Adapter "smartmeter"
@apollon77 Erst einmal großes Lob für den Adapter. Der läuft bei mir an einem PAFAL 20EC3gr ohne Probleme.
Zwei Dinge sind mir jetzt beim Update auf 3.3.3 aufgefallen.- Das Dropdownmenü für die Auswahl des Ports, zeigt nur noch das die Auswahl nicht verfügbar ist.
Da ich den Port aber mit der alten Version (3.2.1) gemacht habe, ist mir das erst nicht aufgefallen und funktioniert auch weiterhin. - Der Adapter bringt leider auch den Serialport 10.4.0 mit. Das wiederum verursacht anscheinen bei anderen Anwendungen teilweise Probleme.
├─┬ iobroker.smartmeter@3.3.3 │ ├── serialport@10.4.0 │ └─┬ smartmeter-obis@3.0.2 │ └── serialport@10.4.0Vielleicht kannst du ja wieder auf serialport@9.2.8 zurück gehen oder zumindest in der Doku darauf hinweisen, da ab der V10 die Skripte anders geschrieben sein müssen.
Axel@axel-koeneke Was genau meinst du? Welche "anderen Anwendungen" sollten betroffen sein von der Version die der Adapter mitbringt? Wenn andere Anwendungen serialport brauchen sollten Sie es in einer Version installieren mit der Sie klarkommen. Also was genau meinst du?
Falls Du ein eigenes JavaScript hast was auch serialport "spricht" aber in der JavaScritp-Konfig keine version vom serialport adapter (oder gar kein Paket-Dep) angegeben hast dann ist das der Fehler :-)
@apollon77 Okay, das wird dann wohl so sein.
Wir hatten das Thema letztens wegen Kommunikation über RS232 und warum auch immer tauchte überall (an verschiedenen Adaptern) die V>10 auf.
Hat sonst noch jemand das Problem mit der Port-Auswahl?Hier noch die Daten des PAFAL- falls du es ins Git aufnehmen möchtest:
Datenabfrageintervall 60 s Datenübertragung Serielles Gerät mit bidir. Komm. Daten-Protokoll D0 (WakeUp, SignOn, Data) Sprache der Datenpunktnamen Deutsch Einstellungen Datenübertragung Serielles Gerät: Name /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D306QNCI-if00-port0 (/dev/ttyUSB0) Serielles Gerät: Baudrate 300 baud Serielles Gerät: Data-Bits 7 Serielles Gerät: Stop-Bits 1 Serielles Gerät: Parität even Wartezeit auf serielle Antwort 30s Einstellungen Datenprotokoll D0: Anzahl WakeUp-Zeichen 0 D0: Geräteadresse D0: Kommando SignOn-Nachricht D0: Überschreiben des Modus C D0: Überschreiben der Baudrate-Änderung baud Verzögerung zwischen zwei SignOn-Nachrichten 1000 ms D0: Ersatz OBIS-Medium 1: StromVG
Axel -
Axel@axel-koeneke sagte in Adapter "smartmeter":
Welches problem genau hast du denn? Ich habs noch nicht verstanden
@apollon77 Die Auswahl der Schnittstellen:
Funktionieren tut der Adapter aber trotzdem, da er wohl vorher schon konfiguriert war.
Sont ist alles top! -
Sont ist alles top!@axel-koeneke Naja dann vllt doch ein Adapter Bug :-) Version ist die 3.3.3? Loglevel auf Debug bitte und dann admin öffnen, log posten
@apollon77 Ich hoffe das es das richtige ist:
smartmeter.0 2022-03-11 13:39:17.022 debug SCHEDULE NEXT RUN IN 60000s smartmeter.0 2022-03-11 13:39:17.021 debug DELETE rest of data (0) because new Message start with a new Request Message smartmeter.0 2022-03-11 13:39:17.021 debug CURRENT SIGNON MESSAGE COUNTER 1 OF 1 smartmeter.0 2022-03-11 13:39:17.020 debug SERIALPORT CLOSE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:17.001 debug END FINALIZE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:17.000 debug REMAINING DATA AFTER MESSAGE HANDLING: w smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.999 debug CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.998 debug CURRENT PROCESS STEP 10 IN ISPROCESSCOMPLETE: true smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.998 debug SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 30000 smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.997 debug RESUME READING SERIALPORT IN FINALIZE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.997 debug CURRENT PROCESS STEP 10 IN ISPROCESSCOMPLETE: true smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.996 debug LEFT AFTER HANDLE-MESSAGE 3 smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.996 info Received 29 values, 0 updated smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.995 debug Data for 1-0:0_2_2 unchanged smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.994 debug 1-0:0.2.2: Kummuliertes Maximum 1 General purpose (T2) = :::::::: smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.992 debug Data for 1-0:96_2_1 unchanged smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.991 debug 1-0:96.2.1: Kummuliertes Maximum 1 Wartungseintrag (T1) = 1C020A240000, smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.991 debug Data for 1-0:0_1_0 unchanged smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.991 debug 1-0:0.1.0: Reset counter = 00000 smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.990 debug Data for 1-0:1_2_0 unchanged smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.990 debug 1-0:1.2.0: Kummuliertes Maximum 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (Total) = 0000.0000 smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.989 debug Data for 1-0:1_36_90__1 unchanged smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.989 debug 1-0:1.36.90*1: Over limit occurrence counter Summe Wirkarbeit Bezug + letztes Jahr = 00000, 0000000000000000 smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.988 debug Data for 1-0:1_36_90__0 unchanged smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.987 debug 1-0:1.36.90*0: Over limit occurrence counter Summe Wirkarbeit Bezug + = 00000, 0000000000000000 smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.987 debug Data for 1-0:1_35_90__0 unchanged smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.986 debug 1-0:1.35.90*0: Over limit threshold Summe Wirkarbeit Bezug + = 0000.0000 smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.985 debug Data for 1-0:1_35 unchanged smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.985 debug 1-0:1.35: Over limit threshold Summe Wirkarbeit Bezug + = 00.0000 smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.984 debug Data for 1-0:0_1_2__1 unchanged smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.983 debug 1-0:0.1.2*1: Reset Timestamp letztes Jahr = 00:00:00,00-00-00 smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.974 debug Data for 1-0:1_6_0__1 unchanged smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.974 debug 1-0:1.6.0*1: Maximum 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (Total) letztes Jahr = 00.0000, 00:00:00,00-00-00 smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.969 debug Data for 1-0:1_6_0__0 unchanged smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.969 debug 1-0:1.6.0*0: Maximum 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (Total) = 00.0000, 00:00:00,00-00-00 smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.968 debug Data for 1-0:1_8_4__2 unchanged smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.968 debug 1-0:1.8.4*2: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T4) letzter Monat = 000000.00 smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.967 debug Data for 1-0:1_8_3__2 unchanged smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.966 debug 1-0:1.8.3*2: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T3) letzter Monat = 000000.00 smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.965 debug Data for 1-0:1_8_2__2 unchanged smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.965 debug 1-0:1.8.2*2: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T2) letzter Monat = 000000.00 smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.964 debug Data for 1-0:1_8_1__2 unchanged smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.963 debug 1-0:1.8.1*2: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T1) letzter Monat = 000000.00 smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.963 debug Data for 1-0:1_8_4__1 unchanged smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.962 debug 1-0:1.8.4*1: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T4) letztes Jahr = 000000.00 smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.961 debug Data for 1-0:1_8_3__1 unchanged smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.961 debug 1-0:1.8.3*1: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T3) letztes Jahr = 000000.00 smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.960 debug Data for 1-0:1_8_2__1 unchanged smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.959 debug 1-0:1.8.2*1: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T2) letztes Jahr = 000000.00 smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.959 debug Data for 1-0:1_8_1__1 unchanged smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.958 debug 1-0:1.8.1*1: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T1) letztes Jahr = 000000.00 smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.957 debug Data for 1-0:1_8_4__0 unchanged smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.957 debug 1-0:1.8.4*0: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T4) = 000000.00 smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.956 debug Data for 1-0:1_8_3__0 unchanged smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.955 debug 1-0:1.8.3*0: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T3) = 000000.00 smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.955 debug Data for 1-0:1_8_2__0 unchanged smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.954 debug 1-0:1.8.2*0: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T2) = 015223.17 smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.953 debug Data for 1-0:1_8_1__0 unchanged smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.952 debug 1-0:1.8.1*0: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T1) = 027372.37 smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.952 debug Data for 1-0:1_8_0__0 unchanged smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.951 debug 1-0:1.8.0*0: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (Total) = 042595.54 smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.950 debug Data for 1-0:96_5 unchanged smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.950 debug 1-0:96.5: Letzter Mittelwert 1 Wartungseintrag = 00000 smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.949 debug Data for 1-0:0_2_0 unchanged smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.948 debug 1-0:0.2.0: Firmware version = 1.27 smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.948 debug Data for 1-0:97_97 unchanged smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.947 debug 1-0:97.97: Fehler = 00 smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.946 debug Data for 1-0:0_0_1 unchanged smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.943 debug 1-0:0.0.1: Identification = PAF smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.942 debug Data for 1-0:0_0_0 unchanged smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.941 debug 1-0:0.0.0: Meter owner number = 71058002 smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.940 debug STORE DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.936 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN HANDLEMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.935 debug CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.934 debug PAUSE READING SERIALPORT TO HANDLE MESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.933 debug MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n1.6.0*01(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n0.1.2*01(00:00:00,00-00-00)\r\n1.35(00.0000)\r\n1.35.90*00(0000.0000)\r\n1.36.90*00(00000)(0000000000000000)\r\n1.36.90*01(00000)(0000000000000000)\r\n1.2.0(0000.0000)\r\n0.1.0(00000)\r\nC.2.1(1C020A240000)( )\r\n0.2.2(::::::::)!\r\n\u0003w" -> ["050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n1.6.0*01(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n0.1.2*01(00:00:00,00-00-00)\r\n1.35(00.0000)\r\n1.35.90*00(0000.0000)\r\n1.36.90*00(00000)(0000000000000000)\r\n1.36.90*01(00000)(0000000000000000)\r\n1.2.0(0000.0000)\r\n0.1.0(00000)\r\nC.2.1(1C020A240000)( )\r\n0.2.2(::::::::)!