  4. Admin v5 jetzt im STABLE!
    6.4k
563 Beiträge 83 Kommentatoren 207.6k Aufrufe 70 Beobachtet
    @linedancer ich häng mich mal mit ans issue, denn bei mir erscheint zwar keine Meldung, jedoch fehlt bei mir die Möglichkeit etwas anzulegen bzw bestehende aufzurufen.
    L Online
    L Online
    Linedancer
    #223
    @crunchip
    Die Meldung kommt bei mir, wenn ich rechts auf das Zahnrad des DP klicke.
    Die steht nur für ein paar Sekunden am unteren Bildschirmrand.
    Ciao, Gerhard
    • L Linedancer
      @crunchip
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #224
      @linedancer bei mir gibt es keine option mehr, die konfig für den Adapter über das Zahnrad aufzurufen, siehe issue
      • L Linedancer
        Einen hab ich dann noch.
        Der Adapter "virtualpowermeter" läuft zwar anscheinend unter admin 5, er lässt sich aber nicht konfigurieren. Weder bei schon existierenden Datenpunkten als auch bei neuen.
        Meldung beim aufrufen der config Seite des DP´s:
        Cannot load jsonConfig of virtualpowermeter: Noit exists
        hier ein Log Auszug dazu:
        2021-08-11 11:57:22.230 - info: host.HTPC iobroker upload virtualpowermeter
        2021-08-11 11:57:24.558 - info: host.HTPC iobroker Update ""system.adapter.virtualpowermeter.0""
        2021-08-11 11:57:24.582 - info: host.HTPC stopInstance system.adapter.virtualpowermeter.0 (force=false, process=true)
        2021-08-11 11:57:24.591 - info: virtualpowermeter.0 (5946) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2021-08-11 11:57:24.613 - info: virtualpowermeter.0 (5946) cleaned everything up...
        2021-08-11 11:57:24.777 - info: host.HTPC stopInstance system.adapter.virtualpowermeter.0 send kill signal
        2021-08-11 11:57:24.783 - info: virtualpowermeter.0 (5946) terminating
        2021-08-11 11:57:24.784 - info: virtualpowermeter.0 (5946) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2021-08-11 11:57:25.453 - info: host.HTPC instance system.adapter.virtualpowermeter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2021-08-11 11:57:28.364 - info: host.HTPC instance system.adapter.virtualpowermeter.0 started with pid 3256
        2021-08-11 11:57:32.134 - info: virtualpowermeter.0 (3256) starting. Version 1.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.virtualpowermeter, node: v12.21.0, js-controller: 3.3.15
        2021-08-11 11:57:32.196 - info: virtualpowermeter.0 (3256) inital all Objects
        2021-08-11 11:57:39.375 - info: virtualpowermeter.0 (3256) initial hm-rpc.2.LEQ0092409.1.STATE
        2021-08-11 11:57:39.434 - info: virtualpowermeter.0 (3256) initial done hm-rpc.2.LEQ0092409.1.STATE Destination Power: hm-rpc.2.LEQ0092409.1.Virtual_Energy_Power Destination EnergyTotal: hm-rpc.2.LEQ0092409.1.Virtual_Energy_Total Destination Group: virtualpowermeter.0.group_DG_gesamt.
        2021-08-11 11:57:39.435 - info: virtualpowermeter.0 (3256) initial hm-rpc.2.LEQ0277826.1.STATE
        2021-08-11 11:57:39.495 - info: virtualpowermeter.0 (3256) initial done hm-rpc.2.LEQ0277826.1.STATE Destination Power: hm-rpc.2.LEQ0277826.1.Virtual_Energy_Power Destination EnergyTotal: hm-rpc.2.LEQ0277826.1.Virtual_Energy_Total Destination Group: virtualpowermeter.0.group_DG_gesamt.
        2021-08-11 11:57:39.496 - info: virtualpowermeter.0 (3256) initial hm-rpc.2.MEQ0023494.2.STATE
        2021-08-11 11:57:39.561 - info: virtualpowermeter.0 (3256) initial done hm-rpc.2.MEQ0023494.2.STATE Destination Power: hm-rpc.2.MEQ0023494.2.Virtual_Energy_Power Destination EnergyTotal: hm-rpc.2.MEQ0023494.2.Virtual_Energy_Total Destination Group: virtualpowermeter.0.group_Garten.
