  4. Adapter "smartmeter"
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.2m Aufrufe 162 Beobachtet
  • K klassisch
    @darkiop Die Monteure, die bei mir waren, wußten wenig bis nichts zur optischen Schnittstelle. "Das sieht man ganz selten" sagte der letzte, der immerhin Deutsch konnte.
    Besorge Dir die Anleitung für Dein Meter im Internet.
    Denn Du mußt die Schnittstelle erst einmal aktivieren, also einschalten. Mit diesem Blinkezeugs -> Info -> on. Hängt aber vom Zähler und dem Betreiber ab.
    Bei mir konnte man ohne PIN den Energiewert mit 0 Kommastellen sehen. Ob die Schnittstelle jetzt schon was liefert, kann man mit alten Digicams und manchen Smartphones sehen (iPhone ging nicht).
    D
    D
    darkiop
    #3630
    @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":
    https://www.stadtwerke-heiligenhaus.de/fileadmin/user_upload/EMH_eHZB.pdf
    Das müsste er sein.
    Hatte vorhin kurz getestet - ist immer direkt zur PIN Eingabe gesprungen.
    @homoran sagte in Adapter "smartmeter":
    @darkiop sagte in Adapter "smartmeter":
    Wird die PIN benötigt um die aktuellen Verbrauchs / Einspeise Werte Optisch auszulesen?
    ja, ohne PIN gibt's nur die Zählerstände auf 1 kWh (un)genau.
    Aber dafür muss Inf auf on stehen
    Das würde mir ausreichen - bei alten wars auch nicht genauer.
    @martinp sagte in Adapter "smartmeter":
    Das würde ich eher beim Messstellenbetreiber (Stadtwerke?) auf die Internetseite schauen...
    Bei manchen findet man eine PDF-Datei, in der die Anleitung zum Anschluss an die optische Schnittstelle nebst Pin enthalten ist.
    War auch grad ein Gedaneke von mir und ich suche bei den Pfalzwerken bereits.
    ioBroker Object Explorer: https://forum.iobroker.net/topic/84117/iobroker-object-explorer-dashboard-zum-verwalten-von-dps?_=1789113045261 | Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
    • MartinPM MartinP
      @darkiop Das würde ich eher beim Messstellenbetreiber (Stadtwerke?) auf die Internetseite schauen...
      #3631
      richtig!
      definitiv nicht, da die PIN individuell ist!
      Beim Hersteller
      https://emh-metering.com/wp-content/uploads/2021/05/eHZB-BIA-D-1-02.pdf
      ist die allgemeine Bedienungsanleitung.
      Ich bin mir nach Lesen dieser jetzt nicht mehr sicher, ob man Inf überhaupt ohne PIN auf on setzen kann.
      @darkiop
      probiers mal
      D MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
        richtig!
        Beim Hersteller
        @darkiop
        probiers mal
        D
        D
        darkiop
        #3632
        Die hatte ich auch - aber dann gesehen das die andere laut Fußzeile aktueller war :D
        @darkiop
        probiers mal
        Springt direkt auf die PIN Eingabe. Da muss ich wohl anrufen - da kommt Freude auf - Anrufe bei den Pfalzwerken waren noch nie einfach :D
        https://www.pfalzwerke.de/zaehlerstandserfassung-wie-gehts_a78900
        https://www.pfalzwerke-netz.de/pfalzwerke-netz/downloads/unser-netz/2022-08-31_Bedienungsanleitung_mME.pdf
        • D darkiop
          @darkiop
          probiers mal
          #3633
          ja, das ist laut Pfalzwerke die erstmögliche Option.
          Anschließend mit kurzem Blinkimpuls weiterblättern
            D
            D
            darkiop
            #3634
            @homoran Egal was ich mache - ich Ende immer bei der PIN.
              richtig!
              Beim Hersteller
              @darkiop
              probiers mal
              MartinPM
              MartinPM
              MartinP
              #3635
              Bist Du Dir da sicher, dass das ALLE Messstellenbetreiber so halten?
              Ich meine, irgendwann eine heruntergeladene PDF gelesen zu haben, die die Pin enthielt, was auf eine allgemeine Pin hindeutet ... Ist aber schon etwas her.
              Jetzt finde ich nur leere Felder, wo man die Ziffern der Pin eintragen kann.
