  4. Adapter "smartmeter"
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 162 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @apollon77 sagte in Adapter "smartmeter":
    @bahnuhr sagte in Adapter "smartmeter":
    Habt ihr da eine Erklärung für ?
    Welcher Host ist denn im Admin "oben" ausgewählt? Installierte Adapter werden immer nur für den gewählten Host angezeigt.
    Hab ich schon ausprobiert. Smartmeter wird bei keinem der beiden angezeigt.
    #2501
    @bahnuhr Welche Admin? Welcher Controller?
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      wendy2702
      #2502
      @bahnuhr :
      bei mir alle Adapter (ausser Smartmeter) und JS aktueller Latest Stand wird es angezeigt:
      Hast du mal ein upload auf dem Slave versucht?
      • apollon77A apollon77
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        #2503
        ganz aktuell auf stable:
        admin 5.2.3
        node 14.19.0
        npm 6.14.16
        host 3.3.22
        Und mein anderer Adapter auf slave wird auch nicht angezeigt:
        Danke.
        • bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          #2504
          Nachtrag:
          Die werte mbus als auch smartmeter werden aber korrekt bei den Objekten aktualisiert.
          Die Instanz ist grün.
          Es funktioniert ja.
          Wird nur halt nicht als installiert angezeigt.
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            admin 5.2.3
            node 14.19.0
            npm 6.14.16
            host 3.3.22
            #2505
            @bahnuhr Klick im Admin mal auf "reload" unter Adpater bzw restarte mal admin ... ansonsten versuch mal Admin Latest upgrade ... aber gut uzu sehen das es nicht controller 4 sein kann gg
            Also wenn scheint das ein Admin issue zu sein
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #2506
              @apollon77
              Irgendwie spinnt das System bei mir gerade (ist auch nicht nachvollziehbar).
              Eben wurden mit installierte Adapter angezeigt.
              Admin, mbus, smartmeter
              aber nur diese.
              Bei den anderen 30 wurde nichts angezeigt.
              Dann mal strg+f5 gedrückt.
              Dann waren die anderen wieder da.
              Aber nun fehlt wieder mbus und smartmeter.
              mache ich upload ist smartmeter wieder da.
              Dafür sind die 30 anderen wieder weg.
              Äußerst merkwürdig !
              Danke.
              • bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #2507
                Ich starte die Kiste jetzt mal neu.
                Schaun wir mal.
                Danke.
                • bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #2508
                  Hat sich nichts geändert.
                  Nach Neustart werden nur die 3 Instanzen angezeigt die auf slave laufen.
                  Alle anderen werden nicht als installiert angezeigt; obwohl die Instanzen alle grün sind.
                  reload gedrückt; dann werden diese angezeigt.
                  Nun aber die slave nicht mehr.
                  Danke.
                  • apollon77A Offline
                    #2509
                    ich würde sagen "update mal admin auf Latest" um auszuschliessen das da nicht Admin issues dabei sind
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #2510
                      Habe master und slave admin upgedatet auf 5.3.1.
                      Aber ich glaub ich hab die Lösung!
                      Man muss wohl bei dem Reiter "Adapter" immer upload drücken.
                      Dann werden die Adapter aktualisiert.
                      d.h.
                      Umschaltung auf master; upload drücken; Darstellung passt
                      Umschaltung auf slave; upload drücken; Darstellung wird angepasst
                      Scheint wohl nicht automatisch beim Umschalten auf einen anderen host zu funktionieren.
                      (muss man aber auch erst einmal drauf kommen).
                      Bei dem Reiter "Instanz" gibt es ein Symbol "nur anzeigen für den aktuellen Host" (oder so ähnlich).
                      Dann ist es klar.
                      Dieser fehlt aber bei "Adapter". Also dachte ich man bekommt dort alles angezeigt.
                      Scheint aber nicht so zu sein.
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        d.h.
                        Dann ist es klar.
                        #2511
                        @bahnuhr upload oder reloead? wenn das so ist-> admin github issue bitte
                        Axel KoenekeA 1 Antwort Letzte Antwort
                          Axel KoenekeA Offline
                          Axel Koeneke
                          #2512
                          @apollon77 Erst einmal großes Lob für den Adapter. Der läuft bei mir an einem PAFAL 20EC3gr ohne Probleme.