\r\n\u0003w","050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n1.6.0*01(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n0.1.2*01(00:00:00,00-00-00)\r\n1.35(00.0000)\r\n1.35.90*00(0000.0000)\r\n1.36.90*00(00000)(0000000000000000)\r\n1.36.90*01(00000)(0000000000000000)\r\n1.2.0(0000.0000)\r\n0.1.0(00000)\r\nC.2.1(1C020A240000)( )\r\n0.2.2(::::::::)"] smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.932 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.929 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.917 debug MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n1.6.0*01(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n0.1.2*01(00:00:00,00-00-00)\r\n1.35(00.0000)\r\n1.35.90*00(0000.0000)\r\n1.36.90*00(00000)(0000000000000000)\r\n1.36.90*01(00000)(0000000000000000)\r\n1.2.0(0000.0000)\r\n0.1.0(00000)\r\nC.2.1(1C020A240000)( )\r\n0.2." -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.914 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.913 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.709 debug MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n1.6.0*01(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n0.1.2*01(00:00:00,00-00-00)\r\n1.35(00.0000)\r\n1.35.90*00(0000.0000)\r\n1.36.90*00(00000)(0000000000000000)\r\n1.36.90*01(00000)(0000000000000000)\r\n1.2.0(0000.0000)\r\n0.1.0(00000)\r\nC.2.1(1C020A240000)( )\r\n" -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.706 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.705 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.693 debug MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n1.6.0*01(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n0.1.2*01(00:00:00,00-00-00)\r\n1.35(00.0000)\r\n1.35.90*00(0000.0000)\r\n1.36.90*00(00000)(0000000000000000)\r\n1.36.90*01(00000)(0000000000000000)\r\n1.2.0(0000.0000)\r\n0.1.0(00000)\r\nC.2.1(1C020A240000)( " -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.690 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.689 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.677 debug MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n1.6.0*01(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n0.1.2*01(00:00:00,00-00-00)\r\n1.35(00.0000)\r\n1.35.90*00(0000.0000)\r\n1.36.90*00(00000)(0000000000000000)\r\n1.36.90*01(00000)(0000000000000000)\r\n1.2.0(0000.0000)\r\n0.1.0(00000)\r\nC.2.1(1C020A240000)( " -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.674 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.673 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.661 debug MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n1.6.0*01(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n0.1.2*01(00:00:00,00-00-00)\r\n1.35(00.0000)\r\n1.35.90*00(0000.0000)\r\n1.36.90*00(00000)(0000000000000000)\r\n1.36.90*01(00000)(0000000000000000)\r\n1.2.0(0000.0000)\r\n0.1.0(00000)\r\nC.2.1(1C020A240000)( " -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.658 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.657 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.645 debug MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n1.6.0*01(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n0.1.2*01(00:00:00,00-00-00)\r\n1.35(00.0000)\r\n1.35.90*00(0000.0000)\r\n1.36.90*00(00000)(0000000000000000)\r\n1.36.90*01(00000)(0000000000000000)\r\n1.2.0(0000.0000)\r\n0.1.0(00000)\r\nC.2.1(1C020A2" -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.642 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.641 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.420 debug MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n1.6.0*01(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n0.1.2*01(00:00:00,00-00-00)\r\n1.35(00.0000)\r\n1.35.90*00(0000.0000)\r\n1.36.90*00(00000)(0000000000000000)\r\n1.36.90*01(00000)(0000000000000000)\r\n1.2.0(0000.0000)\r\n0.1.0(00000)\r\n" -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.418 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.417 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.404 debug MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n1.6.0*01(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n0.1.2*01(00:00:00,00-00-00)\r\n1.35(00.0000)\r\n1.35.90*00(0000.0000)\r\n1.36.90*00(00000)(0000000000000000)\r\n1.36.90*01(00000)(0000000000000000)\r\n1.2.0(0000.0000)\r\n0.1." -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.402 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.401 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.196 debug MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n1.6.0*01(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n0.1.2*01(00:00:00,00-00-00)\r\n1.35(00.0000)\r\n1.35.90*00(0000.0000)\r\n1.36.90*00(00000)(0000000000000000)\r\n1.36.90*01(00000)(0000000000000000)\r\n1.2.0(0000.0000)\r\n" -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.194 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.193 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.180 debug MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n1.6.0*01(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n0.1.2*01(00:00:00,00-00-00)\r\n1.35(00.0000)\r\n1.35.90*00(0000.0000)\r\n1.36.90*00(00000)(0000000000000000)\r\n1.36.90*01(00000)(0000000000000000)\r\n1.2.0(000" -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.178 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.177 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:15.972 debug MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n1.6.0*01(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n0.1.2*01(00:00:00,00-00-00)\r\n1.35(00.0000)\r\n1.35.90*00(0000.0000)\r\n1.36.90*00(00000)(0000000000000000)\r\n1.36.90*01(00000)(0000000000000000)\r\n" -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:15.970 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:15.969 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:15.955 debug MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n1.6.0*01(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n0.1.2*01(00:00:00,00-00-00)\r\n1.35(00.0000)\r\n1.35.90*00(0000.0000)\r\n1.36.90*00(00000)(0000000000000000)\r\n1.36.90*01(00000)(0000000000000000)" -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:15.954 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:15.953 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:15.940 debug MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n1.6.0*01(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n0.1.2*01(00:00:00,00-00-00)\r\n1.35(00.0000)\r\n1.35.90*00(0000.0000)\r\n1.36.90*00(00000)(0000000000000000)\r\n1.36.90*01(00000)(00" -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:15.938 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:15.937 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:15.926 debug MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n1.6.0*01(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n0.1.2*01(00:00:00,00-00-00)\r\n1.35(00.0000)\r\n1.35.90*00(0000.0000)\r\n1.36.90*00(00000)(0000000000000000)\r\n1.36" -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:15.923 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:15.921 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:15.715 debug MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n1.6.0*01(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n0.1.2*01(00:00:00,00-00-00)\r\n1.35(00.0000)\r\n1.35.90*00(0000.0000)\r\n1.36.90*00(00000)(0000000000000000)\r\n" -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:15.714 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:15.713 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:15.699 debug MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n1.6.0*01(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n0.1.2*01(00:00:00,00-00-00)\r\n1.35(00.0000)\r\n1.35.90*00(0000.0000)\r\n1.36.90*00(00000)(0000000000000000" -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:15.698 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:15.697 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:15.683 debug MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n1.6.0*01(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n0.1.2*01(00:00:00,00-00-00)\r\n1.35(00.0000)\r\n1.35.90*00(0000.0000)\r\n1.36.90*00(00000)(0" -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:15.682 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:15.681 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:15.670 debug MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n1.6.0*01(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n0.1.2*01(00:00:00,00-00-00)\r\n1.35(00.0000)\r\n1.35.90*00(0000.0000)\r\n1.3" -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:15.668 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:15.667 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:15.460 debug MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n1.6.0*01(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n0.1.2*01(00:00:00,00-00-00)\r\n1.35(00.0000)\r\n1.35.90*00(0000.0000)\r\n" -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:15.458 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:15.457 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:15.444 debug MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n1.6.0*01(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n0.1.2*01(00:00:00,00-00-00)\r\n1.35(00.0000)\r\n1.35.90*00(0000.0" -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:15.442 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:15.441 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:15.428 debug MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n1.6.0*01(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n0.1.2*01(00:00:00,00-00-00)\r\n1.35(00.0000)\r\n1." -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:15.426 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:15.425 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:15.220 debug MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n1.6.0*01(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n0.1.2*01(00:00:00,00-00-00)\r\n1.35(00.0000)\r\n" -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:15.218 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:15.217 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:15.203 debug MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n1.6.0*01(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n0.1.2*01(00:00:00,00-00-00)\r\n1.35(00.0" -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:15.202 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:15.201 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:14.995 debug MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n1.6.0*01(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n0.1.2*01(00:00:00,00-00-00)\r\n" -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:14.994 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:14.993 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:14.979 debug MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n1.6.0*01(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n0.1.2*01(00:00:00,00-00-00)" -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:14.978 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:14.977 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:14.963 debug MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n1.6.0*01(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n0.1.2*01(00:" -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:14.962 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:14.961 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:14.739 debug MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n1.6.0*01(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n" -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:14.737 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:14.737 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:14.723 debug MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n1.6.0*01(00.0000)(00:00:00," -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:14.722 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:14.721 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:14.707 debug MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n1.6.0*01(00." -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:14.706 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:14.705 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:14.483 debug MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n" -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:14.481 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:14.480 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:14.467 debug MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-0" -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:14.465 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:14.464 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:14.451 debug MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000" -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:14.449 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:14.448 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:14.435 debug MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1" -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:14.433 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:14.432 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:14.227 debug MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n" -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:14.226 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:14.225 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:14.211 debug MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00" -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:14.210 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:14.208 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:14.195 debug MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8" -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:14.193 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:14.192 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:13.986 debug MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n" -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:13.985 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:13.984 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:13.971 debug MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(00000" -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:13.969 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:13.968 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:13.746 debug MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n" -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:13.745 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:13.744 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:13.730 debug MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(0" -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:13.729 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:13.728 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:13.505 debug MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n" -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:13.505 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:13.504 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:13.489 debug MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*" -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:13.489 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:13.488 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:13.281 debug MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n" -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:13.280 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:13.280 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:13.265 debug MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.0" -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:13.264 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:13.264 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:13.249 debug MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1." -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:13.248 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:13.248 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:13.041 debug MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n" -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:13.040 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:13.040 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:13.025 debug MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(0000" -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:13.024 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:13.024 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:12.801 debug MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n" -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:12.800 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:12.800 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:12.786 debug MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(0" -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:12.785 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:12.784 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:12.562 debug MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n" -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:12.561 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:12.560 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:12.546 debug MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*" -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:12.545 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:12.544 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:12.338 debug MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n" -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:12.337 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:12.336 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:12.322 debug MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.0" -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:12.321 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:12.320 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:12.306 debug MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1." -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:12.305 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:12.304 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:12.098 debug MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n" -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:12.097 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:12.096 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:12.081 debug MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(0000" -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:12.081 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:12.080 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:11.857 debug MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n" -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:11.857 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:11.856 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:11.841 debug MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(" -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:11.841 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:11.840 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:11.633 debug MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n" -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:11.633 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:11.632 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:11.617 debug MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r" -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:11.617 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:11.616 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:11.602 debug MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8." -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:11.601 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:11.600 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:11.394 debug MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n" -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:11.393 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:11.392 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:11.376 debug MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595." -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:11.376 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:11.375 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:11.152 debug MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n" -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:11.152 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:11.151 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:11.136 debug MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC." -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:11.136 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:11.135 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:10.928 debug MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\n" -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:10.928 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:10.927 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:10.704 debug MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n" -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:10.704 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:10.703 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:10.497 debug MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\n" -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:10.496 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:10.495 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:10.481 debug MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1" -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:10.480 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:10.479 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:10.272 debug MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n" -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:10.272 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:10.271 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:10.256 debug MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(" -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:10.256 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:10.255 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:08.388 debug MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n" -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:08.388 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:08.388 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:08.387 debug MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r" -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:08.387 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:08.387 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:08.386 debug MATCH-RESULT DATA: "\u0006050" -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:08.386 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:08.386 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:08.385 debug MATCH-RESULT DATA: "\u000605" -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:08.385 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:08.385 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:08.384 debug MATCH-RESULT DATA: "\u00060" -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:08.384 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:08.384 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:08.383 debug MATCH-RESULT DATA: "\u0006" -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:08.383 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:08.382 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:08.382 debug END FINALIZE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:08.382 debug REMAINING DATA AFTER MESSAGE HANDLING: smartmeter.0 2022-03-11 13:39:08.381 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN ISPROCESSCOMPLETE: false smartmeter.0 2022-03-11 13:39:08.381 debug SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 