  4. Adapter "smartmeter"
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.0m Aufrufe 162 Beobachtet
  • CiwaC Ciwa
    der Kopf selber kann mit 3 - 5 Volt betrieben werden. Bei mir 5 Volt.
    Zwischen GND und TX kommen 0 und 5 Volt
    Zwischen GND und RX liegen permanent 3,3 Volt an.
    Kopf ist an einem ESP8266 funktionsfähig
    Roland
    Löten ist das kleinste Problem :)
    Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    #2549
    @ciwa
    Da muß ich klassisch zustimmen, unsaubere Schaltung.
    Der ESP scheint falsche Daten an TX zu senden. ! ist hex 0x21 und Startzeichen
    was du ja mit Putty empfängst. Dann sendet der ESP an Serial falsch raus.
    Kannst du mit Tasmota Softserial ja testen auf dem ESP.
    Serial Delimiter stellste dann auf 128.
    CiwaC 1 Antwort Letzte Antwort
    • Ralla66R Ralla66
      @ciwa
      CiwaC Offline
      CiwaC Offline
      Ciwa
      #2550
      Noch mal kurz zum allgemeinen Verständnis:
      Ich habe eine Konfiguration mit einem ESP8266 die funktioniert.
      Dann habe ich eine Konfiguration mit einem USR-TCP232-302 die Müll produziert und die ich gerne laufen lassen würde.
      Der Lesekopf verträgt lt spez. .Eingangsseitig 3 - 5 Volt
      Er wird in beiden fällen mit 5 Volt betrieben.
      Wenn der nur 3,3V Versorgung bekommen würde kann er keine 5 Volt Pegel mehr ausgeben?
      Sorry das ich noch mal so blöd frage aber ich bin kein Digital Native :)
      Roland
      no blaming, no complaining, no excuses......only responsibility
      Ralla66R K 2 Antworten Letzte Antwort
      • CiwaC Ciwa
        Roland
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        #2551
        @ciwa
        was funktioniert am ESP genau und wohin
        • Ralla66R Ralla66
          @ciwa
          CiwaC Offline
          CiwaC Offline
          Ciwa
          #2552
          Stromzähler an iobroker Sonoff Mqtt -> Grafana Kraftwerksleitstelle
          Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
          • CiwaC Ciwa
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            #2553
            @ciwa
            Also ESP mit Tasmota und dann per Mqtt zum Sonoff Adapter oder was ist auf dem ESP drauf ?
            • Ralla66R Ralla66
              @ciwa
              CiwaC Offline
              CiwaC Offline
              Ciwa
              #2554
              @ralla66 said in Adapter "smartmeter":
              @ciwa
              Exakt.
              • CiwaC Ciwa
                @ciwa
                Exakt.
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                #2555
                @ciwa
                ok dann ist ja nur RX am ESP der geprüft ist oder sendest du was zum IR Kopf ?
                M CiwaC 2 Antworten Letzte Antwort
                • Ralla66R Ralla66
                  @ciwa
                  Matis
                  #2556
                  RS232 hat einen negativen Pegel als 0, typisch -8V.
                  Das kann man nicht einfach mit TTL 0-5V zusammenpfuschen und sich dann wundern, dass es nicht geht.
                  Der Hager ehz001 braucht auch min. 8V um stabil zu funktionieren, besser 12.
                  • CiwaC Ciwa
                    Roland
                    klassisch
                    #2557
                    @ciwa sagte in Adapter "smartmeter":
                    Ja, weil er keine Schaltung zur Erhöhung der Spannung drauf hat.
                    • M Matis
                      klassisch
                      #2558
                      @matis sagte in Adapter "smartmeter":
                      Ich habe die neuere Varaine mit K am Ende EHZ001K und die läuft bei mir über eine 20m lange Telefonleitung mit 5V Einspeisung am entfernten Ende.
                      Die offizielle Spec der K-Variante laut Hager Dokument 6LE001623B (EHZ001K Montageanleitung von 04.2016) besagt:
                      Spannungsversorgung
                      +4.5 bis +15 VDC Versorgungsspannung durch
                      das TSG.
                      IDC <= 8 mA
                      I peak <= 10 mA
                      Mein Exemplar geht noch bei tieferen Spannungen bis hinunter zu 2.8V am entfernten Ende der 20m Telefonleitung. Aber ein Betrieb in dieser grenzwertigen Spannungslage ist natürlich nicht empfehlenswert und schon gar keine allemeingültige Empfehlung
                      • K klassisch
                        CiwaC Offline
                        CiwaC Offline
                        Ciwa
                        #2559
                        @klassisch said in Adapter "smartmeter":
                        Also steht der Plan..... in irgend einer Kiste liegt noch ein Spannungswandler :)
                        Morgen dann Rückmeldung.