              Vielleicht hat das BSI da interveniert ... Schön sind gleiche PINs jedenfalls nicht für Zähler, die ggfs für alle erreichbar im Kellerflur eines Mehrfamilienhauses hängen ...
              • MartinPM MartinP
                Samson71S
                Samson71S
                Samson71
                #3636
                Ja, weil die Betreiber die Zähler mit "ihrer" Softwarekonfiguration versehen, d.h. sie legen jeweils individuell fest was der Endkunde neben den absoluten Pflichtangaben überhaupt zu sehen bekommt. Das kann, je nach Messstellenbetreiber, ganz viel oder auch fast nichts sein.
                Auch die Wirkung der PIN wird individuell festgelegt. Ich hatte diese zwar, aber bei mir war es so, dass die dafür vorgesehene Kundenschnittstelle nach Eingabe der PIN für "Inf on" nur ungefähr 2-3 Minuten offen war und danach automatisch wieder gesperrt wurde.
                Ich habe dann einfach das Alu-Siegel auf der aktuell ungenutzten optischen Schnittstelle (wohl für ein iMSys) oben auf dem Zähler entfernt und da den Lesekopf angebracht. Die liefert nämlich alle Details und das dauerhaft und ohne PIN.
                Markus
                Bitte beachten:
                • D
                  D
                  darkiop
                  #3637
                  So, bin durchgekommen beim Netzbetreiber Pfalzwerke Netz.
                  Da der Zähler heute erst getauscht wurde sind die noch nicht in deren System - kann durchaus auch 6-8 Wochen dauern. Ich soll in 2 Wochen nochmal anrufen - dann geht der PIN per Post raus.
                  Werde es also in einer guten Woche nochmal versuchen.
                  • R
                    R
                    Rickman
                    #3638
                    ich habe mir nun einen Volkszähler von Hichi besorgt um meinen Zähler eHZ-MS2020 MT691-D4A52 auslesen zu können.
                    Mit Eingabe von cat /dev/ttyUSB1 | od -tx1 bekomme ich auch sekündlich Daten in der Konsole angezeigt. Der Zähler funktioniert also anscheinend.
                    Mein Problem ist, dass ich nur sehr wenig Werte angezeigt bekomme und diese auch nicht automatisch aktualisiert werden. Dies passiert nur dann, wenn ich den Adapter neu starte.
                    Was mache ich falsch, oder was kann ich tun, damit die Daten alle 30s abgerufen werden?
                    • R Rickman
                      #3639
                      @Rickman sagte in Adapter "smartmeter":
                      ist was genau??
                      Hichi stellt verschiedene Leseköpfe her.
                      PIN dauerhaft eingeleuchtet?
                      Aber sehr viel mehr wird es nicht geben.
                      Was für ein Zähler denn??
                      ist die Serielle Schnittstelle wieder freigegeben, oder greift die Konsole noch darauf zu?
                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                        ist was genau??
                        R
                        R
                        Rickman
                        schrieb am zuletzt editiert von Rickman
                        #3640
                        @Homoran
                        Ah, ok... Ich habe den "USB IR Lesekopf EHZ Lese-Schreib-Kopf Volkszähler Hichi Smartmeter USB C".
                        IC: cp2102 Silicon Labs
                        Typ: USB C HB00018
                        PIN dauerhaft eingeleuchtet? Nein, das habe ich nicht gemacht.
                        Habe versucht eine Anleitung vom Zähler zu finden und das einzige was ich jetzt finden konnte ist, dass man nach 11 Anblinken der optischen Taste durch ein langes Lichtsignal (>5s) den Pinschutz entfernt. Ist das, ohne vorher einen Pin eigegeben haben zu müssen? Den müsste ich mir dann erstmal irgendwoher besorgen...
                        Ich bin nur kurz zum testen in die Konsole gegangen und habe die Abfrage beendet, sowie die Konsole und Verbindung geschlossen.
                        • R Rickman
                          @Homoran
                          Typ: USB C HB00018
                          #3641
                          vom Zähler
                          nochmals
                            vom Zähler
                            nochmals
                            R
                            R
                            Rickman
                            #3642
                            @Homoran
                            Was meinst Du damit genau?
                            Ich habe oben zumindest geschrieben welches Model das ist (eHZ-MS2020 MT691-D4A52), aber was möchtest Du nun gerne wissen?
                            • R Rickman
                              @Homoran
                              #3643
                              @Rickman Sorry, das ist mir durchgegangen.
