  4. Admin v5 jetzt im STABLE!
    6.4k
563 Beiträge 83 Kommentatoren 207.6k Aufrufe 70 Beobachtet
  • L Linedancer
    Hallo Gemeinde,
    Bis jetzt war ich ziemlich Angetan von den ganzen updates. Bis auf wenige Reibungspunkte, die lösbar waren/sind läauft das ganz gut, Danke an das Team für den Einsatzt.
    Hab dann heute angefangen DP´s nach userdata umzuziehen und die Blocklys anzupassen. Dabei bin ich dann doch auf was seeeh unschönes gestossen nachdem ich meine DP´s neu angelegt hatte.
    in der alten Struktur sah das so auch:
    jetzt mit den neu angelegten DP´s sieht das so aus:
    Muss ich jetzt wirklich in jedem Datenpunkt beim anlegen den ganzen Pfad in den Namen schreiben, damit die Blocklys wieder vernünftig lesbar werden? Das ging bei Admin 4 und früher wunderschön automatisch.
    F Online
    F Online
    fastfoot
    #218
    @linedancer da hat sich mW nach nichts geändert. Wenn du deinen DP mit dem Pfad erstellst dann ist dieser Pfad auch im Namen. Erstellst du ihn einzeln, vom letzten Ordner aus, dann steht auch nur dieser Name drin
    • L Online
      L Online
      Linedancer
      #219
      sorry für den Irrtum, du hast natürlich recht.
      Ich hab nochmal meine "alte" Testumgebung mit Admin 4 angeworfen und dort ist es tatsächlich so wie beschrieben.
      Ich hatte das irgendwie anders in Erinnerung.
      Ciao, Gerhard
      • L Linedancer
        Hallo Gemeinde,
        #220
        @linedancer Wenn ist das ggf eher ein Change im JavaScript Adapter was als "lesbarer Name" im Bockly angezeigt wird ... keine Ahnug ob es da mal ne Änderung gab, das kann aber sein
        • L Online
          L Online
          Linedancer
          schrieb am zuletzt editiert von Linedancer
          #221
          Einen hab ich dann noch.
          Der Adapter "virtualpowermeter" läuft zwar anscheinend unter admin 5, er lässt sich aber nicht konfigurieren. Weder bei schon existierenden Datenpunkten als auch bei neuen.
          Meldung beim aufrufen der config Seite des DP´s:
          Cannot load jsonConfig of virtualpowermeter: Noit exists
          hier ein Log Auszug dazu:
          2021-08-11 11:57:22.230 - info: host.HTPC iobroker upload virtualpowermeter
          2021-08-11 11:57:24.558 - info: host.HTPC iobroker Update ""system.adapter.virtualpowermeter.0""
          2021-08-11 11:57:24.582 - info: host.HTPC stopInstance system.adapter.virtualpowermeter.0 (force=false, process=true)
          2021-08-11 11:57:24.591 - info: virtualpowermeter.0 (5946) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2021-08-11 11:57:24.613 - info: virtualpowermeter.0 (5946) cleaned everything up...
          2021-08-11 11:57:24.777 - info: host.HTPC stopInstance system.adapter.virtualpowermeter.0 send kill signal
          2021-08-11 11:57:24.783 - info: virtualpowermeter.0 (5946) terminating
          2021-08-11 11:57:24.784 - info: virtualpowermeter.0 (5946) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2021-08-11 11:57:25.453 - info: host.HTPC instance system.adapter.virtualpowermeter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2021-08-11 11:57:28.364 - info: host.HTPC instance system.adapter.virtualpowermeter.0 started with pid 3256
          2021-08-11 11:57:32.134 - info: virtualpowermeter.0 (3256) starting. Version 1.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.virtualpowermeter, node: v12.21.0, js-controller: 3.3.15
          2021-08-11 11:57:32.196 - info: virtualpowermeter.0 (3256) inital all Objects
          2021-08-11 11:57:39.375 - info: virtualpowermeter.0 (3256) initial hm-rpc.2.LEQ0092409.1.STATE
          2021-08-11 11:57:39.434 - info: virtualpowermeter.0 (3256) initial done hm-rpc.2.LEQ0092409.1.STATE Destination Power: hm-rpc.2.LEQ0092409.1.Virtual_Energy_Power Destination EnergyTotal: hm-rpc.2.LEQ0092409.1.Virtual_Energy_Total Destination Group: virtualpowermeter.0.group_DG_gesamt.
