  4. Admin v5 jetzt im STABLE!
    6.4k
563 Beiträge 83 Kommentatoren 207.6k Aufrufe 70 Beobachtet
  • L Linedancer
    Einen hab ich dann noch.
    Der Adapter "virtualpowermeter" läuft zwar anscheinend unter admin 5, er lässt sich aber nicht konfigurieren. Weder bei schon existierenden Datenpunkten als auch bei neuen.
    Meldung beim aufrufen der config Seite des DP´s:
    Cannot load jsonConfig of virtualpowermeter: Noit exists
    hier ein Log Auszug dazu:
    2021-08-11 11:57:22.230 - info: host.HTPC iobroker upload virtualpowermeter
    2021-08-11 11:57:24.558 - info: host.HTPC iobroker Update ""system.adapter.virtualpowermeter.0""
    2021-08-11 11:57:24.582 - info: host.HTPC stopInstance system.adapter.virtualpowermeter.0 (force=false, process=true)
    2021-08-11 11:57:24.591 - info: virtualpowermeter.0 (5946) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2021-08-11 11:57:24.613 - info: virtualpowermeter.0 (5946) cleaned everything up...
    2021-08-11 11:57:24.777 - info: host.HTPC stopInstance system.adapter.virtualpowermeter.0 send kill signal
    2021-08-11 11:57:24.783 - info: virtualpowermeter.0 (5946) terminating
    2021-08-11 11:57:24.784 - info: virtualpowermeter.0 (5946) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2021-08-11 11:57:25.453 - info: host.HTPC instance system.adapter.virtualpowermeter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2021-08-11 11:57:28.364 - info: host.HTPC instance system.adapter.virtualpowermeter.0 started with pid 3256
    2021-08-11 11:57:32.134 - info: virtualpowermeter.0 (3256) starting. Version 1.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.virtualpowermeter, node: v12.21.0, js-controller: 3.3.15
    2021-08-11 11:57:32.196 - info: virtualpowermeter.0 (3256) inital all Objects
    2021-08-11 11:57:39.375 - info: virtualpowermeter.0 (3256) initial hm-rpc.2.LEQ0092409.1.STATE
    2021-08-11 11:57:39.434 - info: virtualpowermeter.0 (3256) initial done hm-rpc.2.LEQ0092409.1.STATE Destination Power: hm-rpc.2.LEQ0092409.1.Virtual_Energy_Power Destination EnergyTotal: hm-rpc.2.LEQ0092409.1.Virtual_Energy_Total Destination Group: virtualpowermeter.0.group_DG_gesamt.
    2021-08-11 11:57:39.435 - info: virtualpowermeter.0 (3256) initial hm-rpc.2.LEQ0277826.1.STATE
    2021-08-11 11:57:39.495 - info: virtualpowermeter.0 (3256) initial done hm-rpc.2.LEQ0277826.1.STATE Destination Power: hm-rpc.2.LEQ0277826.1.Virtual_Energy_Power Destination EnergyTotal: hm-rpc.2.LEQ0277826.1.Virtual_Energy_Total Destination Group: virtualpowermeter.0.group_DG_gesamt.
    2021-08-11 11:57:39.496 - info: virtualpowermeter.0 (3256) initial hm-rpc.2.MEQ0023494.2.STATE
    2021-08-11 11:57:39.561 - info: virtualpowermeter.0 (3256) initial done hm-rpc.2.MEQ0023494.2.STATE Destination Power: hm-rpc.2.MEQ0023494.2.Virtual_Energy_Power Destination EnergyTotal: hm-rpc.2.MEQ0023494.2.Virtual_Energy_Total Destination Group: virtualpowermeter.0.group_Garten.
    2021-08-11 11:57:40.019 - info: virtualpowermeter.0 (3256) initial hm-rpc.2.MEQ0677321.1.WORKING
    2021-08-11 11:57:40.093 - info: virtualpowermeter.0 (3256) initial done hm-rpc.2.MEQ0677321.1.WORKING Destination Power: hm-rpc.2.MEQ0677321.1.Virtual_Energy_Power Destination EnergyTotal: hm-rpc.2.MEQ0677321.1.Virtual_Energy_Total Destination Group: virtualpowermeter.0.group_DG_gesamt.
