  4. Adapter "smartmeter"
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.0m Aufrufe 162 Beobachtet
  • R Rickman
    @Homoran
    Ah, ok... Ich habe den "USB IR Lesekopf EHZ Lese-Schreib-Kopf Volkszähler Hichi Smartmeter USB C".
    IC: cp2102 Silicon Labs
    Typ: USB C HB00018
    PIN dauerhaft eingeleuchtet? Nein, das habe ich nicht gemacht.
    Habe versucht eine Anleitung vom Zähler zu finden und das einzige was ich jetzt finden konnte ist, dass man nach 11 Anblinken der optischen Taste durch ein langes Lichtsignal (>5s) den Pinschutz entfernt. Ist das, ohne vorher einen Pin eigegeben haben zu müssen? Den müsste ich mir dann erstmal irgendwoher besorgen...
    Ich bin nur kurz zum testen in die Konsole gegangen und habe die Abfrage beendet, sowie die Konsole und Verbindung geschlossen.
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    #3641
    @Rickman sagte in Adapter "smartmeter":
    vom Zähler
    nochmals
    Was für ein Zähler denn??
    R 1 Antwort Letzte Antwort
      vom Zähler
      nochmals
      Rickman
      #3642
      @Homoran
      Was meinst Du damit genau?
      Ich habe oben zumindest geschrieben welches Model das ist (eHZ-MS2020 MT691-D4A52), aber was möchtest Du nun gerne wissen?
      • R Rickman
        @Homoran
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        #3643
        @Rickman Sorry, das ist mir durchgegangen.
        Aber den Hersteller zu dieser Modellnummer hast du nicht irgendwo versteckt?
        EDIT:
        Ein ISKRA?
        https://www.rheinnetz.de/bedienungsanleitung-iskra-mt691.pdfx
          EDIT:
          Ein ISKRA?
          Rickman
          schrieb am zuletzt editiert von Rickman
          #3644
          @Homoran
          Ja, sorry auch von mir - es ist ein ISKRA- Zähler.
          Ich habe auch schon probiert darauf zuzugreifen, aber dafür brauche ich erstmal den PIN den ich "eingeben" muss.
          Hab meinen Neffen drauf angesetzt - der arbeitet beim Versorger. Irgendwo müssen die den PIN ja eingetragen haben...
          Vielen Dank schon mal für die Info's. :-)
          Aber ich sehe gerade, dass der Zeitstempel des Wertes sich wohl nur ändert, wenn wirklich eine Änderung da ist.
          Also Wenn Zeitstempel und letzte Änderung gleich ist und der Gesamtverbrauch sich tatsächlich geändert hat.
          Heute morgen hat mein Haus die Batterie ja noch verwendet und somit kein Strom aus dem Netz gezogen. Da hatte es mich gewundert, dass sich der Zeitstempel nur geändert hat, nachdem der Adapter neu gestartet wurde.
          • R Rickman
            @Homoran
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            #3645
            ja, nein, vielleicht!
            erst mal Grundlagen von ioBroker:
            es gibt 2 Timestamps
            • aktualisiert
            • letzte Änderung
            dann
            kleine Zählerkunde
            • ohne PIN gibt es nur Zählerstände in ganzen kWh
            • mit PIN
              • haben diese noch 3 Nachkommastellen, sind also Wh genau
              • bekommst du zusätzlich noch den aktuellen Verbrauch in Watt
              • bei Einspeisung ist dieser Wert negativ
              • aktualisiert
              • letzte Änderung
              dann
              kleine Zählerkunde
              • mit PIN
              Rickman
              #3646
              @Homoran sagte in Adapter "smartmeter":
              • aktualisiert
              • letzte Änderung
              Das ist klar, aber der Zeitwert bei "Zeitstempel" hat sich auch nicht verändert bis sich auch mal was bei "Zuletzt geändert" getan hat.
