  4. Admin v5 jetzt im STABLE!
    6.4k
563 Beiträge 83 Kommentatoren 207.6k Aufrufe 70 Beobachtet
  • smarthomegirlS smarthomegirl
    Sry, die Signatur habe ich nicht bearbeitet.
    Das ist natürlich alles auf dem neusten Stand.
    Ich habe nach dem Update auf den neusten js-controller den Fix drüber und seit dem geht nichts mehr.
    #235
    @smarthomegirl log????
    • ice987I Offline
      ice987I Offline
      ice987
      schrieb am zuletzt editiert von ice987
      #236
      @apollon77
      In der „Übersicht“ wird die „Node.js“-Version in der Farbe schwarz ausgegeben:
      Da der „Info-Adapter“ nun nicht mehr standartmässig installiert wird gibt es (meines Wissens) im Admin 5.x aktuell keine Möglichkeit zu prüfen, ob dieser noch aktuell ist: im Info-Adapter wurde dieser geprüft und je nach dem Farblich markiert:
      Könnte diese Prüfung ggf. im Admin 5.x irgendwo eingepflegt werden?
      husqvarna-automower, meteoblue, wiserbyfeller, spritmonitor
      • smarthomegirlS Offline
        smarthomegirl
        #237
        So, habe jetzt nochmal von einem neuen Stick mit admin -v 4.2.1, node -v 12.22.5, npm -v 6.14.14, js-controller -v 3.3.15 der unten aufgeführten Reihenfolge nach alles neu aufgesetzt.
        Leider bleibt der Adapter Javaskript -v.5.2.8 und Web -v 3.4.7 rot und nach einem Neustart ist die Weboberfläche des ioBrokers nicht mehr erreichbar.
        1. admin -v 4.2.1 auf admin -v 5.1.23 aktualisiert
        2. web -v 3.4.0 auf web -v 3.4.7 geupdatet
        3. javascript -v 5.0.14 auf javascript -v 5.2.8 ebenfalls geupdatet
        Adapter web und javaskript waren rot, daraufhin über Weboberfläche neu gestartet - ohne Erfolg. Zweiter Versuch mit erneut funktionierenden Stick mit admin -v 4.2.1, node -v 12.22.5, npm -v 6.14.14, js-controller -v 3.3.15 über Konsole - gleiches Ergebnis.
        Der Versuch den Fix drüberzujagen scheiterte ebenfalls.
        👍 Ich danke Euch im Voraus. 👍
        crunchipC apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
        • ice987I ice987
          @apollon77
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #238
          @ice987 sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
          tut es doch noch immer
          ice987I 1 Antwort Letzte Antwort
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #239
            @smarthomegirl sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
            als User oder als root??
            ohne (wie schon mehrfach erwähnt....fehlenden logs bzw Ausgaben der einzelnen Befehle) kann dir keiner helfen
            smarthomegirlS 1 Antwort Letzte Antwort
              smarthomegirl
              schrieb am zuletzt editiert von smarthomegirl
              #240
              @crunchip
              Fix " curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -" so eingegeben
              und
              "iobroker fix" eingegeben.
              Wegen dem Log:
              Wie soll ich nen Log schicken, wenn ich nicht mehr auf die Weboberfläche komme?
                @crunchip
                und
                Wegen dem Log:
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #241
                @smarthomegirl das war einmal (galt für alte Installationen)
                anmelden als User, dann
                iobroker stop
                iobroker fix
                iobroker start
                falls Fehler, die komplette Ausgabe und Log posten(nicht als screen)
                  iobroker stop
                  iobroker fix
                  iobroker start
                  smarthomegirl
                  #242
                  @crunchip
                  pi@Server-ioBroker-Master:/opt/iobroker $ iobroker fix
                  library: loaded
                  Library version=2021-04-07
                     Welcome to the ioBroker installation fixer!
                     Script version: 2021-04-07
                     You might need to enter your password a couple of times.
                     Installing prerequisites (1/3)
                  OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                  OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                  OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                  Installed gcc-c++
                     Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                     Checking autostart (3/3)
                  Enabling autostart...
                  Autostart enabled!
                     Your installation was fixed successfully
                     Run iobroker start to start ioBroker again!
                    @crunchip
                    library: loaded
                    Installed gcc-c++
                    Autostart enabled!
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #243
                    auch ausgeführt?
                    Ausgabe von https://forum.iobroker.net/post/663140 warten wir auch noch
                      auch ausgeführt?
                      smarthomegirl
                      #244
                      @crunchip
                      ja habe ich gemacht, startet erstmal, aber javaskript instanz bleibt rot, obwohl v5.2.8 installiert ist.
                      Web Server würde ich jetzt nochmal updaten.
                      Edit:
                      Web Server installiert - auch wieder rot. Mache jetzt den Fix.
                      Weboberfläche ist gestartet, aber javaskript und web bleiben rot.
                        @crunchip
                        Edit:
                        smarthomegirl
                        #245
                        @smarthomegirl
                        WARNUNGEN:
                        host.Server-ioBroker-Master
                        2021-08-12 13:51:20.437	error	startInstance system.adapter.web.0: required adapter "admin" has wrong version. Installed "4.2.2", required ">=5.1.0"!
                        2021-08-12 13:49:41.090	error	startInstance system.adapter.javascript.0: required adapter "admin" has wrong version. Installed "4.2.2", required ">=5.1.9"!
                        2021-08-12 13:49:17.200	error	startInstance system.adapter.web.0: required adapter "admin" has wrong version. Installed "4.2.2", required ">=5.1.0"!
