  4. Admin v5 jetzt im STABLE!
563 Beiträge 83 Kommentatoren 201.1k Aufrufe 70 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    IOBaer
    #261
    Ist das normal / gewollt, dass Min/Max-Werte nicht beachtet werden, d.h. dass Eingaben, die außerhalb der Vorgaben liegen, nicht abgelehnt werden?
      "common": {
        "name": "Lueftung_Hysterese",
        "desc": "Manuell erzeugt",
        "role": "state",
        "type": "number",
        "read": true,
        "write": true,
        "def": 1,
        "min": 0,
        "max": 3,
        "unit": "°C"
      "type": "state",
      "_id": "0_userdata.0.DP.HLK.AWP.Lueftung_Hysterese",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1628786273409
    HomoranH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
    • I IOBaer
        "common": {
          "role": "state",
          "type": "number",
          "read": true,
          "write": true,
          "def": 1,
          "min": 0,
          "max": 3,
          "unit": "°C"
        "type": "state",
        "ts": 1628786273409
      #262
      @iobaer sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
      inwiefern "beachtet"?
      was genau passiert?
      nein, sie werden auf min oder max begrenzt
      I 1 Antwort Letzte Antwort
        was genau passiert?
        I Offline
        I Offline
        IOBaer
        schrieb am zuletzt editiert von IOBaer
        #263
        @homoran Ich kann in obigem Beispiel z.B. auch eine 7 eingeben und es erscheint keine Fehlermeldung - das meinte ich. Ich habe es testweise mit der alten Oberfläche versucht und da ist das Verhalten genauso. Habe ich da einen Fehler gemacht? In obigem Beispiel möchte ich, dass nur Ziffern zwischen 0 und 3 eingegeben werden können.
        Edit: unter der alten Admin-Oberfläche gab es ja noch eine Art Vorlage für solche Min-/Max-Werte. Ich habe dort mal einen neuen Datenpunkt angelegt und kann dort z.B. problemlos 70 eingeben, obwohl dies ja außerhalb des Wertebereichs liegt:
          "from": "system.adapter.admin.1",
          "ts": 1628788057222,
          "common": {
            "name": "test",
            "role": "",
            "type": "number",
            "unit": "%",
            "min": 0,
            "max": 50,
            "def": 0,
            "read": true,
            "write": true
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1638,
            "owner": "system.user.admin",
            "state": 1638
          "_id": "0_userdata.0.DP.HLK.AWP.test",
          "type": "state"
        Edit 2: Nur im Logfile steht:
        (82511) State value to set for "0_userdata.0.DP.HLK.AWP.test" has value "70" greater than max "50"
        • I IOBaer
            "common": {
              "name": "test",
              "role": "",
              "type": "number",
              "unit": "%",
              "min": 0,
              "max": 50,
              "def": 0,
              "read": true,
              "write": true
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1638,
              "state": 1638
            "type": "state"
          #264
          das Eingeben kannst du so nicht verhindern, aber in den Objects wird nur ein Wert innerhalb der range eingetragen.
          Natürlich! War ja schon immer so.
            I Offline
            I Offline
            IOBaer
            #265
            @homoran was meinst du mit objects? In VIS z.B.? Schade, dass man das nicht blockieren kann. Ja, Liste ist ein Workaround :)
            • I IOBaer
              #266
              <ip>:8081/#tab-objects
              das ist da, wo du die RAW Konfiguration her hast.
              warum muss man das in der vis blockieren, wenn es in den Objekten begrenzt wird?
              was meinst du damit?
              A I 2 Antworten Letzte Antwort
                Andersmacher
                #267
                @homoran Kannst Du mir (D)eine Einschätzung geben, ob folgendes Verhalten ein Issue wert ist und falls ja, bei Admin5 (weil es mit Admin4 nicht aufgetreten ist) oder bei sma-em?:
                Seit Update auf Admin5 stelle ich öfter fest, daß die sma-em-Instanz gelb ist, insbesondere nach einem Raspi Neustart. Einfaches Neustarten der Instanz behebt das Problem nicht. Zieht man jedoch erst den Netzwerkstecker am Sunny Homemanager2.0, steckt ihn wieder und startet die Instanz dann neu, wird sie immer grün. Angenehmerweise, jedoch für mich unerklärlich ist, daß auch mit gelber Instanz weiterhin alle Werte des SHM2.0 von der Instanz empfangen und in ioBroker zur Verfügung gestellt werden.
