  4. Adapter "smartmeter"
    5.8k
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.0m Aufrufe 162 Beobachtet
  • teletapiT Offline
    teletapiT Offline
    teletapi
    schrieb am zuletzt editiert von teletapi
    #2821
    Gibt es eigentlich hier jemanden der einen Landis&Gyr e320 zum funktionieren gebracht hat, ich bion jetzt seid gut einer Woche damit beschäftigt konnte dem teil aber bisher nicht ein "Zeichen" entlocken.
    Was ich aus dem datenblatt weiß :
    Einrichtungszähler
    SML
    9600Baud
    8N1
    Pin ist vorhanden und der Stromzähler freigeschaltet.
    Inf on
    Pin off
    Zähler zeigt den erweiterten datensatz an
    Mit einer alten dashcam hab ich die DSS Schnittstelle getestet dies zeigt durch ein blinken an das sie daten sendet (Scheinbar
    Zunächst wollte ich per Hitchi IR lesekopf TTL am ESP D1Mini das ganze realisieren, das hab ich aber nach über 5 Tagen aufgegeben ich habe unzählige Firmware kompiliert sowie getestete Firmware von anderen probiert habe dazu unzählige Videos und Forenseiten durchstöbert und gelesen natürlich auch hier nicht jeden post aber unzählige. ich konnte den Kopf nicht dazu bewegen auf der Konsole zum D1 Mini mir auch nur ein Zeichen zu zeigen. Den Lesekopf selbst habe ich mittels Spiegeltest testen können und dieser funktionierte.
    Dann habe ich heute ebenfalls den Hitchi IR Lesekopf mit USB bekommen den ich per USB Schnittstelle am Raspberry Pi 4 nutzen wollte da ich vor einigen Tagen auch den Smartmeter Adapter auf meinem IObroker Raspi installiert habe und diesen Post entdeckte. leider auch hier egal was ich probiere, der Landis E320 gibt kein lebenszeichen von sich.
    daher hier meine Frage zunächst ob jemand dies Konfiguartion am laufen oder schon einmal getestet hat.
    Ich hatte heute noch mit EAM Netz gesprochen die zwar sehr freundlich und hilfsbereit waren mir aber zu meinem Problem nicht wirklich helfen konnten Außer das ich ja ohnehin in nächster Zeit einen neuen Zähler bekommen würde weil ich ja gerade ein Balkonkraftwerk angemeldet habe. Nun kann ich natürlich darauf warten das da was kommt aber es zerfrisst mich doch etwas das ich es nicht schaffe diesen Stromzähler auszulesen
    hawe
    apollon77A K 2 Antworten Letzte Antwort
    • teletapiT teletapi
      Einrichtungszähler
      SML
      9600Baud
      8N1
      Inf on
      Pin off
      hawe
      #2822
      @teletapi ALso mit dem was ich lese
      • Instanz erstellen (FRISCH!)
      • SML Protokol wählen
      • Serial Response Transport
      ... das wars :-)
      Und ggf mal Debug log aktivieren, dann siehst Du was kommt wenn was kommt. Wenn das nicht geht gern 9600 bei baud und 8n1 bei seriell einstellen.
      teletapiT 1 Antwort Letzte Antwort
      • apollon77A apollon77
        ... das wars :-)
        teletapiT Offline
        teletapiT Offline
        teletapi
        #2823
        @apollon77 said in Adapter "smartmeter":
        Zunächst einmal danke für eine so schnelle reation
        Smartmeter Instanz deinstalliert dann reboot gemacht und Smartmeter erneut installiert mit folgender Konfig.
        Was bedeutet "Serial Response Transport"..?
        GlasfaserG apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          #2824
          @teletapi
          Das kann dauern :)
          K teletapiT 2 Antworten Letzte Antwort
            Einrichtungszähler
            SML
            9600Baud
            8N1
            Inf on
            Pin off
            hawe
            klassisch
            #2825
            @teletapi sagte in Adapter "smartmeter":
            Pin off
            Eigentlich sollte die Pin eingegeben sein. die App mME hilft bei der Eingabe.
            Den L&G kenne ich nicht. Laut Bedienungsanleitung sollte bei aktivierter Info Schnittstelle das durch "Info" links im Display angezeigt werden.
            Nach meiner Meinung ist die einfachste Herangehensweise:
            • Win Laptop nehmen
            • Terminalprogramm wie z.B. Termite installieren
            • Kopf positionieren
            • USB anschließen
            • Termite starten
            • COM Port auswählen
            • Parameter 9600 8N1 auswählen
            • Auf Empfang stellen
            • Schauen was kommt
            • Ggf Lesekopf langsam verschieben
            Wenn was kommt ist das meist komprimiert und damit "nicht lesbar". Aber dann funktioniert der Kopf und der Zähler und der nächste Schritt kann getan werden.
