  4. Admin v5 jetzt im STABLE!
    6.4k
563 Beiträge 83 Kommentatoren 207.6k Aufrufe 70 Beobachtet
  • smarthomegirlS smarthomegirl
    @smarthomegirl
    Ich frage mich, wieso kommt die Fehlermeldung, dass admin v 4 installiert wäre, obwohl admin v5 installiert ist (siehe Foto)
    #251
    @smarthomegirl
    Das fragen sich mehrere Leute.
    Und warten auf die Antworten auf z. B.
    iobroker update
    iobroker upgrade
    iobroker upload all
    Jeweils auf dem Primären und Sekundären System.
    crunchipC smarthomegirlS 2 Antworten Letzte Antwort
      @smarthomegirl
      iobroker update
      iobroker upgrade
      iobroker upload all
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #252
      @thomas-braun vor allem war von Multihost nie die Rede
      • bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        #253
        Ich habe auch multihost und die Reihenfolge beachtet.
        Also zuerst Master und dann slave.
        Läuft so wie es sein soll.
        Keine Probleme im log.
        Danke.
          @smarthomegirl
          iobroker update
          iobroker upgrade
          iobroker upload all
          smarthomegirlS Offline
          smarthomegirl
          #254
          okay super, das hat funktioniert. Beide Adapter sind jetzt grün.
          👍 Ich danke Euch im Voraus. 👍
            #255
            @smarthomegirl sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
            was?
            die Ausgaben der Befehle?
            Warum zeigst du sie dann nicht?
            smarthomegirlS 1 Antwort Letzte Antwort
              was?
              smarthomegirl
              #256
              Ja, das wars doch wieder.
              Musste den raspberry neu starten und siehe da, die Weboberfläche ist nicht erreichbar. War ja fast zu erwarten. Fix hilft auch nicht.
                #257
                Natürlich!
                wel alle Antworten nur stochern im Nebel sein können, bevor wir von dir keine belastbaren Fakten bekommen
                • smarteuleS Offline
                  smarteuleS Offline
                  smarteule
                  #258
                  Ja, das Ganze kann ich nur bestätigen. Geht mir auch so.
                  Habe gerade einen theoretisch funktionierenden ioBroker mit admin -v 5.1.23 neu starten müssen (Stromausfall), komme auch nicht mehr auf die Weboberfläche.
                  • smarteuleS smarteule
                    #259
                    @smarteule sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                    (Stromausfall)
                    ...gähn...
                      @ice987 sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                      im Info-Adapter wurde dieser geprüft und je nach dem Farblich markiert:
                      tut es doch noch immer
                      ice987I Offline
                      ice987I Offline
                      ice987
                      #260
                      @crunchip sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                      Im Info-Adapter ja; da dieser aber nicht mehr standartmässig installiert wird, bleibt „nur noch“ der Admin. Und da gibt‘s keine solche Prüfung.
                      husqvarna-automower, meteoblue, wiserbyfeller, spritmonitor
                      • I Offline
                        I Offline
                        IOBaer
                        #261
                        Ist das normal / gewollt, dass Min/Max-Werte nicht beachtet werden, d.h. dass Eingaben, die außerhalb der Vorgaben liegen, nicht abgelehnt werden?
                          "common": {
                            "name": "Lueftung_Hysterese",
                            "desc": "Manuell erzeugt",
                            "role": "state",
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "def": 1,
                            "min": 0,
                            "max": 3,
                            "unit": "°C"
                          "type": "state",
                          "_id": "0_userdata.0.DP.HLK.AWP.Lueftung_Hysterese",
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1628786273409
                        HomoranH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                        • I IOBaer
                            "common": {
                              "role": "state",
                              "type": "number",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "def": 1,
                              "min": 0,
                              "max": 3,
                              "unit": "°C"
                            "type": "state",
                            "ts": 1628786273409
                          #262
                          @iobaer sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                          inwiefern "beachtet"?
                          was genau passiert?
                          nein, sie werden auf min oder max begrenzt
                          I 1 Antwort Letzte Antwort
                            was genau passiert?
                            I Offline
                            I Offline
                            IOBaer
                            schrieb am zuletzt editiert von IOBaer
                            #263
                            @homoran Ich kann in obigem Beispiel z.B. auch eine 7 eingeben und es erscheint keine Fehlermeldung - das meinte ich. Ich habe es testweise mit der alten Oberfläche versucht und da ist das Verhalten genauso. Habe ich da einen Fehler gemacht? In obigem Beispiel möchte ich, dass nur Ziffern zwischen 0 und 3 eingegeben werden können.