              Das hatte mich verwirrt, denn wenigsten der Zeitstempel müsste sich ja alle 30 Sekunden verändern.
              kleine Zählerkunde
              • mit PIN
              Da muss ich leider erstmal auf die PIN warten :-(
              HomoranH K 2 Antworten Letzte Antwort
              • R Rickman
                • aktualisiert
                • letzte Änderung
                kleine Zählerkunde
                • mit PIN
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                #3647
                warum?
                wenn der Adapter nur bei Änderungen schreibt, dann nicht.
                • R Rickman
                  • aktualisiert
                  • letzte Änderung
                  kleine Zählerkunde
                  • mit PIN
                  klassisch
                  #3648
                  Im Smartmeter-Adapter das "Datenabfrageintervall" auf 0 Sekunden stellen und ggf beim Datenpunkt in history "nur Änderungen aufzeichnen" abwählen.
                    Rushmed
                    #3649
                    ich habe seit Jahren zwei Smartmeter Instanzen an zwei verschiedenen Stromzählern im Einsatz.
                    Alles lief prima.
                    Jetzt habe ich meinen Server getauscht. Firsches Debian plus ioBroker Backup.
                    Beide Instanzen funktionieren und die Werte sind soweit ich das einschätzen kann plausibel.
                    Bei smartmeter.1 mit diesen Settings:
                    an einem EMH DMTZ-XC bekomme ich jetz häufig (heute schon über 50x):
                    2026-07-16 00:29:26.338  - warn: smartmeter.1 (2056) No or too long answer from Serial Device after last request.
                    USB und Zählerkopf Verbindung habe ich erfolglos doppelt geprüft.
                    Hier ein debug LOG Auszug:
                    2026-07-16 21:01:45.322  - debug: smartmeter.1 (194689) SERIALPORT OPEN
                    2026-07-16 21:01:45.324  - debug: smartmeter.1 (194689) SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
                    2026-07-16 21:01:45.325  - debug: smartmeter.1 (194689) INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
                    2026-07-16 21:01:45.326  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:45.326  - debug: smartmeter.1 (194689) TO SEND 2:
                    2026-07-16 21:01:45.326  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:45.326  - debug: smartmeter.1 (194689) TO SEND 1: /?!
                    2026-07-16 21:01:45.380  - debug: smartmeter.1 (194689) connected set to false
                    2026-07-16 21:01:45.475  - debug: smartmeter.1 (194689) DONE SEND 1
                    2026-07-16 21:01:45.725  - debug: smartmeter.1 (194689) DONE SEND 0
                    2026-07-16 21:01:45.726  - debug: smartmeter.1 (194689) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER2: 30000
                    2026-07-16 21:01:46.279  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:46.280  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:46.280  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT SIGNON: "/" -> null
                    2026-07-16 21:01:46.312  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:46.312  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:46.313  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT SIGNON: "/E" -> null
                    2026-07-16 21:01:46.344  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:46.344  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:46.344  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT SIGNON: "/EM" -> null
                    2026-07-16 21:01:46.377  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:46.377  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:46.377  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT SIGNON: "/EMH" -> null
                    2026-07-16 21:01:46.411  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:46.411  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:46.412  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT SIGNON: "/EMH5" -> null
                    2026-07-16 21:01:46.444  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:46.444  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:46.445  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT SIGNON: "/EMH5\\" -> null
                    2026-07-16 21:01:46.477  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:46.478  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:46.478  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT SIGNON: "/EMH5\\@" -> null
                    2026-07-16 21:01:46.511  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:46.511  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:46.511  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT SIGNON: "/EMH5\\@0" -> null
                    2026-07-16 21:01:46.544  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:46.544  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:46.545  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT SIGNON: "/EMH5\\@01" -> null
                    2026-07-16 21:01:46.578  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:46.578  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:46.578  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT SIGNON: "/EMH5\\@01L" -> null
                    2026-07-16 21:01:46.610  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:46.610  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:46.610  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT SIGNON: "/EMH5\\@01LZ" -> null
                    2026-07-16 21:01:46.644  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:46.644  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:46.644  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT SIGNON: "/EMH5\\@01LZQ" -> null
                    2026-07-16 21:01:46.677  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:46.677  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:46.677  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT SIGNON: "/EMH5\\@01LZQJ" -> null
                    2026-07-16 21:01:46.710  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:46.710  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:46.710  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT SIGNON: "/EMH5\\@01LZQJL" -> null
                    2026-07-16 21:01:46.744  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:46.744  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:46.745  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT SIGNON: "/EMH5\\@01LZQJL0" -> null
                    2026-07-16 21:01:46.777  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:46.778  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:46.778  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT SIGNON: "/EMH5\\@01LZQJL00" -> null
                    2026-07-16 21:01:46.811  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:46.811  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:46.811  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT SIGNON: "/EMH5\\@01LZQJL001" -> null
                    2026-07-16 21:01:46.844  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:46.844  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:46.844  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT SIGNON: "/EMH5\\@01LZQJL001V" -> null
                    2026-07-16 21:01:46.877  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:46.878  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:46.878  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT SIGNON: "/EMH5\\@01LZQJL001VE" -> null
                    2026-07-16 21:01:46.911  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:46.911  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:46.911  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT SIGNON: "/EMH5\\@01LZQJL001VE\r" -> null
                    2026-07-16 21:01:46.944  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:46.944  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:46.945  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT SIGNON: "/EMH5\\@01LZQJL001VE\r\n" -> ["/EMH5\\@01LZQJL001VE\r\n","/EMH5\\@01LZQJL001VE"]
                    2026-07-16 21:01:46.945  - debug: smartmeter.1 (194689) PAUSE READING SERIALPORT TO HANDLE MESSAGE
                    2026-07-16 21:01:46.945  - debug: smartmeter.1 (194689) CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
                    2026-07-16 21:01:46.946  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 2 IN HANDLEMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:46.947  - debug: smartmeter.1 (194689) D0 Protocol E (@) not fully supported! Let us try it :-) Please contact the developer if you have problems
                    2026-07-16 21:01:46.947  - debug: smartmeter.1 (194689) LEFT AFTER HANDLE-MESSAGE 0
                    2026-07-16 21:01:46.948  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 3 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
                    2026-07-16 21:01:46.948  - debug: smartmeter.1 (194689) ALL MESSAGES TO SEND: 2
