  4. Adapter "smartmeter"
    apollon77A
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.4m Aufrufe 162 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    @klassisch
    im Link von FHEM dort ist auch der Haken bei RFC raus.
    Wenn die Daten wirr erscheinen aber Structurierd sind, ist das meist Baudrate.
    K
    K
    klassisch
    #2541
    @ralla66 sagte in Adapter "smartmeter":
    @klassisch
    Meinst Du RFC2217 ?
    Das nennt sich bei meinem USR-Modul (E2) RF2217 und bei mir ist der Haken drin (default) und das geht
    Wenn die Daten wirr erscheinen aber Structurierd sind ist das meist Baudrate.
    Bei mir erscheinen sie wirr aber strukturiert. und das "wirr" liegt am Binärformat.
    Beim Fragsteller sind sie wirr und unstrukturiert. Und das könnte an den Pegeln liegen. Denn die Bd-Rate hat er auf 9600 eingestellt.
    Und die Pegel von RS232 sind NICHT gleich den "TTL"-Pegeln. Beliebter Fehler.
    • K klassisch
      @klassisch
      Meinst Du RFC2217 ?
      Ralla66R
      Ralla66R
      Ralla66
      #2542
      @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":
      Falsch, dann schau mal genau sein Bild an :-)
      K 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ralla66R Ralla66
        K
        K
        klassisch
        schrieb am zuletzt editiert von klassisch
        #2543
        @ralla66 Das verstehe ich wieder nicht. Ich beziehe mich auf das Bild
        https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1647538803436-2.jpg
        im Beitrag https://forum.iobroker.net/post/778814 von @Ciwa
        Wahrscheinlich reden wir aneinader vorbei.
        • K klassisch
          Ralla66R
          Ralla66R
          Ralla66
          #2544
          @klassisch
          vor ca 1 std von Putty,
          ! ist meist immer jetzt kommt ein Paket, Ascii Table mal lesen.
          Was deins Betrifft lese mal mit hterm in hex aus, dann haste viele Space drin.
          0x20
          CiwaC 1 Antwort Letzte Antwort
          • Ralla66R Ralla66
            @klassisch
            0x20
            CiwaC
            CiwaC
            Ciwa
            #2545
            Danke Leute,
            hier ist was los, war nur mal kurz ein Bier holen :)
            Das mit den Pegelunterschieden war mir nicht bewusst. Ok halt Lehrgeld :)
            Hilft hier ein RS485/TCP Modul z.B: USR-TCP232-306 weiter?
            Danke & Gruß
            Roland
            no blaming, no complaining, no excuses......only responsibility
            • CiwaC Ciwa
              Danke Leute,
              Danke & Gruß
              Roland
              K
              K
              klassisch
              #2546
              @ciwa Welche Pegel Gibt Dein Lesekopf aus? 3.3V oder 5V?
              Bei 3.3V ist die einfachste Möglichkeit Ein Modul wie das USR TCP232-T2 oder USR TCP232-E2 E2. Die haben 3.3V Pegel.
              Da muß man halt löten.
              Ansonsten muß man einen Pegelwandler zwischenschalten. Entweder ein funktionierendes MAX232 Modul. Ich hatte mal ein funktionierendes von Pollin ähnlich dem https://www.pollin.de/p/rs232-ttl-wandler-mit-max3232-810358
              Wenn man sowas direkt bei ali oder ebay kauft, geht man meist baden, weil ein fake MAX232 Chip verbaut ist.
              Bei RS485 braucht man ein ebenfalls ein "TTL <-> RS485" Modul. Z.B. sowas https://www.pollin.de/p/joy-it-modul-com-ttl-rs485-uart-ttl-zu-rs485-converter-modul-811410 oder jenes https://www.pollin.de/p/schnittstellen-modul-daypower-lc-ttl-max485csa-810571 , die man dann auch bei aliexpress oder ebay bekommt. Und da haben bisher alle, die ich gekauft habe, funktioniert.
