  4. Admin v5 jetzt im STABLE!
    6.4k
563 Beiträge 83 Kommentatoren 207.6k Aufrufe 70 Beobachtet
  • smarthomegirlS smarthomegirl
    @crunchip
    pi@Server-ioBroker-Master:/opt/iobroker $ iobroker fix
    library: loaded
    Library version=2021-04-07
       Welcome to the ioBroker installation fixer!
       Script version: 2021-04-07
       You might need to enter your password a couple of times.
       Installing prerequisites (1/3)
    OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
    OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
    Installed gcc-c++
       Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
       Checking autostart (3/3)
    Enabling autostart...
    Autostart enabled!
       Your installation was fixed successfully
       Run iobroker start to start ioBroker again!
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #243
    @smarthomegirl sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
    auch ausgeführt?
    Ausgabe von https://forum.iobroker.net/post/663140 warten wir auch noch
    smarthomegirlS 1 Antwort Letzte Antwort
      auch ausgeführt?
      smarthomegirlS Offline
      smarthomegirl
      schrieb am zuletzt editiert von smarthomegirl
      #244
      @crunchip
      ja habe ich gemacht, startet erstmal, aber javaskript instanz bleibt rot, obwohl v5.2.8 installiert ist.
      Web Server würde ich jetzt nochmal updaten.
      Edit:
      Web Server installiert - auch wieder rot. Mache jetzt den Fix.
      Weboberfläche ist gestartet, aber javaskript und web bleiben rot.
      👍 Ich danke Euch im Voraus. 👍
        @crunchip
        Edit:
        smarthomegirl
        #245
        @smarthomegirl
        WARNUNGEN:
        host.Server-ioBroker-Master
        2021-08-12 13:51:20.437	error	startInstance system.adapter.web.0: required adapter "admin" has wrong version. Installed "4.2.2", required ">=5.1.0"!
        2021-08-12 13:49:41.090	error	startInstance system.adapter.javascript.0: required adapter "admin" has wrong version. Installed "4.2.2", required ">=5.1.9"!
        2021-08-12 13:49:17.200	error	startInstance system.adapter.web.0: required adapter "admin" has wrong version. Installed "4.2.2", required ">=5.1.0"!
        simple-api.0
        2021-08-12 13:49:00.295	error	Please specify the email address and domains to use Let's Encrypt certificates! We reuse old certificates
        fullybrowser.0
        2021-08-12 13:48:42.068	warn	updateDeviceERROR 192.168.178.122
        fullybrowser.0
        2021-08-12 13:48:40.933	warn	Generate State problem 192_168_178_122 {"message":"timeout of 2000ms exceeded","name":"Error","stack":"Error: timeout of 2000ms exceeded\n at createError (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/createError.js:16:15)\n at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:280:16)\n at Object.onceWrapper (events.js:420:28)\n at RedirectableRequest.emit (events.js:314:20)\n at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/axios/node_modules/follow-redirects/index.js:166:13)\n at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)\n at processTimers (internal/timers.js:497:7)","config":{"url":"http://192.168.178.122:2323/?cmd=deviceInfo&type=json&password=Aileen-30","method":"get","headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","User-Agent":"axios/0.21.1"},"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":2000,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1},"code":"ECONNABORTED"}
          @smarthomegirl
          WARNUNGEN:
          simple-api.0
          fullybrowser.0
          fullybrowser.0
          smarthomegirl
          #246
          Log kann ich leider nicht senden, System meldet nur 10000 Zeichen.
          FEHLER:
          simple-api.0
          Thomas BraunT smarthomegirlS 2 Antworten Letzte Antwort
            FEHLER:
            simple-api.0
            #247
            @smarthomegirl
            Master/Slave-System?
            Reihenfolge beim Update beachtet?
            iobroker update
            iobroker upgrade
              FEHLER:
              simple-api.0
              smarthomegirl
              #248
              @smarthomegirl
              LOG nach Adapterneustart:
              2021-08-12 14:02:09.712 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
              2021-08-12 14:02:09.744 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
              2021-08-12 14:02:09.749 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
              2021-08-12 14:02:14.715 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
              2021-08-12 14:02:14.751 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
              2021-08-12 14:02:14.753 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
              2021-08-12 14:02:19.720 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
              2021-08-12 14:02:19.748 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
              2021-08-12 14:02:19.749 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
              2021-08-12 14:02:24.815 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
              2021-08-12 14:02:24.846 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
              2021-08-12 14:02:24.847 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
              2021-08-12 14:02:29.708 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
              2021-08-12 14:02:29.726 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
              2021-08-12 14:02:29.727 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
              2021-08-12 14:02:31.928 - info: host.Server-ioBroker-Master "system.adapter.javascript.0" disabled
              2021-08-12 14:02:34.801 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
              2021-08-12 14:02:34.805 - info: host.Server-ioBroker-Master "system.adapter.javascript.0" enabled
              2021-08-12 14:02:34.814 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
              2021-08-12 14:02:34.814 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
              2021-08-12 14:02:34.946 - error: host.Server-ioBroker-Master startInstance system.adapter.javascript.0: required adapter "admin" has wrong version. Installed "4.2.2", required ">=5.1.9"!
