  4. Admin v5 jetzt im STABLE!
    6.4k
563 Beiträge 83 Kommentatoren 207.6k Aufrufe 70 Beobachtet
  • cashC cash
    @fa-bio github ist eine Entwicklerplattform wo der Quellcode der Adaper liegt. Für den Entwander ist dort der Bereich „Issue“ beim jeweiligen Adapter interessant. Dort kann man Fehler melden bzw Wünsche äußern. Andere User können dann den Fehler kommentieren. Der jeweilige Adapterentwickler sieht dort die Fehler und kann sich kümmern. Manchmal hat der Enwickler noch Fragen falls er den Fehler nicht reproduzieren kann.
    Er meldet sich auch dort wenn der Fehler gefixt ist und Du dann ggf testen sollst…
    Gute Palttform. Macht es den Entwicklern einfacher alles im Blick zu behalten. Also anmelden schadet nicht.
    FabioF Offline
    FabioF Offline
    Fabio
    #208
    @cash vielen Dank Cash für die Erklärung. Dann wird der alte Mann sich da mal da umschauen.👍
    Iobroker:
    • Matter over Thread Hilfe
    • apollon77A apollon77
      @fa-bio github -> github.com eine Web-Platform für die Entwicklung. Dort ein "Ticket" auf machen , auch Issue genannt und dann so einen Feature-Request erstellen.
      FabioF Offline
      FabioF Offline
      Fabio
      #209
      @apollon77 Danke appollon77, dann werde ich mich mal anmelden oder? Da bleibt einem ja nix anders übrig.😊
      Iobroker:
        FabioF Offline
        FabioF Offline
        Fabio
        #210
        @apollon77 so ich hoffe es ist richtig so: https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1085
        Iobroker:
          @apollon77 sicher?
          #211
          @paul-ol Also wenn Du >23 Uhr oder so installiert hast dann ja ... Weiss geade nicht was der Screenshot zeigen soll?
          • FabioF Fabio
            #212
            @fa-bio Perfekt so
              @nieip Klicjk mal unter Objekte auf das Icon mit der "1", dann wechselt die Ansicht und du hast das denke ich
              nieIPN Offline
              nieIPN Offline
              nieIP
              #213
              @apollon77
              nein.
              Ich möchte nicht den aktuellen Wert für ein einzelnes Objekt beobachten
              Ich suche die Seite "Ereignisse", wo ständig alle eingehenden Daten von allen Adaptern wie in einem Logfile dargestellt werden. Die neusten Werte oben.
              Dort konnte ich nach Adaptern oder Objekten filtern und sehen, ob Daten ankommen.
              Diese Seite scheint es im neuen Admin nicht mehr zu geben.
              • nieIPN nieIP
                @apollon77
                nein.
                #214
                @nieip Ja das wurde sehr lange diskutiert. Das Problem ist das Admin dazu auch ALLE Objekte subscriben muss und alle Daten durch Admin fliessen müssen und das wieder RAM Probleme im Browser bzw andere isssues mit sich bringt. Ich glaube Admin3 hatte das als letztes oder ?!.
                Der Usecase "ich will schauen pb überhaupt was reinkommt" ist denke eher selten. Das war das Ergebnis damals. Daher war die Idee wie es jetzt umgesetzt ist der sinnvolle Kompromiss weil meistens hat man eine Liste von Datenpunkten die man filtern kann die einen wirklich interessieren.
                nieIPN 1 Antwort Letzte Antwort
                  nieIPN Offline
                  nieIPN Offline
                  nieIP
                  #215
                  Ich habe einen Adapter (Das Wetter) der per cron gestartet wird.
                  Beim Start des Adapters sehe ich im Log
                  instance scheduled system.adapter.daswetter.0 */34 * * * *
                  Eigentlich wollte ich erreichen, dass der Adapter ein mal pro Stunde um xx:34 läuft.
                  Er wird aber auch zusätzlich zur vollen Stunde xx:00 gestartet.
                  Sind also die o.g. Parameter falsch um nur um 00:34 zu starten?
                  • nieIPN nieIP
                    #216
                    @nieip /34 heisst "Starte wenn minutenwert durch 34 ohne rest teilbar ist". Da sist bei 0 und 34 der Fall. lass das "/" weg und dsxhreib nur 34 hin. Der Cron Editor im Admin zeigt die eigentlich an wann der adapter läuft wenn du was eingegeben hast
                    • L Online
                      L Online
                      Linedancer
                      #217
                      Hallo Gemeinde,
                      Bis jetzt war ich ziemlich Angetan von den ganzen updates. Bis auf wenige Reibungspunkte, die lösbar waren/sind läauft das ganz gut, Danke an das Team für den Einsatzt.