30000 smartmeter.0 2022-03-11 13:39:08.381 debug RESUME READING SERIALPORT IN FINALIZE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:08.380 debug DONE SEND 0 smartmeter.0 2022-03-11 13:39:08.380 debug TO SEND 1: smartmeter.0 2022-03-11 13:39:08.379 debug BAUD CHANGEOVER DONE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:08.377 debug BAUD CHANGEOVER TO 9600 baud smartmeter.0 2022-03-11 13:39:08.377 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN GETNEXTMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:08.126 debug DONE SEND 2 smartmeter.0 2022-03-11 13:39:07.997 debug TO SEND 2: 050 smartmeter.0 2022-03-11 13:39:07.996 debug CURRENT PROCESS STEP 3 IN GETNEXTMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:07.746 debug ALL MESSAGES TO SEND: 2 smartmeter.0 2022-03-11 13:39:07.745 debug CURRENT PROCESS STEP 3 IN ISPROCESSCOMPLETE: false smartmeter.0 2022-03-11 13:39:07.745 debug LEFT AFTER HANDLE-MESSAGE 0 smartmeter.0 2022-03-11 13:39:07.744 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN HANDLEMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:07.744 debug CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER smartmeter.0 2022-03-11 13:39:07.743 debug PAUSE READING SERIALPORT TO HANDLE MESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:07.743 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/PAF5EC3r000\r\n" -> ["/PAF5EC3r000\r\n","/PAF5EC3r000"] smartmeter.0 2022-03-11 13:39:07.743 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:07.742 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:07.712 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/PAF5EC3r000\r" -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:07.711 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:07.710 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:07.680 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/PAF5EC3r000" -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:07.680 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:07.678 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:07.649 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/PAF5EC3r00" -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:07.648 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:07.646 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:07.616 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/PAF5EC3r0" -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:07.615 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:07.614 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:07.584 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/PAF5EC3r" -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:07.583 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:07.582 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:07.552 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/PAF5EC3" -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:07.551 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:07.550 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:07.520 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/PAF5EC" -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:07.519 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:07.518 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:07.488 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/PAF5E" -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:07.487 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:07.486 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:07.456 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/PAF5" -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:07.455 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:07.454 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:07.424 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/PAF" -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:07.423 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:07.422 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:07.392 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/PA" -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:07.391 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:07.390 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:07.344 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/P" -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:07.343 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:07.342 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:07.312 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/" -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:07.311 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:07.310 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:07.137 debug SET MESSAGE TIMEOUT TIMER2: 30000 smartmeter.0 2022-03-11 13:39:07.136 debug DONE SEND 0 smartmeter.0 2022-03-11 13:39:06.992 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n" -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:06.991 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:06.990 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:06.960 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r" -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:06.959 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:06.958 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:06.928 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/?!" -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:06.927 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:06.926 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:06.896 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/?" -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:06.895 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:06.894 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:06.885 debug DONE SEND 1 smartmeter.0 2022-03-11 13:39:06.864 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/" -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:06.863 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:06.862 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:06.807 debug TO SEND 1: /?! smartmeter.0 2022-03-11 13:39:06.807 debug CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:06.806 debug TO SEND 2: smartmeter.0 2022-03-11 13:39:06.806 debug CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:06.805 debug INITIAL MESSAGES TO SEND: 2 smartmeter.0 2022-03-11 13:39:06.802 debug SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300 smartmeter.0 2022-03-11 13:39:06.800 debug SERIALPORT OPEN smartmeter.0 2022-03-11 13:38:28.283 warn Module serialport is not available smartmeter.0 2022-03-11 13:38:28.281 debug Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":7341,"ack":false,"time":1647002308278},"_id":79084592} -
smartmeter.0 2022-03-11 13:39:17.022 debug SCHEDULE NEXT RUN IN 60000s smartmeter.0 2022-03-11 13:39:17.021 debug DELETE rest of data (0) because new Message start with a new Request Message smartmeter.0 2022-03-11 13:39:17.021 debug CURRENT SIGNON MESSAGE COUNTER 1 OF 1 smartmeter.0 2022-03-11 13:39:17.020 debug SERIALPORT CLOSE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:17.001 debug END FINALIZE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:17.000 debug REMAINING DATA AFTER MESSAGE HANDLING: w smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.999 debug CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.998 debug CURRENT PROCESS STEP 10 IN ISPROCESSCOMPLETE: true smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.998 debug SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 30000 smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.997 debug RESUME READING SERIALPORT IN FINALIZE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.997 debug CURRENT PROCESS STEP 10 IN ISPROCESSCOMPLETE: true smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.996 debug LEFT AFTER HANDLE-MESSAGE 3 smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.996 info Received 29 values, 0 updated smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.995 debug Data for 1-0:0_2_2 unchanged smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.994 debug 1-0:0.2.2: Kummuliertes Maximum 1 General purpose (T2) = :::::::: smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.992 debug Data for 1-0:96_2_1 unchanged smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.991 debug 1-0:96.2.1: Kummuliertes Maximum 1 Wartungseintrag (T1) = 1C020A240000, smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.991 debug Data for 1-0:0_1_0 unchanged smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.991 debug 1-0:0.1.0: Reset counter = 00000 smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.990 debug Data for 1-0:1_2_0 unchanged smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.990 debug 1-0:1.2.0: Kummuliertes Maximum 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (Total) = 0000.0000 smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.989 debug Data for 1-0:1_36_90__1 unchanged smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.989 debug 1-0:1.36.90*1: Over limit occurrence counter Summe Wirkarbeit Bezug + letztes Jahr = 00000, 0000000000000000 smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.988 debug Data for 1-0:1_36_90__0 unchanged smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.987 debug 1-0:1.36.90*0: Over limit occurrence counter Summe Wirkarbeit Bezug + = 00000, 0000000000000000 smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.987 debug Data for 1-0:1_35_90__0 unchanged smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.986 debug 1-0:1.35.90*0: Over limit threshold Summe Wirkarbeit Bezug + = 0000.0000 smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.985 debug Data for 1-0:1_35 unchanged smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.985 debug 1-0:1.35: Over limit threshold Summe Wirkarbeit Bezug + = 00.0000 smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.984 debug Data for 1-0:0_1_2__1 unchanged smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.983 debug 1-0:0.1.2*1: Reset Timestamp letztes Jahr = 00:00:00,00-00-00 smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.974 debug Data for 1-0:1_6_0__1 unchanged smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.974 debug 1-0:1.6.0*1: Maximum 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (Total) letztes Jahr = 00.0000, 00:00:00,00-00-00 smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.969 debug Data for 1-0:1_6_0__0 unchanged smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.969 debug 1-0:1.6.0*0: Maximum 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (Total) = 00.0000, 00:00:00,00-00-00 smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.968 debug Data for 1-0:1_8_4__2 unchanged smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.968 debug 1-0:1.8.4*2: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T4) letzter Monat = 000000.00 smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.967 debug Data for 1-0:1_8_3__2 unchanged smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.966 debug 1-0:1.8.3*2: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T3) letzter Monat = 000000.00 smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.965 debug Data for 1-0:1_8_2__2 unchanged smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.965 debug 1-0:1.8.2*2: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T2) letzter Monat = 000000.00 smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.964 debug Data for 1-0:1_8_1__2 unchanged smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.963 debug 1-0:1.8.1*2: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T1) letzter Monat = 000000.00 smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.963 debug Data for 1-0:1_8_4__1 unchanged smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.962 debug 1-0:1.8.4*1: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T4) letztes Jahr = 000000.00 smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.961 debug Data for 1-0:1_8_3__1 unchanged smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.961 debug 