  4. Adapter "smartmeter"
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 162 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @axel-koeneke sagte in Adapter "smartmeter":
    2022-03-11 13:38:28.283 warn Module serialport is not available
    Ok, ich checke
    Axel KoenekeA Offline
    Axel Koeneke
    #2521
    @apollon77 Ist halt seltsam, das die Daten dennoch kommen... Nur die Auflistung nicht?!
    • apollon77A Offline
      #2522
      Jupp hast nen Bug gefunden ... ein Typo. Fix kommt mit neuer Version heute Abend
        #2523
        Version seit heute früh in beta
        metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
          metaxaM Offline
          metaxaM Offline
          metaxa
          schrieb am zuletzt editiert von metaxa
          #2524
          @alle ich weiß nicht wo ich anfangen soll (2.5K Beiträge...)
          Habe gestern dieses Schreiben von unserem Netzbetreiber bekommen:
          Im Detail steht da zu lesen:
          – Infrarot-Lesekopf: Die Infrarot-Leseköpfe müssen kompatibel
           zur Norm IEC 62056-21 sein.
          – Der Sicherheitsschlüssel, um die Kundenschnittstelle
           freizuschalten, kann ausschließlich über das Smart Meter-Web-
           portal (registrierter Bereich) angefordert werden
          • Unser Zähler hängt neben der Gartentüre/E-Bock & Postkasten,
          • WLAN naja - eher nein,
          • 2 freie 1mm² Drähte ins Haus,
          • 240 Volt vor Ort (klar 😊 )
          Gerne hätte ich die Daten im iO.
          • Hat irgendwer in AT, Wien, schon Erfahrungen mit den Dingensen?
          • Gibt es irgendwo jemanden der diese Smartmeter vielleicht auch außerhalb von AT/Wien schon in Verwendung und eingebunden hat?
          • mag mir irgendwer Tips geben?
          Das Ding wird laut Schreiben in den nächsten Wochen verbaut.
          • Was kann ich vorbereiten?
          • Welchen Lesekopf wo besorgen?
          LG, mxa
          K 1 Antwort Letzte Antwort
          • metaxaM metaxa
            LG, mxa
            klassisch
            #2525
            @metaxa Ob die Österreichischen / Wiener Protokolle von ioBroker entschlüsselt werden können, kann ich leider nicht beantworten. Hier in D wird die "info-Schnittstelle nach FNN Lastenheft" mit SML verwendet.
            Meistens sind die Österreicher ja sehr pragmatisch, aber manchmal auch etwas eigen :-)
            Zum Thema Lesekopf habe ich einen Guide (PDF) geschrieben. Viele Lösungen, von selbstgebastelten bis zu Lösungen mit gekauften Komponenten.
            Der Beschreibung entnehme ich, daß eine kleine Modifikation meiner derzeitigen Lösung wahrscheinlich auch bei Dir funktionieren würde.
            Die beiden Leitungen zwischen Zählerkasten und Wohnung könnte mit RS485 Signalen belegt werden. Dann würde sich ein Hager EHZ001K als Lesekopf eignen. Der hat schon RS485 und braucht dann nur noch Versorgung (z.B. 5V oder 12V) und ein Befestigung am Zähler, z. B Ringmagnet oder anderes. Auf der Empfangsseite nutze ich (und empfehle es auch) ein Wandler von RS485 auf Ethernet. Damit hat man die wenigsten Probleme, wiwohl man sich die durch Container, VM, Proxmox dann doch wieder schaffen kann.
            Wer auf seinem ioBroker Rechner USB frei hat und USB auf seinem Rechner beherrscht, kann auch gerne einen RS485 USB Stick nehmen. Unter Win hatte ich das schon im Probebetrieb.
            Meine RS485 Leitung hat 20m Länge und läuft stabil.
            Aber erst muß geklärt werden, ob die Wiener Zähler zu ioBroker kompatibel sind.