                          Zwei Dinge sind mir jetzt beim Update auf 3.3.3 aufgefallen.
                          1. Das Dropdownmenü für die Auswahl des Ports, zeigt nur noch das die Auswahl nicht verfügbar ist.
                            Da ich den Port aber mit der alten Version (3.2.1) gemacht habe, ist mir das erst nicht aufgefallen und funktioniert auch weiterhin.
                          2. Der Adapter bringt leider auch den Serialport 10.4.0 mit. Das wiederum verursacht anscheinen bei anderen Anwendungen teilweise Probleme.
                          ├─┬ iobroker.smartmeter@3.3.3
                          │ ├── serialport@10.4.0
                          │ └─┬ smartmeter-obis@3.0.2
                          │   └── serialport@10.4.0
                          Vielleicht kannst du ja wieder auf serialport@9.2.8 zurück gehen oder zumindest in der Doku darauf hinweisen, da ab der V10 die Skripte anders geschrieben sein müssen.
                          VG
                          Axel
                          • Axel KoenekeA Axel Koeneke
                            VG
                            Axel
                            #2513
                            @axel-koeneke Was genau meinst du? Welche "anderen Anwendungen" sollten betroffen sein von der Version die der Adapter mitbringt? Wenn andere Anwendungen serialport brauchen sollten Sie es in einer Version installieren mit der Sie klarkommen. Also was genau meinst du?
                            Falls Du ein eigenes JavaScript hast was auch serialport "spricht" aber in der JavaScritp-Konfig keine version vom serialport adapter (oder gar kein Paket-Dep) angegeben hast dann ist das der Fehler :-)
                              Axel Koeneke
                              schrieb am zuletzt editiert von Axel Koeneke
                              #2514
                              @apollon77 Okay, das wird dann wohl so sein.
                              Wir hatten das Thema letztens wegen Kommunikation über RS232 und warum auch immer tauchte überall (an verschiedenen Adaptern) die V>10 auf.
                              Hat sonst noch jemand das Problem mit der Port-Auswahl?
                              Hier noch die Daten des PAFAL- falls du es ins Git aufnehmen möchtest:
                              Datenabfrageintervall	60 s
                              Datenübertragung	 Serielles Gerät mit bidir. Komm.
                              Daten-Protokoll	 D0 (WakeUp, SignOn, Data)
                              Sprache der Datenpunktnamen	Deutsch
                              Einstellungen Datenübertragung
                              Serielles Gerät: Name	/dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D306QNCI-if00-port0 (/dev/ttyUSB0)
                              Serielles Gerät: Baudrate	300 baud
                              Serielles Gerät: Data-Bits	7
                              Serielles Gerät: Stop-Bits	1
                              Serielles Gerät: Parität	even
                              Wartezeit auf serielle Antwort	30s
                              Einstellungen Datenprotokoll
                              D0: Anzahl WakeUp-Zeichen	0
                              D0: Geräteadresse
                              D0: Kommando SignOn-Nachricht
                              D0: Überschreiben des Modus	 C
                              D0: Überschreiben der Baudrate-Änderung	  baud
                              Verzögerung zwischen zwei SignOn-Nachrichten	1000 ms
                              D0: Ersatz OBIS-Medium	1: Strom
                              VG
                              Axel
                                D0: Geräteadresse
                                VG
                                Axel
                                #2515
                                @axel-koeneke sagte in Adapter "smartmeter":
                                Welches problem genau hast du denn? Ich habs noch nicht verstanden
                                  Axel Koeneke
                                  #2516
                                  @apollon77 Die Auswahl der Schnittstellen:
                                  Funktionieren tut der Adapter aber trotzdem, da er wohl vorher schon konfiguriert war.
                                  Sont ist alles top!
                                    Sont ist alles top!