                              Aber den Hersteller zu dieser Modellnummer hast du nicht irgendwo versteckt?
                              EDIT:
                              Ein ISKRA?
                              https://www.rheinnetz.de/bedienungsanleitung-iskra-mt691.pdfx
                                EDIT:
                                Ein ISKRA?
                                R
                                R
                                Rickman
                                #3644
                                @Homoran
                                Ja, sorry auch von mir - es ist ein ISKRA- Zähler.
                                Ich habe auch schon probiert darauf zuzugreifen, aber dafür brauche ich erstmal den PIN den ich "eingeben" muss.
                                Hab meinen Neffen drauf angesetzt - der arbeitet beim Versorger. Irgendwo müssen die den PIN ja eingetragen haben...
                                Vielen Dank schon mal für die Info's. :-)
                                Aber ich sehe gerade, dass der Zeitstempel des Wertes sich wohl nur ändert, wenn wirklich eine Änderung da ist.
                                Also Wenn Zeitstempel und letzte Änderung gleich ist und der Gesamtverbrauch sich tatsächlich geändert hat.
                                Heute morgen hat mein Haus die Batterie ja noch verwendet und somit kein Strom aus dem Netz gezogen. Da hatte es mich gewundert, dass sich der Zeitstempel nur geändert hat, nachdem der Adapter neu gestartet wurde.
                                • R Rickman
                                  @Homoran
                                  #3645
                                  ja, nein, vielleicht!
                                  erst mal Grundlagen von ioBroker:
                                  es gibt 2 Timestamps
                                  • aktualisiert
                                  • letzte Änderung
                                  dann
                                  kleine Zählerkunde
                                  • ohne PIN gibt es nur Zählerstände in ganzen kWh
                                  • mit PIN
                                    • haben diese noch 3 Nachkommastellen, sind also Wh genau
                                    • bekommst du zusätzlich noch den aktuellen Verbrauch in Watt
                                    • bei Einspeisung ist dieser Wert negativ
                                    • aktualisiert
                                    • letzte Änderung
                                    dann
                                    kleine Zählerkunde
                                    • mit PIN
                                    R
                                    R
                                    Rickman
                                    #3646
                                    @Homoran sagte in Adapter "smartmeter":
                                    • aktualisiert
                                    • letzte Änderung
                                    Das ist klar, aber der Zeitwert bei "Zeitstempel" hat sich auch nicht verändert bis sich auch mal was bei "Zuletzt geändert" getan hat.
                                    Das hatte mich verwirrt, denn wenigsten der Zeitstempel müsste sich ja alle 30 Sekunden verändern.
                                    kleine Zählerkunde
                                    • mit PIN
                                    Da muss ich leider erstmal auf die PIN warten :-(
                                    HomoranH K 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • R Rickman
                                      • aktualisiert
                                      • letzte Änderung
                                      kleine Zählerkunde
                                      • mit PIN
                                      #3647
                                      warum?
                                      wenn der Adapter nur bei Änderungen schreibt, dann nicht.
                                      • R Rickman
                                        • aktualisiert
                                        • letzte Änderung
                                        kleine Zählerkunde
                                        • mit PIN
                                        K
                                        K
                                        klassisch
                                        #3648
                                        Im Smartmeter-Adapter das "Datenabfrageintervall" auf 0 Sekunden stellen und ggf beim Datenpunkt in history "nur Änderungen aufzeichnen" abwählen.
                                        • R
                                          R
                                          Rushmed
                                          #3649
                                          ich habe seit Jahren zwei Smartmeter Instanzen an zwei verschiedenen Stromzählern im Einsatz.
                                          Alles lief prima.
                                          Jetzt habe ich meinen Server getauscht. Firsches Debian plus ioBroker Backup.
                                          Beide Instanzen funktionieren und die Werte sind soweit ich das einschätzen kann plausibel.
                                          Bei smartmeter.1 mit diesen Settings:
                                          an einem EMH DMTZ-XC bekomme ich jetz häufig (heute schon über 50x):
                                          2026-07-16 00:29:26.338  - warn: smartmeter.1 (2056) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                          USB und Zählerkopf Verbindung habe ich erfolglos doppelt geprüft.
