  4. Adapter "smartmeter"
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.0m Aufrufe 162 Beobachtet
  • K klassisch
    @metaxa Ob die Österreichischen / Wiener Protokolle von ioBroker entschlüsselt werden können, kann ich leider nicht beantworten. Hier in D wird die "info-Schnittstelle nach FNN Lastenheft" mit SML verwendet.
    Meistens sind die Österreicher ja sehr pragmatisch, aber manchmal auch etwas eigen :-)
    Zum Thema Lesekopf habe ich einen Guide (PDF) geschrieben. Viele Lösungen, von selbstgebastelten bis zu Lösungen mit gekauften Komponenten.
    Der Beschreibung entnehme ich, daß eine kleine Modifikation meiner derzeitigen Lösung wahrscheinlich auch bei Dir funktionieren würde.
    Die beiden Leitungen zwischen Zählerkasten und Wohnung könnte mit RS485 Signalen belegt werden. Dann würde sich ein Hager EHZ001K als Lesekopf eignen. Der hat schon RS485 und braucht dann nur noch Versorgung (z.B. 5V oder 12V) und ein Befestigung am Zähler, z. B Ringmagnet oder anderes. Auf der Empfangsseite nutze ich (und empfehle es auch) ein Wandler von RS485 auf Ethernet. Damit hat man die wenigsten Probleme, wiwohl man sich die durch Container, VM, Proxmox dann doch wieder schaffen kann.
    Wer auf seinem ioBroker Rechner USB frei hat und USB auf seinem Rechner beherrscht, kann auch gerne einen RS485 USB Stick nehmen. Unter Win hatte ich das schon im Probebetrieb.
    Meine RS485 Leitung hat 20m Länge und läuft stabil.
    Aber erst muß geklärt werden, ob die Wiener Zähler zu ioBroker kompatibel sind.
    metaxaM Offline
    metaxaM Offline
    metaxa
    #2526
    @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":
    Ich bin baff, einfach sprachlos. Da bitte ich um Informationen und habe keine 10 Stunden eine 54 seitige Dokumentation und Bauanleitung zur Verfügung, krass. Bin jetzt mal bei Seite 24 und habe deinen Vorschlag Großteils verstanden. Und ja, Proxmox und iO auf einer VM warten noch als zusätzliche Herausforderung.
    • Wie/wo könnte ich das im Vorfeld abklären (vermutlich beim Netzbetreiber)?
    • Was konkret müsste ich nachfragen?
    Es gibt die Möglichkeit über ein Webportal den eigenen Verbrauch 1x täglich oder im 15 Minuten Takt abzulesen. Die Frage ist, ob ich diese Daten direkt z.B. mit RegEx abgreifen kann. Um das herauszufinden ob und wie das funktionieren könnte muss ich jedoch dem Netzbetreiber ein OptIn zum regelmäßigen Abfragen erteilen.
    LG, mxa
    • apollon77A Offline
      #2527
      Mein aktueller top würde in Richtung dlms gehen was verschlüsselte Daten wären. Das kann der Adapter noch nicht.
      In Python gibts schon Dinge die die Daten entschlüsseln können. JavaScript hat noch keiner bisher eine Library geschrieben :-( aber Thema ist „auf der Liste“.
      Also frage mal welches Protokoll genau auf der kundenschnittstelle gesprochen wird. DLMS (verschlüsselt) oder SML/D0 (unverschlüsselt)
      • metaxaM metaxa
        LG, mxa
        klassisch
        schrieb am zuletzt editiert von klassisch
        #2528
        @metaxa sagte in Adapter "smartmeter":
        Welches Protokoll über die Infrarot Schnittstele gefahren wird. In D ist es eine unidirektionale (nur sendende) Schnittstelle mit SML Protokoll nach dem FNN Lastenheft. da kommen etwa jede Sekunde die Daten in HEX raus.
        Vielleicht weiß aber auch @apollon77 aus Erfahrung, welchen Dialekt die Österreichischen Zähler sprechen.? Edit: Er war schneller und hat mittlerweile schon geantwortet, s.o.