                                    #2517
                                    @axel-koeneke Naja dann vllt doch ein Adapter Bug :-) Version ist die 3.3.3? Loglevel auf Debug bitte und dann admin öffnen, log posten
                                      Axel Koeneke
                                      #2518
                                      @apollon77 Ich hoffe das es das richtige ist:
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:17.022	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 60000s
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:17.021	debug	DELETE rest of data (0) because new Message start with a new Request Message
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:17.021	debug	CURRENT SIGNON MESSAGE COUNTER 1 OF 1
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:17.020	debug	SERIALPORT CLOSE
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:17.001	debug	END FINALIZE
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:17.000	debug	REMAINING DATA AFTER MESSAGE HANDLING: w
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:16.999	debug	CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:16.998	debug	CURRENT PROCESS STEP 10 IN ISPROCESSCOMPLETE: true
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:16.998	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 30000
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:16.997	debug	RESUME READING SERIALPORT IN FINALIZE
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:16.997	debug	CURRENT PROCESS STEP 10 IN ISPROCESSCOMPLETE: true
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:16.996	debug	LEFT AFTER HANDLE-MESSAGE 3
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:16.996	info	Received 29 values, 0 updated
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:16.995	debug	Data for 1-0:0_2_2 unchanged
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:16.994	debug	1-0:0.2.2: Kummuliertes Maximum 1 General purpose (T2) = ::::::::
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:16.992	debug	Data for 1-0:96_2_1 unchanged
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:16.991	debug	1-0:96.2.1: Kummuliertes Maximum 1 Wartungseintrag (T1) = 1C020A240000,
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:16.991	debug	Data for 1-0:0_1_0 unchanged
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:16.991	debug	1-0:0.1.0: Reset counter = 00000
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:16.990	debug	Data for 1-0:1_2_0 unchanged
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:16.990	debug	1-0:1.2.0: Kummuliertes Maximum 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (Total) = 0000.0000
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:16.989	debug	Data for 1-0:1_36_90__1 unchanged
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:16.989	debug	1-0:1.36.90*1: Over limit occurrence counter Summe Wirkarbeit Bezug + letztes Jahr = 00000, 0000000000000000
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:16.988	debug	Data for 1-0:1_36_90__0 unchanged
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:16.987	debug	1-0:1.36.90*0: Over limit occurrence counter Summe Wirkarbeit Bezug + = 00000, 0000000000000000
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:16.987	debug	Data for 1-0:1_35_90__0 unchanged
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:16.986	debug	1-0:1.35.90*0: Over limit threshold Summe Wirkarbeit Bezug + = 0000.0000
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:16.985	debug	Data for 1-0:1_35 unchanged
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:16.985	debug	1-0:1.35: Over limit threshold Summe Wirkarbeit Bezug + = 00.0000
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:16.984	debug	Data for 1-0:0_1_2__1 unchanged
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:16.983	debug	1-0:0.1.2*1: Reset Timestamp letztes Jahr = 00:00:00,00-00-00
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:16.974	debug	Data for 1-0:1_6_0__1 unchanged
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:16.974	debug	1-0:1.6.0*1: Maximum 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (Total) letztes Jahr = 00.0000, 00:00:00,00-00-00
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:16.969	debug	Data for 1-0:1_6_0__0 unchanged
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:16.969	debug	1-0:1.6.0*0: Maximum 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (Total) = 00.0000, 00:00:00,00-00-00
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:16.968	debug	Data for 1-0:1_8_4__2 unchanged
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:16.968	debug	1-0:1.8.4*2: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T4) letzter Monat = 000000.00
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:16.967	debug	Data for 1-0:1_8_3__2 unchanged
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:16.966	debug	1-0:1.8.3*2: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T3) letzter Monat = 000000.00
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:16.965	debug	Data for 1-0:1_8_2__2 unchanged
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:16.965	debug	1-0:1.8.2*2: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T2) letzter Monat = 000000.00
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:16.964	debug	Data for 1-0:1_8_1__2 unchanged
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:16.963	debug	1-0:1.8.1*2: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T1) letzter Monat = 000000.00
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:16.963	debug	Data for 1-0:1_8_4__1 unchanged
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:16.962	debug	1-0:1.8.4*1: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T4) letztes Jahr = 000000.00
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:16.961	debug	Data for 1-0:1_8_3__1 unchanged
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:16.961	debug	1-0:1.8.3*1: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T3) letztes Jahr = 000000.00
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:16.960	debug	Data for 1-0:1_8_2__1 unchanged
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:16.959	debug	1-0:1.8.2*1: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T2) letztes Jahr = 000000.00
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:16.959	debug	Data for 1-0:1_8_1__1 unchanged
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:16.958	debug	1-0:1.8.1*1: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T1) letztes Jahr = 000000.00
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:16.957	debug	Data for 1-0:1_8_4__0 unchanged
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:16.957	debug	1-0:1.8.4*0: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T4) = 000000.00
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:16.956	debug	Data for 1-0:1_8_3__0 unchanged
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:16.955	debug	1-0:1.8.3*0: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T3) = 000000.00
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:16.955	debug	Data for 1-0:1_8_2__0 unchanged
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:16.954	debug	1-0:1.8.2*0: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T2) = 015223.17
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:16.953	debug	Data for 1-0:1_8_1__0 unchanged
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:16.952	debug	1-0:1.8.1*0: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T1) = 027372.37
