  4. Admin v5 jetzt im STABLE!
    6.4k
563 Beiträge 83 Kommentatoren 207.7k Aufrufe 70 Beobachtet
  • smarthomegirlS Offline
    smarthomegirl
    #233
    Sry, die Signatur habe ich nicht bearbeitet.
    Das ist natürlich alles auf dem neusten Stand.
    Ich habe nach dem Update auf den neusten js-controller den Fix drüber und seit dem geht nichts mehr.
    👍 Ich danke Euch im Voraus. 👍
    Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
    • smarthomegirlS smarthomegirl
      #234
      @smarthomegirl
      iobroker status
      iobroker list instances
        #235
        @smarthomegirl log????
        • ice987I Offline
          ice987I Offline
          ice987
          schrieb am zuletzt editiert von ice987
          #236
          @apollon77
          In der „Übersicht“ wird die „Node.js“-Version in der Farbe schwarz ausgegeben:
          Da der „Info-Adapter“ nun nicht mehr standartmässig installiert wird gibt es (meines Wissens) im Admin 5.x aktuell keine Möglichkeit zu prüfen, ob dieser noch aktuell ist: im Info-Adapter wurde dieser geprüft und je nach dem Farblich markiert:
          Könnte diese Prüfung ggf. im Admin 5.x irgendwo eingepflegt werden?
          husqvarna-automower, meteoblue, wiserbyfeller, spritmonitor
            smarthomegirl
            #237
            So, habe jetzt nochmal von einem neuen Stick mit admin -v 4.2.1, node -v 12.22.5, npm -v 6.14.14, js-controller -v 3.3.15 der unten aufgeführten Reihenfolge nach alles neu aufgesetzt.
            Leider bleibt der Adapter Javaskript -v.5.2.8 und Web -v 3.4.7 rot und nach einem Neustart ist die Weboberfläche des ioBrokers nicht mehr erreichbar.
            1. admin -v 4.2.1 auf admin -v 5.1.23 aktualisiert
            2. web -v 3.4.0 auf web -v 3.4.7 geupdatet
            3. javascript -v 5.0.14 auf javascript -v 5.2.8 ebenfalls geupdatet
            Adapter web und javaskript waren rot, daraufhin über Weboberfläche neu gestartet - ohne Erfolg. Zweiter Versuch mit erneut funktionierenden Stick mit admin -v 4.2.1, node -v 12.22.5, npm -v 6.14.14, js-controller -v 3.3.15 über Konsole - gleiches Ergebnis.
            Der Versuch den Fix drüberzujagen scheiterte ebenfalls.
            crunchipC apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
            • ice987I ice987
              @apollon77
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #238
              @ice987 sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
              tut es doch noch immer
              ice987I 1 Antwort Letzte Antwort
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #239
                @smarthomegirl sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                als User oder als root??
                ohne (wie schon mehrfach erwähnt....fehlenden logs bzw Ausgaben der einzelnen Befehle) kann dir keiner helfen
                smarthomegirlS 1 Antwort Letzte Antwort
                  smarthomegirl
                  schrieb am zuletzt editiert von smarthomegirl
                  #240
                  @crunchip
                  Fix " curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -" so eingegeben
                  und
                  "iobroker fix" eingegeben.
                  Wegen dem Log:
                  Wie soll ich nen Log schicken, wenn ich nicht mehr auf die Weboberfläche komme?
                    @crunchip
                    und
                    Wegen dem Log:
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #241
                    @smarthomegirl das war einmal (galt für alte Installationen)
                    anmelden als User, dann
                    iobroker stop
                    iobroker fix
                    iobroker start
                    falls Fehler, die komplette Ausgabe und Log posten(nicht als screen)
                      iobroker stop
                      iobroker fix
                      iobroker start
                      smarthomegirl
                      #242
                      @crunchip
                      pi@Server-ioBroker-Master:/opt/iobroker $ iobroker fix
                      library: loaded
                      Library version=2021-04-07
                         Welcome to the ioBroker installation fixer!
                         Script version: 2021-04-07
                         You might need to enter your password a couple of times.
                         Installing prerequisites (1/3)
                      OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                      OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                      OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                      Installed gcc-c++
                         Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                         Checking autostart (3/3)
                      Enabling autostart...
                      Autostart enabled!
                         Your installation was fixed successfully
                         Run iobroker start to start ioBroker again!
                        @crunchip
                        library: loaded
                        Installed gcc-c++
                        Autostart enabled!
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #243
                        auch ausgeführt?
                        Ausgabe von https://forum.iobroker.net/post/663140 warten wir auch noch
                          auch ausgeführt?
                          smarthomegirl
                          #244
                          @crunchip
                          ja habe ich gemacht, startet erstmal, aber javaskript instanz bleibt rot, obwohl v5.2.8 installiert ist.
                          Web Server würde ich jetzt nochmal updaten.
                          Edit:
                          Web Server installiert - auch wieder rot. Mache jetzt den Fix.
                          Weboberfläche ist gestartet, aber javaskript und web bleiben rot.
                            @crunchip
                            Edit:
                            smarthomegirl
                            #245
                            @smarthomegirl
                            WARNUNGEN:
                            host.Server-ioBroker-Master
                            2021-08-12 13:51:20.437	error	startInstance system.adapter.web.0: required adapter "admin" has wrong version. Installed "4.2.2", required ">=5.1.0"!