        2021-08-11 11:57:40.019 - info: virtualpowermeter.0 (3256) initial hm-rpc.2.MEQ0677321.1.WORKING
        2021-08-11 11:57:40.093 - info: virtualpowermeter.0 (3256) initial done hm-rpc.2.MEQ0677321.1.WORKING Destination Power: hm-rpc.2.MEQ0677321.1.Virtual_Energy_Power Destination EnergyTotal: hm-rpc.2.MEQ0677321.1.Virtual_Energy_Total Destination Group: virtualpowermeter.0.group_DG_gesamt.
        2021-08-11 11:57:43.136 - info: host.HTPC stopInstance system.adapter.virtualpowermeter.0 (force=false, process=true)
        2021-08-11 11:57:43.164 - info: virtualpowermeter.0 (3256) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2021-08-11 11:57:43.165 - info: virtualpowermeter.0 (3256) cleaned everything up...
        2021-08-11 11:57:43.489 - info: virtualpowermeter.0 (3256) terminating
        2021-08-11 11:57:43.490 - info: virtualpowermeter.0 (3256) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2021-08-11 11:57:43.507 - info: host.HTPC stopInstance system.adapter.virtualpowermeter.0 send kill signal
        2021-08-11 11:57:44.078 - error: virtualpowermeter.0 (3256) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        2021-08-11 11:57:44.079 - error: virtualpowermeter.0 (3256) unhandled promise rejection: DB closed
        2021-08-11 11:57:44.079 - error: virtualpowermeter.0 (3256) Error: DB closed
        2021-08-11 11:57:44.080 - error: virtualpowermeter.0 (3256) DB closed
        2021-08-11 11:57:44.276 - info: host.HTPC instance system.adapter.virtualpowermeter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2021-08-11 11:57:46.883 - info: host.HTPC instance system.adapter.virtualpowermeter.0 started with pid 3632
        2021-08-11 11:57:48.966 - info: virtualpowermeter.0 (3632) starting. Version 1.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.virtualpowermeter, node: v12.21.0, js-controller: 3.3.15
        2021-08-11 11:57:49.537 - info: virtualpowermeter.0 (3632) inital all Objects
        Github Issue ist erstellt.
        #225
        @linedancer lest mal den ersten Post, das steht das es genau noch zwei Adapter gibt die kein jsoncustom haben unddaher mit Admin 5 aktuell nicht eingestellt werden können. virtualpowermeter ist einer davon
        • L Online
          L Online
          Linedancer
          #226
          und ich dachte ich hätte alles gelesen.....
          Ciao, Gerhard
          • apollon77A apollon77
            @nieip /34 heisst "Starte wenn minutenwert durch 34 ohne rest teilbar ist". Da sist bei 0 und 34 der Fall. lass das "/" weg und dsxhreib nur 34 hin. Der Cron Editor im Admin zeigt die eigentlich an wann der adapter läuft wenn du was eingegeben hast
            nieIPN Offline
            nieIPN Offline
            nieIP
            #227
            @apollon77 sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
            Hat funktioniert. Tolles Interface in den Einstellungen, da kann man wirklich nichts falsch machen :)
            • smarthomegirlS Offline
              smarthomegirl
              schrieb am zuletzt editiert von smarthomegirl
              #228
              ich habe mich heute auch mal an das Update auf den Admin v5 gewagt sowie das Update auf den neuen js-controller 3.3.15 und habe anschließend den Fix
              iobroker fix
              drüber gejagt. Leider kann ich aber seitdem nicht mehr auf die Weboberfläche zugreifen.
              Ich habe schon das hier:
              iobroker stop
              iobroker restore 0
              iobroker start all
              iobroker start
              iobroker upload all
              versucht. Hat aber nichts gebracht. Nichts geht mehr.
              Was kann ich jetzt noch machen, ohne alles neu afsetzen zu müssen?
              👍 Ich danke Euch im Voraus. 👍
              F Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              • smarthomegirlS smarthomegirl
                iobroker fix
                iobroker stop
                iobroker restore 0
                iobroker start all
                iobroker start
                iobroker upload all
                fastfoot
                #229
                @smarthomegirl für iobroker kein sudo!
                erstmal und posten
                iobroker list instances
                  iobroker fix
                  iobroker stop
                  iobroker restore 0
                  iobroker start all
                  iobroker start
                  iobroker upload all
                  #230
                  @smarthomegirl
                  node v.10.20.1, npm v.6.14.4, js-controller v.2.2.10
                  Auf node 12 oder 14 schwenken wäre auch eine gute Idee.
                  Vom js-controller ganz zu schweigen.
                  iobroker status
                  liefert?