            • K klassisch
              metaxaM Offline
              metaxaM Offline
              metaxa
              #2526
              @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":
              Ich bin baff, einfach sprachlos. Da bitte ich um Informationen und habe keine 10 Stunden eine 54 seitige Dokumentation und Bauanleitung zur Verfügung, krass. Bin jetzt mal bei Seite 24 und habe deinen Vorschlag Großteils verstanden. Und ja, Proxmox und iO auf einer VM warten noch als zusätzliche Herausforderung.
              • Wie/wo könnte ich das im Vorfeld abklären (vermutlich beim Netzbetreiber)?
              • Was konkret müsste ich nachfragen?
              Es gibt die Möglichkeit über ein Webportal den eigenen Verbrauch 1x täglich oder im 15 Minuten Takt abzulesen. Die Frage ist, ob ich diese Daten direkt z.B. mit RegEx abgreifen kann. Um das herauszufinden ob und wie das funktionieren könnte muss ich jedoch dem Netzbetreiber ein OptIn zum regelmäßigen Abfragen erteilen.
              LG, mxa
                #2527
                Mein aktueller top würde in Richtung dlms gehen was verschlüsselte Daten wären. Das kann der Adapter noch nicht.
                In Python gibts schon Dinge die die Daten entschlüsseln können. JavaScript hat noch keiner bisher eine Library geschrieben :-( aber Thema ist „auf der Liste“.
                Also frage mal welches Protokoll genau auf der kundenschnittstelle gesprochen wird. DLMS (verschlüsselt) oder SML/D0 (unverschlüsselt)
                • metaxaM metaxa
                  LG, mxa
                  klassisch
                  schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                  #2528
                  @metaxa sagte in Adapter "smartmeter":
                  Welches Protokoll über die Infrarot Schnittstele gefahren wird. In D ist es eine unidirektionale (nur sendende) Schnittstelle mit SML Protokoll nach dem FNN Lastenheft. da kommen etwa jede Sekunde die Daten in HEX raus.
                  Vielleicht weiß aber auch @apollon77 aus Erfahrung, welchen Dialekt die Österreichischen Zähler sprechen.? Edit: Er war schneller und hat mittlerweile schon geantwortet, s.o.
                  Es gibt auch einige sehr hilfsbereite Österreichischen Freunde hier im Forum, die man auch fragen könnte. Also vielleicht einen Frag mit aussagkräftigem Titel im offtopic-Bereich stellen?
                  Es gibt auch den ein oder anderen Thread zu Smartmetern in A, z.B.
                  https://forum.iobroker.net/topic/38573/smart-meter-von-netz-oö-energie-ag?page=1
                  Bei Smartmetern herrscht leider eine babylonische Sprachverwirrung. Ich weiß auch nicht, ob Oberösterreicher Zähler anders sprechen als Wiener.
                  MikewolfM 1 Antwort Letzte Antwort
                  • K klassisch
                    MikewolfM Offline
                    MikewolfM Offline
                    Mikewolf
                    #2529
                    @klassisch @metaxa
                    in Österreich ist es nicht möglich den Stromverbrauch komplett über denn IR Kopf auszulesen ,
                    nur den momentanen Verbrauch!
                    nur über die P1 Schnittstelle ist es möglich ! IR ist nur zu service-zwecken !!bleibt den Enregieversorger
                    vorbehalten !
                    egal ob EVN, Wienstrom,Kelag,stewag...
                    Homematic (ca450 Rf komponenten), FS20,Alexas,Sonoff,ESP,Arduino,Lightly,Milight,NEEO,Harmony,Synology,HP-Gen8
                    RF-link,Dreamboxen,Raspi,Cubie,Odroid,Fritz,Xiaomi-Vaccum,
                    • MikewolfM Mikewolf
                      @klassisch @metaxa
                      vorbehalten !
                      metaxaM Offline
                      metaxaM Offline
                      metaxa
                      #2530
                      @apollon77 sagte in Adapter "smartmeter":
                      Hier ist schon einer 😁 Lieben Dank @mikewolf für deinen parallelen Call zu dem Thema!
                      @mikewolf sagte in Adapter "smartmeter":
                      Ich melde mich hier wieder sobald der neue Zähler montiert und mir das Auslesen gelungen ist.
