  4. Admin v5 jetzt im STABLE!
563 Beiträge 83 Kommentatoren 201.1k Aufrufe 70 Beobachtet
  • smarthomegirlS smarthomegirl
    @crunchip
    Fix " curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -" so eingegeben
    und
    "iobroker fix" eingegeben.
    Wegen dem Log:
    Wie soll ich nen Log schicken, wenn ich nicht mehr auf die Weboberfläche komme?
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #241
    @smarthomegirl das war einmal (galt für alte Installationen)
    anmelden als User, dann
    iobroker stop
    iobroker fix
    iobroker start
    falls Fehler, die komplette Ausgabe und Log posten(nicht als screen)
    smarthomegirlS 1 Antwort Letzte Antwort
      iobroker stop
      iobroker fix
      iobroker start
      smarthomegirlS Offline
      smarthomegirl
      #242
      @crunchip
      pi@Server-ioBroker-Master:/opt/iobroker $ iobroker fix
      library: loaded
      Library version=2021-04-07
         Welcome to the ioBroker installation fixer!
         Script version: 2021-04-07
         You might need to enter your password a couple of times.
         Installing prerequisites (1/3)
      OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
      OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
      OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
      Installed gcc-c++
         Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
      Created /etc/sudoers.d/iobroker
         Checking autostart (3/3)
      Enabling autostart...
      Autostart enabled!
      👍 Ich danke Euch im Voraus. 👍
        @crunchip
        library: loaded
        Installed gcc-c++
        Autostart enabled!
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #243
        @smarthomegirl sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
        auch ausgeführt?
        Ausgabe von https://forum.iobroker.net/post/663140 warten wir auch noch
          auch ausgeführt?
          smarthomegirl
          schrieb am zuletzt editiert von smarthomegirl
          #244
          @crunchip
          ja habe ich gemacht, startet erstmal, aber javaskript instanz bleibt rot, obwohl v5.2.8 installiert ist.
          Web Server würde ich jetzt nochmal updaten.
          Edit:
          Web Server installiert - auch wieder rot. Mache jetzt den Fix.
          Weboberfläche ist gestartet, aber javaskript und web bleiben rot.
            @crunchip
            Edit:
            smarthomegirl
            #245
            @smarthomegirl
            WARNUNGEN:
            host.Server-ioBroker-Master
            2021-08-12 13:51:20.437	error	startInstance system.adapter.web.0: required adapter "admin" has wrong version. Installed "4.2.2", required ">=5.1.0"!
            2021-08-12 13:49:41.090	error	startInstance system.adapter.javascript.0: required adapter "admin" has wrong version. Installed "4.2.2", required ">=5.1.9"!
            2021-08-12 13:49:17.200	error	startInstance system.adapter.web.0: required adapter "admin" has wrong version. Installed "4.2.2", required ">=5.1.0"!
            simple-api.0
            2021-08-12 13:49:00.295	error	Please specify the email address and domains to use Let's Encrypt certificates! We reuse old certificates
            fullybrowser.0
            2021-08-12 13:48:42.068	warn	updateDeviceERROR 192.168.178.122
            fullybrowser.0
            2021-08-12 13:48:40.933	warn	Generate State problem 192_168_178_122 {"message":"timeout of 2000ms exceeded","name":"Error","stack":"Error: timeout of 2000ms exceeded\n at createError (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/createError.js:16:15)\n at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:280:16)\n at Object.onceWrapper (events.js:420:28)\n at RedirectableRequest.emit (events.js:314:20)\n at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/axios/node_modules/follow-redirects/index.js:166:13)\n at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)\n at processTimers (internal/timers.js:497:7)","config":{"url":"http://192.168.178.122:2323/?cmd=deviceInfo&type=json&password=Aileen-30","method":"get","headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","User-Agent":"axios/0.21.1"},"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":2000,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1},"code":"ECONNABORTED"}
              @smarthomegirl
              WARNUNGEN:
              simple-api.0
              fullybrowser.0
              fullybrowser.0
              smarthomegirl
              #246
              Log kann ich leider nicht senden, System meldet nur 10000 Zeichen.
              FEHLER:
              simple-api.0
              Thomas BraunT smarthomegirlS 2 Antworten Letzte Antwort
                FEHLER:
                simple-api.0
                #247
                @smarthomegirl
                Master/Slave-System?