          2021-08-11 11:57:39.435 - info: virtualpowermeter.0 (3256) initial hm-rpc.2.LEQ0277826.1.STATE
          2021-08-11 11:57:39.495 - info: virtualpowermeter.0 (3256) initial done hm-rpc.2.LEQ0277826.1.STATE Destination Power: hm-rpc.2.LEQ0277826.1.Virtual_Energy_Power Destination EnergyTotal: hm-rpc.2.LEQ0277826.1.Virtual_Energy_Total Destination Group: virtualpowermeter.0.group_DG_gesamt.
          2021-08-11 11:57:39.496 - info: virtualpowermeter.0 (3256) initial hm-rpc.2.MEQ0023494.2.STATE
          2021-08-11 11:57:39.561 - info: virtualpowermeter.0 (3256) initial done hm-rpc.2.MEQ0023494.2.STATE Destination Power: hm-rpc.2.MEQ0023494.2.Virtual_Energy_Power Destination EnergyTotal: hm-rpc.2.MEQ0023494.2.Virtual_Energy_Total Destination Group: virtualpowermeter.0.group_Garten.
          2021-08-11 11:57:40.019 - info: virtualpowermeter.0 (3256) initial hm-rpc.2.MEQ0677321.1.WORKING
          2021-08-11 11:57:40.093 - info: virtualpowermeter.0 (3256) initial done hm-rpc.2.MEQ0677321.1.WORKING Destination Power: hm-rpc.2.MEQ0677321.1.Virtual_Energy_Power Destination EnergyTotal: hm-rpc.2.MEQ0677321.1.Virtual_Energy_Total Destination Group: virtualpowermeter.0.group_DG_gesamt.
          2021-08-11 11:57:43.136 - info: host.HTPC stopInstance system.adapter.virtualpowermeter.0 (force=false, process=true)
          2021-08-11 11:57:43.164 - info: virtualpowermeter.0 (3256) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2021-08-11 11:57:43.165 - info: virtualpowermeter.0 (3256) cleaned everything up...
          2021-08-11 11:57:43.489 - info: virtualpowermeter.0 (3256) terminating
          2021-08-11 11:57:43.490 - info: virtualpowermeter.0 (3256) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2021-08-11 11:57:43.507 - info: host.HTPC stopInstance system.adapter.virtualpowermeter.0 send kill signal
          2021-08-11 11:57:44.078 - error: virtualpowermeter.0 (3256) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          2021-08-11 11:57:44.079 - error: virtualpowermeter.0 (3256) unhandled promise rejection: DB closed
          2021-08-11 11:57:44.079 - error: virtualpowermeter.0 (3256) Error: DB closed
          2021-08-11 11:57:44.080 - error: virtualpowermeter.0 (3256) DB closed
          2021-08-11 11:57:44.276 - info: host.HTPC instance system.adapter.virtualpowermeter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2021-08-11 11:57:46.883 - info: host.HTPC instance system.adapter.virtualpowermeter.0 started with pid 3632
          2021-08-11 11:57:48.966 - info: virtualpowermeter.0 (3632) starting. Version 1.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.virtualpowermeter, node: v12.21.0, js-controller: 3.3.15
          2021-08-11 11:57:49.537 - info: virtualpowermeter.0 (3632) inital all Objects
          Github Issue ist erstellt.
          Ciao, Gerhard
          crunchipC apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
          • L Linedancer
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #222
            @linedancer ich häng mich mal mit ans issue, denn bei mir erscheint zwar keine Meldung, jedoch fehlt bei mir die Möglichkeit etwas anzulegen bzw bestehende aufzurufen.
            L 1 Antwort Letzte Antwort
              L Online
              L Online
              Linedancer
              #223
              @crunchip
              Die Meldung kommt bei mir, wenn ich rechts auf das Zahnrad des DP klicke.
              Die steht nur für ein paar Sekunden am unteren Bildschirmrand.
              Ciao, Gerhard
              • L Linedancer
                @crunchip
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #224
                @linedancer bei mir gibt es keine option mehr, die konfig für den Adapter über das Zahnrad aufzurufen, siehe issue
                • L Linedancer
                  #225
                  @linedancer lest mal den ersten Post, das steht das es genau noch zwei Adapter gibt die kein jsoncustom haben unddaher mit Admin 5 aktuell nicht eingestellt werden können. virtualpowermeter ist einer davon
                  • L Online
                    L Online
                    Linedancer
                    #226
                    und ich dachte ich hätte alles gelesen.....
