  4. Admin v5 jetzt im STABLE!
    6.4k
563 Beiträge 83 Kommentatoren 207.6k Aufrufe 70 Beobachtet
    @smarthomegirl
    node v.10.20.1, npm v.6.14.4, js-controller v.2.2.10
    Auf node 12 oder 14 schwenken wäre auch eine gute Idee.
    Vom js-controller ganz zu schweigen.
    iobroker status
    liefert?
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #231
    @thomas-braun bist du sicher daß das aktuell ist😊
      #232
      @crunchip Ich hoffe doch nicht...
      Mir wäre es ja auch zu viel Arbeit immer die Signatur auf Stand zu halten...
      • smarthomegirlS Offline
        smarthomegirl
        #233
        Sry, die Signatur habe ich nicht bearbeitet.
        Das ist natürlich alles auf dem neusten Stand.
        Ich habe nach dem Update auf den neusten js-controller den Fix drüber und seit dem geht nichts mehr.
        👍 Ich danke Euch im Voraus. 👍
        Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
        • smarthomegirlS smarthomegirl
          #234
          @smarthomegirl
          iobroker status
          iobroker list instances
            #235
            @smarthomegirl log????
            • ice987I Offline
              ice987I Offline
              ice987
              schrieb am zuletzt editiert von ice987
              #236
              @apollon77
              In der „Übersicht“ wird die „Node.js“-Version in der Farbe schwarz ausgegeben:
              Da der „Info-Adapter“ nun nicht mehr standartmässig installiert wird gibt es (meines Wissens) im Admin 5.x aktuell keine Möglichkeit zu prüfen, ob dieser noch aktuell ist: im Info-Adapter wurde dieser geprüft und je nach dem Farblich markiert:
              Könnte diese Prüfung ggf. im Admin 5.x irgendwo eingepflegt werden?
              husqvarna-automower, meteoblue, wiserbyfeller, spritmonitor
                smarthomegirl
                #237
                So, habe jetzt nochmal von einem neuen Stick mit admin -v 4.2.1, node -v 12.22.5, npm -v 6.14.14, js-controller -v 3.3.15 der unten aufgeführten Reihenfolge nach alles neu aufgesetzt.
                Leider bleibt der Adapter Javaskript -v.5.2.8 und Web -v 3.4.7 rot und nach einem Neustart ist die Weboberfläche des ioBrokers nicht mehr erreichbar.
                1. admin -v 4.2.1 auf admin -v 5.1.23 aktualisiert
                2. web -v 3.4.0 auf web -v 3.4.7 geupdatet
                3. javascript -v 5.0.14 auf javascript -v 5.2.8 ebenfalls geupdatet
                Adapter web und javaskript waren rot, daraufhin über Weboberfläche neu gestartet - ohne Erfolg. Zweiter Versuch mit erneut funktionierenden Stick mit admin -v 4.2.1, node -v 12.22.5, npm -v 6.14.14, js-controller -v 3.3.15 über Konsole - gleiches Ergebnis.
                Der Versuch den Fix drüberzujagen scheiterte ebenfalls.
                crunchipC apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                • ice987I ice987
                  @apollon77
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #238
                  @ice987 sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                  tut es doch noch immer
                  ice987I 1 Antwort Letzte Antwort
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #239
                    @smarthomegirl sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                    als User oder als root??
                    ohne (wie schon mehrfach erwähnt....fehlenden logs bzw Ausgaben der einzelnen Befehle) kann dir keiner helfen
                    smarthomegirlS 1 Antwort Letzte Antwort
                      smarthomegirl
                      schrieb am zuletzt editiert von smarthomegirl
                      #240
                      @crunchip
                      Fix " curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -" so eingegeben
                      und
                      "iobroker fix" eingegeben.
                      Wegen dem Log:
                      Wie soll ich nen Log schicken, wenn ich nicht mehr auf die Weboberfläche komme?
                        @crunchip
                        und
                        Wegen dem Log:
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #241
                        @smarthomegirl das war einmal (galt für alte Installationen)
                        anmelden als User, dann
                        iobroker stop
                        iobroker fix
                        iobroker start
                        falls Fehler, die komplette Ausgabe und Log posten(nicht als screen)
                          iobroker stop
                          iobroker fix
                          iobroker start
                          smarthomegirl
                          #242
                          @crunchip
                          pi@Server-ioBroker-Master:/opt/iobroker $ iobroker fix
                          library: loaded
                          Library version=2021-04-07
                             Welcome to the ioBroker installation fixer!
                             Script version: 2021-04-07
                             You might need to enter your password a couple of times.
                             Installing prerequisites (1/3)
                          OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                          OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                          OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                          Installed gcc-c++
                             Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                             Checking autostart (3/3)
                          Enabling autostart...
                          Autostart enabled!
                             Your installation was fixed successfully
                             Run iobroker start to start ioBroker again!
                            @crunchip
                            library: loaded
                            Installed gcc-c++
                            Autostart enabled!
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #243
                            auch ausgeführt?
                            Ausgabe von https://forum.iobroker.net/post/663140 warten wir auch noch
                              auch ausgeführt?
                              smarthomegirl
                              #244
                              @crunchip
                              ja habe ich gemacht, startet erstmal, aber javaskript instanz bleibt rot, obwohl v5.2.8 installiert ist.
                              Web Server würde ich jetzt nochmal updaten.
                              Edit:
                              Web Server installiert - auch wieder rot. Mache jetzt den Fix.
