  4. Adapter "smartmeter"
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.6m Aufrufe 162 Beobachtet
  • K klassisch
    @ciwa Welche Pegel Gibt Dein Lesekopf aus? 3.3V oder 5V?
    Bei 3.3V ist die einfachste Möglichkeit Ein Modul wie das USR TCP232-T2 oder USR TCP232-E2 E2. Die haben 3.3V Pegel.
    Da muß man halt löten.
    Ansonsten muß man einen Pegelwandler zwischenschalten. Entweder ein funktionierendes MAX232 Modul. Ich hatte mal ein funktionierendes von Pollin ähnlich dem https://www.pollin.de/p/rs232-ttl-wandler-mit-max3232-810358
    Wenn man sowas direkt bei ali oder ebay kauft, geht man meist baden, weil ein fake MAX232 Chip verbaut ist.
    Bei RS485 braucht man ein ebenfalls ein "TTL <-> RS485" Modul. Z.B. sowas https://www.pollin.de/p/joy-it-modul-com-ttl-rs485-uart-ttl-zu-rs485-converter-modul-811410 oder jenes https://www.pollin.de/p/schnittstellen-modul-daypower-lc-ttl-max485csa-810571 , die man dann auch bei aliexpress oder ebay bekommt. Und da haben bisher alle, die ich gekauft habe, funktioniert.
    Man kann auch einen EHZ001K Lesekopf einsetzen. Der ist eigentlich für den internen Ausgang gedacht und hat RS232 Ausgang und RS485 Ausgang.
    Da kommt man ohne Löten durch. Allenfalls einen Western Stecker Crimpen.
    CiwaC
    CiwaC
    Ciwa
    schrieb am zuletzt editiert von Ciwa
    #2547
    der Kopf selber kann mit 3 - 5 Volt betrieben werden. Bei mir 5 Volt.
    Zwischen GND und TX kommen 0 und 5 Volt
    Zwischen GND und RX liegen permanent 3,3 Volt an.
    Kopf ist an einem ESP8266 funktionsfähig
    Roland
    Löten ist das kleinste Problem :)
    no blaming, no complaining, no excuses......only responsibility
    K Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
    • CiwaC Ciwa
      Roland
      K
      K
      klassisch
      #2548
      @ciwa Wenn Löten kein Problem, dann hast Du 2 naheliegende Optionen:
      • Einen Max232 Pegelwandler aus zuverlässiger Quelle (Das Pollinteil hatte positive Rezensionen; ich habe die Vorgängerversion irgendwo im Einsatz) und Deinen bestehenden USR mit RS232. Es gibt dann halt 2 Stellen wo man die Leitungen kreuzen bzw. nichtkreuzen kann. Wobei man bei der Infoschnittstelle nach FNN Lastenheft nur eine Richtung braucht. Ist ja eine unidirektionale Schnittstelle, die etwa sekündlich sendet.
      • Ein USR TCP232-T2 Modul. Das USR Modul kann mit 5V (VDD) oder 3.3V (VCC) versorgt werden. Die Datenleitungen aber immer auf 3.3V halten. Also z.B. die 5V in die Versorgungsspannung des USR Moduls einspeisen und den Lesekopf aus der 3.3V Leitung des USR Moduls mitversorgen. Dann passt das. Das USR Modul hat einen Spannungsregler drauf, der einen normalen Lesekopf noch mitversorgen kann.
      Deine ESP8266 Schaltung ist nicht wirklich sauber, wenn der 5V Ausgang des Lesekopfs direkt an einen ESP Eingang geschaltet wird.
      Es ist meines wissens nicht wirklich verbürgt, daß die ESP Eingänge auf Dauer 5V tolerant sind. Ich selbst vermeide das bei meinen ESPs und setze ggf Pegelwandler oder zumindest einen Vorwiderstand ein.
      Aber nochmal: Was sagt den der smartmeter-Adapter bei loglevel "debug"?