            • GlasfaserG Glasfaser
              @teletapi
              Das kann dauern :)
              klassisch
              #2826
              @glasfaser sagte in Adapter "smartmeter":
              @teletapi
              Das kann dauern :)
              erst mal 0 eingeben, dann wird jede Ausgabe genommen
                #2827
                @teletapi was Glasfaser sagt und Logs bitte als Text ;-)
                  @teletapi
                  Das kann dauern :)
                  teletapiT Offline
                  teletapiT Offline
                  teletapi
                  #2828
                  @glasfaser Jetzt musste ich echt lachen da haste natürlich recht. Aber ich bin etwas neben der Spur gerade mal ;-)
                  • teletapiT Offline
                    teletapiT Offline
                    teletapi
                    #2829
                    @klassisch
                    Ja genau das habe ich eben noch gemacht mit Termie, hat aber auch keinerlei Ausgabe gebracht auch das Emlog testprogramm habe ich laufen lassen und auch hier war keinerlei ausgabe.
                    ich mach das aber nachher nochmal brauche gerade mal ne Minute, danke für eure Hilfe
                      @klassisch
                      teletapiT Offline
                      teletapiT Offline
                      teletapi
                      #2830
                      @teletapi
                      Neues Textdokument (2).txt
                        @teletapi
                        teletapiT Offline
                        teletapiT Offline
                        teletapi
                        #2831
                        @teletapi
                        Termite bringt auch nichts zum Vorschein
                          @teletapi
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          #2832
                          Ist der Lesekopf richtig ausgerichtet ,
                          drehe mal langsam den Sensor ....
                          ( Meiner hat dafür eine Kontroll LED )
                          teletapiT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                            teletapiT Offline
                            teletapiT Offline
                            teletapi
                            #2833
                            @glasfaser ja der Sensor sollte passen, hab aus dem ersten gehäuse die Platine ausgebaut ausgerichtet und markiert so das das kein Problem mehr darstellen sollte. Aber ich probier das selbstverständlich gerne nochmal
                            Hier noch das testprogramm von Emlog scheinbar funktioniert das wohl auch mit dem Hitchi Kopf zumindest beim eigentest mit einem weißen Blatt Papier.
                            teletapiT K 2 Antworten Letzte Antwort
                              teletapiT Offline
                              teletapiT Offline
                              teletapi
                              #2834
                              @teletapi Ich hab auch minicom und screen getestet aber auch die beiden haben keinerlei Ergebnisse gezeigt. Aber auch nach jedem test ein reboot gemacht so das die Schnittstellen wieder frei sein sollten
                                klassisch
                                #2835
                                @teletapi Ist COM 7 wirklich der Lesekopf? Bei mir sind COM6 und COM 7 irgendwelche Systemeigenen COMs. Also der COM-Port muß verschwinden, wenn der USB Stecker gezogen wird und erscheinen, wenn er eingesteckt wird.
                                Das Weidmann Programm hat auch nichts empfangen. Alle Werte 0
                                • K klassisch
                                  teletapiT Offline
                                  teletapiT Offline
                                  teletapi
                                  #2836
                                  @klassisch Ja der Comport ist weg wenn ich den USB abziehe, ich hatte den Com 7 vorher frei gemacht da war ein anderes Gerät drauf. Aber das kann man ja im Gerätemanager unter "Ausgeblendete Geräte" entfernen
                                    teletapiT Offline
                                    teletapiT Offline
                                    teletapi
                                    #2837
                                    @teletapi Ja ich bin echt langsam an mir selbst am verzeweifeln. ich hab natürlich gerade was Linux Mac usw auch raspi nicht wirklich viel Ahnung aber Hex ist mir zumindest nicht fremd aus der Auto Steuergeräte Scene
                                      klassisch
                                      #2838
                                      @teletapi Dann sendet der Zähler nichts oder der Lesekopf ist falsch positioniert oder defekt (eher unwahrscheinlich, der andere hat ja auch nicht funktioniert)
                                      • K klassisch
                                        teletapiT Offline
                                        teletapiT Offline
                                        teletapi
                                        #2839
                                        @klassisch ja so siehts aus, ich vermute tatsächlich auch eher ein defkt am Zähler. Wobei aber die rechte IR LED am Zähler fröhlich vor sich herblinkt
                                        GlasfaserG K 2 Antworten Letzte Antwort
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Glasfaser
                                          #2840
                                          @teletapi
                                          Nimm deine Handy ... dann kannst du sehen ob etwas gesendet wird vom Zähler .
                                          ( Einfach davor halten , als würdest du ein Foto machen vom Sensor )