                Reihenfolge beim Update beachtet?
                iobroker update
                iobroker upgrade
                  FEHLER:
                  simple-api.0
                  smarthomegirl
                  #248
                  @smarthomegirl
                  LOG nach Adapterneustart:
                  2021-08-12 14:02:09.712 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
                  2021-08-12 14:02:09.744 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
                  2021-08-12 14:02:09.749 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
                  2021-08-12 14:02:14.715 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
                  2021-08-12 14:02:14.751 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
                  2021-08-12 14:02:14.753 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
                  2021-08-12 14:02:19.720 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
                  2021-08-12 14:02:19.748 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
                  2021-08-12 14:02:19.749 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
                  2021-08-12 14:02:24.815 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
                  2021-08-12 14:02:24.846 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
                  2021-08-12 14:02:24.847 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
                  2021-08-12 14:02:29.708 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
                  2021-08-12 14:02:29.726 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
                  2021-08-12 14:02:29.727 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
                  2021-08-12 14:02:31.928 - info: host.Server-ioBroker-Master "system.adapter.javascript.0" disabled
                  2021-08-12 14:02:34.801 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
                  2021-08-12 14:02:34.805 - info: host.Server-ioBroker-Master "system.adapter.javascript.0" enabled
                  2021-08-12 14:02:34.814 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
                  2021-08-12 14:02:34.814 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
                  2021-08-12 14:02:34.946 - error: host.Server-ioBroker-Master startInstance system.adapter.javascript.0: required adapter "admin" has wrong version. Installed "4.2.2", required ">=5.1.9"!
                  2021-08-12 14:02:38.480 - info: host.Server-ioBroker-Master "system.adapter.web.0" disabled
                  2021-08-12 14:02:39.655 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
                  2021-08-12 14:02:39.678 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
                  2021-08-12 14:02:39.683 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
                  2021-08-12 14:02:40.734 - info: host.Server-ioBroker-Master "system.adapter.web.0" enabled
                  2021-08-12 14:02:40.838 - error: host.Server-ioBroker-Master startInstance system.adapter.web.0: required adapter "admin" has wrong version. Installed "4.2.2", required ">=5.1.0"!
                  2021-08-12 14:02:44.718 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
                  2021-08-12 14:02:44.733 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
                  2021-08-12 14:02:44.739 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
                  2021-08-12 14:02:49.655 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
                  2021-08-12 14:02:49.675 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
                  2021-08-12 14:02:49.677 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
                  Mod-Edit: Code in </> Code-Tag gepackt!
                    @smarthomegirl
                    iobroker update
                    iobroker upgrade
                    smarthomegirl
                    #249
                    Ja, habe Multihost.
                    Reihenfolge habe ich auch beachtet.
                      Ja, habe Multihost.
                      smarthomegirl
                      #250
                      @smarthomegirl
                      Ich frage mich, wieso kommt die Fehlermeldung, dass admin v 4 installiert wäre, obwohl admin v5 installiert ist (siehe Foto)
                        @smarthomegirl
                        #251
                        @smarthomegirl
                        Das fragen sich mehrere Leute.
                        Und warten auf die Antworten auf z. B.
                        iobroker update
                        iobroker upgrade
                        iobroker upload all
                        Jeweils auf dem Primären und Sekundären System.
                        crunchipC smarthomegirlS 2 Antworten Letzte Antwort
                          @smarthomegirl
                          iobroker update
                          iobroker upgrade
                          iobroker upload all
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #252
                          @thomas-braun vor allem war von Multihost nie die Rede
                          • bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #253
                            Ich habe auch multihost und die Reihenfolge beachtet.
                            Also zuerst Master und dann slave.
                            Läuft so wie es sein soll.
                            Keine Probleme im log.
                            Danke.
                              @smarthomegirl
                              iobroker update
                              iobroker upgrade
                              iobroker upload all
                              smarthomegirl
                              #254
                              okay super, das hat funktioniert. Beide Adapter sind jetzt grün.
                                #255
                                was?
                                die Ausgaben der Befehle?
                                Warum zeigst du sie dann nicht?
                                  was?
                                  smarthomegirl
                                  #256
                                  Ja, das wars doch wieder.
                                  Musste den raspberry neu starten und siehe da, die Weboberfläche ist nicht erreichbar. War ja fast zu erwarten. Fix hilft auch nicht.
                                    #257
                                    Natürlich!
                                    wel alle Antworten nur stochern im Nebel sein können, bevor wir von dir keine belastbaren Fakten bekommen
                                    • smarteuleS Offline
                                      smarteuleS Offline
                                      smarteule
                                      #258
                                      Ja, das Ganze kann ich nur bestätigen. Geht mir auch so.
                                      Habe gerade einen theoretisch funktionierenden ioBroker mit admin -v 5.1.23 neu starten müssen (Stromausfall), komme auch nicht mehr auf die Weboberfläche.
                                      • smarteuleS smarteule
                                        #259
                                        @smarteule sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                                        (Stromausfall)
                                        ...gähn...
                                          @ice987 sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                                          im Info-Adapter wurde dieser geprüft und je nach dem Farblich markiert:
                                          tut es doch noch immer
                                          ice987I Offline
                                          ice987I Offline
                                          ice987
                                          #260
                                          @crunchip sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                                          Im Info-Adapter ja; da dieser aber nicht mehr standartmässig installiert wird, bleibt „nur noch“ der Admin. Und da gibt‘s keine solche Prüfung.
                                          husqvarna-automower, meteoblue, wiserbyfeller, spritmonitor