                      Hab dann heute angefangen DP´s nach userdata umzuziehen und die Blocklys anzupassen. Dabei bin ich dann doch auf was seeeh unschönes gestossen nachdem ich meine DP´s neu angelegt hatte.
                      in der alten Struktur sah das so auch:
                      jetzt mit den neu angelegten DP´s sieht das so aus:
                      Muss ich jetzt wirklich in jedem Datenpunkt beim anlegen den ganzen Pfad in den Namen schreiben, damit die Blocklys wieder vernünftig lesbar werden? Das ging bei Admin 4 und früher wunderschön automatisch.
                      Ciao, Gerhard
                      F apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                      • L Linedancer
                        Hallo Gemeinde,
                        fastfoot
                        #218
                        @linedancer da hat sich mW nach nichts geändert. Wenn du deinen DP mit dem Pfad erstellst dann ist dieser Pfad auch im Namen. Erstellst du ihn einzeln, vom letzten Ordner aus, dann steht auch nur dieser Name drin
                        • L Online
                          L Online
                          Linedancer
                          #219
                          sorry für den Irrtum, du hast natürlich recht.
                          Ich hab nochmal meine "alte" Testumgebung mit Admin 4 angeworfen und dort ist es tatsächlich so wie beschrieben.
                          Ich hatte das irgendwie anders in Erinnerung.
                          Ciao, Gerhard
                          • L Linedancer
                            Hallo Gemeinde,
                            #220
                            @linedancer Wenn ist das ggf eher ein Change im JavaScript Adapter was als "lesbarer Name" im Bockly angezeigt wird ... keine Ahnug ob es da mal ne Änderung gab, das kann aber sein
                            • L Online
                              L Online
                              Linedancer
                              schrieb am zuletzt editiert von Linedancer
                              #221
                              Einen hab ich dann noch.
                              Der Adapter "virtualpowermeter" läuft zwar anscheinend unter admin 5, er lässt sich aber nicht konfigurieren. Weder bei schon existierenden Datenpunkten als auch bei neuen.
                              Meldung beim aufrufen der config Seite des DP´s:
                              Cannot load jsonConfig of virtualpowermeter: Noit exists
                              hier ein Log Auszug dazu:
                              2021-08-11 11:57:22.230 - info: host.HTPC iobroker upload virtualpowermeter
                              2021-08-11 11:57:24.558 - info: host.HTPC iobroker Update ""system.adapter.virtualpowermeter.0""
                              2021-08-11 11:57:24.582 - info: host.HTPC stopInstance system.adapter.virtualpowermeter.0 (force=false, process=true)
                              2021-08-11 11:57:24.591 - info: virtualpowermeter.0 (5946) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2021-08-11 11:57:24.613 - info: virtualpowermeter.0 (5946) cleaned everything up...
                              2021-08-11 11:57:24.777 - info: host.HTPC stopInstance system.adapter.virtualpowermeter.0 send kill signal
                              2021-08-11 11:57:24.783 - info: virtualpowermeter.0 (5946) terminating
                              2021-08-11 11:57:24.784 - info: virtualpowermeter.0 (5946) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2021-08-11 11:57:25.453 - info: host.HTPC instance system.adapter.virtualpowermeter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2021-08-11 11:57:28.364 - info: host.HTPC instance system.adapter.virtualpowermeter.0 started with pid 3256
                              2021-08-11 11:57:32.134 - info: virtualpowermeter.0 (3256) starting. Version 1.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.virtualpowermeter, node: v12.21.0, js-controller: 3.3.15
                              2021-08-11 11:57:32.196 - info: virtualpowermeter.0 (3256) inital all Objects
                              2021-08-11 11:57:39.375 - info: virtualpowermeter.0 (3256) initial hm-rpc.2.LEQ0092409.1.STATE
                              2021-08-11 11:57:39.434 - info: virtualpowermeter.0 (3256) initial done hm-rpc.2.LEQ0092409.1.STATE Destination Power: hm-rpc.2.LEQ0092409.1.Virtual_Energy_Power Destination EnergyTotal: hm-rpc.2.LEQ0092409.1.Virtual_Energy_Total Destination Group: virtualpowermeter.0.group_DG_gesamt.
                              2021-08-11 11:57:39.435 - info: virtualpowermeter.0 (3256) initial hm-rpc.2.LEQ0277826.1.STATE
                              2021-08-11 11:57:39.495 - info: virtualpowermeter.0 (3256) initial done hm-rpc.2.LEQ0277826.1.STATE Destination Power: hm-rpc.2.LEQ0277826.1.Virtual_Energy_Power Destination EnergyTotal: hm-rpc.2.LEQ0277826.1.Virtual_Energy_Total Destination Group: virtualpowermeter.0.group_DG_gesamt.
