  4. Admin v5 jetzt im STABLE!
    6.4k
563 Beiträge 83 Kommentatoren 207.6k Aufrufe 70 Beobachtet
  • smarthomegirlS smarthomegirl
    Sry, die Signatur habe ich nicht bearbeitet.
    Das ist natürlich alles auf dem neusten Stand.
    Ich habe nach dem Update auf den neusten js-controller den Fix drüber und seit dem geht nichts mehr.
    #234
    @smarthomegirl
    iobroker status
    iobroker list instances
      #235
      @smarthomegirl log????
      • ice987I Offline
        ice987I Offline
        ice987
        schrieb am zuletzt editiert von ice987
        #236
        @apollon77
        In der „Übersicht“ wird die „Node.js“-Version in der Farbe schwarz ausgegeben:
        Da der „Info-Adapter“ nun nicht mehr standartmässig installiert wird gibt es (meines Wissens) im Admin 5.x aktuell keine Möglichkeit zu prüfen, ob dieser noch aktuell ist: im Info-Adapter wurde dieser geprüft und je nach dem Farblich markiert:
        Könnte diese Prüfung ggf. im Admin 5.x irgendwo eingepflegt werden?
        husqvarna-automower, meteoblue, wiserbyfeller, spritmonitor
        • smarthomegirlS Offline
          smarthomegirl
          #237
          So, habe jetzt nochmal von einem neuen Stick mit admin -v 4.2.1, node -v 12.22.5, npm -v 6.14.14, js-controller -v 3.3.15 der unten aufgeführten Reihenfolge nach alles neu aufgesetzt.
          Leider bleibt der Adapter Javaskript -v.5.2.8 und Web -v 3.4.7 rot und nach einem Neustart ist die Weboberfläche des ioBrokers nicht mehr erreichbar.
          1. admin -v 4.2.1 auf admin -v 5.1.23 aktualisiert
          2. web -v 3.4.0 auf web -v 3.4.7 geupdatet
          3. javascript -v 5.0.14 auf javascript -v 5.2.8 ebenfalls geupdatet
          Adapter web und javaskript waren rot, daraufhin über Weboberfläche neu gestartet - ohne Erfolg. Zweiter Versuch mit erneut funktionierenden Stick mit admin -v 4.2.1, node -v 12.22.5, npm -v 6.14.14, js-controller -v 3.3.15 über Konsole - gleiches Ergebnis.
          Der Versuch den Fix drüberzujagen scheiterte ebenfalls.
          👍 Ich danke Euch im Voraus. 👍
          crunchipC apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
          • ice987I ice987
            @apollon77
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #238
            @ice987 sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
            tut es doch noch immer
            ice987I 1 Antwort Letzte Antwort
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #239
              @smarthomegirl sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
              als User oder als root??
              ohne (wie schon mehrfach erwähnt....fehlenden logs bzw Ausgaben der einzelnen Befehle) kann dir keiner helfen
              smarthomegirlS 1 Antwort Letzte Antwort
                smarthomegirl
                schrieb am zuletzt editiert von smarthomegirl
                #240
                @crunchip
                Fix " curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -" so eingegeben
                und
                "iobroker fix" eingegeben.
                Wegen dem Log:
                Wie soll ich nen Log schicken, wenn ich nicht mehr auf die Weboberfläche komme?
                  @crunchip
                  und
                  Wegen dem Log:
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #241
                  @smarthomegirl das war einmal (galt für alte Installationen)
                  anmelden als User, dann
                  iobroker stop
                  iobroker fix
                  iobroker start
                  falls Fehler, die komplette Ausgabe und Log posten(nicht als screen)
                    iobroker stop
                    iobroker fix
                    iobroker start
                    smarthomegirl
                    #242
                    @crunchip
                    pi@Server-ioBroker-Master:/opt/iobroker $ iobroker fix
                    library: loaded
                    Library version=2021-04-07
                       Welcome to the ioBroker installation fixer!
                       Script version: 2021-04-07
                       You might need to enter your password a couple of times.
                       Installing prerequisites (1/3)
                    OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                    OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                    Installed gcc-c++
                       Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                       Checking autostart (3/3)
                    Enabling autostart...
                    Autostart enabled!
                       Your installation was fixed successfully
                       Run iobroker start to start ioBroker again!
                      @crunchip
                      library: loaded
                      Installed gcc-c++
                      Autostart enabled!
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #243
                      auch ausgeführt?
                      Ausgabe von https://forum.iobroker.net/post/663140 warten wir auch noch
                        auch ausgeführt?
                        smarthomegirl
                        #244
                        @crunchip
                        ja habe ich gemacht, startet erstmal, aber javaskript instanz bleibt rot, obwohl v5.2.8 installiert ist.
                        Web Server würde ich jetzt nochmal updaten.
                        Edit:
                        Web Server installiert - auch wieder rot. Mache jetzt den Fix.
                        Weboberfläche ist gestartet, aber javaskript und web bleiben rot.
                          @crunchip
                          Edit:
                          smarthomegirl
                          #245
                          @smarthomegirl
                          WARNUNGEN:
                          host.Server-ioBroker-Master
                          2021-08-12 13:51:20.437	error	startInstance system.adapter.web.0: required adapter "admin" has wrong version. Installed "4.2.2", required ">=5.1.0"!
                          2021-08-12 13:49:41.090	error	startInstance system.adapter.javascript.0: required adapter "admin" has wrong version. Installed "4.2.2", required ">=5.1.9"!