                                          Hier ein debug LOG Auszug:
                                          2026-07-16 21:01:45.322  - debug: smartmeter.1 (194689) SERIALPORT OPEN
                                          2026-07-16 21:01:45.324  - debug: smartmeter.1 (194689) SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
                                          2026-07-16 21:01:45.325  - debug: smartmeter.1 (194689) INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
                                          2026-07-16 21:01:45.326  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:45.326  - debug: smartmeter.1 (194689) TO SEND 2:
                                          2026-07-16 21:01:45.326  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:45.326  - debug: smartmeter.1 (194689) TO SEND 1: /?!
                                          2026-07-16 21:01:45.380  - debug: smartmeter.1 (194689) connected set to false
                                          2026-07-16 21:01:45.475  - debug: smartmeter.1 (194689) DONE SEND 1
                                          2026-07-16 21:01:45.725  - debug: smartmeter.1 (194689) DONE SEND 0
                                          2026-07-16 21:01:45.726  - debug: smartmeter.1 (194689) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER2: 30000
                                          2026-07-16 21:01:46.279  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:46.280  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:46.280  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT SIGNON: "/" -> null
                                          2026-07-16 21:01:46.312  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:46.312  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:46.313  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT SIGNON: "/E" -> null
                                          2026-07-16 21:01:46.344  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:46.344  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:46.344  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT SIGNON: "/EM" -> null
                                          2026-07-16 21:01:46.377  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:46.377  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:46.377  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT SIGNON: "/EMH" -> null
                                          2026-07-16 21:01:46.411  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:46.411  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:46.412  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT SIGNON: "/EMH5" -> null
                                          2026-07-16 21:01:46.444  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:46.444  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:46.445  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT SIGNON: "/EMH5\\" -> null
                                          2026-07-16 21:01:46.477  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:46.478  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:46.478  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT SIGNON: "/EMH5\\@" -> null
                                          2026-07-16 21:01:46.511  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:46.511  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:46.511  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT SIGNON: "/EMH5\\@0" -> null
                                          2026-07-16 21:01:46.544  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:46.544  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:46.545  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT SIGNON: "/EMH5\\@01" -> null
                                          2026-07-16 21:01:46.578  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:46.578  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:46.578  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT SIGNON: "/EMH5\\@01L" -> null
                                          2026-07-16 21:01:46.610  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:46.610  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:46.610  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT SIGNON: "/EMH5\\@01LZ" -> null
                                          2026-07-16 21:01:46.644  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:46.644  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:46.644  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT SIGNON: "/EMH5\\@01LZQ" -> null
                                          2026-07-16 21:01:46.677  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:46.677  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:46.677  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT SIGNON: "/EMH5\\@01LZQJ" -> null
                                          2026-07-16 21:01:46.710  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:46.710  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:46.710  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT SIGNON: "/EMH5\\@01LZQJL" -> null
                                          2026-07-16 21:01:46.744  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:46.744  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:46.745  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT SIGNON: "/EMH5\\@01LZQJL0" -> null
                                          2026-07-16 21:01:46.777  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:46.778  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:46.778  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT SIGNON: "/EMH5\\@01LZQJL00" -> null
                                          2026-07-16 21:01:46.811  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:46.811  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:46.811  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT SIGNON: "/EMH5\\@01LZQJL001" -> null
                                          2026-07-16 21:01:46.844  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:46.844  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:46.844  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT SIGNON: "/EMH5\\@01LZQJL001V" -> null
                                          2026-07-16 21:01:46.877  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:46.878  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:46.878  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT SIGNON: "/EMH5\\@01LZQJL001VE" -> null
                                          2026-07-16 21:01:46.911  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:46.911  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:46.911  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT SIGNON: "/EMH5\\@01LZQJL001VE\r" -> null
                                          2026-07-16 21:01:46.944  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:46.944  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:46.945  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT SIGNON: "/EMH5\\@01LZQJL001VE\r\n" -> ["/EMH5\\@01LZQJL001VE\r\n","/EMH5\\@01LZQJL001VE"]
                                          2026-07-16 21:01:46.945  - debug: smartmeter.1 (194689) PAUSE READING SERIALPORT TO HANDLE MESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:46.945  - debug: smartmeter.1 (194689) CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
                                          2026-07-16 21:01:46.946  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 2 IN HANDLEMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:46.947  - debug: smartmeter.1 (194689) D0 Protocol E (@) not fully supported! Let us try it :-) Please contact the developer if you have problems
                                          2026-07-16 21:01:46.947  - debug: smartmeter.1 (194689) LEFT AFTER HANDLE-MESSAGE 0
                                          2026-07-16 21:01:46.948  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 3 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
                                          2026-07-16 21:01:46.948  - debug: smartmeter.1 (194689) ALL MESSAGES TO SEND: 2
                                          2026-07-16 21:01:47.198  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 3 IN GETNEXTMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:47.199  - debug: smartmeter.1 (194689) TO SEND 2: 050
                                          2026-07-16 21:01:47.380  - debug: smartmeter.1 (194689) DONE SEND 2
                                          2026-07-16 21:01:47.631  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN GETNEXTMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:47.632  - debug: smartmeter.1 (194689) BAUD CHANGEOVER TO 9600 baud
                                          2026-07-16 21:01:47.633  - debug: smartmeter.1 (194689) BAUD CHANGEOVER DONE
                                          2026-07-16 21:01:47.634  - debug: smartmeter.1 (194689) TO SEND 1:
                                          2026-07-16 21:01:47.634  - debug: smartmeter.1 (194689) DONE SEND 0
                                          2026-07-16 21:01:47.634  - debug: smartmeter.1 (194689) RESUME READING SERIALPORT IN FINALIZE
                                          2026-07-16 21:01:47.635  - debug: smartmeter.1 (194689) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 30000
                                          2026-07-16 21:01:47.635  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
                                          2026-07-16 21:01:47.635  - debug: smartmeter.1 (194689) REMAINING DATA AFTER MESSAGE HANDLING:
                                          2026-07-16 21:01:47.635  - debug: smartmeter.1 (194689) END FINALIZE