              Man kann auch einen EHZ001K Lesekopf einsetzen. Der ist eigentlich für den internen Ausgang gedacht und hat RS232 Ausgang und RS485 Ausgang.
              Da kommt man ohne Löten durch. Allenfalls einen Western Stecker Crimpen.
              • K klassisch
                CiwaC
                CiwaC
                Ciwa
                schrieb am zuletzt editiert von Ciwa
                #2547
                der Kopf selber kann mit 3 - 5 Volt betrieben werden. Bei mir 5 Volt.
                Zwischen GND und TX kommen 0 und 5 Volt
                Zwischen GND und RX liegen permanent 3,3 Volt an.
                Kopf ist an einem ESP8266 funktionsfähig
                Roland
                Löten ist das kleinste Problem :)
                K Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                • CiwaC Ciwa
                  Roland
                  K
                  K
                  klassisch
                  #2548
                  @ciwa Wenn Löten kein Problem, dann hast Du 2 naheliegende Optionen:
                  • Einen Max232 Pegelwandler aus zuverlässiger Quelle (Das Pollinteil hatte positive Rezensionen; ich habe die Vorgängerversion irgendwo im Einsatz) und Deinen bestehenden USR mit RS232. Es gibt dann halt 2 Stellen wo man die Leitungen kreuzen bzw. nichtkreuzen kann. Wobei man bei der Infoschnittstelle nach FNN Lastenheft nur eine Richtung braucht. Ist ja eine unidirektionale Schnittstelle, die etwa sekündlich sendet.
                  • Ein USR TCP232-T2 Modul. Das USR Modul kann mit 5V (VDD) oder 3.3V (VCC) versorgt werden. Die Datenleitungen aber immer auf 3.3V halten. Also z.B. die 5V in die Versorgungsspannung des USR Moduls einspeisen und den Lesekopf aus der 3.3V Leitung des USR Moduls mitversorgen. Dann passt das. Das USR Modul hat einen Spannungsregler drauf, der einen normalen Lesekopf noch mitversorgen kann.
                  Deine ESP8266 Schaltung ist nicht wirklich sauber, wenn der 5V Ausgang des Lesekopfs direkt an einen ESP Eingang geschaltet wird.
                  Es ist meines wissens nicht wirklich verbürgt, daß die ESP Eingänge auf Dauer 5V tolerant sind. Ich selbst vermeide das bei meinen ESPs und setze ggf Pegelwandler oder zumindest einen Vorwiderstand ein.
                  Aber nochmal: Was sagt den der smartmeter-Adapter bei loglevel "debug"?
                  • CiwaC Ciwa
                    Roland
                    Ralla66R
                    Ralla66R
                    Ralla66
                    #2549
                    @ciwa
                    Da muß ich klassisch zustimmen, unsaubere Schaltung.
                    Der ESP scheint falsche Daten an TX zu senden. ! ist hex 0x21 und Startzeichen
                    was du ja mit Putty empfängst. Dann sendet der ESP an Serial falsch raus.
                    Kannst du mit Tasmota Softserial ja testen auf dem ESP.
                    Serial Delimiter stellste dann auf 128.
                    • Ralla66R Ralla66
                      @ciwa
                      CiwaC
                      CiwaC
                      Ciwa
                      #2550
                      Noch mal kurz zum allgemeinen Verständnis:
                      Ich habe eine Konfiguration mit einem ESP8266 die funktioniert.
                      Dann habe ich eine Konfiguration mit einem USR-TCP232-302 die Müll produziert und die ich gerne laufen lassen würde.
                      Der Lesekopf verträgt lt spez. .Eingangsseitig 3 - 5 Volt
                      Er wird in beiden fällen mit 5 Volt betrieben.
                      Wenn der nur 3,3V Versorgung bekommen würde kann er keine 5 Volt Pegel mehr ausgeben?