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:16.952	debug	Data for 1-0:1_8_0__0 unchanged
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:16.951	debug	1-0:1.8.0*0: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (Total) = 042595.54
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:16.950	debug	Data for 1-0:96_5 unchanged
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:16.950	debug	1-0:96.5: Letzter Mittelwert 1 Wartungseintrag = 00000
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:16.949	debug	Data for 1-0:0_2_0 unchanged
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:16.948	debug	1-0:0.2.0: Firmware version = 1.27
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:16.948	debug	Data for 1-0:97_97 unchanged
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:16.947	debug	1-0:97.97: Fehler = 00
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:16.946	debug	Data for 1-0:0_0_1 unchanged
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:16.943	debug	1-0:0.0.1: Identification = PAF
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:16.942	debug	Data for 1-0:0_0_0 unchanged
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:16.941	debug	1-0:0.0.0: Meter owner number = 71058002
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:16.940	debug	STORE DATA
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:16.936	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN HANDLEMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:16.935	debug	CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:16.934	debug	PAUSE READING SERIALPORT TO HANDLE MESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:16.933	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n1.6.0*01(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n0.1.2*01(00:00:00,00-00-00)\r\n1.35(00.0000)\r\n1.35.90*00(0000.0000)\r\n1.36.90*00(00000)(0000000000000000)\r\n1.36.90*01(00000)(0000000000000000)\r\n1.2.0(0000.0000)\r\n0.1.0(00000)\r\nC.2.1(1C020A240000)( )\r\n0.2.2(::::::::)!\r\n\u0003w" -> ["050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n1.6.0*01(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n0.1.2*01(00:00:00,00-00-00)\r\n1.35(00.0000)\r\n1.35.90*00(0000.0000)\r\n1.36.90*00(00000)(0000000000000000)\r\n1.36.90*01(00000)(0000000000000000)\r\n1.2.0(0000.0000)\r\n0.1.0(00000)\r\nC.2.1(1C020A240000)( )\r\n0.2.2(::::::::)!\r\n\u0003w","050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n1.6.0*01(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n0.1.2*01(00:00:00,00-00-00)\r\n1.35(00.0000)\r\n1.35.90*00(0000.0000)\r\n1.36.90*00(00000)(0000000000000000)\r\n1.36.90*01(00000)(0000000000000000)\r\n1.2.0(0000.0000)\r\n0.1.0(00000)\r\nC.2.1(1C020A240000)( )\r\n0.2.2(::::::::)"]
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:16.932	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:16.929	debug	NEW DATA
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:16.917	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n1.6.0*01(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n0.1.2*01(00:00:00,00-00-00)\r\n1.35(00.0000)\r\n1.35.90*00(0000.0000)\r\n1.36.90*00(00000)(0000000000000000)\r\n1.36.90*01(00000)(0000000000000000)\r\n1.2.0(0000.0000)\r\n0.1.0(00000)\r\nC.2.1(1C020A240000)( )\r\n0.2." -> null
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:16.914	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:16.913	debug	NEW DATA
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:16.709	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n1.6.0*01(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n0.1.2*01(00:00:00,00-00-00)\r\n1.35(00.0000)\r\n1.35.90*00(0000.0000)\r\n1.36.90*00(00000)(0000000000000000)\r\n1.36.90*01(00000)(0000000000000000)\r\n1.2.0(0000.0000)\r\n0.1.0(00000)\r\nC.2.1(1C020A240000)( )\r\n" -> null
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:16.706	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:16.705	debug	NEW DATA
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:16.693	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n1.6.0*01(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n0.1.2*01(00:00:00,00-00-00)\r\n1.35(00.0000)\r\n1.35.90*00(0000.0000)\r\n1.36.90*00(00000)(0000000000000000)\r\n1.36.90*01(00000)(0000000000000000)\r\n1.2.0(0000.0000)\r\n0.1.0(00000)\r\nC.2.1(1C020A240000)( " -> null
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:16.690	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:16.689	debug	NEW DATA
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:16.677	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n1.6.0*01(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n0.1.2*01(00:00:00,00-00-00)\r\n1.35(00.0000)\r\n1.35.90*00(0000.0000)\r\n1.36.90*00(00000)(0000000000000000)\r\n1.36.90*01(00000)(0000000000000000)\r\n1.2.0(0000.0000)\r\n0.1.0(00000)\r\nC.2.1(1C020A240000)( " -> null
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:16.674	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:16.673	debug	NEW DATA
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:16.661	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n1.6.0*01(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n0.1.2*01(00:00:00,00-00-00)\r\n1.35(00.0000)\r\n1.35.90*00(0000.0000)\r\n1.36.90*00(00000)(0000000000000000)\r\n1.36.90*01(00000)(0000000000000000)\r\n1.2.0(0000.0000)\r\n0.1.0(00000)\r\nC.2.1(1C020A240000)( " -> null
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:16.658	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:16.657	debug	NEW DATA
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:16.645	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n1.6.0*01(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n0.1.2*01(00:00:00,00-00-00)\r\n1.35(00.0000)\r\n1.35.90*00(0000.0000)\r\n1.36.90*00(00000)(0000000000000000)\r\n1.36.90*01(00000)(0000000000000000)\r\n1.2.0(0000.0000)\r\n0.1.0(00000)\r\nC.2.1(1C020A2" -> null
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:16.642	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:16.641	debug	NEW DATA
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:16.420	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n1.6.0*01(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n0.1.2*01(00:00:00,00-00-00)\r\n1.35(00.0000)\r\n1.35.90*00(0000.0000)\r\n1.36.90*00(00000)(0000000000000000)\r\n1.36.90*01(00000)(0000000000000000)\r\n1.2.0(0000.0000)\r\n0.1.0(00000)\r\n" -> null
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:16.418	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:16.417	debug	NEW DATA
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:16.404	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n1.6.0*01(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n0.1.2*01(00:00:00,00-00-00)\r\n1.35(00.0000)\r\n1.35.90*00(0000.0000)\r\n1.36.90*00(00000)(0000000000000000)\r\n1.36.90*01(00000)(0000000000000000)\r\n1.2.0(0000.0000)\r\n0.1." -> null
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:16.402	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:16.401	debug	NEW DATA
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:16.196	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n1.6.0*01(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n0.1.2*01(00:00:00,00-00-00)\r\n1.35(00.0000)\r\n1.35.90*00(0000.0000)\r\n1.36.90*00(00000)(0000000000000000)\r\n1.36.90*01(00000)(0000000000000000)\r\n1.2.0(0000.0000)\r\n" -> null