        Es gibt auch einige sehr hilfsbereite Österreichischen Freunde hier im Forum, die man auch fragen könnte. Also vielleicht einen Frag mit aussagkräftigem Titel im offtopic-Bereich stellen?
        Es gibt auch den ein oder anderen Thread zu Smartmetern in A, z.B.
        https://forum.iobroker.net/topic/38573/smart-meter-von-netz-oö-energie-ag?page=1
        Bei Smartmetern herrscht leider eine babylonische Sprachverwirrung. Ich weiß auch nicht, ob Oberösterreicher Zähler anders sprechen als Wiener.
        MikewolfM 1 Antwort Letzte Antwort
        • K klassisch
          MikewolfM Offline
          MikewolfM Offline
          Mikewolf
          #2529
          @klassisch @metaxa
          in Österreich ist es nicht möglich den Stromverbrauch komplett über denn IR Kopf auszulesen ,
          nur den momentanen Verbrauch!
          nur über die P1 Schnittstelle ist es möglich ! IR ist nur zu service-zwecken !!bleibt den Enregieversorger
          vorbehalten !
          egal ob EVN, Wienstrom,Kelag,stewag...
          Homematic (ca450 Rf komponenten), FS20,Alexas,Sonoff,ESP,Arduino,Lightly,Milight,NEEO,Harmony,Synology,HP-Gen8
          RF-link,Dreamboxen,Raspi,Cubie,Odroid,Fritz,Xiaomi-Vaccum,
          metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
          • MikewolfM Mikewolf
            @klassisch @metaxa
            vorbehalten !
            metaxaM Offline
            metaxaM Offline
            metaxa
            #2530
            @apollon77 sagte in Adapter "smartmeter":
            Hier ist schon einer 😁 Lieben Dank @mikewolf für deinen parallelen Call zu dem Thema!
            @mikewolf sagte in Adapter "smartmeter":
            Ich melde mich hier wieder sobald der neue Zähler montiert und mir das Auslesen gelungen ist.
            Tolles Forum hier, Respekt und Dank an Alle!
            LG aus Wien, mxa
            Gerald GlockerG 1 Antwort Letzte Antwort
            • metaxaM metaxa
              LG aus Wien, mxa
              Gerald GlockerG Offline
              Gerald Glocker
              #2531
              @metaxa
              Hallo metaxa!
              Freut mich, endlich mal wen aus meiner Umgebung kennenzulernen (komme aus NÖ)
              Ich weiß zwar nicht, ob dir das weiterhilft, aber über phyton kann man den Zähler bereits auslesen
              kaifa-ma309-EVN
              Wäre echt super, wenn du das im iobroker auch schaffen würdest.
              Wenn du wen zum testen brauchst, kann ich dir gerne helfen. Vom programmieren hab ich nur leider keine Ahnung.
              LG Gersch
              CiwaC 1 Antwort Letzte Antwort
              • Gerald GlockerG Gerald Glocker
                @metaxa
                Hallo metaxa!
                kaifa-ma309-EVN
                LG Gersch
                CiwaC Offline
                CiwaC Offline
                Ciwa
                #2532
                sorry wenn ich reingrätsche....leider konnte ich in den 2500 Beiträgen nichts passendes finden. Ich habe meinen EMH Stromzähler bis vorhin mit einem ESP8266 und Grafana ausgewertet. Da ich einen Netzwerkanschluss im Schaltkasten habe möchte ich nun auf einen TTL/TCP Adapter USR-TCP232-302 ausweichen und Smartmeter verwenden.
                Leider bekomme ich das Setup nicht zum laufen. Im USR-TCP232-302 wird Datenübertrtagung angezeigt. Putty zeigt an meinem PC auch Datenfluss an.
                Irgendwo habe ich noch eine Kleinigkeit übersehen. Könnt ihr Starthilfe leisten?
                Mögliche Ansätze:
                Auf Putty kommt jede Sekunde ein Datensatz rein. Dieser besteht jedoch nur zufälligem Zeichenschrott. Steckt da noch ein Problem?
                Lesekopf ist ein bitshake SmartMeter Reader - UART
                Anbei ein paar Screenshots der Einstellungen.