                        So richtig rübergebracht habe ich mein Problem aber anscheinend noch nicht...wenn ich so manche Kommentare so lese....ich gelobe Besserung...
                        Danke Euch ;)
                        Roland
                        • Ralla66R Ralla66
                          @ciwa
                          CiwaC Offline
                          CiwaC Offline
                          Ciwa
                          #2560
                          @ralla66
                          @ciwa
                          Nein nur lesen.
                          • CiwaC Ciwa
                            Danke Euch ;)
                            Roland
                            klassisch
                            #2561
                            @ciwa Wir wissen immer noch nicht, worüber sich der smartmeter Adapter konkret beschwert (loglevel Debug). Vielleicht ist es ja ein ganz anderes Problem. Wir raten halt rum.
                            • K klassisch
                              CiwaC Offline
                              CiwaC Offline
                              Ciwa
                              #2562
                              Sorry ist untergegangen....Er beschwert sich gar nicht. Er bekommt keine Verbindung d.h. Verbunden mit Gerät oder Dienst bleibt rot.
                              Roland
                              • CiwaC Ciwa
                                Roland
                                klassisch
                                #2563
                                @ciwa Auch das sagt er in Form einer Fehlermeldung.
                                Das kann auch noch andere Gründe haben.
                                Ist das der selbe Rechner, auf dem auch putty funktioniert?
                                Ansonsten könnte das ein Frage des Netzwerks sein. Besonders die Profinetzwerke blockieren manchmal.
                                Oder bei Nutzung von VM, Container, Proxmox wird u.U der Ethernet Port nicht durchgereicht. Aber dazu kann ich nichts sagen. Ich halte mich an KISS und nutze einen Win 10 Rechner ohne Thrills. Klingt nicht attraktiv, ist aber rocksolid udn einfach in der Wartung.
                                • K klassisch
                                  Spannungsversorgung
                                  das TSG.
                                  IDC <= 8 mA
                                  I peak <= 10 mA
                                  Matis
                                  #2564
                                  @klassisch
                                  Der K kann auch RS485 und dann ist Vcc niedriger definiert.
                                  Die Schaltschwelle kann dort auch zwischen Vdd und GND gelegt werden (Pullup, pulldown).
                                  RS232 bleibt trotzdem ein symmetrischer Bus.
                                  Wenn ihr also RS232 bei 001K nutzt und keine sauber RS232 Schnittstelle auf der anderen Seite, dann wird das öfter nix, als dass es funktioniert.
                                  • M Matis
                                    @klassisch
                                    klassisch
                                    #2565
                                    @matis Ja, das hatten wir diskutiert. Ein ordentliches MAX232 board würde in diesem Falle benötigt.
                                    Ich persönlich beitreibe meinen EHZ001K mit RS485, s. Guide . Die RS485 Boards funktionieren gut. Zumindest alle, die ich gekauft.
                                    Viele der Chinesischen MAX232 leider nicht. Da läuft die Ladungspumpe nicht richtig und die Teile werden nur heiß.
                                    • K klassisch
                                      CiwaC Offline
                                      CiwaC Offline
                                      Ciwa
                                      #2566
                                      Hab gerade den USR-TCP232-302 wieder am testen.
                                      Anbei der Ausschnitt aus dem log. Die Verbundung wird nicht hergestellt.
                                      Das Diagnosemodul zeigt jedoch einen lupenreinen HEX Datenstrom....
                                      Siehe Bilder.
                                      Roland
                                      • CiwaC Ciwa
                                        Siehe Bilder.
                                        Roland
                                        klassisch
                                        #2567
                                        @ciwa Läuft das Testprogramm auf dem ioBroker Rechner oder auf einem anderen?
                                        Ist der USR vom ioBroker Rechner her ansteuerbar.
                                        Mit dem Testprogramm kommen bei mir auch Hexwerte, aber ich könnte jetzt nicht sagen, ob die sinnvoll sind.
                                        Dein log sagt, daß der TCP Socket verbunden sei. Allerding weiß ich nicht, ob das der Socket im ioBroker Rechner ist, oder schon der USR. Vielleicht kann @apollon77 etwas dazu sagen.
                                        Was sagt das log in Loglevel debug?
                                        • CiwaC Ciwa
                                          Siehe Bilder.
                                          Roland
                                          klassisch
                                          #2568
                                          @ciwa Und wenn Du obiges gemacht hast, gäbe es noch eine Testmöglichkeit, die ich allerdings selbst noch nie verwendet habe und derzeit auch nicht testen kann:
                                          Du könntest mit dem USR Testprogramm ein File erzeugen "Receive to file". Habe aber keine Ahnung, ob HEX oder nicht
                                          Und der Adapter kann auch von File einlesen. Unter "Datenübertragung".