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:16.194	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:16.193	debug	NEW DATA
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:16.180	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n1.6.0*01(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n0.1.2*01(00:00:00,00-00-00)\r\n1.35(00.0000)\r\n1.35.90*00(0000.0000)\r\n1.36.90*00(00000)(0000000000000000)\r\n1.36.90*01(00000)(0000000000000000)\r\n1.2.0(000" -> null
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:16.178	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:16.177	debug	NEW DATA
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:15.972	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n1.6.0*01(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n0.1.2*01(00:00:00,00-00-00)\r\n1.35(00.0000)\r\n1.35.90*00(0000.0000)\r\n1.36.90*00(00000)(0000000000000000)\r\n1.36.90*01(00000)(0000000000000000)\r\n" -> null
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:15.970	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:15.969	debug	NEW DATA
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:15.955	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n1.6.0*01(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n0.1.2*01(00:00:00,00-00-00)\r\n1.35(00.0000)\r\n1.35.90*00(0000.0000)\r\n1.36.90*00(00000)(0000000000000000)\r\n1.36.90*01(00000)(0000000000000000)" -> null
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:15.954	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:15.953	debug	NEW DATA
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:15.940	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n1.6.0*01(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n0.1.2*01(00:00:00,00-00-00)\r\n1.35(00.0000)\r\n1.35.90*00(0000.0000)\r\n1.36.90*00(00000)(0000000000000000)\r\n1.36.90*01(00000)(00" -> null
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:15.938	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:15.937	debug	NEW DATA
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:15.926	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n1.6.0*01(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n0.1.2*01(00:00:00,00-00-00)\r\n1.35(00.0000)\r\n1.35.90*00(0000.0000)\r\n1.36.90*00(00000)(0000000000000000)\r\n1.36" -> null
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:15.923	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:15.921	debug	NEW DATA
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:15.715	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n1.6.0*01(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n0.1.2*01(00:00:00,00-00-00)\r\n1.35(00.0000)\r\n1.35.90*00(0000.0000)\r\n1.36.90*00(00000)(0000000000000000)\r\n" -> null
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:15.714	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:15.713	debug	NEW DATA
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:15.699	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n1.6.0*01(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n0.1.2*01(00:00:00,00-00-00)\r\n1.35(00.0000)\r\n1.35.90*00(0000.0000)\r\n1.36.90*00(00000)(0000000000000000" -> null
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:15.698	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:15.697	debug	NEW DATA
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:15.683	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n1.6.0*01(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n0.1.2*01(00:00:00,00-00-00)\r\n1.35(00.0000)\r\n1.35.90*00(0000.0000)\r\n1.36.90*00(00000)(0" -> null
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:15.682	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:15.681	debug	NEW DATA
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:15.670	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n1.6.0*01(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n0.1.2*01(00:00:00,00-00-00)\r\n1.35(00.0000)\r\n1.35.90*00(0000.0000)\r\n1.3" -> null
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:15.668	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:15.667	debug	NEW DATA
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:15.460	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n1.6.0*01(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n0.1.2*01(00:00:00,00-00-00)\r\n1.35(00.0000)\r\n1.35.90*00(0000.0000)\r\n" -> null
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:15.458	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:15.457	debug	NEW DATA
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:15.444	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n1.6.0*01(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n0.1.2*01(00:00:00,00-00-00)\r\n1.35(00.0000)\r\n1.35.90*00(0000.0" -> null
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:15.442	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:15.441	debug	NEW DATA
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:15.428	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n1.6.0*01(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n0.1.2*01(00:00:00,00-00-00)\r\n1.35(00.0000)\r\n1." -> null
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:15.426	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:15.425	debug	NEW DATA
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:15.220	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n1.6.0*01(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n0.1.2*01(00:00:00,00-00-00)\r\n1.35(00.0000)\r\n" -> null
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:15.218	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:15.217	debug	NEW DATA
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:15.203	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n1.6.0*01(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n0.1.2*01(00:00:00,00-00-00)\r\n1.35(00.0" -> null
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:15.202	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:15.201	debug	NEW DATA
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:14.995	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n1.6.0*01(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n0.1.2*01(00:00:00,00-00-00)\r\n" -> null
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:14.994	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:14.993	debug	NEW DATA
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:14.979	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n1.6.0*01(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n0.1.2*01(00:00:00,00-00-00)" -> null
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:14.978	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:14.977	debug	NEW DATA
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:14.963	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n1.6.0*01(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n0.1.2*01(00:" -> null
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:14.962	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:14.961	debug	NEW DATA
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:14.739	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n1.6.0*01(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n" -> null
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:14.737	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:14.737	debug	NEW DATA
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:14.723	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n1.6.0*01(00.0000)(00:00:00," -> null