                Danke euch
                Roland
                no blaming, no complaining, no excuses......only responsibility
                K apollon77A Ralla66R M 5 Antworten Letzte Antwort
                • CiwaC Ciwa
                  Mögliche Ansätze:
                  Danke euch
                  Roland
                  klassisch
                  #2533
                  @ciwa Die meisten Zähler liefern komprimiertes SML. Das sieht für mich immer aus wie Zahlenschrott.
                  Jede Sekunde ein Datensatz sieht auch gut aus.
                  Wo ist das Problem? Auf welchem Rechner mit welchem OS läuft der ioBroker?
                  Was sagt der Adapter auf logstufe debug?
                  • CiwaC Ciwa
                    Mögliche Ansätze:
                    Danke euch
                    Roland
                    #2534
                    @ciwa Ich kann zur Frage nicht virel beisteuern: Aber mach das Abfrageintervall auf 0 ... dann hört er dauerhaft. ... 1s macht keinen SInn
                    • CiwaC Ciwa
                      Mögliche Ansätze:
                      Danke euch
                      Roland
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      #2535
                      @ciwa sagte in Adapter "smartmeter":
                      Kann man so sehen, ist aber eine klare Structur drin. Kannst du beim
                      TTL/TCP Adapter USR-TCP232-302 die Baudrate einstellen ?
                      Hinweis ähnliches Modul
                      • CiwaC Ciwa
                        Mögliche Ansätze:
                        Danke euch
                        Roland
                        klassisch
                        #2536
                        Der USR-TCP232-302 hat ein RS232 Interface mit entsprechenden Signalpegeln, also symmetrische Spannungen zu GND
                        UART klingt nach TTL bzw. 3.3V. Pegel GND / 3.3V
                        Da könnte es Probleme geben. Da muß ein MAX232 dazwischen.
                        Leider habe ich - wie in meinem Guide beschrieben, durchwachsene Erfahrungen mit den MAX232 Modulen gemacht. Die meisten funktionieren einfach nicht.
                        Deshalb verwende ich die Module, die bereits 3.3V Digitalpegel haben oder RS485.
                        • Ralla66R Ralla66
                          klassisch
                          #2537
                          @ralla66 sagte in Adapter "smartmeter":
                          Kann man, hat er. 9600 Bd, s. Bild.
                          • Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            #2538
                            @klassisch
                            ja von Putty im Beispiel oben, 115200 8n1 :-)
                            Zitat:
                            Die für das jeweilige angebundene Device passende Baudrate ist jedoch direkt in der Konfiguration des TTL to Ethernet-Wandlers einzustellen und entfällt auf der FHEM-Seite.
                            • Ralla66R Ralla66
                              @klassisch
                              klassisch
                              #2539
                              @klassisch
                              Das habe ich nicht verstanden.
                              Oben gibt es ein Bild vom USR, wo 9600Bd eingestellt sind.
                              Bei meinem Putty, kann man bei TCP gar nichts einstellen. Allerdings sehen die Werte (Zahlenmüll) strukturierter aus.
                                             ITRL▒b
                                                   ▒▒rbe▒;▒tw`2ITRw`▒
        ITRL▒▒e▒bR▒i
        ▒w▒bUcnv    ▒▒▒bbreqc▒%XPuTT▒▒▒bbrev ▒9v
                                         ITRL▒rbe▒;▒c.        v      ▒▒▒bbrew
        ITRL▒b
        ▒▒rbe▒;▒tw`2ITRw`▒
        ITRL▒▒e▒bR▒i
                                 ▒w▒bUc▒8v   ▒▒▒bbreqc▒6▒PuTTY       ▒▒▒bbrev ▒9w
        ITRL▒rbe▒;▒c▒v      ▒▒▒bbrew
        ITRL▒b
                                   ▒▒rbe▒;▒tw`2ITRw`▒
                                                     ITRL▒▒e▒bR▒i
        ▒w▒bUc▒▒v   ▒▒▒bbreqc▒▒PuTTY▒▒▒bbrev ▒9x
        ITRL▒rbe▒;▒c}Sv     ▒▒▒bbrew
                                                     ITRL▒b
                                                           ▒▒rbe▒;▒tw`2ITRw`▒
        ITRL▒▒e▒bR▒i
        ▒w▒bUc4▒v   ▒▒▒bbreqc▒=PuTTY▒▒▒bbrev ▒9y
                                                 ITRL▒rbe▒;▒c4Iv     ▒▒▒bbrew
        ITRL▒b
        ▒▒rbe▒;▒tw`2ITRw`▒
        ITRL▒▒e▒bR▒i
                              Gewisse Elemente kommen immer wieder und es gibt auch lesbare Zeichen. Z.B. ITR, was mit itron Zähler zusammenhängen könnte.
