier noch das testprogramm von Emlog scheinbar funktioniert das wohl auch mit dem Hitchi Kopf zumindest beim eigentest mit einem weißen Blatt Papier.
      teletapiT K 2 Antworten Letzte Antwort
        teletapiT Offline
        teletapiT Offline
        teletapi
        #2834
        @teletapi Ich hab auch minicom und screen getestet aber auch die beiden haben keinerlei Ergebnisse gezeigt. Aber auch nach jedem test ein reboot gemacht so das die Schnittstellen wieder frei sein sollten
          klassisch
          #2835
          @teletapi Ist COM 7 wirklich der Lesekopf? Bei mir sind COM6 und COM 7 irgendwelche Systemeigenen COMs. Also der COM-Port muß verschwinden, wenn der USB Stecker gezogen wird und erscheinen, wenn er eingesteckt wird.
          Das Weidmann Programm hat auch nichts empfangen. Alle Werte 0
          teletapiT 1 Antwort Letzte Antwort
          • K klassisch
            teletapiT Offline
            teletapiT Offline
            teletapi
            schrieb am zuletzt editiert von teletapi
            #2836
            @klassisch Ja der Comport ist weg wenn ich den USB abziehe, ich hatte den Com 7 vorher frei gemacht da war ein anderes Gerät drauf. Aber das kann man ja im Gerätemanager unter "Ausgeblendete Geräte" entfernen
              teletapiT Offline
              teletapiT Offline
              teletapi
              #2837
              @teletapi Ja ich bin echt langsam an mir selbst am verzeweifeln. ich hab natürlich gerade was Linux Mac usw auch raspi nicht wirklich viel Ahnung aber Hex ist mir zumindest nicht fremd aus der Auto Steuergeräte Scene
                klassisch
                #2838
                @teletapi Dann sendet der Zähler nichts oder der Lesekopf ist falsch positioniert oder defekt (eher unwahrscheinlich, der andere hat ja auch nicht funktioniert)
                • K klassisch
                  teletapiT Offline
                  teletapiT Offline
                  teletapi
                  #2839
                  @klassisch ja so siehts aus, ich vermute tatsächlich auch eher ein defkt am Zähler. Wobei aber die rechte IR LED am Zähler fröhlich vor sich herblinkt
                  GlasfaserG K 2 Antworten Letzte Antwort
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #2840
                    @teletapi
                    Nimm deine Handy ... dann kannst du sehen ob etwas gesendet wird vom Zähler .
                    ( Einfach davor halten , als würdest du ein Foto machen vom Sensor )
                      klassisch
                      #2841
                      Welches ist die "rechte" Da gobt es eine optische S0 Schnittstelle, die nicht für den Lesekopf ist. Die LED vom dem Sende/Empfänger-Paar muß blinken.
                      Oben hattes Du geschrieben Pin = off. Das müßte aber On sein. Und laut Anleitung müßte im Display auch INFO stehen
                      teletapiT 2 Antworten Letzte Antwort
                      • K klassisch
                        teletapiT Offline
                        teletapiT Offline
                        teletapi
                        #2842
                        @klassisch Das ist schon recht deutlich zu erkennen, mit dem Iphone sieht man da nix mehr wegen der Filter. Aber mit meiner alten Dashcam kann ich die IR Diode sichtbar machen und dann mit dem Iphone fotografieren
                        Und ich würde mal behaupten das sie genauso blinkt wie es im Datenblatt zum Zähler steht.
                        Ob da trotzdem was falsch dran sein kann , keine Ahnung
                        • K klassisch
                          teletapiT Offline
                          teletapiT Offline
                          teletapi
                          #2843
                          @klassisch also ich habe das so verstanden Inf on schaltet den erweiterten Datensaz frei.
                          Pin off schaltet die Pineingabe aus. der Erweiterte Datensatz bleibt auf Dauer bestehen, nur ein Stromausfall führt dazu das eine Neueingabe per Taschenlampen Blinken erneut durchgeführt werden muss
                          • K klassisch
                            Pin off
                            Eigentlich sollte die Pin eingegeben sein. die App mME hilft bei der Eingabe.
                            Den L&G kenne ich nicht. Laut Bedienungsanleitung sollte bei aktivierter Info Schnittstelle das durch "Info" links im Display angezeigt werden.
                            Nach meiner Meinung ist die einfachste Herangehensweise:
                            • Win Laptop nehmen
                            • Terminalprogramm wie z.B. Termite installieren
                            • Kopf positionieren
                            • USB anschließen
                            • Termite starten
                            • COM Port auswählen
                            • Parameter 9600 8N1 auswählen
                            • Auf Empfang stellen
                            • Schauen was kommt
                            • Ggf Lesekopf langsam verschieben
                            Wenn was kommt ist das meist komprimiert und damit "nicht lesbar". Aber dann funktioniert der Kopf und der Zähler und der nächste Schritt kann getan werden.
                            teletapiT Offline
                            teletapiT Offline
                            teletapi
                            #2844
                            @klassisch said in Adapter "smartmeter":
                            was heißt das die mME hilft bei der eingabe der Pin... da gab es für mich ja keine App das hab ich ja mit der LED Lampe gemacht
                            Die optische So Schnittstelle sieht man mittig über dem Display diese blinkt zwar auch aber ja die funktioniert ja nicht schon weil der lesekopf da nicht halten würde
                            teletapiT HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              teletapiT Offline
                              teletapiT Offline
                              teletapi
                              #2845
                              @teletapi
                              auszüge aus dem Datenblatt
                              HomoranH K 2 Antworten Letzte Antwort
                                #2846
                                die sendet auch nur Impulse, keine OBIS Daten! ist also nicht brauchbar.
                                hast du den Kopf mal um 180° gedreht?
                                hast du die serielle Schnittstelle wieder freigegeben, nach dem du mit Terminal drauf warst?
                                  @teletapi
                                  #2847
                                  das folgende (unten abgeschnittene) ist interessant! Was im Display zu sehen ist ist irrelevant für die Datenschnittstelle
                                    teletapiT Offline
                                    teletapiT Offline
                                    teletapi
                                    #2848
                                    @homoran said in Adapter "smartmeter":
                                    Ich hab jeweils einen reboot gemacht, ich wollte das minicom eigentlich wieder entfernen vom raspi weiß aber tasächlich nicht wie.... :-(
                                    Screen ebenfalls bringt mich ja auch nicht weiter.
                                    Wie man außer Reboot die Schnittstelle am raspi wieder freigeben kann weiß ich ebenfalls nicht
                                      teletapiT Offline
                                      teletapiT Offline
                                      teletapi
                                      #2849
                                      @homoran was genau meinst du, ich hab hier das Datenblatt des Zählers.
                                      D000061986-E320-AMxD-Benutzerhandbuch-de-c.pdf
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #2850
                                        @teletapi
                                        Was war hiermit
                                        @glasfaser sagte in Adapter "smartmeter":
                                        Jetzt auf deinem anderen bild sieht man es besser also einem komplett gedreht
                                        @homoran sagte in Adapter "smartmeter":
                                          @teletapi
                                          Was war hiermit
                                          teletapiT Offline
                                          teletapiT Offline
                                          teletapi
                                          #2851
                                          @glasfaser du wirst es nicht glauben das hab ich schon tausend mal gemacht aber es ist ja deutlich welche LED im Zähler blinkt und die Schwarze Empfänger LED im Lesekopf ist ja auch mehr als deutlich. aber ich mach es einfach jetzt nochmal um nichts zu versäumen. Ich glaube nämlich an das was ihr mir sagt... ;-)
