  4. Adapter "smartmeter"
    apollon77A
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.6m Aufrufe 162 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":
    Beim Fragsteller sind sie wirr und unstrukturiert.
    Falsch, dann schau mal genau sein Bild an :-)
    K
    K
    klassisch
    schrieb am zuletzt editiert von klassisch
    #2543
    @ralla66 Das verstehe ich wieder nicht. Ich beziehe mich auf das Bild
    https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1647538803436-2.jpg
    im Beitrag https://forum.iobroker.net/post/778814 von @Ciwa
    Wahrscheinlich reden wir aneinader vorbei.
    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
    • K klassisch
      Ralla66R
      Ralla66R
      Ralla66
      #2544
      @klassisch
      vor ca 1 std von Putty,
      ! ist meist immer jetzt kommt ein Paket, Ascii Table mal lesen.
      Was deins Betrifft lese mal mit hterm in hex aus, dann haste viele Space drin.
      0x20
      CiwaC 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ralla66R Ralla66
        @klassisch
        0x20
        CiwaC
        CiwaC
        Ciwa
        #2545
        Danke Leute,
        hier ist was los, war nur mal kurz ein Bier holen :)
        Das mit den Pegelunterschieden war mir nicht bewusst. Ok halt Lehrgeld :)
        Hilft hier ein RS485/TCP Modul z.B: USR-TCP232-306 weiter?
        Danke & Gruß
        Roland
        no blaming, no complaining, no excuses......only responsibility
        • CiwaC Ciwa
          Danke Leute,
          Danke & Gruß
          Roland
          K
          K
          klassisch
          #2546
          @ciwa Welche Pegel Gibt Dein Lesekopf aus? 3.3V oder 5V?
          Bei 3.3V ist die einfachste Möglichkeit Ein Modul wie das USR TCP232-T2 oder USR TCP232-E2 E2. Die haben 3.3V Pegel.
          Da muß man halt löten.
          Ansonsten muß man einen Pegelwandler zwischenschalten. Entweder ein funktionierendes MAX232 Modul. Ich hatte mal ein funktionierendes von Pollin ähnlich dem https://www.pollin.de/p/rs232-ttl-wandler-mit-max3232-810358
          Wenn man sowas direkt bei ali oder ebay kauft, geht man meist baden, weil ein fake MAX232 Chip verbaut ist.
          Bei RS485 braucht man ein ebenfalls ein "TTL <-> RS485" Modul. Z.B. sowas https://www.pollin.de/p/joy-it-modul-com-ttl-rs485-uart-ttl-zu-rs485-converter-modul-811410 oder jenes https://www.pollin.de/p/schnittstellen-modul-daypower-lc-ttl-max485csa-810571 , die man dann auch bei aliexpress oder ebay bekommt. Und da haben bisher alle, die ich gekauft habe, funktioniert.
          Man kann auch einen EHZ001K Lesekopf einsetzen. Der ist eigentlich für den internen Ausgang gedacht und hat RS232 Ausgang und RS485 Ausgang.
          Da kommt man ohne Löten durch. Allenfalls einen Western Stecker Crimpen.
          • K klassisch
            CiwaC
            CiwaC
            Ciwa
            schrieb am zuletzt editiert von Ciwa
            #2547
            der Kopf selber kann mit 3 - 5 Volt betrieben werden. Bei mir 5 Volt.
            Zwischen GND und TX kommen 0 und 5 Volt
            Zwischen GND und RX liegen permanent 3,3 Volt an.
            Kopf ist an einem ESP8266 funktionsfähig
            Roland
            Löten ist das kleinste Problem :)
            K Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
            • CiwaC Ciwa
              Roland
              K
              K
              klassisch
              #2548
              @ciwa Wenn Löten kein Problem, dann hast Du 2 naheliegende Optionen:
              • Einen Max232 Pegelwandler aus zuverlässiger Quelle (Das Pollinteil hatte positive Rezensionen; ich habe die Vorgängerversion irgendwo im Einsatz) und Deinen bestehenden USR mit RS232. Es gibt dann halt 2 Stellen wo man die Leitungen kreuzen bzw. nichtkreuzen kann. Wobei man bei der Infoschnittstelle nach FNN Lastenheft nur eine Richtung braucht. Ist ja eine unidirektionale Schnittstelle, die etwa sekündlich sendet.
              • Ein USR TCP232-T2 Modul. Das USR Modul kann mit 5V (VDD) oder 3.3V (VCC) versorgt werden. Die Datenleitungen aber immer auf 3.3V halten. Also z.B. die 5V in die Versorgungsspannung des USR Moduls einspeisen und den Lesekopf aus der 3.3V Leitung des USR Moduls mitversorgen. Dann passt das. Das USR Modul hat einen Spannungsregler drauf, der einen normalen Lesekopf noch mitversorgen kann.
              Deine ESP8266 Schaltung ist nicht wirklich sauber, wenn der 5V Ausgang des Lesekopfs direkt an einen ESP Eingang geschaltet wird.
              Es ist meines wissens nicht wirklich verbürgt, daß die ESP Eingänge auf Dauer 5V tolerant sind. Ich selbst vermeide das bei meinen ESPs und setze ggf Pegelwandler oder zumindest einen Vorwiderstand ein.
              Aber nochmal: Was sagt den der smartmeter-Adapter bei loglevel "debug"?
              • CiwaC Ciwa
                Roland
                Ralla66R
                Ralla66R
                Ralla66
                #2549
                @ciwa
                Da muß ich klassisch zustimmen, unsaubere Schaltung.