                              2021-08-11 11:57:39.496 - info: virtualpowermeter.0 (3256) initial hm-rpc.2.MEQ0023494.2.STATE
                              2021-08-11 11:57:39.561 - info: virtualpowermeter.0 (3256) initial done hm-rpc.2.MEQ0023494.2.STATE Destination Power: hm-rpc.2.MEQ0023494.2.Virtual_Energy_Power Destination EnergyTotal: hm-rpc.2.MEQ0023494.2.Virtual_Energy_Total Destination Group: virtualpowermeter.0.group_Garten.
                              2021-08-11 11:57:40.019 - info: virtualpowermeter.0 (3256) initial hm-rpc.2.MEQ0677321.1.WORKING
                              2021-08-11 11:57:40.093 - info: virtualpowermeter.0 (3256) initial done hm-rpc.2.MEQ0677321.1.WORKING Destination Power: hm-rpc.2.MEQ0677321.1.Virtual_Energy_Power Destination EnergyTotal: hm-rpc.2.MEQ0677321.1.Virtual_Energy_Total Destination Group: virtualpowermeter.0.group_DG_gesamt.
                              2021-08-11 11:57:43.136 - info: host.HTPC stopInstance system.adapter.virtualpowermeter.0 (force=false, process=true)
                              2021-08-11 11:57:43.164 - info: virtualpowermeter.0 (3256) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2021-08-11 11:57:43.165 - info: virtualpowermeter.0 (3256) cleaned everything up...
                              2021-08-11 11:57:43.489 - info: virtualpowermeter.0 (3256) terminating
                              2021-08-11 11:57:43.490 - info: virtualpowermeter.0 (3256) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2021-08-11 11:57:43.507 - info: host.HTPC stopInstance system.adapter.virtualpowermeter.0 send kill signal
                              2021-08-11 11:57:44.078 - error: virtualpowermeter.0 (3256) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              2021-08-11 11:57:44.079 - error: virtualpowermeter.0 (3256) unhandled promise rejection: DB closed
                              2021-08-11 11:57:44.079 - error: virtualpowermeter.0 (3256) Error: DB closed
                              2021-08-11 11:57:44.080 - error: virtualpowermeter.0 (3256) DB closed
                              2021-08-11 11:57:44.276 - info: host.HTPC instance system.adapter.virtualpowermeter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2021-08-11 11:57:46.883 - info: host.HTPC instance system.adapter.virtualpowermeter.0 started with pid 3632
                              2021-08-11 11:57:48.966 - info: virtualpowermeter.0 (3632) starting. Version 1.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.virtualpowermeter, node: v12.21.0, js-controller: 3.3.15
                              2021-08-11 11:57:49.537 - info: virtualpowermeter.0 (3632) inital all Objects
                              Github Issue ist erstellt.
                              Ciao, Gerhard
                              crunchipC apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                              • L Linedancer
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #222
                                @linedancer ich häng mich mal mit ans issue, denn bei mir erscheint zwar keine Meldung, jedoch fehlt bei mir die Möglichkeit etwas anzulegen bzw bestehende aufzurufen.
                                L 1 Antwort Letzte Antwort
                                  L Online
                                  L Online
                                  Linedancer
                                  #223
                                  @crunchip
                                  Die Meldung kommt bei mir, wenn ich rechts auf das Zahnrad des DP klicke.
                                  Die steht nur für ein paar Sekunden am unteren Bildschirmrand.
                                  Ciao, Gerhard
                                  • L Linedancer
                                    @crunchip
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #224
                                    @linedancer bei mir gibt es keine option mehr, die konfig für den Adapter über das Zahnrad aufzurufen, siehe issue
                                    • L Linedancer
                                      #225
                                      @linedancer lest mal den ersten Post, das steht das es genau noch zwei Adapter gibt die kein jsoncustom haben unddaher mit Admin 5 aktuell nicht eingestellt werden können. virtualpowermeter ist einer davon
                                      • L Online
                                        L Online
                                        Linedancer
                                        #226
                                        und ich dachte ich hätte alles gelesen.....
                                        Ciao, Gerhard
                                          nieIPN Offline
                                          nieIPN Offline
                                          nieIP
                                          #227
                                          @apollon77 sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                                          Hat funktioniert. Tolles Interface in den Einstellungen, da kann man wirklich nichts falsch machen :)
