  4. Adapter "smartmeter"
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.0m Aufrufe 162 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    @ciwa
    Da muß ich klassisch zustimmen, unsaubere Schaltung.
    Der ESP scheint falsche Daten an TX zu senden. ! ist hex 0x21 und Startzeichen
    was du ja mit Putty empfängst. Dann sendet der ESP an Serial falsch raus.
    Kannst du mit Tasmota Softserial ja testen auf dem ESP.
    Serial Delimiter stellste dann auf 128.
    CiwaC Offline
    CiwaC Offline
    Ciwa
    #2550
    Noch mal kurz zum allgemeinen Verständnis:
    Ich habe eine Konfiguration mit einem ESP8266 die funktioniert.
    Dann habe ich eine Konfiguration mit einem USR-TCP232-302 die Müll produziert und die ich gerne laufen lassen würde.
    Der Lesekopf verträgt lt spez. .Eingangsseitig 3 - 5 Volt
    Er wird in beiden fällen mit 5 Volt betrieben.
    Wenn der nur 3,3V Versorgung bekommen würde kann er keine 5 Volt Pegel mehr ausgeben?
    Sorry das ich noch mal so blöd frage aber ich bin kein Digital Native :)
    Roland
    no blaming, no complaining, no excuses......only responsibility
    Ralla66R K 2 Antworten Letzte Antwort
    • CiwaC Ciwa
      Roland
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      #2551
      @ciwa
      was funktioniert am ESP genau und wohin
      CiwaC 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ralla66R Ralla66
        @ciwa
        CiwaC Offline
        CiwaC Offline
        Ciwa
        #2552
        Stromzähler an iobroker Sonoff Mqtt -> Grafana Kraftwerksleitstelle
        Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
        • CiwaC Ciwa
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          #2553
          @ciwa
          Also ESP mit Tasmota und dann per Mqtt zum Sonoff Adapter oder was ist auf dem ESP drauf ?
          • Ralla66R Ralla66
            @ciwa
            CiwaC Offline
            CiwaC Offline
            Ciwa
            #2554
            @ralla66 said in Adapter "smartmeter":
            @ciwa
            Exakt.
            • CiwaC Ciwa
              @ciwa
              Exakt.
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              #2555
              @ciwa
              ok dann ist ja nur RX am ESP der geprüft ist oder sendest du was zum IR Kopf ?
              M CiwaC 2 Antworten Letzte Antwort
              • Ralla66R Ralla66
                @ciwa
                Matis
                #2556
                RS232 hat einen negativen Pegel als 0, typisch -8V.
                Das kann man nicht einfach mit TTL 0-5V zusammenpfuschen und sich dann wundern, dass es nicht geht.
                Der Hager ehz001 braucht auch min. 8V um stabil zu funktionieren, besser 12.
                • CiwaC Ciwa
                  Roland
                  klassisch
                  #2557
                  @ciwa sagte in Adapter "smartmeter":
                  Ja, weil er keine Schaltung zur Erhöhung der Spannung drauf hat.
                  • M Matis
                    klassisch
                    #2558
                    @matis sagte in Adapter "smartmeter":
                    Ich habe die neuere Varaine mit K am Ende EHZ001K und die läuft bei mir über eine 20m lange Telefonleitung mit 5V Einspeisung am entfernten Ende.
                    Die offizielle Spec der K-Variante laut Hager Dokument 6LE001623B (EHZ001K Montageanleitung von 04.2016) besagt:
                    Spannungsversorgung
                    +4.5 bis +15 VDC Versorgungsspannung durch
                    das TSG.
                    IDC <= 8 mA
                    I peak <= 10 mA
                    Mein Exemplar geht noch bei tieferen Spannungen bis hinunter zu 2.8V am entfernten Ende der 20m Telefonleitung. Aber ein Betrieb in dieser grenzwertigen Spannungslage ist natürlich nicht empfehlenswert und schon gar keine allemeingültige Empfehlung
                    • K klassisch
                      CiwaC Offline
                      CiwaC Offline
                      Ciwa
                      #2559
                      @klassisch said in Adapter "smartmeter":
                      Also steht der Plan..... in irgend einer Kiste liegt noch ein Spannungswandler :)
                      Morgen dann Rückmeldung.
                      So richtig rübergebracht habe ich mein Problem aber anscheinend noch nicht...wenn ich so manche Kommentare so lese....ich gelobe Besserung...
                      Danke Euch ;)
                      Roland
                      • Ralla66R Ralla66
                        @ciwa
                        CiwaC Offline
                        CiwaC Offline
                        Ciwa
                        #2560
                        @ralla66
                        @ciwa
                        Nein nur lesen.