                    @smarthomegirl
                    iobroker status
                    liefert?
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #231
                    @thomas-braun bist du sicher daß das aktuell ist😊
                      #232
                      @crunchip Ich hoffe doch nicht...
                      Mir wäre es ja auch zu viel Arbeit immer die Signatur auf Stand zu halten...
                        smarthomegirl
                        #233
                        Sry, die Signatur habe ich nicht bearbeitet.
                        Das ist natürlich alles auf dem neusten Stand.
                        Ich habe nach dem Update auf den neusten js-controller den Fix drüber und seit dem geht nichts mehr.
                        Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                          #234
                          @smarthomegirl
                          iobroker status
                            #235
                            @smarthomegirl log????
                            • ice987I Offline
                              ice987I Offline
                              ice987
                              schrieb am zuletzt editiert von ice987
                              #236
                              @apollon77
                              In der „Übersicht“ wird die „Node.js“-Version in der Farbe schwarz ausgegeben:
                              Da der „Info-Adapter“ nun nicht mehr standartmässig installiert wird gibt es (meines Wissens) im Admin 5.x aktuell keine Möglichkeit zu prüfen, ob dieser noch aktuell ist: im Info-Adapter wurde dieser geprüft und je nach dem Farblich markiert:
                              Könnte diese Prüfung ggf. im Admin 5.x irgendwo eingepflegt werden?
                              husqvarna-automower, meteoblue, wiserbyfeller, spritmonitor
                                smarthomegirl
                                #237
                                So, habe jetzt nochmal von einem neuen Stick mit admin -v 4.2.1, node -v 12.22.5, npm -v 6.14.14, js-controller -v 3.3.15 der unten aufgeführten Reihenfolge nach alles neu aufgesetzt.
                                Leider bleibt der Adapter Javaskript -v.5.2.8 und Web -v 3.4.7 rot und nach einem Neustart ist die Weboberfläche des ioBrokers nicht mehr erreichbar.
                                1. admin -v 4.2.1 auf admin -v 5.1.23 aktualisiert
                                2. web -v 3.4.0 auf web -v 3.4.7 geupdatet
                                3. javascript -v 5.0.14 auf javascript -v 5.2.8 ebenfalls geupdatet
                                Adapter web und javaskript waren rot, daraufhin über Weboberfläche neu gestartet - ohne Erfolg. Zweiter Versuch mit erneut funktionierenden Stick mit admin -v 4.2.1, node -v 12.22.5, npm -v 6.14.14, js-controller -v 3.3.15 über Konsole - gleiches Ergebnis.
                                Der Versuch den Fix drüberzujagen scheiterte ebenfalls.
                                crunchipC apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                • ice987I ice987
                                  @apollon77
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #238
                                  @ice987 sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                                  tut es doch noch immer
                                  ice987I 1 Antwort Letzte Antwort
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #239
                                    @smarthomegirl sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                                    als User oder als root??
                                    ohne (wie schon mehrfach erwähnt....fehlenden logs bzw Ausgaben der einzelnen Befehle) kann dir keiner helfen
                                    smarthomegirlS 1 Antwort Letzte Antwort
                                      smarthomegirl
                                      #240
                                      @crunchip
                                      Fix " curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -" so eingegeben
                                      und
                                      "iobroker fix" eingegeben.
                                      Wegen dem Log:
                                      Wie soll ich nen Log schicken, wenn ich nicht mehr auf die Weboberfläche komme?
                                        @crunchip
                                        und
                                        Wegen dem Log:
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #241
                                        @smarthomegirl das war einmal (galt für alte Installationen)
                                        anmelden als User, dann
                                        iobroker stop
                                        iobroker fix
                                        iobroker start
                                        falls Fehler, die komplette Ausgabe und Log posten(nicht als screen)
                                          iobroker stop
                                          iobroker fix
                                          iobroker start
                                          smarthomegirl
                                          #242
                                          @crunchip
                                          pi@Server-ioBroker-Master:/opt/iobroker $ iobroker fix
                                          library: loaded
                                          Library version=2021-04-07
                                             Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                             Script version: 2021-04-07
                                             You might need to enter your password a couple of times.
                                             Installing prerequisites (1/3)
                                          OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                          OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                          OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                                          Installed gcc-c++
                                             Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                                             Checking autostart (3/3)
                                          Enabling autostart...
                                          Autostart enabled!
                                             Your installation was fixed successfully
                                             Run iobroker start to start ioBroker again!