                        simple-api.0
                        2021-08-12 13:49:00.295	error	Please specify the email address and domains to use Let's Encrypt certificates! We reuse old certificates
                        fullybrowser.0
                        2021-08-12 13:48:42.068	warn	updateDeviceERROR 192.168.178.122
                        fullybrowser.0
                        2021-08-12 13:48:40.933	warn	Generate State problem 192_168_178_122 {"message":"timeout of 2000ms exceeded","name":"Error","stack":"Error: timeout of 2000ms exceeded\n at createError (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/createError.js:16:15)\n at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:280:16)\n at Object.onceWrapper (events.js:420:28)\n at RedirectableRequest.emit (events.js:314:20)\n at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/axios/node_modules/follow-redirects/index.js:166:13)\n at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)\n at processTimers (internal/timers.js:497:7)","config":{"url":"http://192.168.178.122:2323/?cmd=deviceInfo&type=json&password=Aileen-30","method":"get","headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","User-Agent":"axios/0.21.1"},"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":2000,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1},"code":"ECONNABORTED"}
                          @smarthomegirl
                          WARNUNGEN:
                          simple-api.0
                          fullybrowser.0
                          fullybrowser.0
                          smarthomegirl
                          #246
                          Log kann ich leider nicht senden, System meldet nur 10000 Zeichen.
                          FEHLER:
                          simple-api.0
                          Thomas BraunT smarthomegirlS 2 Antworten Letzte Antwort
                            FEHLER:
                            simple-api.0
                            #247
                            @smarthomegirl
                            Master/Slave-System?
                            Reihenfolge beim Update beachtet?
                            iobroker update
                            iobroker upgrade
                              FEHLER:
                              simple-api.0
                              smarthomegirl
                              #248
                              @smarthomegirl
                              LOG nach Adapterneustart:
                              2021-08-12 14:02:09.712 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
                              2021-08-12 14:02:09.744 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
                              2021-08-12 14:02:09.749 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
                              2021-08-12 14:02:14.715 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
                              2021-08-12 14:02:14.751 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
                              2021-08-12 14:02:14.753 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
                              2021-08-12 14:02:19.720 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
                              2021-08-12 14:02:19.748 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
                              2021-08-12 14:02:19.749 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
                              2021-08-12 14:02:24.815 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
                              2021-08-12 14:02:24.846 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
                              2021-08-12 14:02:24.847 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
                              2021-08-12 14:02:29.708 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
                              2021-08-12 14:02:29.726 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
                              2021-08-12 14:02:29.727 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
                              2021-08-12 14:02:31.928 - info: host.Server-ioBroker-Master "system.adapter.javascript.0" disabled
                              2021-08-12 14:02:34.801 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
                              2021-08-12 14:02:34.805 - info: host.Server-ioBroker-Master "system.adapter.javascript.0" enabled
                              2021-08-12 14:02:34.814 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
                              2021-08-12 14:02:34.814 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
                              2021-08-12 14:02:34.946 - error: host.Server-ioBroker-Master startInstance system.adapter.javascript.0: required adapter "admin" has wrong version. Installed "4.2.2", required ">=5.1.9"!
                              2021-08-12 14:02:38.480 - info: host.Server-ioBroker-Master "system.adapter.web.0" disabled
                              2021-08-12 14:02:39.655 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
                              2021-08-12 14:02:39.678 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
                              2021-08-12 14:02:39.683 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
                              2021-08-12 14:02:40.734 - info: host.Server-ioBroker-Master "system.adapter.web.0" enabled
                              2021-08-12 14:02:40.838 - error: host.Server-ioBroker-Master startInstance system.adapter.web.0: required adapter "admin" has wrong version. Installed "4.2.2", required ">=5.1.0"!
                              2021-08-12 14:02:44.718 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
                              2021-08-12 14:02:44.733 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
                              2021-08-12 14:02:44.739 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
                              2021-08-12 14:02:49.655 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
                              2021-08-12 14:02:49.675 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
                              2021-08-12 14:02:49.677 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
                              Mod-Edit: Code in </> Code-Tag gepackt!
                                @smarthomegirl
                                iobroker update
                                iobroker upgrade
                                smarthomegirl
                                #249
                                Ja, habe Multihost.
                                Reihenfolge habe ich auch beachtet.
                                  Ja, habe Multihost.
                                  smarthomegirl
                                  #250
                                  @smarthomegirl
                                  Ich frage mich, wieso kommt die Fehlermeldung, dass admin v 4 installiert wäre, obwohl admin v5 installiert ist (siehe Foto)
                                    @smarthomegirl
                                    #251
                                    @smarthomegirl
                                    Das fragen sich mehrere Leute.
                                    Und warten auf die Antworten auf z. B.
                                    iobroker update
                                    iobroker upgrade
                                    iobroker upload all
                                    Jeweils auf dem Primären und Sekundären System.
                                    crunchipC smarthomegirlS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @smarthomegirl
                                      iobroker update
                                      iobroker upgrade
                                      iobroker upload all
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #252
                                      @thomas-braun vor allem war von Multihost nie die Rede
                                      • bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        #253
                                        Ich habe auch multihost und die Reihenfolge beachtet.
                                        Also zuerst Master und dann slave.
                                        Läuft so wie es sein soll.
                                        Keine Probleme im log.
                                        Danke.
                                          @smarthomegirl
                                          iobroker update
                                          iobroker upgrade
                                          iobroker upload all
                                          smarthomegirl
                                          #254
                                          okay super, das hat funktioniert. Beide Adapter sind jetzt grün.