                                          2026-07-16 21:01:48.128  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.129  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.129  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.279  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.279  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.280  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.281  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.281  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.282  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F." -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.283  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.283  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.283  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.284  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.284  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.285  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.286  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.286  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.286  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(000" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.287  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.288  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.288  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(0000" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.289  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.289  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.290  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(000000" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.291  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.291  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.291  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(0000000" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.293  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.293  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.293  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.294  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.294  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.295  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.296  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.296  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.296  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.297  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.298  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.298  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.299  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.299  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.300  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0." -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.301  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.301  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.301  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.302  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.302  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.302  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(0" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.303  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.304  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.304  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(043" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.305  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.305  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.305  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(0433" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.306  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.306  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.306  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.307  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.307  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.307  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(0433787" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.308  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.308  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.308  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.310  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.310  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.310  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.311  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.311  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.311  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.312  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.312  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.312  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.313  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.313  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.313  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.316  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.316  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.316  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2." -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.317  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.317  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.317  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.318  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.318  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.318  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.320  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.320  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.320  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(1" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.321  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.321  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.321  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.323  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.323  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.323  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(13071" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.324  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.324  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.324  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.325  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.325  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.325  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.326  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.326  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.326  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.327  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.327  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.327  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.328  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.328  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.328  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.329  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.329  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.329  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.330  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.330  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.330  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.333  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.333  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.334  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3." -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.334  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.334  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.334  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.335  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.335  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.335  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.336  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.336  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.336  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(5" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.337  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.337  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.337  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(50" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.338  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.338  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.338  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.339  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.339  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.339  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500." -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.340  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.340  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.340  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.0" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.341  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.341  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.341  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.342  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.343  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.343  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.000" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.346  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.347  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.347  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.347  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.347  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*I" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.349  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.349  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.349  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.350  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.350  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.350  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.351  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.351  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.351  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/k" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.352  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.352  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.352  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kW" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.354  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.355  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.355  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.355  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.355  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.356  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.356  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.356  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.357  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.357  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.357  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.358  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.359  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.359  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0." -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.359  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.359  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.360  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.360  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.360  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3." -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.361  