1-0:1.8.3*1: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T3) letztes Jahr = 000000.00 smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.960 debug Data for 1-0:1_8_2__1 unchanged smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.959 debug 1-0:1.8.2*1: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T2) letztes Jahr = 000000.00 smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.959 debug Data for 1-0:1_8_1__1 unchanged smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.958 debug 1-0:1.8.1*1: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T1) letztes Jahr = 000000.00 smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.957 debug Data for 1-0:1_8_4__0 unchanged smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.957 debug 1-0:1.8.4*0: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T4) = 000000.00 smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.956 debug Data for 1-0:1_8_3__0 unchanged smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.955 debug 1-0:1.8.3*0: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T3) = 000000.00 smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.955 debug Data for 1-0:1_8_2__0 unchanged smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.954 debug 1-0:1.8.2*0: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T2) = 015223.17 smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.953 debug Data for 1-0:1_8_1__0 unchanged smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.952 debug 1-0:1.8.1*0: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T1) = 027372.37 smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.952 debug Data for 1-0:1_8_0__0 unchanged smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.951 debug 1-0:1.8.0*0: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (Total) = 042595.54 smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.950 debug Data for 1-0:96_5 unchanged smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.950 debug 1-0:96.5: Letzter Mittelwert 1 Wartungseintrag = 00000 smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.949 debug Data for 1-0:0_2_0 unchanged smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.948 debug 1-0:0.2.0: Firmware version = 1.27 smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.948 debug Data for 1-0:97_97 unchanged smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.947 debug 1-0:97.97: Fehler = 00 smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.946 debug Data for 1-0:0_0_1 unchanged smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.943 debug 1-0:0.0.1: Identification = PAF smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.942 debug Data for 1-0:0_0_0 unchanged smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.941 debug 1-0:0.0.0: Meter owner number = 71058002 smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.940 debug STORE DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.936 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN HANDLEMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.935 debug CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.934 debug PAUSE READING SERIALPORT TO HANDLE MESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.933 debug MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n1.6.0*01(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n0.1.2*01(00:00:00,00-00-00)\r\n1.35(00.0000)\r\n1.35.90*00(0000.0000)\r\n1.36.90*00(00000)(0000000000000000)\r\n1.36.90*01(00000)(0000000000000000)\r\n1.2.0(0000.0000)\r\n0.1.0(00000)\r\nC.2.1(1C020A240000)( )\r\n0.2.2(::::::::)!\r\n\u0003w" -> ["050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n1.6.0*01(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n0.1.2*01(00:00:00,00-00-00)\r\n1.35(00.0000)\r\n1.35.90*00(0000.0000)\r\n1.36.90*00(00000)(0000000000000000)\r\n1.36.90*01(00000)(0000000000000000)\r\n1.2.0(0000.0000)\r\n0.1.0(00000)\r\nC.2.1(1C020A240000)( )\r\n0.2.2(::::::::)!\r\n\u0003w","050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n1.6.0*01(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n0.1.2*01(00:00:00,00-00-00)\r\n1.35(00.0000)\r\n1.35.90*00(0000.0000)\r\n1.36.90*00(00000)(0000000000000000)\r\n1.36.90*01(00000)(0000000000000000)\r\n1.2.0(0000.0000)\r\n0.1.0(00000)\r\nC.2.1(1C020A240000)( )\r\n0.2.2(::::::::)"] smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.932 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.929 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.917 debug MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n1.6.0*01(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n0.1.2*01(00:00:00,00-00-00)\r\n1.35(00.0000)\r\n1.35.90*00(0000.0000)\r\n1.36.90*00(00000)(0000000000000000)\r\n1.36.90*01(00000)(0000000000000000)\r\n1.2.0(0000.0000)\r\n0.1.0(00000)\r\nC.2.1(1C020A240000)( )\r\n0.2." -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.914 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.913 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.709 debug MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n1.6.0*01(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n0.1.2*01(00:00:00,00-00-00)\r\n1.35(00.0000)\r\n1.35.90*00(0000.0000)\r\n1.36.90*00(00000)(0000000000000000)\r\n1.36.90*01(00000)(0000000000000000)\r\n1.2.0(0000.0000)\r\n0.1.0(00000)\r\nC.2.1(1C020A240000)( )\r\n" -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.706 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.705 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.693 debug MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n1.6.0*01(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n0.1.2*01(00:00:00,00-00-00)\r\n1.35(00.0000)\r\n1.35.90*00(0000.0000)\r\n1.36.90*00(00000)(0000000000000000)\r\n1.36.90*01(00000)(0000000000000000)\r\n1.2.0(0000.0000)\r\n0.1.0(00000)\r\nC.2.1(1C020A240000)( " -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.690 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.689 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.677 debug MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n1.6.0*01(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n0.1.2*01(00:00:00,00-00-00)\r\n1.35(00.0000)\r\n1.35.90*00(0000.0000)\r\n1.36.90*00(00000)(0000000000000000)\r\n1.36.90*01(00000)(0000000000000000)\r\n1.2.0(0000.0000)\r\n0.1.0(00000)\r\nC.2.1(1C020A240000)( " -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.674 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.673 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.661 debug MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n1.6.0*01(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n0.1.2*01(00:00:00,00-00-00)\r\n1.35(00.0000)\r\n1.35.90*00(0000.0000)\r\n1.36.90*00(00000)(0000000000000000)\r\n1.36.90*01(00000)(0000000000000000)\r\n1.2.0(0000.0000)\r\n0.1.0(00000)\r\nC.2.1(1C020A240000)( " -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.658 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.657 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.645 debug MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n1.6.0*01(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n0.1.2*01(00:00:00,00-00-00)\r\n1.35(00.0000)\r\n1.35.90*00(0000.0000)\r\n1.36.90*00(00000)(0000000000000000)\r\n1.36.90*01(00000)(0000000000000000)\r\n1.2.0(0000.0000)\r\n0.1.0(00000)\r\nC.2.1(1C020A2" -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.642 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.641 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.420 debug MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n1.6.0*01(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n0.1.2*01(00:00:00,00-00-00)\r\n1.35(00.0000)\r\n1.35.90*00(0000.0000)\r\n1.36.90*00(00000)(0000000000000000)\r\n1.36.90*01(00000)(0000000000000000)\r\n1.2.0(0000.0000)\r\n0.1.0(00000)\r\n" -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.418 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.417 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.404 debug MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n1.6.0*01(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n0.1.2*01(00:00:00,00-00-00)\r\n1.35(00.0000)\r\n1.35.90*00(0000.0000)\r\n1.36.90*00(00000)(0000000000000000)\r\n1.36.90*01(00000)(0000000000000000)\r\n1.2.0(0000.0000)\r\n0.1." -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.402 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.401 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.196 debug MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n1.6.0*01(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n0.1.2*01(00:00:00,00-00-00)\r\n1.35(00.0000)\r\n1.35.90*00(0000.0000)\r\n1.36.90*00(00000)(0000000000000000)\r\n1.36.90*01(00000)(0000000000000000)\r\n1.2.0(0000.0000)\r\n" -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.194 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.193 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.180 debug MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n1.6.0*01(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n0.1.2*01(00:00:00,00-00-00)\r\n1.35(00.0000)\r\n1.35.90*00(0000.0000)\r\n1.36.90*00(00000)(0000000000000000)\r\n1.36.90*01(00000)(0000000000000000)\r\n1.2.0(000" -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.178 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:16.177 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:15.972 debug MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n1.6.0*01(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n0.1.2*01(00:00:00,00-00-00)\r\n1.35(00.0000)\r\n1.35.90*00(0000.0000)\r\n1.36.90*00(00000)(0000000000000000)\r\n1.36.90*01(00000)(0000000000000000)\r\n" -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:15.970 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:15.969 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:15.955 debug MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n1.6.0*01(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n0.1.2*01(00:00:00,00-00-00)\r\n1.35(00.0000)\r\n1.35.90*00(0000.0000)\r\n1.36.90*00(00000)(0000000000000000)\r\n1.36.90*01(00000)(0000000000000000)" -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:15.954 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:15.953 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:15.940 debug MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n1.6.0*01(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n0.1.2*01(00:00:00,00-00-00)\r\n1.35(00.0000)\r\n1.35.90*00(0000.0000)\r\n1.36.90*00(00000)(0000000000000000)\r\n1.36.90*01(00000)(00" -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:15.938 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:15.937 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:15.926 debug MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n1.6.0*01(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n0.1.2*01(00:00:00,00-00-00)\r\n1.35(00.0000)\r\n1.35.90*00(0000.0000)\r\n1.36.90*00(00000)(0000000000000000)\r\n1.36" -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:15.923 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:15.921 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:15.715 debug MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n1.6.0*01(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n0.1.2*01(00:00:00,00-00-00)\r\n1.35(00.0000)\r\n1.35.90*00(0000.0000)\r\n1.36.90*00(00000)(0000000000000000)\r\n" -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:15.714 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:15.713 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:15.699 debug MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n1.6.0*01(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n0.1.2*01(00:00:00,00-00-00)\r\n1.35(00.0000)\r\n1.35.90*00(0000.0000)\r\n1.36.90*00(00000)(0000000000000000" -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:15.698 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:15.697 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:15.683 debug MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n1.6.0*01(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n0.1.2*01(00:00:00,00-00-00)\r\n1.35(00.0000)\r\n1.35.90*00(0000.0000)\r\n1.36.90*00(00000)(0" -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:15.682 