                    2026-07-16 21:01:47.198  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 3 IN GETNEXTMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:47.199  - debug: smartmeter.1 (194689) TO SEND 2: 050
                    2026-07-16 21:01:47.380  - debug: smartmeter.1 (194689) DONE SEND 2
                    2026-07-16 21:01:47.631  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN GETNEXTMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:47.632  - debug: smartmeter.1 (194689) BAUD CHANGEOVER TO 9600 baud
                    2026-07-16 21:01:47.633  - debug: smartmeter.1 (194689) BAUD CHANGEOVER DONE
                    2026-07-16 21:01:47.634  - debug: smartmeter.1 (194689) TO SEND 1:
                    2026-07-16 21:01:47.634  - debug: smartmeter.1 (194689) DONE SEND 0
                    2026-07-16 21:01:47.634  - debug: smartmeter.1 (194689) RESUME READING SERIALPORT IN FINALIZE
                    2026-07-16 21:01:47.635  - debug: smartmeter.1 (194689) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 30000
                    2026-07-16 21:01:47.635  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
                    2026-07-16 21:01:47.635  - debug: smartmeter.1 (194689) REMAINING DATA AFTER MESSAGE HANDLING:
                    2026-07-16 21:01:47.635  - debug: smartmeter.1 (194689) END FINALIZE
                    2026-07-16 21:01:48.128  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.129  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.129  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.279  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.279  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.280  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.281  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.281  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.282  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F." -> null
                    2026-07-16 21:01:48.283  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.283  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.283  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.284  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.284  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.285  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.286  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.286  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.286  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(000" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.287  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.288  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.288  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(0000" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.289  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.289  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.290  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(000000" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.291  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.291  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.291  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(0000000" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.293  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.293  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.293  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.294  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.294  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.295  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.296  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.296  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.296  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.297  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.298  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.298  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.299  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.299  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.300  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0." -> null
                    2026-07-16 21:01:48.301  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.301  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.301  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.302  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.302  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.302  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(0" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.303  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.304  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.304  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(043" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.305  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.305  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.305  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(0433" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.306  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.306  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.306  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.307  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.307  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.307  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(0433787" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.308  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.308  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.308  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.310  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.310  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.310  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.311  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.311  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.311  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.312  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.312  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.312  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.313  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.313  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.313  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.316  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.316  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.316  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2." -> null
                    2026-07-16 21:01:48.317  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.317  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.317  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.318  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.318  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.318  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.320  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.320  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.320  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(1" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.321  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.321  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.321  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.323  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.323  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.323  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(13071" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.324  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.324  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.324  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.325  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.325  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.325  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.326  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.326  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.326  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.327  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.327  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.327  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.328  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.328  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.328  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.329  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.329  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.329  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.330  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.330  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.330  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.333  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.333  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.334  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3." -> null