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.361  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.361  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.362  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.362  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.362  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.363  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.363  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.363  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(2" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.364  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.364  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.364  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(25" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.365  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.365  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.365  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.366  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.367  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.367  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250." -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.367  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.367  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.0" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.368  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.369  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.369  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.369  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.370  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.370  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.000" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.370  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.371  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.0000" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.371  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.372  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.372  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.373  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.373  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.373  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.374  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.374  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*I" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.375  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.375  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.375  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Im" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.376  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.376  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.376  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.377  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.377  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.377  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.378  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.378  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.378  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/k" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.379  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.379  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.379  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kW" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.380  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.380  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.380  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.381  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.381  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.381  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.382  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.382  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.382  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.383  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.383  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.383  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.384  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.384  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.384  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.385  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.385  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.385  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0." -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.386  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.386  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.386  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.387  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.387  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.387  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9." -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.388  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.388  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.388  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.389  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.389  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.389  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.390  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.390  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.390  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.391  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.391  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.391  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(12" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.392  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.392  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.392  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(121" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.393  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.393  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.393  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.394  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.394  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.394  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(12109" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.396  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.396  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.396  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(121094" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.397  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.397  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.398  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.398  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.398  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.399  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.399  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.399  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.400  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.400  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.400  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.401  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.401  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.401  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.402  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.402  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.402  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0." -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.403  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.403  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.403  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.404  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.404  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.404  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9." -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.405  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.405  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.405  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.406  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.406  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.406  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.407  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.407  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.407  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(1" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.408  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.408  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.408  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(12" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.409  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.409  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.409  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(126" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.410  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.410  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.410  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(1260" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.411  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.411  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.411  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(12607" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.412  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.412  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.412  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(126071" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.413  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.413  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.413  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(1260716" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.414  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.414  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.414  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(1260716)" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.415  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.415  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.415  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(1260716)\r" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.416  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.416  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.416  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(1260716)\r\n" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.417  