                    Ciao, Gerhard
                    • apollon77A apollon77
                      @nieip /34 heisst "Starte wenn minutenwert durch 34 ohne rest teilbar ist". Da sist bei 0 und 34 der Fall. lass das "/" weg und dsxhreib nur 34 hin. Der Cron Editor im Admin zeigt die eigentlich an wann der adapter läuft wenn du was eingegeben hast
                      nieIPN Offline
                      nieIPN Offline
                      nieIP
                      #227
                      @apollon77 sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                      Hat funktioniert. Tolles Interface in den Einstellungen, da kann man wirklich nichts falsch machen :)
                      • smarthomegirlS Offline
                        smarthomegirl
                        schrieb am zuletzt editiert von smarthomegirl
                        #228
                        ich habe mich heute auch mal an das Update auf den Admin v5 gewagt sowie das Update auf den neuen js-controller 3.3.15 und habe anschließend den Fix
                        iobroker fix
                        drüber gejagt. Leider kann ich aber seitdem nicht mehr auf die Weboberfläche zugreifen.
                        Ich habe schon das hier:
                        iobroker stop
                        iobroker restore 0
                        iobroker start all
                        iobroker start
                        iobroker upload all
                        versucht. Hat aber nichts gebracht. Nichts geht mehr.
                        Was kann ich jetzt noch machen, ohne alles neu afsetzen zu müssen?
                        👍 Ich danke Euch im Voraus. 👍
                        F Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                        • smarthomegirlS smarthomegirl
                          iobroker fix
                          iobroker stop
                          iobroker restore 0
                          iobroker start all
                          iobroker start
                          iobroker upload all
                          F Online
                          F Online
                          fastfoot
                          #229
                          @smarthomegirl für iobroker kein sudo!
                          erstmal und posten
                          iobroker list instances
                            iobroker fix
                            iobroker stop
                            iobroker restore 0
                            iobroker start all
                            iobroker start
                            iobroker upload all
                            #230
                            @smarthomegirl
                            node v.10.20.1, npm v.6.14.4, js-controller v.2.2.10
                            Auf node 12 oder 14 schwenken wäre auch eine gute Idee.
                            Vom js-controller ganz zu schweigen.
                            iobroker status
                            liefert?
                              @smarthomegirl
                              iobroker status
                              liefert?
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #231
                              @thomas-braun bist du sicher daß das aktuell ist😊
                                #232
                                @crunchip Ich hoffe doch nicht...
                                Mir wäre es ja auch zu viel Arbeit immer die Signatur auf Stand zu halten...
                                  smarthomegirl
                                  #233
                                  Sry, die Signatur habe ich nicht bearbeitet.
                                  Das ist natürlich alles auf dem neusten Stand.
                                  Ich habe nach dem Update auf den neusten js-controller den Fix drüber und seit dem geht nichts mehr.
                                  Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    #234
                                    @smarthomegirl
                                    iobroker status
                                      #235
                                      @smarthomegirl log????
                                      • ice987I Offline
                                        ice987I Offline
                                        ice987
                                        schrieb am zuletzt editiert von ice987
                                        #236
                                        @apollon77
                                        In der „Übersicht“ wird die „Node.js“-Version in der Farbe schwarz ausgegeben:
                                        Da der „Info-Adapter“ nun nicht mehr standartmässig installiert wird gibt es (meines Wissens) im Admin 5.x aktuell keine Möglichkeit zu prüfen, ob dieser noch aktuell ist: im Info-Adapter wurde dieser geprüft und je nach dem Farblich markiert:
                                        Könnte diese Prüfung ggf. im Admin 5.x irgendwo eingepflegt werden?
                                        husqvarna-automower, meteoblue, wiserbyfeller, spritmonitor
                                          smarthomegirl
                                          #237
                                          So, habe jetzt nochmal von einem neuen Stick mit admin -v 4.2.1, node -v 12.22.5, npm -v 6.14.14, js-controller -v 3.3.15 der unten aufgeführten Reihenfolge nach alles neu aufgesetzt.
                                          Leider bleibt der Adapter Javaskript -v.5.2.8 und Web -v 3.4.7 rot und nach einem Neustart ist die Weboberfläche des ioBrokers nicht mehr erreichbar.
                                          1. admin -v 4.2.1 auf admin -v 5.1.23 aktualisiert
                                          2. web -v 3.4.0 auf web -v 3.4.7 geupdatet
                                          3. javascript -v 5.0.14 auf javascript -v 5.2.8 ebenfalls geupdatet
                                          Adapter web und javaskript waren rot, daraufhin über Weboberfläche neu gestartet - ohne Erfolg. Zweiter Versuch mit erneut funktionierenden Stick mit admin -v 4.2.1, node -v 12.22.5, npm -v 6.14.14, js-controller -v 3.3.15 über Konsole - gleiches Ergebnis.
                                          Der Versuch den Fix drüberzujagen scheiterte ebenfalls.