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:14.722	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:14.721	debug	NEW DATA
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:14.707	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n1.6.0*01(00." -> null
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:14.706	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:14.705	debug	NEW DATA
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:14.483	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n" -> null
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:14.481	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:14.480	debug	NEW DATA
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:14.467	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-0" -> null
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:14.465	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:14.464	debug	NEW DATA
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:14.451	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000" -> null
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:14.449	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:14.448	debug	NEW DATA
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:14.435	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1" -> null
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:14.433	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:14.432	debug	NEW DATA
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:14.227	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n" -> null
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:14.226	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:14.225	debug	NEW DATA
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:14.211	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00" -> null
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:14.210	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:14.208	debug	NEW DATA
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:14.195	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8" -> null
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:14.193	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:14.192	debug	NEW DATA
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:13.986	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n" -> null
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:13.985	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:13.984	debug	NEW DATA
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:13.971	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(00000" -> null
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:13.969	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:13.968	debug	NEW DATA
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:13.746	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n" -> null
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:13.745	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:13.744	debug	NEW DATA
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:13.730	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(0" -> null
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:13.729	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:13.728	debug	NEW DATA
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:13.505	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n" -> null
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:13.505	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:13.504	debug	NEW DATA
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:13.489	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*" -> null
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:13.489	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:13.488	debug	NEW DATA
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:13.281	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n" -> null
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:13.280	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:13.280	debug	NEW DATA
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:13.265	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.0" -> null
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:13.264	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:13.264	debug	NEW DATA
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:13.249	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1." -> null
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:13.248	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:13.248	debug	NEW DATA
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:13.041	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n" -> null
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:13.040	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:13.040	debug	NEW DATA
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:13.025	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(0000" -> null
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:13.024	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:13.024	debug	NEW DATA
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:12.801	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n" -> null
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:12.800	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:12.800	debug	NEW DATA
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:12.786	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(0" -> null
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:12.785	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:12.784	debug	NEW DATA
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:12.562	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n" -> null
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:12.561	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:12.560	debug	NEW DATA
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:12.546	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*" -> null
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:12.545	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:12.544	debug	NEW DATA
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:12.338	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n" -> null
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:12.337	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:12.336	debug	NEW DATA
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:12.322	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.0" -> null
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:12.321	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:12.320	debug	NEW DATA
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:12.306	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1." -> null
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:12.305	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:12.304	debug	NEW DATA
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:12.098	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n" -> null
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:12.097	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:12.096	debug	NEW DATA
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:12.081	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(0000" -> null
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:12.081	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:12.080	debug	NEW DATA