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.417  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.418  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(1260716)\r\n0" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.418  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.418  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.418  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(1260716)\r\n0." -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.419  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.420  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.420  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(1260716)\r\n0.1" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.420  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.421  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.421  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(1260716)\r\n0.1." -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.421  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.422  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(1260716)\r\n0.1.0" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.422  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.423  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.423  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(1260716)\r\n0.1.0(" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.424  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.424  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.424  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(1260716)\r\n0.1.0(5" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.425  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.425  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.425  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(1260716)\r\n0.1.0(51" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.426  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.426  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.426  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(1260716)\r\n0.1.0(51)" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.427  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.427  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.427  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(1260716)\r\n0.1.0(51)\r" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.428  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.428  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.428  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(1260716)\r\n0.1.0(51)\r\n" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.429  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.429  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.429  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(1260716)\r\n0.1.0(51)\r\n0" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.430  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.430  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.430  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(1260716)\r\n0.1.0(51)\r\n0." -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.431  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.431  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.431  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(1260716)\r\n0.1.0(51)\r\n0.1" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.432  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.432  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.432  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(1260716)\r\n0.1.0(51)\r\n0.1." -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.433  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.433  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.433  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(1260716)\r\n0.1.0(51)\r\n0.1.2" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.434  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.434  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.434  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(1260716)\r\n0.1.0(51)\r\n0.1.2*" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.436  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.436  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.436  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(1260716)\r\n0.1.0(51)\r\n0.1.2*51" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.438  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.438  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.438  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(1260716)\r\n0.1.0(51)\r\n0.1.2*51(" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.439  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.439  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.439  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(1260716)\r\n0.1.0(51)\r\n0.1.2*51(1" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.440  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.440  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.440  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(1260716)\r\n0.1.0(51)\r\n0.1.2*51(12" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.441  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(1260716)\r\n0.1.0(51)\r\n0.1.2*51(126" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.442  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.442  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.442  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(1260716)\r\n0.1.0(51)\r\n0.1.2*51(1260" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.443  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.443  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.443  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(1260716)\r\n0.1.0(51)\r\n0.1.2*51(12607" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.443  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(1260716)\r\n0.1.0(51)\r\n0.1.2*51(126070" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.444  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.444  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.445  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(1260716)\r\n0.1.0(51)\r\n0.1.2*51(1260701" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.446  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.446  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.446  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(1260716)\r\n0.1.0(51)\r\n0.1.2*51(12607010" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.447  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.447  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.447  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(1260716)\r\n0.1.0(51)\r\n0.1.2*51(126070100" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.449  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.449  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.449  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(1260716)\r\n0.1.0(51)\r\n0.1.2*51(1260701000" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.450  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.450  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.450  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(1260716)\r\n0.1.0(51)\r\n0.1.2*51(12607010000" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.453  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(1260716)\r\n0.1.0(51)\r\n0.1.2*51(126070100000" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.453  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.453  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.453  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(1260716)\r\n0.1.0(51)\r\n0.1.2*51(1260701000000)\r" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.455  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.455  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.455  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(1260716)\r\n0.1.0(51)\r\n0.1.2*51(1260701000000)\r\n" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.456  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(1260716)\r\n0.1.0(51)\r\n0.1.2*51(1260701000000)\r\n0" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.456  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.456  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.456  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(1260716)\r\n0.1.0(51)\r\n0.1.2*51(1260701000000)\r\n0." -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.457  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.457  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.457  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(1260716)\r\n0.1.0(51)\r\n0.1.2*51(1260701000000)\r\n0.1" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.458  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.458  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.458  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(1260716)\r\n0.1.0(51)\r\n0.1.2*51(1260701000000)\r\n0.1." -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.459  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.459  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.459  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(1260716)\r\n0.1.0(51)\r\n0.1.2*51(1260701000000)\r\n0.1.2" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.460  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.460  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.460  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(1260716)\r\n0.1.0(51)\r\n0.1.2*51(1260701000000)\r\n0.1.2*" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.461  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.461  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.462  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(1260716)\r\n0.1.0(51)\r\n0.1.2*51(1260701000000)\r\n0.1.2*5" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.462  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.462  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.462  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(1260716)\r\n0.1.0(51)\r\n0.1.2*51(1260701000000)\r\n0.1.2*50" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.463  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.463  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.463  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(1260716)\r\n0.1.0(51)\r\n0.1.2*51(1260701000000)\r\n0.1.2*50(" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.466  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.466  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.466  