      • CiwaC Ciwa
        Roland
        Ralla66R
        Ralla66R
        Ralla66
        #2549
        @ciwa
        Da muß ich klassisch zustimmen, unsaubere Schaltung.
        Der ESP scheint falsche Daten an TX zu senden. ! ist hex 0x21 und Startzeichen
        was du ja mit Putty empfängst. Dann sendet der ESP an Serial falsch raus.
        Kannst du mit Tasmota Softserial ja testen auf dem ESP.
        Serial Delimiter stellste dann auf 128.
        CiwaC 1 Antwort Letzte Antwort
        • Ralla66R Ralla66
          @ciwa
          CiwaC
          CiwaC
          Ciwa
          #2550
          Noch mal kurz zum allgemeinen Verständnis:
          Ich habe eine Konfiguration mit einem ESP8266 die funktioniert.
          Dann habe ich eine Konfiguration mit einem USR-TCP232-302 die Müll produziert und die ich gerne laufen lassen würde.
          Der Lesekopf verträgt lt spez. .Eingangsseitig 3 - 5 Volt
          Er wird in beiden fällen mit 5 Volt betrieben.
          Wenn der nur 3,3V Versorgung bekommen würde kann er keine 5 Volt Pegel mehr ausgeben?
          Sorry das ich noch mal so blöd frage aber ich bin kein Digital Native :)
          Roland
          Ralla66R K 2 Antworten Letzte Antwort
          • CiwaC Ciwa
            Roland
            Ralla66R
            Ralla66R
            Ralla66
            #2551
            @ciwa
            was funktioniert am ESP genau und wohin
            • Ralla66R Ralla66
              @ciwa
              CiwaC
              CiwaC
              Ciwa
              #2552
              Stromzähler an iobroker Sonoff Mqtt -> Grafana Kraftwerksleitstelle
              Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
              • CiwaC Ciwa
                Ralla66R
                Ralla66R
                Ralla66
                #2553
                @ciwa
                Also ESP mit Tasmota und dann per Mqtt zum Sonoff Adapter oder was ist auf dem ESP drauf ?
                • Ralla66R Ralla66
                  @ciwa
                  CiwaC
                  CiwaC
                  Ciwa
                  #2554
                  @ralla66 said in Adapter "smartmeter":
                  @ciwa
                  Exakt.
                  • CiwaC Ciwa
                    @ciwa
                    Exakt.
                    Ralla66R
                    Ralla66R
                    Ralla66
                    #2555
                    @ciwa
                    ok dann ist ja nur RX am ESP der geprüft ist oder sendest du was zum IR Kopf ?
                    M CiwaC 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Ralla66R Ralla66
                      @ciwa
                      M
                      M
                      Matis
                      #2556
                      RS232 hat einen negativen Pegel als 0, typisch -8V.
                      Das kann man nicht einfach mit TTL 0-5V zusammenpfuschen und sich dann wundern, dass es nicht geht.
                      Der Hager ehz001 braucht auch min. 8V um stabil zu funktionieren, besser 12.
                      • CiwaC Ciwa
                        Roland
                        K
                        K
                        klassisch
                        #2557
                        @ciwa sagte in Adapter "smartmeter":
                        Ja, weil er keine Schaltung zur Erhöhung der Spannung drauf hat.
                        • M Matis
                          K
                          K
                          klassisch
                          #2558
                          @matis sagte in Adapter "smartmeter":
                          Ich habe die neuere Varaine mit K am Ende EHZ001K und die läuft bei mir über eine 20m lange Telefonleitung mit 5V Einspeisung am entfernten Ende.
                          Die offizielle Spec der K-Variante laut Hager Dokument 6LE001623B (EHZ001K Montageanleitung von 04.2016) besagt:
                          Spannungsversorgung
                          +4.5 bis +15 VDC Versorgungsspannung durch
                          das TSG.