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:11.857	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n" -> null
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:11.857	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:11.856	debug	NEW DATA
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:11.841	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(" -> null
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:11.841	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:11.840	debug	NEW DATA
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:11.633	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n" -> null
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:11.633	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:11.632	debug	NEW DATA
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:11.617	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r" -> null
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:11.617	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:11.616	debug	NEW DATA
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:11.602	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8." -> null
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:11.601	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:11.600	debug	NEW DATA
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:11.394	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n" -> null
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:11.393	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:11.392	debug	NEW DATA
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:11.376	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595." -> null
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:11.376	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:11.375	debug	NEW DATA
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:11.152	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n" -> null
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:11.152	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:11.151	debug	NEW DATA
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:11.136	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC." -> null
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:11.136	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:11.135	debug	NEW DATA
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:10.928	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\n" -> null
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:10.928	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:10.927	debug	NEW DATA
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:10.704	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n" -> null
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:10.704	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:10.703	debug	NEW DATA
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:10.497	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\n" -> null
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:10.496	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:10.495	debug	NEW DATA
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:10.481	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1" -> null
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:10.480	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:10.479	debug	NEW DATA
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:10.272	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n" -> null
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:10.272	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:10.271	debug	NEW DATA
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:10.256	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(" -> null
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:10.256	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:10.255	debug	NEW DATA
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:08.388	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n" -> null
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:08.388	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:08.388	debug	NEW DATA
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:08.387	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r" -> null
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:08.387	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:08.387	debug	NEW DATA
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:08.386	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050" -> null
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:08.386	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:08.386	debug	NEW DATA
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:08.385	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u000605" -> null
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:08.385	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:08.385	debug	NEW DATA
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:08.384	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u00060" -> null
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:08.384	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:08.384	debug	NEW DATA
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:08.383	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006" -> null
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:08.383	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:08.382	debug	NEW DATA
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:08.382	debug	END FINALIZE
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:08.382	debug	REMAINING DATA AFTER MESSAGE HANDLING:
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:08.381	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:08.381	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 30000
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:08.381	debug	RESUME READING SERIALPORT IN FINALIZE
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:08.380	debug	DONE SEND 0
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:08.380	debug	TO SEND 1:
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:08.379	debug	BAUD CHANGEOVER DONE
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:08.377	debug	BAUD CHANGEOVER TO 9600 baud
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:08.377	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN GETNEXTMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:08.126	debug	DONE SEND 2
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:07.997	debug	TO SEND 2: 050
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:07.996	debug	CURRENT PROCESS STEP 3 IN GETNEXTMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:07.746	debug	ALL MESSAGES TO SEND: 2
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:07.745	debug	CURRENT PROCESS STEP 3 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:07.745	debug	LEFT AFTER HANDLE-MESSAGE 0
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:07.744	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN HANDLEMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:07.744	debug	CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:07.743	debug	PAUSE READING SERIALPORT TO HANDLE MESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:07.743	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/PAF5EC3r000\r\n" -> ["/PAF5EC3r000\r\n","/PAF5EC3r000"]
