  4. Adapter "smartmeter"
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 162 Beobachtet
  • CiwaC Ciwa
    @ralla66 said in Adapter "smartmeter":
    @ciwa
    Also ESP mit Tasmota und dann per Mqtt zum Sonoff Adapter oder was ist auf dem ESP drauf ?
    Exakt.
    Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    #2555
    @ciwa
    ok dann ist ja nur RX am ESP der geprüft ist oder sendest du was zum IR Kopf ?
    M CiwaC 2 Antworten Letzte Antwort
    • Ralla66R Ralla66
      @ciwa
      Matis
      #2556
      RS232 hat einen negativen Pegel als 0, typisch -8V.
      Das kann man nicht einfach mit TTL 0-5V zusammenpfuschen und sich dann wundern, dass es nicht geht.
      Der Hager ehz001 braucht auch min. 8V um stabil zu funktionieren, besser 12.
      • CiwaC Ciwa
        Noch mal kurz zum allgemeinen Verständnis:
        Ich habe eine Konfiguration mit einem ESP8266 die funktioniert.
        Dann habe ich eine Konfiguration mit einem USR-TCP232-302 die Müll produziert und die ich gerne laufen lassen würde.
        Der Lesekopf verträgt lt spez. .Eingangsseitig 3 - 5 Volt
        Er wird in beiden fällen mit 5 Volt betrieben.
        Wenn der nur 3,3V Versorgung bekommen würde kann er keine 5 Volt Pegel mehr ausgeben?
        Sorry das ich noch mal so blöd frage aber ich bin kein Digital Native :)
        Roland
        klassisch
        #2557
        @ciwa sagte in Adapter "smartmeter":
        Ja, weil er keine Schaltung zur Erhöhung der Spannung drauf hat.
        CiwaC 1 Antwort Letzte Antwort
        • M Matis
          klassisch
          #2558
          @matis sagte in Adapter "smartmeter":
          Ich habe die neuere Varaine mit K am Ende EHZ001K und die läuft bei mir über eine 20m lange Telefonleitung mit 5V Einspeisung am entfernten Ende.
          Die offizielle Spec der K-Variante laut Hager Dokument 6LE001623B (EHZ001K Montageanleitung von 04.2016) besagt:
          Spannungsversorgung
          +4.5 bis +15 VDC Versorgungsspannung durch
          das TSG.
          IDC <= 8 mA
          I peak <= 10 mA
          Mein Exemplar geht noch bei tieferen Spannungen bis hinunter zu 2.8V am entfernten Ende der 20m Telefonleitung. Aber ein Betrieb in dieser grenzwertigen Spannungslage ist natürlich nicht empfehlenswert und schon gar keine allemeingültige Empfehlung
          • K klassisch
            CiwaC Offline
            CiwaC Offline
            Ciwa
            #2559
            @klassisch said in Adapter "smartmeter":
            Also steht der Plan..... in irgend einer Kiste liegt noch ein Spannungswandler :)
            Morgen dann Rückmeldung.
            So richtig rübergebracht habe ich mein Problem aber anscheinend noch nicht...wenn ich so manche Kommentare so lese....ich gelobe Besserung...
            Danke Euch ;)
            Roland
            no blaming, no complaining, no excuses......only responsibility
            • Ralla66R Ralla66
              @ciwa
              CiwaC Offline
              CiwaC Offline
              Ciwa
              #2560
              @ralla66
              @ciwa
              Nein nur lesen.
              • CiwaC Ciwa
                Danke Euch ;)
                Roland
                klassisch
                #2561
                @ciwa Wir wissen immer noch nicht, worüber sich der smartmeter Adapter konkret beschwert (loglevel Debug). Vielleicht ist es ja ein ganz anderes Problem. Wir raten halt rum.
                • K klassisch
                  CiwaC Offline
                  CiwaC Offline
                  Ciwa
                  #2562
                  Sorry ist untergegangen....Er beschwert sich gar nicht. Er bekommt keine Verbindung d.h. Verbunden mit Gerät oder Dienst bleibt rot.
                  Roland
                  • CiwaC Ciwa
                    Roland
                    klassisch
                    #2563
                    @ciwa Auch das sagt er in Form einer Fehlermeldung.
                    Das kann auch noch andere Gründe haben.
                    Ist das der selbe Rechner, auf dem auch putty funktioniert?
                    Ansonsten könnte das ein Frage des Netzwerks sein. Besonders die Profinetzwerke blockieren manchmal.
                    Oder bei Nutzung von VM, Container, Proxmox wird u.U der Ethernet Port nicht durchgereicht. Aber dazu kann ich nichts sagen. Ich halte mich an KISS und nutze einen Win 10 Rechner ohne Thrills. Klingt nicht attraktiv, ist aber rocksolid udn einfach in der Wartung.
                    • K klassisch
                      Spannungsversorgung
                      das TSG.
                      IDC <= 8 mA
                      I peak <= 10 mA
                      Matis
                      #2564
                      @klassisch
                      Der K kann auch RS485 und dann ist Vcc niedriger definiert.
                      Die Schaltschwelle kann dort auch zwischen Vdd und GND gelegt werden (Pullup, pulldown).
