  4. Admin v5 jetzt im STABLE!
    6.4k
563 Beiträge 83 Kommentatoren 207.6k Aufrufe 70 Beobachtet
  • FabioF Fabio
    @apollon77 so ich hoffe es ist richtig so: https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1085
    #212
    @fa-bio Perfekt so
    • apollon77A apollon77
      @nieip Klicjk mal unter Objekte auf das Icon mit der "1", dann wechselt die Ansicht und du hast das denke ich
      nieIPN Offline
      nieIPN Offline
      nieIP
      #213
      @apollon77
      nein.
      Ich möchte nicht den aktuellen Wert für ein einzelnes Objekt beobachten
      Ich suche die Seite "Ereignisse", wo ständig alle eingehenden Daten von allen Adaptern wie in einem Logfile dargestellt werden. Die neusten Werte oben.
      Dort konnte ich nach Adaptern oder Objekten filtern und sehen, ob Daten ankommen.
      Diese Seite scheint es im neuen Admin nicht mehr zu geben.
      • nieIPN nieIP
        @apollon77
        nein.
        #214
        @nieip Ja das wurde sehr lange diskutiert. Das Problem ist das Admin dazu auch ALLE Objekte subscriben muss und alle Daten durch Admin fliessen müssen und das wieder RAM Probleme im Browser bzw andere isssues mit sich bringt. Ich glaube Admin3 hatte das als letztes oder ?!.
        Der Usecase "ich will schauen pb überhaupt was reinkommt" ist denke eher selten. Das war das Ergebnis damals. Daher war die Idee wie es jetzt umgesetzt ist der sinnvolle Kompromiss weil meistens hat man eine Liste von Datenpunkten die man filtern kann die einen wirklich interessieren.
        nieIPN 1 Antwort Letzte Antwort
          nieIPN Offline
          nieIPN Offline
          nieIP
          #215
          Ich habe einen Adapter (Das Wetter) der per cron gestartet wird.
          Beim Start des Adapters sehe ich im Log
          instance scheduled system.adapter.daswetter.0 */34 * * * *
          Eigentlich wollte ich erreichen, dass der Adapter ein mal pro Stunde um xx:34 läuft.
          Er wird aber auch zusätzlich zur vollen Stunde xx:00 gestartet.
          Sind also die o.g. Parameter falsch um nur um 00:34 zu starten?
          • nieIPN nieIP
            #216
            @nieip /34 heisst "Starte wenn minutenwert durch 34 ohne rest teilbar ist". Da sist bei 0 und 34 der Fall. lass das "/" weg und dsxhreib nur 34 hin. Der Cron Editor im Admin zeigt die eigentlich an wann der adapter läuft wenn du was eingegeben hast
            • L Online
              L Online
              Linedancer
              #217
              Hallo Gemeinde,
              Bis jetzt war ich ziemlich Angetan von den ganzen updates. Bis auf wenige Reibungspunkte, die lösbar waren/sind läauft das ganz gut, Danke an das Team für den Einsatzt.
              Hab dann heute angefangen DP´s nach userdata umzuziehen und die Blocklys anzupassen. Dabei bin ich dann doch auf was seeeh unschönes gestossen nachdem ich meine DP´s neu angelegt hatte.
              in der alten Struktur sah das so auch:
              jetzt mit den neu angelegten DP´s sieht das so aus:
              Muss ich jetzt wirklich in jedem Datenpunkt beim anlegen den ganzen Pfad in den Namen schreiben, damit die Blocklys wieder vernünftig lesbar werden? Das ging bei Admin 4 und früher wunderschön automatisch.
              Ciao, Gerhard
              F apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
              • L Linedancer
                Hallo Gemeinde,
                fastfoot
                #218
                @linedancer da hat sich mW nach nichts geändert. Wenn du deinen DP mit dem Pfad erstellst dann ist dieser Pfad auch im Namen. Erstellst du ihn einzeln, vom letzten Ordner aus, dann steht auch nur dieser Name drin
                • L Online
                  L Online
                  Linedancer
                  #219
                  sorry für den Irrtum, du hast natürlich recht.
                  Ich hab nochmal meine "alte" Testumgebung mit Admin 4 angeworfen und dort ist es tatsächlich so wie beschrieben.
                  Ich hatte das irgendwie anders in Erinnerung.
                  Ciao, Gerhard
                  • L Linedancer
                    Hallo Gemeinde,
                    #220
                    @linedancer Wenn ist das ggf eher ein Change im JavaScript Adapter was als "lesbarer Name" im Bockly angezeigt wird ... keine Ahnug ob es da mal ne Änderung gab, das kann aber sein
                    • L Online
                      L Online
                      Linedancer
                      schrieb am zuletzt editiert von Linedancer
                      #221
                      Einen hab ich dann noch.