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:07.743	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:07.742	debug	NEW DATA
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:07.712	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/PAF5EC3r000\r" -> null
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:07.711	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:07.710	debug	NEW DATA
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:07.680	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/PAF5EC3r000" -> null
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:07.680	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:07.678	debug	NEW DATA
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:07.649	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/PAF5EC3r00" -> null
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:07.648	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:07.646	debug	NEW DATA
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:07.616	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/PAF5EC3r0" -> null
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:07.615	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:07.614	debug	NEW DATA
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:07.584	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/PAF5EC3r" -> null
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:07.583	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:07.582	debug	NEW DATA
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:07.552	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/PAF5EC3" -> null
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:07.551	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:07.550	debug	NEW DATA
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:07.520	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/PAF5EC" -> null
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:07.519	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:07.518	debug	NEW DATA
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:07.488	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/PAF5E" -> null
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:07.487	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:07.486	debug	NEW DATA
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:07.456	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/PAF5" -> null
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:07.455	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:07.454	debug	NEW DATA
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:07.424	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/PAF" -> null
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:07.423	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:07.422	debug	NEW DATA
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:07.392	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/PA" -> null
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:07.391	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:07.390	debug	NEW DATA
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:07.344	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/P" -> null
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:07.343	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:07.342	debug	NEW DATA
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:07.312	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/" -> null
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:07.311	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:07.310	debug	NEW DATA
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:07.137	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER2: 30000
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:07.136	debug	DONE SEND 0
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:06.992	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n" -> null
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:06.991	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:06.990	debug	NEW DATA
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:06.960	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r" -> null
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:06.959	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:06.958	debug	NEW DATA
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:06.928	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/?!" -> null
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:06.927	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:06.926	debug	NEW DATA
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:06.896	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/?" -> null
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:06.895	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:06.894	debug	NEW DATA
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:06.885	debug	DONE SEND 1
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:06.864	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/" -> null
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:06.863	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:06.862	debug	NEW DATA
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:06.807	debug	TO SEND 1: /?!
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:06.807	debug	CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:06.806	debug	TO SEND 2:
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:06.806	debug	CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:06.805	debug	INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:06.802	debug	SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:39:06.800	debug	SERIALPORT OPEN
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:38:28.283	warn	Module serialport is not available
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-11 13:38:28.281	debug	Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":7341,"ack":false,"time":1647002308278},"_id":79084592}
                                      Axel KoenekeA 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • Axel KoenekeA Axel Koeneke
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        Axel KoenekeA Offline
                                        Axel Koeneke
                                        #2519
                                        @axel-koeneke Hier mit 3.2.1:
                                        smartmeter.0
                                        2022-03-11 13:50:56.963	info	List of port: [{"manufacturer":"FTDI","serialNumber":"D306QNCI","pnpId":"usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D306QNCI-if00-port0","vendorId":"0403","productId":"6015","path":"/dev/ttyUSB0"},{"manufacturer":"0658","pnpId":"usb-0658_0200-if00","vendorId":"0658","productId":"0200","path":"/dev/ttyACM0"},{"manufacturer":"Prolific Technology Inc. ","pnpId":"usb-Prolific_Technology_Inc._USB-Serial_Controller_D-if00-port0","vendorId":"067b","productId":"2303","path":"/dev/ttyUSB1"},{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
                                        smartmeter.0
                                        2022-03-11 13:50:56.709	debug	Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":7350,"ack":false,"time":1647003056707},"_id":79084602}
                                        • apollon77A Offline
                                          #2520
                                          @axel-koeneke sagte in Adapter "smartmeter":
                                          Ok, ich checke