    2021-08-11 11:57:43.136 - info: host.HTPC stopInstance system.adapter.virtualpowermeter.0 (force=false, process=true)
    2021-08-11 11:57:43.164 - info: virtualpowermeter.0 (3256) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2021-08-11 11:57:43.165 - info: virtualpowermeter.0 (3256) cleaned everything up...
    2021-08-11 11:57:43.489 - info: virtualpowermeter.0 (3256) terminating
    2021-08-11 11:57:43.490 - info: virtualpowermeter.0 (3256) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2021-08-11 11:57:43.507 - info: host.HTPC stopInstance system.adapter.virtualpowermeter.0 send kill signal
    2021-08-11 11:57:44.078 - error: virtualpowermeter.0 (3256) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    2021-08-11 11:57:44.079 - error: virtualpowermeter.0 (3256) unhandled promise rejection: DB closed
    2021-08-11 11:57:44.079 - error: virtualpowermeter.0 (3256) Error: DB closed
    2021-08-11 11:57:44.080 - error: virtualpowermeter.0 (3256) DB closed
    2021-08-11 11:57:44.276 - info: host.HTPC instance system.adapter.virtualpowermeter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2021-08-11 11:57:46.883 - info: host.HTPC instance system.adapter.virtualpowermeter.0 started with pid 3632
    2021-08-11 11:57:48.966 - info: virtualpowermeter.0 (3632) starting. Version 1.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.virtualpowermeter, node: v12.21.0, js-controller: 3.3.15
    2021-08-11 11:57:49.537 - info: virtualpowermeter.0 (3632) inital all Objects
    Github Issue ist erstellt.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #222
    @linedancer ich häng mich mal mit ans issue, denn bei mir erscheint zwar keine Meldung, jedoch fehlt bei mir die Möglichkeit etwas anzulegen bzw bestehende aufzurufen.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      Linedancer
      #223
      @crunchip
      Die Meldung kommt bei mir, wenn ich rechts auf das Zahnrad des DP klicke.
      Die steht nur für ein paar Sekunden am unteren Bildschirmrand.
      Ciao, Gerhard
      • L Linedancer
        @crunchip
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #224
        @linedancer bei mir gibt es keine option mehr, die konfig für den Adapter über das Zahnrad aufzurufen, siehe issue
        • L Linedancer
          #225
          @linedancer lest mal den ersten Post, das steht das es genau noch zwei Adapter gibt die kein jsoncustom haben unddaher mit Admin 5 aktuell nicht eingestellt werden können. virtualpowermeter ist einer davon
          • L Offline
            Linedancer
            #226
            und ich dachte ich hätte alles gelesen.....
            Ciao, Gerhard
            • apollon77A apollon77
              @nieip /34 heisst "Starte wenn minutenwert durch 34 ohne rest teilbar ist". Da sist bei 0 und 34 der Fall. lass das "/" weg und dsxhreib nur 34 hin. Der Cron Editor im Admin zeigt die eigentlich an wann der adapter läuft wenn du was eingegeben hast
              nieIPN Offline
              nieIPN Offline
              nieIP
              #227
              @apollon77 sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
              Hat funktioniert. Tolles Interface in den Einstellungen, da kann man wirklich nichts falsch machen :)
              • smarthomegirlS Offline
                smarthomegirl
                schrieb am zuletzt editiert von smarthomegirl
                #228
                ich habe mich heute auch mal an das Update auf den Admin v5 gewagt sowie das Update auf den neuen js-controller 3.3.15 und habe anschließend den Fix
                iobroker fix
                drüber gejagt. Leider kann ich aber seitdem nicht mehr auf die Weboberfläche zugreifen.
                Ich habe schon das hier:
                iobroker stop
                iobroker restore 0
                iobroker start all
                iobroker start
                iobroker upload all
                versucht. Hat aber nichts gebracht. Nichts geht mehr.
                Was kann ich jetzt noch machen, ohne alles neu afsetzen zu müssen?