                Das "Problem" sind also nicht Funktionseinschränkungen, sondern nur eine "unschöne" gelbe Instanz.
                ioBroker auf Raspi4B 8GB Debian(12) 64Bit
                • A Andersmacher
                  #268
                  @andersmacher da ich nix von SMA habe, kann ich das nicht bewerten.
                  Hast du denn mal die Instanz auf Logstufe debug gesetzt und gesehen was dann an Infos reintrudelt?
                  • smarthomegirlS smarthomegirl
                    So, habe jetzt nochmal von einem neuen Stick mit admin -v 4.2.1, node -v 12.22.5, npm -v 6.14.14, js-controller -v 3.3.15 der unten aufgeführten Reihenfolge nach alles neu aufgesetzt.
                    Leider bleibt der Adapter Javaskript -v.5.2.8 und Web -v 3.4.7 rot und nach einem Neustart ist die Weboberfläche des ioBrokers nicht mehr erreichbar.
                    1. admin -v 4.2.1 auf admin -v 5.1.23 aktualisiert
                    2. web -v 3.4.0 auf web -v 3.4.7 geupdatet
                    3. javascript -v 5.0.14 auf javascript -v 5.2.8 ebenfalls geupdatet
                    Adapter web und javaskript waren rot, daraufhin über Weboberfläche neu gestartet - ohne Erfolg. Zweiter Versuch mit erneut funktionierenden Stick mit admin -v 4.2.1, node -v 12.22.5, npm -v 6.14.14, js-controller -v 3.3.15 über Konsole - gleiches Ergebnis.
                    Der Versuch den Fix drüberzujagen scheiterte ebenfalls.
                    #269
                    @smarthomegirl Wo ist denn jetzt mal ein Log. Roter Adapter heisst das es einen Fehler im Log gibt, also Log bitte
                      @crunchip
                      Fix " curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -" so eingegeben
                      und
                      "iobroker fix" eingegeben.
                      Wegen dem Log:
                      Wie soll ich nen Log schicken, wenn ich nicht mehr auf die Weboberfläche komme?
                      #270
                      @smarthomegirl sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                      Weil es das Logfile als Datei gibt in /opt/iobroker/log/...
                      • I IOBaer
                          "common": {
                            "role": "state",
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "def": 1,
                            "min": 0,
                            "max": 3,
                            "unit": "°C"
                          "type": "state",
                          "ts": 1628786273409
                        #271
                        @iobaer Ja die Werte min/max sind aktuell für Visus da, seit neuestem mit js-controller 3.3 bekommst Du aber Log Meldungen
                        • A Andersmacher
                          #272
                          @andersmacher Gelb heisst normalerweise das der Adaoter keine Verbidnung zum gerät hat ... das hat an sich nichts mit controller und noch weniger mit Admin zu tun. Und ohne Loginfos kann Dir keiner helfen
                          A 1 Antwort Letzte Antwort
                          • apollon77A apollon77
                            nach längerer Entwicklungszeit freuen wir (bzw. vor allem Bluefox natürlich als Haupt-Entwickler) uns Euch die neue Admin Oberfläche vorstellen zu können. Das Stable Repository wird gerade aktualisiert und damit sollte das Update bei allen im Laufe des Abends auftauchen.
                            Die Oberfläche ist ein kompletter Neubau und es ist vieles neu (und garantiert für den einen oder anderen gewöhnungsbedürftig), aber auch viel moderner, aufgeräumter und auf Tablets besser bedienbar!
                            Wichtig
                            Admin5 benötigt mindestens den js-controller 3.2.16.
                            Nach der Installation von Admin v5 bitte in Jedem Fall den Browser mit "Shift-Reload" neu laden, da sich sehr viel geändert hat. Es kann sonst zu Fehler kommen.