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:15.681 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:15.670 debug MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n1.6.0*01(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n0.1.2*01(00:00:00,00-00-00)\r\n1.35(00.0000)\r\n1.35.90*00(0000.0000)\r\n1.3" -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:15.668 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:15.667 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:15.460 debug MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n1.6.0*01(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n0.1.2*01(00:00:00,00-00-00)\r\n1.35(00.0000)\r\n1.35.90*00(0000.0000)\r\n" -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:15.458 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:15.457 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:15.444 debug MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n1.6.0*01(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n0.1.2*01(00:00:00,00-00-00)\r\n1.35(00.0000)\r\n1.35.90*00(0000.0" -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:15.442 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:15.441 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:15.428 debug MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n1.6.0*01(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n0.1.2*01(00:00:00,00-00-00)\r\n1.35(00.0000)\r\n1." -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:15.426 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:15.425 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:15.220 debug MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n1.6.0*01(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n0.1.2*01(00:00:00,00-00-00)\r\n1.35(00.0000)\r\n" -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:15.218 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:15.217 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:15.203 debug MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n1.6.0*01(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n0.1.2*01(00:00:00,00-00-00)\r\n1.35(00.0" -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:15.202 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:15.201 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:14.995 debug MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n1.6.0*01(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n0.1.2*01(00:00:00,00-00-00)\r\n" -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:14.994 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:14.993 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:14.979 debug MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n1.6.0*01(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n0.1.2*01(00:00:00,00-00-00)" -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:14.978 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:14.977 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:14.963 debug MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n1.6.0*01(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n0.1.2*01(00:" -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:14.962 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:14.961 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:14.739 debug MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n1.6.0*01(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n" -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:14.737 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:14.737 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:14.723 debug MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n1.6.0*01(00.0000)(00:00:00," -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:14.722 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:14.721 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:14.707 debug MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n1.6.0*01(00." -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:14.706 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:14.705 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:14.483 debug MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n" -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:14.481 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:14.480 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:14.467 debug MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-0" -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:14.465 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:14.464 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:14.451 debug MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000" -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:14.449 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:14.448 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:14.435 debug MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1" -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:14.433 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:14.432 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:14.227 debug MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n" -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:14.226 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:14.225 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:14.211 debug MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00" -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:14.210 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:14.208 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:14.195 debug MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8" -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:14.193 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:14.192 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:13.986 debug MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n" -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:13.985 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:13.984 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:13.971 debug MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(00000" -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:13.969 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:13.968 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:13.746 debug MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n" -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:13.745 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:13.744 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:13.730 debug MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(0" -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:13.729 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:13.728 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:13.505 debug MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n" -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:13.505 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:13.504 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:13.489 debug MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*" -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:13.489 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:13.488 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:13.281 debug MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n" -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:13.280 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:13.280 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:13.265 debug MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.0" -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:13.264 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:13.264 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:13.249 debug MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1." -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:13.248 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:13.248 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:13.041 debug MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n" -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:13.040 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:13.040 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:13.025 debug MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(0000" -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:13.024 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:13.024 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:12.801 debug MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n" -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:12.800 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:12.800 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:12.786 debug MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(0" -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:12.785 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:12.784 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:12.562 debug MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n" -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:12.561 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:12.560 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:12.546 debug MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*" -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:12.545 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:12.544 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:12.338 debug MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n" -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:12.337 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:12.336 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:12.322 debug MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.0" -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:12.321 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:12.320 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:12.306 debug MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1." -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:12.305 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:12.304 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:12.098 debug MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n" -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:12.097 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:12.096 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:12.081 debug MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(0000" -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:12.081 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:12.080 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:11.857 debug MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n" -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:11.857 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:11.856 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:11.841 debug MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(" -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:11.841 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:11.840 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:11.633 debug MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n" -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:11.633 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:11.632 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:11.617 debug MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r" -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:11.617 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:11.616 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:11.602 debug MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8." -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:11.601 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:11.600 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:11.394 debug MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n" -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:11.393 