                            Edit: unter der alten Admin-Oberfläche gab es ja noch eine Art Vorlage für solche Min-/Max-Werte. Ich habe dort mal einen neuen Datenpunkt angelegt und kann dort z.B. problemlos 70 eingeben, obwohl dies ja außerhalb des Wertebereichs liegt:
                              "from": "system.adapter.admin.1",
                              "ts": 1628788057222,
                              "common": {
                                "name": "test",
                                "role": "",
                                "type": "number",
                                "unit": "%",
                                "min": 0,
                                "max": 50,
                                "def": 0,
                                "read": true,
                                "write": true
                              "native": {},
                              "acl": {
                                "object": 1638,
                                "owner": "system.user.admin",
                                "state": 1638
                              "_id": "0_userdata.0.DP.HLK.AWP.test",
                              "type": "state"
                            Edit 2: Nur im Logfile steht:
                            (82511) State value to set for "0_userdata.0.DP.HLK.AWP.test" has value "70" greater than max "50"
                            • I IOBaer
                                "common": {
                                  "name": "test",
                                  "role": "",
                                  "type": "number",
                                  "unit": "%",
                                  "min": 0,
                                  "max": 50,
                                  "def": 0,
                                  "read": true,
                                  "write": true
                                "native": {},
                                "acl": {
                                  "object": 1638,
                                  "state": 1638
                                "type": "state"
                              #264
                              das Eingeben kannst du so nicht verhindern, aber in den Objects wird nur ein Wert innerhalb der range eingetragen.
                              Natürlich! War ja schon immer so.
                                I Offline
                                I Offline
                                IOBaer
                                #265
                                @homoran was meinst du mit objects? In VIS z.B.? Schade, dass man das nicht blockieren kann. Ja, Liste ist ein Workaround :)
                                • I IOBaer
                                  #266
                                  <ip>:8081/#tab-objects
                                  das ist da, wo du die RAW Konfiguration her hast.
                                  warum muss man das in der vis blockieren, wenn es in den Objekten begrenzt wird?
                                  was meinst du damit?
                                  A I 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Andersmacher
                                    #267
                                    @homoran Kannst Du mir (D)eine Einschätzung geben, ob folgendes Verhalten ein Issue wert ist und falls ja, bei Admin5 (weil es mit Admin4 nicht aufgetreten ist) oder bei sma-em?:
                                    Seit Update auf Admin5 stelle ich öfter fest, daß die sma-em-Instanz gelb ist, insbesondere nach einem Raspi Neustart. Einfaches Neustarten der Instanz behebt das Problem nicht. Zieht man jedoch erst den Netzwerkstecker am Sunny Homemanager2.0, steckt ihn wieder und startet die Instanz dann neu, wird sie immer grün. Angenehmerweise, jedoch für mich unerklärlich ist, daß auch mit gelber Instanz weiterhin alle Werte des SHM2.0 von der Instanz empfangen und in ioBroker zur Verfügung gestellt werden.
                                    Das "Problem" sind also nicht Funktionseinschränkungen, sondern nur eine "unschöne" gelbe Instanz.
                                    ioBroker auf Raspi4B 8GB Debian(12) 64Bit
                                    • A Andersmacher
                                      #268
                                      @andersmacher da ich nix von SMA habe, kann ich das nicht bewerten.
                                      Hast du denn mal die Instanz auf Logstufe debug gesetzt und gesehen was dann an Infos reintrudelt?
                                        So, habe jetzt nochmal von einem neuen Stick mit admin -v 4.2.1, node -v 12.22.5, npm -v 6.14.14, js-controller -v 3.3.15 der unten aufgeführten Reihenfolge nach alles neu aufgesetzt.
                                        Leider bleibt der Adapter Javaskript -v.5.2.8 und Web -v 3.4.7 rot und nach einem Neustart ist die Weboberfläche des ioBrokers nicht mehr erreichbar.
                                        1. admin -v 4.2.1 auf admin -v 5.1.23 aktualisiert
                                        2. web -v 3.4.0 auf web -v 3.4.7 geupdatet
                                        3. javascript -v 5.0.14 auf javascript -v 5.2.8 ebenfalls geupdatet
                                        Adapter web und javaskript waren rot, daraufhin über Weboberfläche neu gestartet - ohne Erfolg. Zweiter Versuch mit erneut funktionierenden Stick mit admin -v 4.2.1, node -v 12.22.5, npm -v 6.14.14, js-controller -v 3.3.15 über Konsole - gleiches Ergebnis.
                                        Der Versuch den Fix drüberzujagen scheiterte ebenfalls.
                                        #269
                                        @smarthomegirl Wo ist denn jetzt mal ein Log. Roter Adapter heisst das es einen Fehler im Log gibt, also Log bitte
                                          @crunchip
                                          Fix " curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -" so eingegeben
                                          und
                                          "iobroker fix" eingegeben.
                                          Wegen dem Log:
                                          Wie soll ich nen Log schicken, wenn ich nicht mehr auf die Weboberfläche komme?
                                          #270
                                          Weil es das Logfile als Datei gibt in /opt/iobroker/log/...