                Der ESP scheint falsche Daten an TX zu senden. ! ist hex 0x21 und Startzeichen
                was du ja mit Putty empfängst. Dann sendet der ESP an Serial falsch raus.
                Kannst du mit Tasmota Softserial ja testen auf dem ESP.
                Serial Delimiter stellste dann auf 128.
                • Ralla66R Ralla66
                  @ciwa
                  CiwaC
                  CiwaC
                  Ciwa
                  #2550
                  Noch mal kurz zum allgemeinen Verständnis:
                  Ich habe eine Konfiguration mit einem ESP8266 die funktioniert.
                  Dann habe ich eine Konfiguration mit einem USR-TCP232-302 die Müll produziert und die ich gerne laufen lassen würde.
                  Der Lesekopf verträgt lt spez. .Eingangsseitig 3 - 5 Volt
                  Er wird in beiden fällen mit 5 Volt betrieben.
                  Wenn der nur 3,3V Versorgung bekommen würde kann er keine 5 Volt Pegel mehr ausgeben?
                  Sorry das ich noch mal so blöd frage aber ich bin kein Digital Native :)
                  Roland
                  Ralla66R K 2 Antworten Letzte Antwort
                  • CiwaC Ciwa
                    Roland
                    Ralla66R
                    Ralla66R
                    Ralla66
                    #2551
                    @ciwa
                    was funktioniert am ESP genau und wohin
                    • Ralla66R Ralla66
                      @ciwa
                      CiwaC
                      CiwaC
                      Ciwa
                      #2552
                      Stromzähler an iobroker Sonoff Mqtt -> Grafana Kraftwerksleitstelle
                      • CiwaC Ciwa
                        Ralla66R
                        Ralla66R
                        Ralla66
                        #2553
                        @ciwa
                        Also ESP mit Tasmota und dann per Mqtt zum Sonoff Adapter oder was ist auf dem ESP drauf ?
                        • Ralla66R Ralla66
                          @ciwa
                          CiwaC
                          CiwaC
                          Ciwa
                          #2554
                          @ralla66 said in Adapter "smartmeter":
                          @ciwa
                          Exakt.
                          • CiwaC Ciwa
                            @ciwa
                            Exakt.
                            Ralla66R
                            Ralla66R
                            Ralla66
                            #2555
                            @ciwa
                            ok dann ist ja nur RX am ESP der geprüft ist oder sendest du was zum IR Kopf ?
                            M CiwaC 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Ralla66R Ralla66
                              @ciwa
                              M
                              M
                              Matis
                              #2556
                              RS232 hat einen negativen Pegel als 0, typisch -8V.
                              Das kann man nicht einfach mit TTL 0-5V zusammenpfuschen und sich dann wundern, dass es nicht geht.
                              Der Hager ehz001 braucht auch min. 8V um stabil zu funktionieren, besser 12.
                              • CiwaC Ciwa
                                Roland
                                K
                                K
                                klassisch
                                #2557
                                @ciwa sagte in Adapter "smartmeter":
                                Ja, weil er keine Schaltung zur Erhöhung der Spannung drauf hat.
                                • M Matis
                                  K
                                  K
                                  klassisch
                                  #2558
                                  @matis sagte in Adapter "smartmeter":
                                  Ich habe die neuere Varaine mit K am Ende EHZ001K und die läuft bei mir über eine 20m lange Telefonleitung mit 5V Einspeisung am entfernten Ende.
                                  Die offizielle Spec der K-Variante laut Hager Dokument 6LE001623B (EHZ001K Montageanleitung von 04.2016) besagt:
                                  Spannungsversorgung
                                  +4.5 bis +15 VDC Versorgungsspannung durch
                                  das TSG.
                                  IDC <= 8 mA
                                  I peak <= 10 mA
                                  Mein Exemplar geht noch bei tieferen Spannungen bis hinunter zu 2.8V am entfernten Ende der 20m Telefonleitung. Aber ein Betrieb in dieser grenzwertigen Spannungslage ist natürlich nicht empfehlenswert und schon gar keine allemeingültige Empfehlung
                                  • K klassisch
                                    CiwaC
                                    CiwaC
                                    Ciwa
                                    #2559
                                    @klassisch said in Adapter "smartmeter":
                                    Also steht der Plan..... in irgend einer Kiste liegt noch ein Spannungswandler :)
                                    Morgen dann Rückmeldung.
                                    So richtig rübergebracht habe ich mein Problem aber anscheinend noch nicht...wenn ich so manche Kommentare so lese....ich gelobe Besserung...
                                    Danke Euch ;)
                                    Roland
                                    • Ralla66R Ralla66
                                      @ciwa
                                      CiwaC
                                      CiwaC
                                      Ciwa
                                      #2560
                                      @ralla66
                                      @ciwa
                                      Nein nur lesen.
                                      • CiwaC Ciwa
                                        Danke Euch ;)
                                        Roland
                                        K
                                        K
                                        klassisch
                                        #2561
                                        @ciwa Wir wissen immer noch nicht, worüber sich der smartmeter Adapter konkret beschwert (loglevel Debug). Vielleicht ist es ja ein ganz anderes Problem. Wir raten halt rum.
                                        • K klassisch
                                          CiwaC
                                          CiwaC
                                          Ciwa
                                          #2562
                                          Sorry ist untergegangen....Er beschwert sich gar nicht. Er bekommt keine Verbindung d.h. Verbunden mit Gerät oder Dienst bleibt rot.
                                          Roland
                                          84.1k