                      Tolles Forum hier, Respekt und Dank an Alle!
                      LG aus Wien, mxa
                      Gerald GlockerG 1 Antwort Letzte Antwort
                      • metaxaM metaxa
                        LG aus Wien, mxa
                        Gerald GlockerG Offline
                        Gerald Glocker
                        #2531
                        @metaxa
                        Hallo metaxa!
                        Freut mich, endlich mal wen aus meiner Umgebung kennenzulernen (komme aus NÖ)
                        Ich weiß zwar nicht, ob dir das weiterhilft, aber über phyton kann man den Zähler bereits auslesen
                        kaifa-ma309-EVN
                        Wäre echt super, wenn du das im iobroker auch schaffen würdest.
                        Wenn du wen zum testen brauchst, kann ich dir gerne helfen. Vom programmieren hab ich nur leider keine Ahnung.
                        LG Gersch
                        CiwaC 1 Antwort Letzte Antwort
                        • Gerald GlockerG Gerald Glocker
                          @metaxa
                          Hallo metaxa!
                          kaifa-ma309-EVN
                          LG Gersch
                          CiwaC Offline
                          CiwaC Offline
                          Ciwa
                          #2532
                          sorry wenn ich reingrätsche....leider konnte ich in den 2500 Beiträgen nichts passendes finden. Ich habe meinen EMH Stromzähler bis vorhin mit einem ESP8266 und Grafana ausgewertet. Da ich einen Netzwerkanschluss im Schaltkasten habe möchte ich nun auf einen TTL/TCP Adapter USR-TCP232-302 ausweichen und Smartmeter verwenden.
                          Leider bekomme ich das Setup nicht zum laufen. Im USR-TCP232-302 wird Datenübertrtagung angezeigt. Putty zeigt an meinem PC auch Datenfluss an.
                          Irgendwo habe ich noch eine Kleinigkeit übersehen. Könnt ihr Starthilfe leisten?
                          Mögliche Ansätze:
                          Auf Putty kommt jede Sekunde ein Datensatz rein. Dieser besteht jedoch nur zufälligem Zeichenschrott. Steckt da noch ein Problem?
                          Lesekopf ist ein bitshake SmartMeter Reader - UART
                          Anbei ein paar Screenshots der Einstellungen.
                          Danke euch
                          Roland
                          no blaming, no complaining, no excuses......only responsibility
                          K apollon77A Ralla66R M 5 Antworten Letzte Antwort
                          • CiwaC Ciwa
                            Mögliche Ansätze:
                            Danke euch
                            Roland
                            klassisch
                            #2533
                            @ciwa Die meisten Zähler liefern komprimiertes SML. Das sieht für mich immer aus wie Zahlenschrott.
                            Jede Sekunde ein Datensatz sieht auch gut aus.
                            Wo ist das Problem? Auf welchem Rechner mit welchem OS läuft der ioBroker?
                            Was sagt der Adapter auf logstufe debug?
                            • CiwaC Ciwa
                              Mögliche Ansätze:
                              Danke euch
                              Roland
                              #2534
                              @ciwa Ich kann zur Frage nicht virel beisteuern: Aber mach das Abfrageintervall auf 0 ... dann hört er dauerhaft. ... 1s macht keinen SInn
                              • CiwaC Ciwa
                                Mögliche Ansätze:
                                Danke euch
                                Roland
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                #2535
                                @ciwa sagte in Adapter "smartmeter":
                                Kann man so sehen, ist aber eine klare Structur drin. Kannst du beim
                                TTL/TCP Adapter USR-TCP232-302 die Baudrate einstellen ?
                                Hinweis ähnliches Modul
                                • CiwaC Ciwa
                                  Mögliche Ansätze:
                                  Danke euch
                                  Roland
                                  klassisch
                                  #2536
                                  Der USR-TCP232-302 hat ein RS232 Interface mit entsprechenden Signalpegeln, also symmetrische Spannungen zu GND
                                  UART klingt nach TTL bzw. 3.3V. Pegel GND / 3.3V
                                  Da könnte es Probleme geben. Da muß ein MAX232 dazwischen.