                        • CiwaC Ciwa
                          Danke Euch ;)
                          Roland
                          klassisch
                          #2561
                          @ciwa Wir wissen immer noch nicht, worüber sich der smartmeter Adapter konkret beschwert (loglevel Debug). Vielleicht ist es ja ein ganz anderes Problem. Wir raten halt rum.
                          • K klassisch
                            CiwaC Offline
                            CiwaC Offline
                            Ciwa
                            #2562
                            Sorry ist untergegangen....Er beschwert sich gar nicht. Er bekommt keine Verbindung d.h. Verbunden mit Gerät oder Dienst bleibt rot.
                            Roland
                            • CiwaC Ciwa
                              Roland
                              klassisch
                              #2563
                              @ciwa Auch das sagt er in Form einer Fehlermeldung.
                              Das kann auch noch andere Gründe haben.
                              Ist das der selbe Rechner, auf dem auch putty funktioniert?
                              Ansonsten könnte das ein Frage des Netzwerks sein. Besonders die Profinetzwerke blockieren manchmal.
                              Oder bei Nutzung von VM, Container, Proxmox wird u.U der Ethernet Port nicht durchgereicht. Aber dazu kann ich nichts sagen. Ich halte mich an KISS und nutze einen Win 10 Rechner ohne Thrills. Klingt nicht attraktiv, ist aber rocksolid udn einfach in der Wartung.
                              • K klassisch
                                Spannungsversorgung
                                das TSG.
                                IDC <= 8 mA
                                I peak <= 10 mA
                                Matis
                                #2564
                                @klassisch
                                Der K kann auch RS485 und dann ist Vcc niedriger definiert.
                                Die Schaltschwelle kann dort auch zwischen Vdd und GND gelegt werden (Pullup, pulldown).
                                RS232 bleibt trotzdem ein symmetrischer Bus.
                                Wenn ihr also RS232 bei 001K nutzt und keine sauber RS232 Schnittstelle auf der anderen Seite, dann wird das öfter nix, als dass es funktioniert.
                                • M Matis
                                  @klassisch
                                  klassisch
                                  #2565
                                  @matis Ja, das hatten wir diskutiert. Ein ordentliches MAX232 board würde in diesem Falle benötigt.
                                  Ich persönlich beitreibe meinen EHZ001K mit RS485, s. Guide . Die RS485 Boards funktionieren gut. Zumindest alle, die ich gekauft.
                                  Viele der Chinesischen MAX232 leider nicht. Da läuft die Ladungspumpe nicht richtig und die Teile werden nur heiß.
                                  • K klassisch
                                    CiwaC Offline
                                    CiwaC Offline
                                    Ciwa
                                    #2566
                                    Hab gerade den USR-TCP232-302 wieder am testen.
                                    Anbei der Ausschnitt aus dem log. Die Verbundung wird nicht hergestellt.
                                    Das Diagnosemodul zeigt jedoch einen lupenreinen HEX Datenstrom....
                                    Siehe Bilder.
                                    Roland
                                    • CiwaC Ciwa
                                      Siehe Bilder.
                                      Roland
                                      klassisch
                                      #2567
                                      @ciwa Läuft das Testprogramm auf dem ioBroker Rechner oder auf einem anderen?
                                      Ist der USR vom ioBroker Rechner her ansteuerbar.
                                      Mit dem Testprogramm kommen bei mir auch Hexwerte, aber ich könnte jetzt nicht sagen, ob die sinnvoll sind.
                                      Dein log sagt, daß der TCP Socket verbunden sei. Allerding weiß ich nicht, ob das der Socket im ioBroker Rechner ist, oder schon der USR. Vielleicht kann @apollon77 etwas dazu sagen.
                                      Was sagt das log in Loglevel debug?
                                      • CiwaC Ciwa
                                        Siehe Bilder.
                                        Roland
                                        klassisch
                                        #2568
                                        @ciwa Und wenn Du obiges gemacht hast, gäbe es noch eine Testmöglichkeit, die ich allerdings selbst noch nie verwendet habe und derzeit auch nicht testen kann:
                                        Du könntest mit dem USR Testprogramm ein File erzeugen "Receive to file". Habe aber keine Ahnung, ob HEX oder nicht
                                        Und der Adapter kann auch von File einlesen. Unter "Datenübertragung".
                                        • K klassisch
                                          CiwaC Offline
                                          CiwaC Offline
                                          Ciwa
                                          #2569
                                          @klassisch
                                          Der USR ist vom Raspi aus erreichbar (Ping)
                                          Debug Ausgabe bleibt gleich, alle 2 Minuten ein Timeout, keine zusätzlichen Infos.
                                          Datei Aufzeichnung anbei.
                                          test.txt
                                          Ich kann die momentan nicht auf den Raspi übertragen. Bin aber drann
                                          Roland
                                          M apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