                      RS232 bleibt trotzdem ein symmetrischer Bus.
                      Wenn ihr also RS232 bei 001K nutzt und keine sauber RS232 Schnittstelle auf der anderen Seite, dann wird das öfter nix, als dass es funktioniert.
                      • M Matis
                        @klassisch
                        klassisch
                        #2565
                        @matis Ja, das hatten wir diskutiert. Ein ordentliches MAX232 board würde in diesem Falle benötigt.
                        Ich persönlich beitreibe meinen EHZ001K mit RS485, s. Guide . Die RS485 Boards funktionieren gut. Zumindest alle, die ich gekauft.
                        Viele der Chinesischen MAX232 leider nicht. Da läuft die Ladungspumpe nicht richtig und die Teile werden nur heiß.
                        • K klassisch
                          CiwaC Offline
                          CiwaC Offline
                          Ciwa
                          #2566
                          Hab gerade den USR-TCP232-302 wieder am testen.
                          Anbei der Ausschnitt aus dem log. Die Verbundung wird nicht hergestellt.
                          Das Diagnosemodul zeigt jedoch einen lupenreinen HEX Datenstrom....
                          Siehe Bilder.
                          Roland
                          K 2 Antworten Letzte Antwort
                          • CiwaC Ciwa
                            Siehe Bilder.
                            Roland
                            klassisch
                            #2567
                            @ciwa Läuft das Testprogramm auf dem ioBroker Rechner oder auf einem anderen?
                            Ist der USR vom ioBroker Rechner her ansteuerbar.
                            Mit dem Testprogramm kommen bei mir auch Hexwerte, aber ich könnte jetzt nicht sagen, ob die sinnvoll sind.
                            Dein log sagt, daß der TCP Socket verbunden sei. Allerding weiß ich nicht, ob das der Socket im ioBroker Rechner ist, oder schon der USR. Vielleicht kann @apollon77 etwas dazu sagen.
                            Was sagt das log in Loglevel debug?
                            • CiwaC Ciwa
                              Siehe Bilder.
                              Roland
                              klassisch
                              #2568
                              @ciwa Und wenn Du obiges gemacht hast, gäbe es noch eine Testmöglichkeit, die ich allerdings selbst noch nie verwendet habe und derzeit auch nicht testen kann:
                              Du könntest mit dem USR Testprogramm ein File erzeugen "Receive to file". Habe aber keine Ahnung, ob HEX oder nicht
                              Und der Adapter kann auch von File einlesen. Unter "Datenübertragung".
                              • K klassisch
                                CiwaC Offline
                                CiwaC Offline
                                Ciwa
                                #2569
                                @klassisch
                                Der USR ist vom Raspi aus erreichbar (Ping)
                                Debug Ausgabe bleibt gleich, alle 2 Minuten ein Timeout, keine zusätzlichen Infos.
                                Datei Aufzeichnung anbei.
                                test.txt
                                Ich kann die momentan nicht auf den Raspi übertragen. Bin aber drann
                                Roland
                                M apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                • CiwaC Ciwa
                                  @klassisch
                                  test.txt
                                  Roland
                                  Matis
                                  #2570
                                  @ciwa Hast Du das Abfrageintervall auf 0 gesetzt, wie oben erwähnt?
                                  Ich konnte nirgends eine Bestätigung finden.
                                  Der errorlog sagt was von request, den sollte es gar nicht geben, denn der Zähler schickt wann er will und der Adapter hört zu.
                                  • CiwaC Ciwa
                                    @klassisch
                                    test.txt
                                    Roland
                                    #2571
                                    @ciwa AlLso WENN das SML ist dann sind die Daten kaputt ... Da ist nirgends ein SML header zu sehen (mehrere 1B nacheinander). Wenn es D0 ist dann sind da zeichen im Fx Bereich drin was auch müll wäre ...
                                    An sich sollte der Adapter im Debug Log alles loggen was ankommt ... hast du auch wirklich den Loglevel der Instanz auf Debug gestellt?
                                      klassisch
                                      #2572
                                      @Ciwa die Einstellung der Logstufe ist im neuen Admin etwas versteckter
                                      Zuerst den Expertenkopf oben aktivieren, den Adapter suchen und dann die Logstufe editieren
                                      • apollon77A apollon77
                                        klassisch
                                        #2573
                                        @apollon77 sagte in Adapter "smartmeter":
                                        Das kann durchaus sein, weil in diesem Fall RS232 mit einem einfachen TTL Pegel verbunden wurde, ohne den eigentlich erforderlichen Konverter.
                                        Aber bevor Teile bestellt und der Lötkolben geschwungen wird, wollen wir ermitteln, ob der TCP Pfad frei und gangbar ist. Das sollte man ja im Loglevel debug sehen. Wenn dann was kommt, aber die Daten Müll sind, dann wird die HW Anpassung fällig.
                                        • K klassisch
                                          Matis
                                          #2574
                                          Pegelpfusch, aber wenn man lieber tagelang rumprobiert ....
                                          ich hab genau das oft genug gesehen, grenzwertige Pegel und es kommt mal was, mal nicht und meist kauderwelsch.