                    2026-07-16 21:01:48.334  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.334  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.334  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.335  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.335  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.335  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.336  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.336  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.336  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(5" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.337  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.337  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.337  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(50" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.338  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.338  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.338  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.339  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.339  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.339  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500." -> null
                    2026-07-16 21:01:48.340  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.340  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.340  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.0" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.341  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.341  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.341  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.342  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.343  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.343  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.000" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.346  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.347  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.347  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.347  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.347  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*I" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.349  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.349  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.349  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.350  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.350  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.350  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.351  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.351  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.351  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/k" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.352  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.352  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.352  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kW" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.354  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.355  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.355  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.355  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.355  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.356  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.356  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.356  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.357  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.357  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.357  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.358  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.359  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.359  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0." -> null
                    2026-07-16 21:01:48.359  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.359  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.360  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.360  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.360  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3." -> null
                    2026-07-16 21:01:48.361  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.361  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.361  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.362  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.362  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.362  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.363  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.363  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.363  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(2" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.364  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.364  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.364  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(25" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.365  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.365  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.365  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.366  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.367  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.367  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250." -> null
                    2026-07-16 21:01:48.367  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.367  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.0" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.368  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.369  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.369  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.369  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.370  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.370  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.000" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.370  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.371  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.0000" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.371  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.372  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.372  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.373  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.373  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.373  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.374  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.374  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*I" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.375  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.375  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.375  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Im" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.376  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.376  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.376  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.377  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.377  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.377  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.378  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.378  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.378  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/k" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.379  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.379  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.379  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kW" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.380  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.380  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.380  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.381  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.381  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.381  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.382  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.382  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.382  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.383  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.383  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.383  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.384  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.384  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.384  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.385  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.385  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.385  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0." -> null
                    2026-07-16 21:01:48.386  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.386  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.386  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.387  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.387  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.387  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9." -> null