                          2021-08-12 13:49:17.200	error	startInstance system.adapter.web.0: required adapter "admin" has wrong version. Installed "4.2.2", required ">=5.1.0"!
                          simple-api.0
                          2021-08-12 13:49:00.295	error	Please specify the email address and domains to use Let's Encrypt certificates! We reuse old certificates
                          fullybrowser.0
                          2021-08-12 13:48:42.068	warn	updateDeviceERROR 192.168.178.122
                          fullybrowser.0
                          2021-08-12 13:48:40.933	warn	Generate State problem 192_168_178_122 {"message":"timeout of 2000ms exceeded","name":"Error","stack":"Error: timeout of 2000ms exceeded\n at createError (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/createError.js:16:15)\n at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:280:16)\n at Object.onceWrapper (events.js:420:28)\n at RedirectableRequest.emit (events.js:314:20)\n at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/axios/node_modules/follow-redirects/index.js:166:13)\n at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)\n at processTimers (internal/timers.js:497:7)","config":{"url":"http://192.168.178.122:2323/?cmd=deviceInfo&type=json&password=Aileen-30","method":"get","headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","User-Agent":"axios/0.21.1"},"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":2000,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1},"code":"ECONNABORTED"}
                            @smarthomegirl
                            WARNUNGEN:
                            simple-api.0
                            fullybrowser.0
                            fullybrowser.0
                            smarthomegirl
                            #246
                            Log kann ich leider nicht senden, System meldet nur 10000 Zeichen.
                            FEHLER:
                            simple-api.0
                            Thomas BraunT smarthomegirlS 2 Antworten Letzte Antwort
                              FEHLER:
                              simple-api.0
                              #247
                              @smarthomegirl
                              Master/Slave-System?
                              Reihenfolge beim Update beachtet?
                              iobroker update
                              iobroker upgrade
                                FEHLER:
                                simple-api.0
                                smarthomegirl
                                #248
                                @smarthomegirl
                                LOG nach Adapterneustart:
                                2021-08-12 14:02:09.712 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
                                2021-08-12 14:02:09.744 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
                                2021-08-12 14:02:09.749 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
                                2021-08-12 14:02:14.715 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
                                2021-08-12 14:02:14.751 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
                                2021-08-12 14:02:14.753 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
                                2021-08-12 14:02:19.720 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
                                2021-08-12 14:02:19.748 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
                                2021-08-12 14:02:19.749 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
                                2021-08-12 14:02:24.815 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
                                2021-08-12 14:02:24.846 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
                                2021-08-12 14:02:24.847 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
                                2021-08-12 14:02:29.708 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
                                2021-08-12 14:02:29.726 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
                                2021-08-12 14:02:29.727 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
                                2021-08-12 14:02:31.928 - info: host.Server-ioBroker-Master "system.adapter.javascript.0" disabled
                                2021-08-12 14:02:34.801 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
                                2021-08-12 14:02:34.805 - info: host.Server-ioBroker-Master "system.adapter.javascript.0" enabled
                                2021-08-12 14:02:34.814 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
                                2021-08-12 14:02:34.814 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
                                2021-08-12 14:02:34.946 - error: host.Server-ioBroker-Master startInstance system.adapter.javascript.0: required adapter "admin" has wrong version. Installed "4.2.2", required ">=5.1.9"!
                                2021-08-12 14:02:38.480 - info: host.Server-ioBroker-Master "system.adapter.web.0" disabled
                                2021-08-12 14:02:39.655 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
                                2021-08-12 14:02:39.678 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
                                2021-08-12 14:02:39.683 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
                                2021-08-12 14:02:40.734 - info: host.Server-ioBroker-Master "system.adapter.web.0" enabled
                                2021-08-12 14:02:40.838 - error: host.Server-ioBroker-Master startInstance system.adapter.web.0: required adapter "admin" has wrong version. Installed "4.2.2", required ">=5.1.0"!
                                2021-08-12 14:02:44.718 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
                                2021-08-12 14:02:44.733 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
                                2021-08-12 14:02:44.739 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
                                2021-08-12 14:02:49.655 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
                                2021-08-12 14:02:49.675 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
                                2021-08-12 14:02:49.677 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
                                Mod-Edit: Code in </> Code-Tag gepackt!
                                  @smarthomegirl
                                  iobroker update
                                  iobroker upgrade
                                  smarthomegirl
                                  #249
                                  Ja, habe Multihost.
                                  Reihenfolge habe ich auch beachtet.
                                    Ja, habe Multihost.
                                    smarthomegirl
                                    #250
                                    @smarthomegirl
                                    Ich frage mich, wieso kommt die Fehlermeldung, dass admin v 4 installiert wäre, obwohl admin v5 installiert ist (siehe Foto)
                                      @smarthomegirl
                                      #251
                                      @smarthomegirl
                                      Das fragen sich mehrere Leute.
                                      Und warten auf die Antworten auf z. B.
                                      iobroker update
                                      iobroker upgrade
                                      iobroker upload all
                                      Jeweils auf dem Primären und Sekundären System.
                                      crunchipC smarthomegirlS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @smarthomegirl
                                        iobroker update
                                        iobroker upgrade
                                        iobroker upload all
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #252
                                        @thomas-braun vor allem war von Multihost nie die Rede
                                        • bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #253
                                          Ich habe auch multihost und die Reihenfolge beachtet.
                                          Also zuerst Master und dann slave.
                                          Läuft so wie es sein soll.
                                          Keine Probleme im log.
                                          Danke.