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:11.392 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:11.376 debug MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595." -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:11.376 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:11.375 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:11.152 debug MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n" -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:11.152 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:11.151 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:11.136 debug MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC." -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:11.136 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:11.135 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:10.928 debug MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\n" -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:10.928 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:10.927 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:10.704 debug MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n" -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:10.704 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:10.703 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:10.497 debug MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\n" -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:10.496 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:10.495 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:10.481 debug MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1" -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:10.480 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:10.479 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:10.272 debug MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n" -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:10.272 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:10.271 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:10.256 debug MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(" -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:10.256 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:10.255 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:08.388 debug MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n" -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:08.388 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:08.388 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:08.387 debug MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r" -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:08.387 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:08.387 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:08.386 debug MATCH-RESULT DATA: "\u0006050" -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:08.386 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:08.386 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:08.385 debug MATCH-RESULT DATA: "\u000605" -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:08.385 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:08.385 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:08.384 debug MATCH-RESULT DATA: "\u00060" -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:08.384 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:08.384 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:08.383 debug MATCH-RESULT DATA: "\u0006" -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:08.383 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:08.382 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:08.382 debug END FINALIZE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:08.382 debug REMAINING DATA AFTER MESSAGE HANDLING: smartmeter.0 2022-03-11 13:39:08.381 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN ISPROCESSCOMPLETE: false smartmeter.0 2022-03-11 13:39:08.381 debug SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 30000 smartmeter.0 2022-03-11 13:39:08.381 debug RESUME READING SERIALPORT IN FINALIZE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:08.380 debug DONE SEND 0 smartmeter.0 2022-03-11 13:39:08.380 debug TO SEND 1: smartmeter.0 2022-03-11 13:39:08.379 debug BAUD CHANGEOVER DONE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:08.377 debug BAUD CHANGEOVER TO 9600 baud smartmeter.0 2022-03-11 13:39:08.377 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN GETNEXTMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:08.126 debug DONE SEND 2 smartmeter.0 2022-03-11 13:39:07.997 debug TO SEND 2: 050 smartmeter.0 2022-03-11 13:39:07.996 debug CURRENT PROCESS STEP 3 IN GETNEXTMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:07.746 debug ALL MESSAGES TO SEND: 2 smartmeter.0 2022-03-11 13:39:07.745 debug CURRENT PROCESS STEP 3 IN ISPROCESSCOMPLETE: false smartmeter.0 2022-03-11 13:39:07.745 debug LEFT AFTER HANDLE-MESSAGE 0 smartmeter.0 2022-03-11 13:39:07.744 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN HANDLEMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:07.744 debug CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER smartmeter.0 2022-03-11 13:39:07.743 debug PAUSE READING SERIALPORT TO HANDLE MESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:07.743 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/PAF5EC3r000\r\n" -> ["/PAF5EC3r000\r\n","/PAF5EC3r000"] smartmeter.0 2022-03-11 13:39:07.743 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:07.742 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:07.712 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/PAF5EC3r000\r" -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:07.711 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:07.710 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:07.680 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/PAF5EC3r000" -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:07.680 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:07.678 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:07.649 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/PAF5EC3r00" -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:07.648 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:07.646 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:07.616 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/PAF5EC3r0" -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:07.615 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:07.614 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:07.584 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/PAF5EC3r" -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:07.583 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:07.582 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:07.552 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/PAF5EC3" -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:07.551 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:07.550 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:07.520 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/PAF5EC" -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:07.519 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:07.518 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:07.488 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/PAF5E" -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:07.487 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:07.486 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:07.456 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/PAF5" -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:07.455 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:07.454 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:07.424 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/PAF" -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:07.423 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:07.422 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:07.392 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/PA" -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:07.391 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:07.390 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:07.344 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/P" -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:07.343 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:07.342 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:07.312 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/" -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:07.311 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:07.310 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:07.137 debug SET MESSAGE TIMEOUT TIMER2: 30000 smartmeter.0 2022-03-11 13:39:07.136 debug DONE SEND 0 smartmeter.0 2022-03-11 13:39:06.992 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n" -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:06.991 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:06.990 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:06.960 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r" -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:06.959 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:06.958 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:06.928 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/?!" -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:06.927 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:06.926 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:06.896 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/?" -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:06.895 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:06.894 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:06.885 debug DONE SEND 1 smartmeter.0 2022-03-11 13:39:06.864 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/" -> null smartmeter.0 2022-03-11 13:39:06.863 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:06.862 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-03-11 13:39:06.807 debug TO SEND 1: /?! smartmeter.0 2022-03-11 13:39:06.807 debug CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:06.806 debug TO SEND 2: smartmeter.0 2022-03-11 13:39:06.806 debug CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE smartmeter.0 2022-03-11 13:39:06.805 debug INITIAL MESSAGES TO SEND: 2 smartmeter.0 2022-03-11 13:39:06.802 debug SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300 smartmeter.0 2022-03-11 13:39:06.800 debug SERIALPORT OPEN smartmeter.0 2022-03-11 13:38:28.283 warn Module serialport is not available smartmeter.0 2022-03-11 13:38:28.281 debug Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":7341,"ack":false,"time":1647002308278},"_id":79084592}@axel-koeneke Hier mit 3.2.1:
smartmeter.0 2022-03-11 13:50:56.963 info List of port: [{"manufacturer":"FTDI","serialNumber":"D306QNCI","pnpId":"usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D306QNCI-if00-port0","vendorId":"0403","productId":"6015","path":"/dev/ttyUSB0"},{"manufacturer":"0658","pnpId":"usb-0658_0200-if00","vendorId":"0658","productId":"0200","path":"/dev/ttyACM0"},{"manufacturer":"Prolific Technology Inc. ","pnpId":"usb-Prolific_Technology_Inc._USB-Serial_Controller_D-if00-port0","vendorId":"067b","productId":"2303","path":"/dev/ttyUSB1"},{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyS0"}] smartmeter.0 2022-03-11 13:50:56.709 debug Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":7350,"ack":false,"time":1647003056707},"_id":79084602} -
@axel-koeneke sagte in Adapter "smartmeter":
Ok, ich checke
Ok, ich checke
@apollon77 Ist halt seltsam, das die Daten dennoch kommen... Nur die Auflistung nicht?!
@alle ich weiß nicht wo ich anfangen soll (2.5K Beiträge...)
Habe gestern dieses Schreiben von unserem Netzbetreiber bekommen:
Im Detail steht da zu lesen:
- Unser Zähler hängt neben der Gartentüre/E-Bock & Postkasten,
- WLAN naja - eher nein,
- 2 freie 1mm² Drähte ins Haus,
- 240 Volt vor Ort (klar
Gerne hätte ich die Daten im iO.
Hat irgendwer in AT, Wien, schon Erfahrungen mit den Dingensen?