                      Der Adapter "virtualpowermeter" läuft zwar anscheinend unter admin 5, er lässt sich aber nicht konfigurieren. Weder bei schon existierenden Datenpunkten als auch bei neuen.
                      Meldung beim aufrufen der config Seite des DP´s:
                      Cannot load jsonConfig of virtualpowermeter: Noit exists
                      hier ein Log Auszug dazu:
                      2021-08-11 11:57:22.230 - info: host.HTPC iobroker upload virtualpowermeter
                      2021-08-11 11:57:24.558 - info: host.HTPC iobroker Update ""system.adapter.virtualpowermeter.0""
                      2021-08-11 11:57:24.582 - info: host.HTPC stopInstance system.adapter.virtualpowermeter.0 (force=false, process=true)
                      2021-08-11 11:57:24.591 - info: virtualpowermeter.0 (5946) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2021-08-11 11:57:24.613 - info: virtualpowermeter.0 (5946) cleaned everything up...
                      2021-08-11 11:57:24.777 - info: host.HTPC stopInstance system.adapter.virtualpowermeter.0 send kill signal
                      2021-08-11 11:57:24.783 - info: virtualpowermeter.0 (5946) terminating
                      2021-08-11 11:57:24.784 - info: virtualpowermeter.0 (5946) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2021-08-11 11:57:25.453 - info: host.HTPC instance system.adapter.virtualpowermeter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2021-08-11 11:57:28.364 - info: host.HTPC instance system.adapter.virtualpowermeter.0 started with pid 3256
                      2021-08-11 11:57:32.134 - info: virtualpowermeter.0 (3256) starting. Version 1.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.virtualpowermeter, node: v12.21.0, js-controller: 3.3.15
                      2021-08-11 11:57:32.196 - info: virtualpowermeter.0 (3256) inital all Objects
                      2021-08-11 11:57:39.375 - info: virtualpowermeter.0 (3256) initial hm-rpc.2.LEQ0092409.1.STATE
                      2021-08-11 11:57:39.434 - info: virtualpowermeter.0 (3256) initial done hm-rpc.2.LEQ0092409.1.STATE Destination Power: hm-rpc.2.LEQ0092409.1.Virtual_Energy_Power Destination EnergyTotal: hm-rpc.2.LEQ0092409.1.Virtual_Energy_Total Destination Group: virtualpowermeter.0.group_DG_gesamt.
                      2021-08-11 11:57:39.435 - info: virtualpowermeter.0 (3256) initial hm-rpc.2.LEQ0277826.1.STATE
                      2021-08-11 11:57:39.495 - info: virtualpowermeter.0 (3256) initial done hm-rpc.2.LEQ0277826.1.STATE Destination Power: hm-rpc.2.LEQ0277826.1.Virtual_Energy_Power Destination EnergyTotal: hm-rpc.2.LEQ0277826.1.Virtual_Energy_Total Destination Group: virtualpowermeter.0.group_DG_gesamt.
                      2021-08-11 11:57:39.496 - info: virtualpowermeter.0 (3256) initial hm-rpc.2.MEQ0023494.2.STATE
                      2021-08-11 11:57:39.561 - info: virtualpowermeter.0 (3256) initial done hm-rpc.2.MEQ0023494.2.STATE Destination Power: hm-rpc.2.MEQ0023494.2.Virtual_Energy_Power Destination EnergyTotal: hm-rpc.2.MEQ0023494.2.Virtual_Energy_Total Destination Group: virtualpowermeter.0.group_Garten.
                      2021-08-11 11:57:40.019 - info: virtualpowermeter.0 (3256) initial hm-rpc.2.MEQ0677321.1.WORKING
                      2021-08-11 11:57:40.093 - info: virtualpowermeter.0 (3256) initial done hm-rpc.2.MEQ0677321.1.WORKING Destination Power: hm-rpc.2.MEQ0677321.1.Virtual_Energy_Power Destination EnergyTotal: hm-rpc.2.MEQ0677321.1.Virtual_Energy_Total Destination Group: virtualpowermeter.0.group_DG_gesamt.
                      2021-08-11 11:57:43.136 - info: host.HTPC stopInstance system.adapter.virtualpowermeter.0 (force=false, process=true)
                      2021-08-11 11:57:43.164 - info: virtualpowermeter.0 (3256) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2021-08-11 11:57:43.165 - info: virtualpowermeter.0 (3256) cleaned everything up...