                      Sorry das ich noch mal so blöd frage aber ich bin kein Digital Native :)
                      Grüße
                      Roland
                      Ralla66R K 2 Antworten Letzte Antwort
                      • CiwaC Ciwa
                        Grüße
                        Roland
                        Ralla66R
                        Ralla66R
                        Ralla66
                        #2551
                        @ciwa
                        was funktioniert am ESP genau und wohin
                        • Ralla66R Ralla66
                          @ciwa
                          CiwaC
                          CiwaC
                          Ciwa
                          #2552
                          Stromzähler an iobroker Sonoff Mqtt -> Grafana Kraftwerksleitstelle
                          • CiwaC Ciwa
                            Ralla66R
                            Ralla66R
                            Ralla66
                            #2553
                            @ciwa
                            Also ESP mit Tasmota und dann per Mqtt zum Sonoff Adapter oder was ist auf dem ESP drauf ?
                            • Ralla66R Ralla66
                              @ciwa
                              CiwaC
                              CiwaC
                              Ciwa
                              #2554
                              @ralla66 said in Adapter "smartmeter":
                              @ciwa
                              Exakt.
                              • CiwaC Ciwa
                                @ciwa
                                Exakt.
                                Ralla66R
                                Ralla66R
                                Ralla66
                                #2555
                                @ciwa
                                ok dann ist ja nur RX am ESP der geprüft ist oder sendest du was zum IR Kopf ?
                                M CiwaC 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Ralla66R Ralla66
                                  @ciwa
                                  M
                                  M
                                  Matis
                                  #2556
                                  RS232 hat einen negativen Pegel als 0, typisch -8V.
                                  Das kann man nicht einfach mit TTL 0-5V zusammenpfuschen und sich dann wundern, dass es nicht geht.
                                  Der Hager ehz001 braucht auch min. 8V um stabil zu funktionieren, besser 12.
                                  • CiwaC Ciwa
                                    Grüße
                                    Roland
                                    K
                                    K
                                    klassisch
                                    #2557
                                    @ciwa sagte in Adapter "smartmeter":
                                    Ja, weil er keine Schaltung zur Erhöhung der Spannung drauf hat.
                                    • M Matis
                                      K
                                      K
                                      klassisch
                                      #2558
                                      @matis sagte in Adapter "smartmeter":
                                      Ich habe die neuere Varaine mit K am Ende EHZ001K und die läuft bei mir über eine 20m lange Telefonleitung mit 5V Einspeisung am entfernten Ende.
                                      Die offizielle Spec der K-Variante laut Hager Dokument 6LE001623B (EHZ001K Montageanleitung von 04.2016) besagt:
                                      Spannungsversorgung
                                      +4.5 bis +15 VDC Versorgungsspannung durch
                                      das TSG.
                                      IDC <= 8 mA
                                      I peak <= 10 mA
                                      Mein Exemplar geht noch bei tieferen Spannungen bis hinunter zu 2.8V am entfernten Ende der 20m Telefonleitung. Aber ein Betrieb in dieser grenzwertigen Spannungslage ist natürlich nicht empfehlenswert und schon gar keine allemeingültige Empfehlung
                                      • K klassisch
                                        CiwaC
                                        CiwaC
                                        Ciwa
                                        #2559
                                        @klassisch said in Adapter "smartmeter":
                                        Also steht der Plan..... in irgend einer Kiste liegt noch ein Spannungswandler :)
                                        Morgen dann Rückmeldung.
                                        So richtig rübergebracht habe ich mein Problem aber anscheinend noch nicht...wenn ich so manche Kommentare so lese....ich gelobe Besserung...
                                        Danke Euch ;)
                                        Roland
                                        • Ralla66R Ralla66
                                          @ciwa
                                          CiwaC
                                          CiwaC
                                          Ciwa
                                          #2560
                                          @ralla66
                                          @ciwa
                                          Nein nur lesen.
                                          84.0k
                                          1.4m