              2021-08-12 14:02:38.480 - info: host.Server-ioBroker-Master "system.adapter.web.0" disabled
              2021-08-12 14:02:39.655 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
              2021-08-12 14:02:39.678 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
              2021-08-12 14:02:39.683 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
              2021-08-12 14:02:40.734 - info: host.Server-ioBroker-Master "system.adapter.web.0" enabled
              2021-08-12 14:02:40.838 - error: host.Server-ioBroker-Master startInstance system.adapter.web.0: required adapter "admin" has wrong version. Installed "4.2.2", required ">=5.1.0"!
              2021-08-12 14:02:44.718 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
              2021-08-12 14:02:44.733 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
              2021-08-12 14:02:44.739 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
              2021-08-12 14:02:49.655 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
              2021-08-12 14:02:49.675 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
              2021-08-12 14:02:49.677 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
              Mod-Edit: Code in </> Code-Tag gepackt!
                @smarthomegirl
                iobroker update
                iobroker upgrade
                smarthomegirl
                #249
                Ja, habe Multihost.
                Reihenfolge habe ich auch beachtet.
                  Ja, habe Multihost.
                  smarthomegirl
                  #250
                  @smarthomegirl
                  Ich frage mich, wieso kommt die Fehlermeldung, dass admin v 4 installiert wäre, obwohl admin v5 installiert ist (siehe Foto)
                    @smarthomegirl
                    #251
                    @smarthomegirl
                    Das fragen sich mehrere Leute.
                    Und warten auf die Antworten auf z. B.
                    iobroker update
                    iobroker upgrade
                    iobroker upload all
                    Jeweils auf dem Primären und Sekundären System.
                    crunchipC smarthomegirlS 2 Antworten Letzte Antwort
                      @smarthomegirl
                      iobroker update
                      iobroker upgrade
                      iobroker upload all
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #252
                      @thomas-braun vor allem war von Multihost nie die Rede
                      • bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        #253
                        Ich habe auch multihost und die Reihenfolge beachtet.
                        Also zuerst Master und dann slave.
                        Läuft so wie es sein soll.
                        Keine Probleme im log.
                        Danke.
                          @smarthomegirl
                          iobroker update
                          iobroker upgrade
                          iobroker upload all
                          smarthomegirl
                          #254
                          okay super, das hat funktioniert. Beide Adapter sind jetzt grün.
                            #255
                            was?
                            die Ausgaben der Befehle?
                            Warum zeigst du sie dann nicht?
                              was?
                              smarthomegirl
                              #256
                              Ja, das wars doch wieder.
                              Musste den raspberry neu starten und siehe da, die Weboberfläche ist nicht erreichbar. War ja fast zu erwarten. Fix hilft auch nicht.
                                #257
                                Natürlich!
                                wel alle Antworten nur stochern im Nebel sein können, bevor wir von dir keine belastbaren Fakten bekommen
                                • smarteuleS Offline
                                  smarteuleS Offline
                                  smarteule
                                  #258
                                  Ja, das Ganze kann ich nur bestätigen. Geht mir auch so.
                                  Habe gerade einen theoretisch funktionierenden ioBroker mit admin -v 5.1.23 neu starten müssen (Stromausfall), komme auch nicht mehr auf die Weboberfläche.
                                  • smarteuleS smarteule
                                    #259
                                    @smarteule sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                                    (Stromausfall)
                                    ...gähn...
                                      @ice987 sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                                      im Info-Adapter wurde dieser geprüft und je nach dem Farblich markiert:
                                      tut es doch noch immer
                                      ice987I Offline
                                      ice987I Offline
                                      ice987
                                      #260
                                      @crunchip sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                                      Im Info-Adapter ja; da dieser aber nicht mehr standartmässig installiert wird, bleibt „nur noch“ der Admin. Und da gibt‘s keine solche Prüfung.
                                      husqvarna-automower, meteoblue, wiserbyfeller, spritmonitor
                                      • I Offline
                                        I Offline
                                        IOBaer
                                        #261
                                        Ist das normal / gewollt, dass Min/Max-Werte nicht beachtet werden, d.h. dass Eingaben, die außerhalb der Vorgaben liegen, nicht abgelehnt werden?
                                          "common": {
                                            "name": "Lueftung_Hysterese",
                                            "desc": "Manuell erzeugt",
                                            "role": "state",
                                            "type": "number",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "def": 1,
                                            "min": 0,
                                            "max": 3,
                                            "unit": "°C"
                                          "type": "state",
                                          "_id": "0_userdata.0.DP.HLK.AWP.Lueftung_Hysterese",
                                          "user": "system.user.admin",
                                          "ts": 1628786273409
                                        HomoranH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • I IOBaer
                                            "common": {
                                              "role": "state",
                                              "type": "number",
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "def": 1,
                                              "min": 0,
                                              "max": 3,
                                              "unit": "°C"
                                            "type": "state",
                                            "ts": 1628786273409
                                          #262
                                          @iobaer sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                                          inwiefern "beachtet"?
                                          was genau passiert?
                                          nein, sie werden auf min oder max begrenzt
                                          I 1 Antwort Letzte Antwort