                      2021-08-11 11:57:43.489 - info: virtualpowermeter.0 (3256) terminating
                      2021-08-11 11:57:43.490 - info: virtualpowermeter.0 (3256) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2021-08-11 11:57:43.507 - info: host.HTPC stopInstance system.adapter.virtualpowermeter.0 send kill signal
                      2021-08-11 11:57:44.078 - error: virtualpowermeter.0 (3256) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      2021-08-11 11:57:44.079 - error: virtualpowermeter.0 (3256) unhandled promise rejection: DB closed
                      2021-08-11 11:57:44.079 - error: virtualpowermeter.0 (3256) Error: DB closed
                      2021-08-11 11:57:44.080 - error: virtualpowermeter.0 (3256) DB closed
                      2021-08-11 11:57:44.276 - info: host.HTPC instance system.adapter.virtualpowermeter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2021-08-11 11:57:46.883 - info: host.HTPC instance system.adapter.virtualpowermeter.0 started with pid 3632
                      2021-08-11 11:57:48.966 - info: virtualpowermeter.0 (3632) starting. Version 1.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.virtualpowermeter, node: v12.21.0, js-controller: 3.3.15
                      2021-08-11 11:57:49.537 - info: virtualpowermeter.0 (3632) inital all Objects
                      Github Issue ist erstellt.
                      Ciao, Gerhard
                      crunchipC apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                      • L Linedancer
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #222
                        @linedancer ich häng mich mal mit ans issue, denn bei mir erscheint zwar keine Meldung, jedoch fehlt bei mir die Möglichkeit etwas anzulegen bzw bestehende aufzurufen.
                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                          L Online
                          L Online
                          Linedancer
                          #223
                          @crunchip
                          Die Meldung kommt bei mir, wenn ich rechts auf das Zahnrad des DP klicke.
                          Die steht nur für ein paar Sekunden am unteren Bildschirmrand.
                          Ciao, Gerhard
                          • L Linedancer
                            @crunchip
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #224
                            @linedancer bei mir gibt es keine option mehr, die konfig für den Adapter über das Zahnrad aufzurufen, siehe issue
                            • L Linedancer
                              #225
                              @linedancer lest mal den ersten Post, das steht das es genau noch zwei Adapter gibt die kein jsoncustom haben unddaher mit Admin 5 aktuell nicht eingestellt werden können. virtualpowermeter ist einer davon
                              • L Online
                                L Online
                                Linedancer
                                #226
                                und ich dachte ich hätte alles gelesen.....
                                Ciao, Gerhard
                                  nieIPN Offline
                                  nieIPN Offline
                                  nieIP
                                  #227
                                  @apollon77 sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                                  Hat funktioniert. Tolles Interface in den Einstellungen, da kann man wirklich nichts falsch machen :)
                                  • smarthomegirlS Offline
                                    smarthomegirl
                                    schrieb am zuletzt editiert von smarthomegirl
                                    #228
                                    ich habe mich heute auch mal an das Update auf den Admin v5 gewagt sowie das Update auf den neuen js-controller 3.3.15 und habe anschließend den Fix
                                    iobroker fix
                                    drüber gejagt. Leider kann ich aber seitdem nicht mehr auf die Weboberfläche zugreifen.
                                    Ich habe schon das hier:
                                    iobroker stop
                                    iobroker restore 0
                                    iobroker start all
                                    iobroker start
                                    iobroker upload all
                                    versucht. Hat aber nichts gebracht. Nichts geht mehr.
                                    Was kann ich jetzt noch machen, ohne alles neu afsetzen zu müssen?
                                    👍 Ich danke Euch im Voraus. 👍
                                    F Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • smarthomegirlS smarthomegirl
                                      iobroker fix
                                      iobroker stop
                                      iobroker restore 0
                                      iobroker start all
                                      iobroker start
                                      iobroker upload all
                                      fastfoot
                                      #229
                                      @smarthomegirl für iobroker kein sudo!
                                      erstmal und posten
                                      iobroker list instances
                                        iobroker fix
                                        iobroker stop
                                        iobroker restore 0
                                        iobroker start all
                                        iobroker start
                                        iobroker upload all
                                        #230
                                        @smarthomegirl
                                        node v.10.20.1, npm v.6.14.4, js-controller v.2.2.10
                                        Auf node 12 oder 14 schwenken wäre auch eine gute Idee.
                                        Vom js-controller ganz zu schweigen.
                                        iobroker status
                                        liefert?
                                          @smarthomegirl
                                          iobroker status
                                          liefert?
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #231
                                          @thomas-braun bist du sicher daß das aktuell ist😊