                                  Leider habe ich - wie in meinem Guide beschrieben, durchwachsene Erfahrungen mit den MAX232 Modulen gemacht. Die meisten funktionieren einfach nicht.
                                  Deshalb verwende ich die Module, die bereits 3.3V Digitalpegel haben oder RS485.
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    klassisch
                                    #2537
                                    @ralla66 sagte in Adapter "smartmeter":
                                    Kann man, hat er. 9600 Bd, s. Bild.
                                    • Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      #2538
                                      @klassisch
                                      ja von Putty im Beispiel oben, 115200 8n1 :-)
                                      Zitat:
                                      Die für das jeweilige angebundene Device passende Baudrate ist jedoch direkt in der Konfiguration des TTL to Ethernet-Wandlers einzustellen und entfällt auf der FHEM-Seite.
                                      • Ralla66R Ralla66
                                        @klassisch
                                        klassisch
                                        #2539
                                        @klassisch
                                        Das habe ich nicht verstanden.
                                        Oben gibt es ein Bild vom USR, wo 9600Bd eingestellt sind.
                                        Bei meinem Putty, kann man bei TCP gar nichts einstellen. Allerdings sehen die Werte (Zahlenmüll) strukturierter aus.
                                                       ITRL▒b
                                                             ▒▒rbe▒;▒tw`2ITRw`▒
        ITRL▒▒e▒bR▒i
        ▒w▒bUcnv    ▒▒▒bbreqc▒%XPuTT▒▒▒bbrev ▒9v
                                                   ITRL▒rbe▒;▒c.        v      ▒▒▒bbrew
        ITRL▒b
        ▒▒rbe▒;▒tw`2ITRw`▒
        ITRL▒▒e▒bR▒i
                                           ▒w▒bUc▒8v   ▒▒▒bbreqc▒6▒PuTTY       ▒▒▒bbrev ▒9w
        ITRL▒rbe▒;▒c▒v      ▒▒▒bbrew
        ITRL▒b
                                             ▒▒rbe▒;▒tw`2ITRw`▒
                                                               ITRL▒▒e▒bR▒i
        ▒w▒bUc▒▒v   ▒▒▒bbreqc▒▒PuTTY▒▒▒bbrev ▒9x
        ITRL▒rbe▒;▒c}Sv     ▒▒▒bbrew
                                                               ITRL▒b
        ▒▒rbe▒;▒tw`2ITRw`▒
        ITRL▒▒e▒bR▒i
        ▒w▒bUc4▒v   ▒▒▒bbreqc▒=PuTTY▒▒▒bbrev ▒9y
                                                           ITRL▒rbe▒;▒c4Iv     ▒▒▒bbrew
        ITRL▒b
        ▒▒rbe▒;▒tw`2ITRw`▒
        ITRL▒▒e▒bR▒i
                                        Gewisse Elemente kommen immer wieder und es gibt auch lesbare Zeichen. Z.B. ITR, was mit itron Zähler zusammenhängen könnte.
                                        Aber jetzt müssen erst mal die Fragen beantwortet werden. Insbes. Die Art des Ausgangs am Lesekopf und dessen Kopplung zum USR.
                                        • K klassisch
                                          @klassisch
                                                         ITRL▒b
                                                               ▒▒rbe▒;▒tw`2ITRw`▒
        ITRL▒▒e▒bR▒i
        ITRL▒b
        ▒▒rbe▒;▒tw`2ITRw`▒
        ITRL▒▒e▒bR▒i
        ITRL▒b
                                               ▒▒rbe▒;▒tw`2ITRw`▒
        ITRL▒▒e▒bR▒i
        ITRL▒b
        ▒▒rbe▒;▒tw`2ITRw`▒
        ITRL▒▒e▒bR▒i
        ITRL▒b
        ▒▒rbe▒;▒tw`2ITRw`▒
        ITRL▒▒e▒bR▒i
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          #2540
                                          @klassisch
                                          im Link von FHEM dort ist auch der Haken bei RFC raus.
                                          Wenn die Daten wirr erscheinen aber Structurierd sind, ist das meist Baudrate.