                    2026-07-16 21:01:48.388  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.388  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.388  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.389  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.389  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.389  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.390  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.390  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.390  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.391  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.391  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.391  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(12" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.392  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.392  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.392  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(121" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.393  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.393  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.393  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.394  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.394  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.394  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(12109" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.396  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.396  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.396  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(121094" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.397  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.397  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.398  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.398  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.398  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.399  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.399  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.399  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.400  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.400  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.400  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.401  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.401  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.401  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.402  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.402  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.402  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0." -> null
                    2026-07-16 21:01:48.403  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.403  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.403  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.404  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.404  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.404  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9." -> null
                    2026-07-16 21:01:48.405  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.405  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.405  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.406  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.406  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.406  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.407  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.407  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.407  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(1" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.408  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.408  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.408  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(12" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.409  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.409  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.409  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(126" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.410  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.410  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.410  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(1260" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.411  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.411  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.411  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(12607" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.412  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.412  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.412  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(126071" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.413  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.413  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.413  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(1260716" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.414  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.414  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.414  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(1260716)" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.415  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.415  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.415  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(1260716)\r" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.416  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.416  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.416  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(1260716)\r\n" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.417  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.417  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.418  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(1260716)\r\n0" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.418  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.418  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.418  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(1260716)\r\n0." -> null
                    2026-07-16 21:01:48.419  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.420  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.420  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(1260716)\r\n0.1" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.420  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.421  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.421  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(1260716)\r\n0.1." -> null
                    2026-07-16 21:01:48.421  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.422  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(1260716)\r\n0.1.0" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.422  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.423  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.423  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(1260716)\r\n0.1.0(" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.424  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.424  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.424  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(1260716)\r\n0.1.0(5" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.425  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.425  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.425  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(1260716)\r\n0.1.0(51" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.426  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.426  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.426  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(1260716)\r\n0.1.0(51)" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.427  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.427  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.427  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(1260716)\r\n0.1.0(51)\r" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.428  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.428  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.428  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(1260716)\r\n0.1.0(51)\r\n" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.429  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.429  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.429  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(1260716)\r\n0.1.0(51)\r\n0" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.430  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.430  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.430  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(1260716)\r\n0.1.0(51)\r\n0." -> null