                              Weboberfläche ist gestartet, aber javaskript und web bleiben rot.
                                @crunchip
                                Edit:
                                smarthomegirl
                                #245
                                @smarthomegirl
                                WARNUNGEN:
                                host.Server-ioBroker-Master
                                2021-08-12 13:51:20.437	error	startInstance system.adapter.web.0: required adapter "admin" has wrong version. Installed "4.2.2", required ">=5.1.0"!
                                2021-08-12 13:49:41.090	error	startInstance system.adapter.javascript.0: required adapter "admin" has wrong version. Installed "4.2.2", required ">=5.1.9"!
                                2021-08-12 13:49:17.200	error	startInstance system.adapter.web.0: required adapter "admin" has wrong version. Installed "4.2.2", required ">=5.1.0"!
                                simple-api.0
                                2021-08-12 13:49:00.295	error	Please specify the email address and domains to use Let's Encrypt certificates! We reuse old certificates
                                fullybrowser.0
                                2021-08-12 13:48:42.068	warn	updateDeviceERROR 192.168.178.122
                                fullybrowser.0
                                2021-08-12 13:48:40.933	warn	Generate State problem 192_168_178_122 {"message":"timeout of 2000ms exceeded","name":"Error","stack":"Error: timeout of 2000ms exceeded\n at createError (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/createError.js:16:15)\n at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:280:16)\n at Object.onceWrapper (events.js:420:28)\n at RedirectableRequest.emit (events.js:314:20)\n at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/axios/node_modules/follow-redirects/index.js:166:13)\n at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)\n at processTimers (internal/timers.js:497:7)","config":{"url":"http://192.168.178.122:2323/?cmd=deviceInfo&type=json&password=Aileen-30","method":"get","headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","User-Agent":"axios/0.21.1"},"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":2000,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1},"code":"ECONNABORTED"}
                                  @smarthomegirl
                                  WARNUNGEN:
                                  simple-api.0
                                  fullybrowser.0
                                  fullybrowser.0
                                  smarthomegirl
                                  #246
                                  Log kann ich leider nicht senden, System meldet nur 10000 Zeichen.
                                  FEHLER:
                                  simple-api.0
                                  Thomas BraunT smarthomegirlS 2 Antworten Letzte Antwort
                                    FEHLER:
                                    simple-api.0
                                    #247
                                    @smarthomegirl
                                    Master/Slave-System?
                                    Reihenfolge beim Update beachtet?
                                    iobroker update
                                    iobroker upgrade
                                      FEHLER:
                                      simple-api.0
                                      smarthomegirl
                                      #248
                                      @smarthomegirl
                                      LOG nach Adapterneustart:
                                      2021-08-12 14:02:09.712 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
                                      2021-08-12 14:02:09.744 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
                                      2021-08-12 14:02:09.749 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
                                      2021-08-12 14:02:14.715 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
                                      2021-08-12 14:02:14.751 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
                                      2021-08-12 14:02:14.753 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
                                      2021-08-12 14:02:19.720 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
                                      2021-08-12 14:02:19.748 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
                                      2021-08-12 14:02:19.749 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
                                      2021-08-12 14:02:24.815 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
                                      2021-08-12 14:02:24.846 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
                                      2021-08-12 14:02:24.847 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
                                      2021-08-12 14:02:29.708 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
                                      2021-08-12 14:02:29.726 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
                                      2021-08-12 14:02:29.727 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
                                      2021-08-12 14:02:31.928 - info: host.Server-ioBroker-Master "system.adapter.javascript.0" disabled
                                      2021-08-12 14:02:34.801 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
                                      2021-08-12 14:02:34.805 - info: host.Server-ioBroker-Master "system.adapter.javascript.0" enabled
                                      2021-08-12 14:02:34.814 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
                                      2021-08-12 14:02:34.814 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
                                      2021-08-12 14:02:34.946 - error: host.Server-ioBroker-Master startInstance system.adapter.javascript.0: required adapter "admin" has wrong version. Installed "4.2.2", required ">=5.1.9"!
                                      2021-08-12 14:02:38.480 - info: host.Server-ioBroker-Master "system.adapter.web.0" disabled
                                      2021-08-12 14:02:39.655 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
                                      2021-08-12 14:02:39.678 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
                                      2021-08-12 14:02:39.683 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
                                      2021-08-12 14:02:40.734 - info: host.Server-ioBroker-Master "system.adapter.web.0" enabled
                                      2021-08-12 14:02:40.838 - error: host.Server-ioBroker-Master startInstance system.adapter.web.0: required adapter "admin" has wrong version. Installed "4.2.2", required ">=5.1.0"!
                                      2021-08-12 14:02:44.718 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
                                      2021-08-12 14:02:44.733 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
                                      2021-08-12 14:02:44.739 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
                                      2021-08-12 14:02:49.655 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
                                      2021-08-12 14:02:49.675 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
                                      2021-08-12 14:02:49.677 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
                                      Mod-Edit: Code in </> Code-Tag gepackt!
                                        @smarthomegirl
                                        iobroker update
                                        iobroker upgrade
                                        smarthomegirl
                                        #249
                                        Ja, habe Multihost.
                                        Reihenfolge habe ich auch beachtet.
                                          Ja, habe Multihost.
                                          smarthomegirl
                                          #250
                                          @smarthomegirl
                                          Ich frage mich, wieso kommt die Fehlermeldung, dass admin v 4 installiert wäre, obwohl admin v5 installiert ist (siehe Foto)