                          IDC <= 8 mA
                          I peak <= 10 mA
                          Mein Exemplar geht noch bei tieferen Spannungen bis hinunter zu 2.8V am entfernten Ende der 20m Telefonleitung. Aber ein Betrieb in dieser grenzwertigen Spannungslage ist natürlich nicht empfehlenswert und schon gar keine allemeingültige Empfehlung
                          • K klassisch
                            CiwaC
                            CiwaC
                            Ciwa
                            #2559
                            @klassisch said in Adapter "smartmeter":
                            Also steht der Plan..... in irgend einer Kiste liegt noch ein Spannungswandler :)
                            Morgen dann Rückmeldung.
                            So richtig rübergebracht habe ich mein Problem aber anscheinend noch nicht...wenn ich so manche Kommentare so lese....ich gelobe Besserung...
                            Danke Euch ;)
                            Roland
                            • Ralla66R Ralla66
                              @ciwa
                              CiwaC
                              CiwaC
                              Ciwa
                              #2560
                              @ralla66
                              @ciwa
                              Nein nur lesen.
                              • CiwaC Ciwa
                                Danke Euch ;)
                                Roland
                                K
                                K
                                klassisch
                                #2561
                                @ciwa Wir wissen immer noch nicht, worüber sich der smartmeter Adapter konkret beschwert (loglevel Debug). Vielleicht ist es ja ein ganz anderes Problem. Wir raten halt rum.
                                • K klassisch
                                  CiwaC
                                  CiwaC
                                  Ciwa
                                  #2562
                                  Sorry ist untergegangen....Er beschwert sich gar nicht. Er bekommt keine Verbindung d.h. Verbunden mit Gerät oder Dienst bleibt rot.
                                  Roland
                                  • CiwaC Ciwa
                                    Roland
                                    K
                                    K
                                    klassisch
                                    #2563
                                    @ciwa Auch das sagt er in Form einer Fehlermeldung.
                                    Das kann auch noch andere Gründe haben.
                                    Ist das der selbe Rechner, auf dem auch putty funktioniert?
                                    Ansonsten könnte das ein Frage des Netzwerks sein. Besonders die Profinetzwerke blockieren manchmal.
                                    Oder bei Nutzung von VM, Container, Proxmox wird u.U der Ethernet Port nicht durchgereicht. Aber dazu kann ich nichts sagen. Ich halte mich an KISS und nutze einen Win 10 Rechner ohne Thrills. Klingt nicht attraktiv, ist aber rocksolid udn einfach in der Wartung.
                                    • K klassisch
                                      Spannungsversorgung
                                      das TSG.
                                      IDC <= 8 mA
                                      I peak <= 10 mA
                                      M
                                      M
                                      Matis
                                      #2564
                                      @klassisch
                                      Der K kann auch RS485 und dann ist Vcc niedriger definiert.
                                      Die Schaltschwelle kann dort auch zwischen Vdd und GND gelegt werden (Pullup, pulldown).
                                      RS232 bleibt trotzdem ein symmetrischer Bus.
                                      Wenn ihr also RS232 bei 001K nutzt und keine sauber RS232 Schnittstelle auf der anderen Seite, dann wird das öfter nix, als dass es funktioniert.
                                      • M Matis
                                        @klassisch
                                        K
                                        K
                                        klassisch
                                        #2565
                                        @matis Ja, das hatten wir diskutiert. Ein ordentliches MAX232 board würde in diesem Falle benötigt.
                                        Ich persönlich beitreibe meinen EHZ001K mit RS485, s. Guide . Die RS485 Boards funktionieren gut. Zumindest alle, die ich gekauft.
                                        Viele der Chinesischen MAX232 leider nicht. Da läuft die Ladungspumpe nicht richtig und die Teile werden nur heiß.
                                        • K klassisch
                                          CiwaC
                                          CiwaC
                                          Ciwa
                                          #2566
                                          Hab gerade den USR-TCP232-302 wieder am testen.
                                          Anbei der Ausschnitt aus dem log. Die Verbundung wird nicht hergestellt.
                                          Das Diagnosemodul zeigt jedoch einen lupenreinen HEX Datenstrom....
                                          Siehe Bilder.
                                          Roland
                                          84.1k