                    2026-07-16 21:01:48.431  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.431  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.431  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(1260716)\r\n0.1.0(51)\r\n0.1" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.432  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.432  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.432  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(1260716)\r\n0.1.0(51)\r\n0.1." -> null
                    2026-07-16 21:01:48.433  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.433  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.433  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(1260716)\r\n0.1.0(51)\r\n0.1.2" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.434  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.434  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.434  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(1260716)\r\n0.1.0(51)\r\n0.1.2*" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.436  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.436  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.436  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(1260716)\r\n0.1.0(51)\r\n0.1.2*51" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.438  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.438  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.438  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(1260716)\r\n0.1.0(51)\r\n0.1.2*51(" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.439  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.439  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.439  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(1260716)\r\n0.1.0(51)\r\n0.1.2*51(1" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.440  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.440  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.440  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(1260716)\r\n0.1.0(51)\r\n0.1.2*51(12" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.441  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(1260716)\r\n0.1.0(51)\r\n0.1.2*51(126" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.442  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.442  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.442  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(1260716)\r\n0.1.0(51)\r\n0.1.2*51(1260" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.443  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.443  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.443  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(1260716)\r\n0.1.0(51)\r\n0.1.2*51(12607" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.443  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(1260716)\r\n0.1.0(51)\r\n0.1.2*51(126070" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.444  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.444  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.445  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(1260716)\r\n0.1.0(51)\r\n0.1.2*51(1260701" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.446  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.446  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.446  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(1260716)\r\n0.1.0(51)\r\n0.1.2*51(12607010" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.447  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.447  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.447  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(1260716)\r\n0.1.0(51)\r\n0.1.2*51(126070100" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.449  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.449  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.449  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(1260716)\r\n0.1.0(51)\r\n0.1.2*51(1260701000" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.450  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.450  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.450  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(1260716)\r\n0.1.0(51)\r\n0.1.2*51(12607010000" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.453  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(1260716)\r\n0.1.0(51)\r\n0.1.2*51(126070100000" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.453  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.453  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.453  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(1260716)\r\n0.1.0(51)\r\n0.1.2*51(1260701000000)\r" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.455  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.455  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.455  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(1260716)\r\n0.1.0(51)\r\n0.1.2*51(1260701000000)\r\n" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.456  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(1260716)\r\n0.1.0(51)\r\n0.1.2*51(1260701000000)\r\n0" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.456  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.456  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.456  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(1260716)\r\n0.1.0(51)\r\n0.1.2*51(1260701000000)\r\n0." -> null
                    2026-07-16 21:01:48.457  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.457  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.457  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(1260716)\r\n0.1.0(51)\r\n0.1.2*51(1260701000000)\r\n0.1" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.458  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.458  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.458  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(1260716)\r\n0.1.0(51)\r\n0.1.2*51(1260701000000)\r\n0.1." -> null
                    2026-07-16 21:01:48.459  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.459  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.459  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(1260716)\r\n0.1.0(51)\r\n0.1.2*51(1260701000000)\r\n0.1.2" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.460  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.460  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.460  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(1260716)\r\n0.1.0(51)\r\n0.1.2*51(1260701000000)\r\n0.1.2*" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.461  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.461  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.462  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(1260716)\r\n0.1.0(51)\r\n0.1.2*51(1260701000000)\r\n0.1.2*5" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.462  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.462  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.462  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(1260716)\r\n0.1.0(51)\r\n0.1.2*51(1260701000000)\r\n0.1.2*50" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.463  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.463  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.463  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(1260716)\r\n0.1.0(51)\r\n0.1.2*51(1260701000000)\r\n0.1.2*50(" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.466  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.466  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.466  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(1260716)\r\n0.1.0(51)\r\n0.1.2*51(1260701000000)\r\n0.1.2*50(12" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.467  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.467  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.467  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(1260716)\r\n0.1.0(51)\r\n0.1.2*51(1260701000000)\r\n0.1.2*50(126" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.468  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(1260716)\r\n0.1.0(51)\r\n0.1.2*51(1260701000000)\r\n0.1.2*50(1260" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.470  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.470  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.470  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(1260716)\r\n0.1.0(51)\r\n0.1.2*51(1260701000000)\r\n0.1.2*50(126060" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.471  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.471  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(1260716)\r\n0.1.0(51)\r\n0.1.2*51(1260701000000)\r\n0.1.2*50(1260601" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.471  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.472  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.472  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(1260716)\r\n0.1.0(51)\r\n0.1.2*51(1260701000000)\r\n0.1.2*50(12606010" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.472  