                            2021-08-12 13:49:41.090	error	startInstance system.adapter.javascript.0: required adapter "admin" has wrong version. Installed "4.2.2", required ">=5.1.9"!
                            2021-08-12 13:49:17.200	error	startInstance system.adapter.web.0: required adapter "admin" has wrong version. Installed "4.2.2", required ">=5.1.0"!
                            simple-api.0
                            2021-08-12 13:49:00.295	error	Please specify the email address and domains to use Let's Encrypt certificates! We reuse old certificates
                            fullybrowser.0
                            2021-08-12 13:48:42.068	warn	updateDeviceERROR 192.168.178.122
                            fullybrowser.0
                            2021-08-12 13:48:40.933	warn	Generate State problem 192_168_178_122 {"message":"timeout of 2000ms exceeded","name":"Error","stack":"Error: timeout of 2000ms exceeded\n at createError (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/createError.js:16:15)\n at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:280:16)\n at Object.onceWrapper (events.js:420:28)\n at RedirectableRequest.emit (events.js:314:20)\n at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/axios/node_modules/follow-redirects/index.js:166:13)\n at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)\n at processTimers (internal/timers.js:497:7)","config":{"url":"http://192.168.178.122:2323/?cmd=deviceInfo&type=json&password=Aileen-30","method":"get","headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","User-Agent":"axios/0.21.1"},"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":2000,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1},"code":"ECONNABORTED"}
                              @smarthomegirl
                              WARNUNGEN:
                              simple-api.0
                              fullybrowser.0
                              fullybrowser.0
                              smarthomegirl
                              #246
                              Log kann ich leider nicht senden, System meldet nur 10000 Zeichen.
                              FEHLER:
                              simple-api.0
                              Thomas BraunT smarthomegirlS 2 Antworten Letzte Antwort
                                FEHLER:
                                simple-api.0
                                #247
                                @smarthomegirl
                                Master/Slave-System?
                                Reihenfolge beim Update beachtet?
                                iobroker update
                                iobroker upgrade
                                  FEHLER:
                                  simple-api.0
                                  smarthomegirl
                                  #248
                                  @smarthomegirl
                                  LOG nach Adapterneustart:
                                  2021-08-12 14:02:09.712 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
                                  2021-08-12 14:02:09.744 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
                                  2021-08-12 14:02:09.749 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
                                  2021-08-12 14:02:14.715 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
                                  2021-08-12 14:02:14.751 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
                                  2021-08-12 14:02:14.753 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
                                  2021-08-12 14:02:19.720 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
                                  2021-08-12 14:02:19.748 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
                                  2021-08-12 14:02:19.749 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
                                  2021-08-12 14:02:24.815 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
                                  2021-08-12 14:02:24.846 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
                                  2021-08-12 14:02:24.847 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
                                  2021-08-12 14:02:29.708 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
                                  2021-08-12 14:02:29.726 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
                                  2021-08-12 14:02:29.727 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
                                  2021-08-12 14:02:31.928 - info: host.Server-ioBroker-Master "system.adapter.javascript.0" disabled
                                  2021-08-12 14:02:34.801 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
                                  2021-08-12 14:02:34.805 - info: host.Server-ioBroker-Master "system.adapter.javascript.0" enabled
                                  2021-08-12 14:02:34.814 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
                                  2021-08-12 14:02:34.814 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
                                  2021-08-12 14:02:34.946 - error: host.Server-ioBroker-Master startInstance system.adapter.javascript.0: required adapter "admin" has wrong version. Installed "4.2.2", required ">=5.1.9"!
                                  2021-08-12 14:02:38.480 - info: host.Server-ioBroker-Master "system.adapter.web.0" disabled
                                  2021-08-12 14:02:39.655 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
                                  2021-08-12 14:02:39.678 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
                                  2021-08-12 14:02:39.683 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
                                  2021-08-12 14:02:40.734 - info: host.Server-ioBroker-Master "system.adapter.web.0" enabled
                                  2021-08-12 14:02:40.838 - error: host.Server-ioBroker-Master startInstance system.adapter.web.0: required adapter "admin" has wrong version. Installed "4.2.2", required ">=5.1.0"!
                                  2021-08-12 14:02:44.718 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
                                  2021-08-12 14:02:44.733 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
                                  2021-08-12 14:02:44.739 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
                                  2021-08-12 14:02:49.655 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
                                  2021-08-12 14:02:49.675 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
                                  2021-08-12 14:02:49.677 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
                                  Mod-Edit: Code in </> Code-Tag gepackt!
                                    @smarthomegirl
                                    iobroker update
                                    iobroker upgrade
                                    smarthomegirl
                                    #249
                                    Ja, habe Multihost.
                                    Reihenfolge habe ich auch beachtet.
                                      Ja, habe Multihost.
                                      smarthomegirl
                                      #250
                                      @smarthomegirl
                                      Ich frage mich, wieso kommt die Fehlermeldung, dass admin v 4 installiert wäre, obwohl admin v5 installiert ist (siehe Foto)
                                        @smarthomegirl
                                        #251
                                        @smarthomegirl
                                        Das fragen sich mehrere Leute.
                                        Und warten auf die Antworten auf z. B.
                                        iobroker update
                                        iobroker upgrade
                                        iobroker upload all
                                        Jeweils auf dem Primären und Sekundären System.
                                        crunchipC smarthomegirlS 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @smarthomegirl
                                          iobroker update
                                          iobroker upgrade
                                          iobroker upload all
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #252
                                          @thomas-braun vor allem war von Multihost nie die Rede