                👍 Ich danke Euch im Voraus. 👍
                F Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                • smarthomegirlS smarthomegirl
                  iobroker fix
                  iobroker stop
                  iobroker restore 0
                  iobroker start all
                  iobroker start
                  iobroker upload all
                  F Online
                  F Online
                  fastfoot
                  #229
                  @smarthomegirl für iobroker kein sudo!
                  erstmal und posten
                  iobroker list instances
                    iobroker fix
                    iobroker stop
                    iobroker restore 0
                    iobroker start all
                    iobroker start
                    iobroker upload all
                    #230
                    @smarthomegirl
                    node v.10.20.1, npm v.6.14.4, js-controller v.2.2.10
                    Auf node 12 oder 14 schwenken wäre auch eine gute Idee.
                    Vom js-controller ganz zu schweigen.
                    iobroker status
                    liefert?
                      @smarthomegirl
                      iobroker status
                      liefert?
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #231
                      @thomas-braun bist du sicher daß das aktuell ist😊
                        #232
                        @crunchip Ich hoffe doch nicht...
                        Mir wäre es ja auch zu viel Arbeit immer die Signatur auf Stand zu halten...
                          smarthomegirl
                          #233
                          Sry, die Signatur habe ich nicht bearbeitet.
                          Das ist natürlich alles auf dem neusten Stand.
                          Ich habe nach dem Update auf den neusten js-controller den Fix drüber und seit dem geht nichts mehr.
                          Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                            #234
                            @smarthomegirl
                            iobroker status
                              #235
                              @smarthomegirl log????
                              • ice987I Offline
                                ice987I Offline
                                ice987
                                schrieb am zuletzt editiert von ice987
                                #236
                                @apollon77
                                In der „Übersicht“ wird die „Node.js“-Version in der Farbe schwarz ausgegeben:
                                Da der „Info-Adapter“ nun nicht mehr standartmässig installiert wird gibt es (meines Wissens) im Admin 5.x aktuell keine Möglichkeit zu prüfen, ob dieser noch aktuell ist: im Info-Adapter wurde dieser geprüft und je nach dem Farblich markiert:
                                Könnte diese Prüfung ggf. im Admin 5.x irgendwo eingepflegt werden?
                                husqvarna-automower, meteoblue, wiserbyfeller, spritmonitor
                                  smarthomegirl
                                  #237
                                  So, habe jetzt nochmal von einem neuen Stick mit admin -v 4.2.1, node -v 12.22.5, npm -v 6.14.14, js-controller -v 3.3.15 der unten aufgeführten Reihenfolge nach alles neu aufgesetzt.
                                  Leider bleibt der Adapter Javaskript -v.5.2.8 und Web -v 3.4.7 rot und nach einem Neustart ist die Weboberfläche des ioBrokers nicht mehr erreichbar.
                                  1. admin -v 4.2.1 auf admin -v 5.1.23 aktualisiert
                                  2. web -v 3.4.0 auf web -v 3.4.7 geupdatet
                                  3. javascript -v 5.0.14 auf javascript -v 5.2.8 ebenfalls geupdatet
                                  Adapter web und javaskript waren rot, daraufhin über Weboberfläche neu gestartet - ohne Erfolg. Zweiter Versuch mit erneut funktionierenden Stick mit admin -v 4.2.1, node -v 12.22.5, npm -v 6.14.14, js-controller -v 3.3.15 über Konsole - gleiches Ergebnis.
                                  Der Versuch den Fix drüberzujagen scheiterte ebenfalls.
                                  crunchipC apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • ice987I ice987
                                    @apollon77
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #238
                                    @ice987 sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                                    tut es doch noch immer
                                    ice987I 1 Antwort Letzte Antwort
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #239
                                      @smarthomegirl sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                                      als User oder als root??
                                      ohne (wie schon mehrfach erwähnt....fehlenden logs bzw Ausgaben der einzelnen Befehle) kann dir keiner helfen
                                      smarthomegirlS 1 Antwort Letzte Antwort
                                        smarthomegirl
                                        #240
                                        @crunchip
                                        Fix " curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -" so eingegeben
                                        und
                                        "iobroker fix" eingegeben.
                                        Wegen dem Log:
                                        Wie soll ich nen Log schicken, wenn ich nicht mehr auf die Weboberfläche komme?
                                          @crunchip
                                          und
                                          Wegen dem Log:
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #241
                                          @smarthomegirl das war einmal (galt für alte Installationen)
                                          anmelden als User, dann
                                          iobroker stop
                                          iobroker fix
                                          iobroker start
                                          falls Fehler, die komplette Ausgabe und Log posten(nicht als screen)