                              Aber jetzt müssen erst mal die Fragen beantwortet werden. Insbes. Die Art des Ausgangs am Lesekopf und dessen Kopplung zum USR.
                              Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                              • K klassisch
                                @klassisch
                                               ITRL▒b
                                                     ▒▒rbe▒;▒tw`2ITRw`▒
        ITRL▒▒e▒bR▒i
        ITRL▒b
        ▒▒rbe▒;▒tw`2ITRw`▒
        ITRL▒▒e▒bR▒i
        ITRL▒b
                                     ▒▒rbe▒;▒tw`2ITRw`▒
                                                       ITRL▒▒e▒bR▒i
                                                       ITRL▒b
                                                             ▒▒rbe▒;▒tw`2ITRw`▒
        ITRL▒▒e▒bR▒i
        ITRL▒b
        ▒▒rbe▒;▒tw`2ITRw`▒
        ITRL▒▒e▒bR▒i
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                #2540
                                @klassisch
                                im Link von FHEM dort ist auch der Haken bei RFC raus.
                                Wenn die Daten wirr erscheinen aber Structurierd sind, ist das meist Baudrate.
                                • Ralla66R Ralla66
                                  @klassisch
                                  klassisch
                                  #2541
                                  @klassisch
                                  Meinst Du RFC2217 ?
                                  Das nennt sich bei meinem USR-Modul (E2) RF2217 und bei mir ist der Haken drin (default) und das geht
                                  Wenn die Daten wirr erscheinen aber Structurierd sind ist das meist Baudrate.
                                  Bei mir erscheinen sie wirr aber strukturiert. und das "wirr" liegt am Binärformat.
                                  Beim Fragsteller sind sie wirr und unstrukturiert. Und das könnte an den Pegeln liegen. Denn die Bd-Rate hat er auf 9600 eingestellt.
                                  Und die Pegel von RS232 sind NICHT gleich den "TTL"-Pegeln. Beliebter Fehler.
                                  • K klassisch
                                    @klassisch
                                    Meinst Du RFC2217 ?
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    #2542
                                    Falsch, dann schau mal genau sein Bild an :-)
                                    • Ralla66R Ralla66
                                      klassisch
                                      #2543
                                      @ralla66 Das verstehe ich wieder nicht. Ich beziehe mich auf das Bild
                                      https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1647538803436-2.jpg
                                      im Beitrag https://forum.iobroker.net/post/778814 von @Ciwa
                                      Wahrscheinlich reden wir aneinader vorbei.
                                      • K klassisch
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        #2544
                                        @klassisch
                                        vor ca 1 std von Putty,
                                        ! ist meist immer jetzt kommt ein Paket, Ascii Table mal lesen.
                                        Was deins Betrifft lese mal mit hterm in hex aus, dann haste viele Space drin.
                                        0x20
                                        • Ralla66R Ralla66
                                          @klassisch
                                          0x20
                                          CiwaC Offline
                                          CiwaC Offline
                                          Ciwa
                                          #2545
                                          Danke Leute,
                                          hier ist was los, war nur mal kurz ein Bier holen :)
                                          Das mit den Pegelunterschieden war mir nicht bewusst. Ok halt Lehrgeld :)
                                          Hilft hier ein RS485/TCP Modul z.B: USR-TCP232-306 weiter?
                                          Danke & Gruß
                                          Roland