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(1260716)\r\n0.1.0(51)\r\n0.1.2*51(1260701000000)\r\n0.1.2*50(12" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.467  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.467  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.467  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(1260716)\r\n0.1.0(51)\r\n0.1.2*51(1260701000000)\r\n0.1.2*50(126" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.468  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(1260716)\r\n0.1.0(51)\r\n0.1.2*51(1260701000000)\r\n0.1.2*50(1260" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.470  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.470  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.470  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(1260716)\r\n0.1.0(51)\r\n0.1.2*51(1260701000000)\r\n0.1.2*50(126060" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.471  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.471  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(1260716)\r\n0.1.0(51)\r\n0.1.2*51(1260701000000)\r\n0.1.2*50(1260601" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.471  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.472  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.472  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(1260716)\r\n0.1.0(51)\r\n0.1.2*51(1260701000000)\r\n0.1.2*50(12606010" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.472  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.473  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.473  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(1260716)\r\n0.1.0(51)\r\n0.1.2*51(1260701000000)\r\n0.1.2*50(126060100" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.475  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.475  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.479  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(1260716)\r\n0.1.0(51)\r\n0.1.2*51(1260701000000)\r\n0.1.2*50(12606010000" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.479  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.479  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.479  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(1260716)\r\n0.1.0(51)\r\n0.1.2*51(1260701000000)\r\n0.1.2*50(1260601000000)\r" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.483  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.483  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.483  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(1260716)\r\n0.1.0(51)\r\n0.1.2*51(1260701000000)\r\n0.1.2*50(1260601000000)\r\n0.1" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.484  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.484  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.484  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(1260716)\r\n0.1.0(51)\r\n0.1.2*51(1260701000000)\r\n0.1.2*50(1260601000000)\r\n0.1." -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.486  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.486  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.486  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(1260716)\r\n0.1.0(51)\r\n0.1.2*51(1260701000000)\r\n0.1.2*50(1260601000000)\r\n0.1.2*" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.488  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.488  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.489  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(1260716)\r\n0.1.0(51)\r\n0.1.2*51(1260701000000)\r\n0.1.2*50(1260601000000)\r\n0.1.2*4" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.491  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.491  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.492  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(1260716)\r\n0.1.0(51)\r\n0.1.2*51(1260701000000)\r\n0.1.2*50(1260601000000)\r\n0.1.2*49(12" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.494  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.494  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.494  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(1260716)\r\n0.1.0(51)\r\n0.1.2*51(1260701000000)\r\n0.1.2*50(1260601000000)\r\n0.1.2*49(1260" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.495  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.495  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.495  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(1260716)\r\n0.1.0(51)\r\n0.1.2*51(1260701000000)\r\n0.1.2*50(1260601000000)\r\n0.1.2*49(12605" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.497  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.498  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.498  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(1260716)\r\n0.1.0(51)\r\n0.1.2*51(1260701000000)\r\n0.1.2*50(1260601000000)\r\n0.1.2*49(12605010" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.499  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.499  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.499  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(1260716)\r\n0.1.0(51)\r\n0.1.2*51(1260701000000)\r\n0.1.2*50(1260601000000)\r\n0.1.2*49(126050100" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.500  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.500  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.500  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(1260716)\r\n0.1.0(51)\r\n0.1.2*51(1260701000000)\r\n0.1.2*50(1260601000000)\r\n0.1.2*49(1260501000" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.501  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.501  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.502  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(1260716)\r\n0.1.0(51)\r\n0.1.2*51(1260701000000)\r\n0.1.2*50(1260601000000)\r\n0.1.2*49(12605010000" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.502  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.502  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.503  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(1260716)\r\n0.1.0(51)\r\n0.1.2*51(1260701000000)\r\n0.1.2*50(1260601000000)\r\n0.1.2*49(126050100000" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.504  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.504  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.504  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(1260716)\r\n0.1.0(51)\r\n0.1.2*51(1260701000000)\r\n0.1.2*50(1260601000000)\r\n0.1.2*49(1260501000000" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.506  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.506  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.506  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(1260716)\r\n0.1.0(51)\r\n0.1.2*51(1260701000000)\r\n0.1.2*50(1260601000000)\r\n0.1.2*49(1260501000000)\r\n" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.507  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.507  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.507  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(1260716)\r\n0.1.0(51)\r\n0.1.2*51(1260701000000)\r\n0.1.2*50(1260601000000)\r\n0.1.2*49(1260501000000)\r\n0" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.509  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.509  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.509  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(1260716)\r\n0.1.0(51)\r\n0.1.2*51(1260701000000)\r\n0.1.2*50(1260601000000)\r\n0.1.2*49(1260501000000)\r\n0." -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.510  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.510  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.510  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(1260716)\r\n0.1.0(51)\r\n0.1.2*51(1260701000000)\r\n0.1.2*50(1260601000000)\r\n0.1.2*49(1260501000000)\r\n0.1" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.510  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(1260716)\r\n0.1.0(51)\r\n0.1.2*51(1260701000000)\r\n0.1.2*50(1260601000000)\r\n0.1.2*49(1260501000000)\r\n0.1." -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.511  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.511  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.511  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(1260716)\r\n0.1.0(51)\r\n0.1.2*51(1260701000000)\r\n0.1.2*50(1260601000000)\r\n0.1.2*49(1260501000000)\r\n0.1.2" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.512  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.512  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.512  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(1260716)\r\n0.1.0(51)\r\n0.1.2*51(1260701000000)\r\n0.1.2*50(1260601000000)\r\n0.1.2*49(1260501000000)\r\n0.1.2*" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.513  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.513  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.513  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(1260716)\r\n0.1.0(51)\r\n0.1.2*51(1260701000000)\r\n0.1.2*50(1260601000000)\r\n0.1.2*49(1260501000000)\r\n0.1.2*4" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.514  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.514  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.514  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(1260716)\r\n0.1.0(51)\r\n0.1.2*51(1260701000000)\r\n0.1.2*50(1260601000000)\r\n0.1.2*49(1260501000000)\r\n0.1.2*48" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.515  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.515  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.515  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(1260716)\r\n0.1.0(51)\r\n0.1.2*51(1260701000000)\r\n0.1.2*50(1260601000000)\r\n0.1.2*49(1260501000000)\r\n0.1.2*48(" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.516  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.516  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          2026-07-16 21:01:48.517  - debug: smartmeter.1 (194689) MATCH-RESULT DATA: "\u0002F.F(00000000)\r\n0.0.0(04337870)\r\n0.2.2(130711A4)\r\n0.3.0(500.00000*Imp/kWh)\r\n0.3.3(250.00000*Imp/kWh)\r\n0.9.1(1210949)\r\n0.9.2(1260716)\r\n0.1.0(51)\r\n0.1.2*51(1260701000000)\r\n0.1.2*50(1260601000000)\r\n0.1.2*49(1260501000000)\r\n0.1.2*48(1" -> null
                                          2026-07-16 21:01:48.518  - debug: smartmeter.1 (194689) NEW DATA
                                          2026-07-16 21:01:48.518  - debug: smartmeter.1 (194689) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          Wie kann ich die Fehlermeldung ohne Einbußen Daten beheben?
                                          Die Instanz generiert 957 Objekte von denen ich drei nutze, kann ich das irgendwie beschränken?
                                          LG und danke vorab
                                          83.8k