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.473  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.473  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(1260716)\r\n0.1.0(51)\r\n0.1.2*51(1260701000000)\r\n0.1.2*50(126060100" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.475  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.475  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.479  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(1260716)\r\n0.1.0(51)\r\n0.1.2*51(1260701000000)\r\n0.1.2*50(12606010000" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.479  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.479  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.479  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(1260716)\r\n0.1.0(51)\r\n0.1.2*51(1260701000000)\r\n0.1.2*50(1260601000000)\r" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.483  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.483  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.483  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(1260716)\r\n0.1.0(51)\r\n0.1.2*51(1260701000000)\r\n0.1.2*50(1260601000000)\r\n0.1" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.484  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.484  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.484  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(1260716)\r\n0.1.0(51)\r\n0.1.2*51(1260701000000)\r\n0.1.2*50(1260601000000)\r\n0.1." -> null
                    2026-07-16 21:01:48.486  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.486  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.486  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(1260716)\r\n0.1.0(51)\r\n0.1.2*51(1260701000000)\r\n0.1.2*50(1260601000000)\r\n0.1.2*" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.488  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.488  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.489  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(1260716)\r\n0.1.0(51)\r\n0.1.2*51(1260701000000)\r\n0.1.2*50(1260601000000)\r\n0.1.2*4" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.491  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.491  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.492  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(1260716)\r\n0.1.0(51)\r\n0.1.2*51(1260701000000)\r\n0.1.2*50(1260601000000)\r\n0.1.2*49(12" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.494  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.494  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.494  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(1260716)\r\n0.1.0(51)\r\n0.1.2*51(1260701000000)\r\n0.1.2*50(1260601000000)\r\n0.1.2*49(1260" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.495  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.495  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.495  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(1260716)\r\n0.1.0(51)\r\n0.1.2*51(1260701000000)\r\n0.1.2*50(1260601000000)\r\n0.1.2*49(12605" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.497  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.498  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.498  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(1260716)\r\n0.1.0(51)\r\n0.1.2*51(1260701000000)\r\n0.1.2*50(1260601000000)\r\n0.1.2*49(12605010" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.499  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.499  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.499  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(1260716)\r\n0.1.0(51)\r\n0.1.2*51(1260701000000)\r\n0.1.2*50(1260601000000)\r\n0.1.2*49(126050100" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.500  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.500  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.500  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(1260716)\r\n0.1.0(51)\r\n0.1.2*51(1260701000000)\r\n0.1.2*50(1260601000000)\r\n0.1.2*49(1260501000" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.501  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.501  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.502  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(1260716)\r\n0.1.0(51)\r\n0.1.2*51(1260701000000)\r\n0.1.2*50(1260601000000)\r\n0.1.2*49(12605010000" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.502  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.502  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.503  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(1260716)\r\n0.1.0(51)\r\n0.1.2*51(1260701000000)\r\n0.1.2*50(1260601000000)\r\n0.1.2*49(126050100000" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.504  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.504  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.504  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(1260716)\r\n0.1.0(51)\r\n0.1.2*51(1260701000000)\r\n0.1.2*50(1260601000000)\r\n0.1.2*49(1260501000000" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.506  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.506  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.506  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(1260716)\r\n0.1.0(51)\r\n0.1.2*51(1260701000000)\r\n0.1.2*50(1260601000000)\r\n0.1.2*49(1260501000000)\r\n" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.507  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.507  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.507  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(1260716)\r\n0.1.0(51)\r\n0.1.2*51(1260701000000)\r\n0.1.2*50(1260601000000)\r\n0.1.2*49(1260501000000)\r\n0" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.509  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.509  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.509  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(1260716)\r\n0.1.0(51)\r\n0.1.2*51(1260701000000)\r\n0.1.2*50(1260601000000)\r\n0.1.2*49(1260501000000)\r\n0." -> null
                    2026-07-16 21:01:48.510  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.510  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.510  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(1260716)\r\n0.1.0(51)\r\n0.1.2*51(1260701000000)\r\n0.1.2*50(1260601000000)\r\n0.1.2*49(1260501000000)\r\n0.1" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.510  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(1260716)\r\n0.1.0(51)\r\n0.1.2*51(1260701000000)\r\n0.1.2*50(1260601000000)\r\n0.1.2*49(1260501000000)\r\n0.1." -> null
                    2026-07-16 21:01:48.511  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.511  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.511  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(1260716)\r\n0.1.0(51)\r\n0.1.2*51(1260701000000)\r\n0.1.2*50(1260601000000)\r\n0.1.2*49(1260501000000)\r\n0.1.2" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.512  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.512  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.512  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(1260716)\r\n0.1.0(51)\r\n0.1.2*51(1260701000000)\r\n0.1.2*50(1260601000000)\r\n0.1.2*49(1260501000000)\r\n0.1.2*" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.513  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.513  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.513  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(1260716)\r\n0.1.0(51)\r\n0.1.2*51(1260701000000)\r\n0.1.2*50(1260601000000)\r\n0.1.2*49(1260501000000)\r\n0.1.2*4" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.514  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.514  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.514  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(1260716)\r\n0.1.0(51)\r\n0.1.2*51(1260701000000)\r\n0.1.2*50(1260601000000)\r\n0.1.2*49(1260501000000)\r\n0.1.2*48" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.515  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.515  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.515  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(1260716)\r\n0.1.0(51)\r\n0.1.2*51(1260701000000)\r\n0.1.2*50(1260601000000)\r\n0.1.2*49(1260501000000)\r\n0.1.2*48(" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.516  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.516  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2026-07-16 21:01:48.517  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(1260716)\r\n0.1.0(51)\r\n0.1.2*51(1260701000000)\r\n0.1.2*50(1260601000000)\r\n0.1.2*49(1260501000000)\r\n0.1.2*48(1" -> null
                    2026-07-16 21:01:48.518  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                    2026-07-16 21:01:48.518  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    Wie kann ich die Fehlermeldung ohne Einbußen Daten beheben?
                    Die Instanz generiert 957 Objekte von denen ich drei nutze, kann ich das irgendwie beschränken?
                    LG und danke vorab