Gibt es irgendwo jemanden der diese Smartmeter vielleicht auch außerhalb von AT/Wien schon in Verwendung und eingebunden hat?
mag mir irgendwer Tips geben?
Das Ding wird laut Schreiben in den nächsten Wochen verbaut.
- Was kann ich vorbereiten?
- Welchen Lesekopf wo besorgen?
LG, mxa
LG, mxa
@metaxa Ob die Österreichischen / Wiener Protokolle von ioBroker entschlüsselt werden können, kann ich leider nicht beantworten. Hier in D wird die "info-Schnittstelle nach FNN Lastenheft" mit SML verwendet.
Meistens sind die Österreicher ja sehr pragmatisch, aber manchmal auch etwas eigen :-)
Zum Thema Lesekopf habe ich einen Guide (PDF) geschrieben. Viele Lösungen, von selbstgebastelten bis zu Lösungen mit gekauften Komponenten.
Der Beschreibung entnehme ich, daß eine kleine Modifikation meiner derzeitigen Lösung wahrscheinlich auch bei Dir funktionieren würde.
Die beiden Leitungen zwischen Zählerkasten und Wohnung könnte mit RS485 Signalen belegt werden. Dann würde sich ein Hager EHZ001K als Lesekopf eignen. Der hat schon RS485 und braucht dann nur noch Versorgung (z.B. 5V oder 12V) und ein Befestigung am Zähler, z. B Ringmagnet oder anderes. Auf der Empfangsseite nutze ich (und empfehle es auch) ein Wandler von RS485 auf Ethernet. Damit hat man die wenigsten Probleme, wiwohl man sich die durch Container, VM, Proxmox dann doch wieder schaffen kann.
Wer auf seinem ioBroker Rechner USB frei hat und USB auf seinem Rechner beherrscht, kann auch gerne einen RS485 USB Stick nehmen. Unter Win hatte ich das schon im Probebetrieb.
Meine RS485 Leitung hat 20m Länge und läuft stabil.Aber erst muß geklärt werden, ob die Wiener Zähler zu ioBroker kompatibel sind.
@klassisch sagte in Adapter "smartmeter":
Ich bin baff, einfach sprachlos. Da bitte ich um Informationen und habe keine 10 Stunden eine 54 seitige Dokumentation und Bauanleitung zur Verfügung, krass. Bin jetzt mal bei Seite 24 und habe deinen Vorschlag Großteils verstanden. Und ja, Proxmox und iO auf einer VM warten noch als zusätzliche Herausforderung.
- Wie/wo könnte ich das im Vorfeld abklären (vermutlich beim Netzbetreiber)?
- Was konkret müsste ich nachfragen?
Es gibt die Möglichkeit über ein Webportal den eigenen Verbrauch 1x täglich oder im 15 Minuten Takt abzulesen. Die Frage ist, ob ich diese Daten direkt z.B. mit RegEx abgreifen kann. Um das herauszufinden ob und wie das funktionieren könnte muss ich jedoch dem Netzbetreiber ein OptIn zum regelmäßigen Abfragen erteilen.
LG, mxa
Mein aktueller top würde in Richtung dlms gehen was verschlüsselte Daten wären. Das kann der Adapter noch nicht.
In Python gibts schon Dinge die die Daten entschlüsseln können. JavaScript hat noch keiner bisher eine Library geschrieben :-( aber Thema ist „auf der Liste“.
Also frage mal welches Protokoll genau auf der kundenschnittstelle gesprochen wird. DLMS (verschlüsselt) oder SML/D0 (unverschlüsselt) -
LG, mxa
@metaxa sagte in Adapter "smartmeter":
Welches Protokoll über die Infrarot Schnittstele gefahren wird. In D ist es eine unidirektionale (nur sendende) Schnittstelle mit SML Protokoll nach dem FNN Lastenheft. da kommen etwa jede Sekunde die Daten in HEX raus.
Vielleicht weiß aber auch @apollon77 aus Erfahrung, welchen Dialekt die Österreichischen Zähler sprechen.? Edit: Er war schneller und hat mittlerweile schon geantwortet, s.o.
Es gibt auch einige sehr hilfsbereite Österreichischen Freunde hier im Forum, die man auch fragen könnte. Also vielleicht einen Frag mit aussagkräftigem Titel im offtopic-Bereich stellen?Es gibt auch den ein oder anderen Thread zu Smartmetern in A, z.B.
https://forum.iobroker.net/topic/38573/smart-meter-von-netz-oö-energie-ag?page=1Bei Smartmetern herrscht leider eine babylonische Sprachverwirrung. Ich weiß auch nicht, ob Oberösterreicher Zähler anders sprechen als Wiener.
@klassisch @metaxa
in Österreich ist es nicht möglich den Stromverbrauch komplett über denn IR Kopf auszulesen ,
nur den momentanen Verbrauch!
nur über die P1 Schnittstelle ist es möglich ! IR ist nur zu service-zwecken !!bleibt den Enregieversorger
vorbehalten !
egal ob EVN, Wienstrom,Kelag,stewag... -
@klassisch @metaxa
vorbehalten !
egal ob EVN, Wienstrom,Kelag,stewag...@apollon77 sagte in Adapter "smartmeter":
Hier ist schon einer
Lieben Dank @mikewolf für deinen parallelen Call zu dem Thema!@mikewolf sagte in Adapter "smartmeter":
Ich melde mich hier wieder sobald der neue Zähler montiert und mir das Auslesen gelungen ist.
Tolles Forum hier, Respekt und Dank an Alle!
LG aus Wien, mxa -
LG aus Wien, mxa@metaxa
Hallo metaxa!
Freut mich, endlich mal wen aus meiner Umgebung kennenzulernen (komme aus NÖ)
Ich weiß zwar nicht, ob dir das weiterhilft, aber über phyton kann man den Zähler bereits auslesen
kaifa-ma309-EVN
Wäre echt super, wenn du das im iobroker auch schaffen würdest.
Wenn du wen zum testen brauchst, kann ich dir gerne helfen. Vom programmieren hab ich nur leider keine Ahnung.LG Gersch
@metaxa
Hallo metaxa!
kaifa-ma309-EVN
sorry wenn ich reingrätsche....leider konnte ich in den 2500 Beiträgen nichts passendes finden. Ich habe meinen EMH Stromzähler bis vorhin mit einem ESP8266 und Grafana ausgewertet. Da ich einen Netzwerkanschluss im Schaltkasten habe möchte ich nun auf einen TTL/TCP Adapter USR-TCP232-302 ausweichen und Smartmeter verwenden.
Leider bekomme ich das Setup nicht zum laufen. Im USR-TCP232-302 wird Datenübertrtagung angezeigt. Putty zeigt an meinem PC auch Datenfluss an.
Irgendwo habe ich noch eine Kleinigkeit übersehen. Könnt ihr Starthilfe leisten?
Mögliche Ansätze:
Auf Putty kommt jede Sekunde ein Datensatz rein. Dieser besteht jedoch nur zufälligem Zeichenschrott. Steckt da noch ein Problem?
Lesekopf ist ein bitshake SmartMeter Reader - UARTAnbei ein paar Screenshots der Einstellungen.
Danke euch
Roland