                            Weitere Dinge die idealerweise vor der Installation zu beachten sind folgen weiter unten in diesem Post.
                            Feature-Changelog
                            • File editor: The new "Files" page in Admin allows you to view and manage the Files stored in the ioBroker storage. You can parse, upload, download and delete Files and Directories. Best use "User Files" for your own assets to use in visualizations.
                            • News: Adapter news and information, that were shown by Info Adapter in Admin 4, are now directly integrated into Admin 5
                            • Notifications: View and Manage Notifications collected by the ioBroker System if issues like Filesystem errors or low Memory conditions are detected. Allows you to view details of the notifications and the reasons and to acknowledge them once you handled them properly.
                            • History entries edit: Allow to manipulate and delete historical data logged by adapters like sql, history or influxdb (if the adapter supports it, only sql for now)
                            • Edit Compact-Mode/Tiers/Sentry/Memory limits for instances: Some new settings for Adapter instances that were introduced since js-controller 3.0 are shown and can be changed in Admin now
                            • Sort pages/tabs: The pages/tabs on left side can be sorted now via drag&drop
                            • Add Camera Tiles in Intro: On the Intro page now also a Camera Image/Stream Tile can be configured and is shown. (Image needs to be unprotected or normal basic auth protected)
                            • Host base settings Editor: The settings from iobroker.json from all hosts are now available in an own Editor and can be adjusted there instead of editing the JSON file. On save the js-controller of that host is restarted.
                            • New Installation wizard: The Installation wizard on first installation was enhanced to include password and authentication (coming) configuration to allow a more secure initial setup.
                            • Rating of adapters: Users can now rate the adapters they use with up to 5 stars and also for each adapter version to give the developer feedback if the version works as expected.
                            • More Transparent adapter update: When an Adapter update is available the Admin shows the relevant part of the changelog for review by the user before installing the version. Also pot failing dependencies to other adapters are shown there if relevant.
                            • Adapter updates can be ignored/skipped: The new Update dialog also contains the option to ignore a certain update. Admin will then no longer offer it. A manual update via CLI is still possible.
                            • Update of selected adapters: When selecting to update multiple adapters the user can choose which adapters he wants to update.
                            • Tile view of instances: Instances screen now also have a tile view
                            • Changed expert mode behavior: The export mode should not be needed for most users and when activated is only active for the current browser session. If needed to be active forever for Developers or real Pro's that know what they are doing this can be done in Admin settings.
                            • Object creation enforces clean structures: To prevent issues Admin5 is now enforcing object structures to be correct. Please create folder objects when you create own states.
                            For Developers
                            • JsonConfig/JsonCustom: Added an easier way to create adapter configurations by creating a JSON configuration only. The adapter configuration page will be build out of this JSON automatically.
                            • Custom attributes in object view: Adapters can now define additional data columns from the adapter objects. These data columns will then be available in the Objects view in Admin and can be enabled.
                            Was ist vor der Installation zu beachten
                            • Bitte alle Adapter aktualisieren, welche im Changelog beinhalten das Sie für Admin 5 optimiert wurden. Hier funktionieren die Adapter vollständig, es kann nur ggf zu Problemen kommen wenn man Adapter oder Datenpunkte konfigurieren will!
                            • Dies betrifft vor allem alle Adapter die Eigene Objekt-Einstellungen unterstützen
                              • history
                              • influxdb
                              • sql
                              • lovelace
                              • mqtt-client
                              • telegram
                              • homee
                              • iogo
                              • minmax
                              • sourceanalytix
                              • statistics
                              • upnp
                              • iqontrol - nötige Version (mind. 1.7.3) noch nicht im Stable, ggf auf alte Oberfläche zurückschalten
                              • linkeddevices - nötige Version nich nicht verfügbar, ggf auf alte Oberfläche zurückschalten
                              • valuetrackingovertime - nötige Version nich nicht verfügbar, ggf auf alte Oberfläche zurückschalten
                              • virtualpowermeter - nötige Version nich nicht verfügbar, ggf auf alte Oberfläche zurückschalten
                            • Weiterhin benötgien die folgenden Adapter mit den neuesten Versionen Admin 5 als Vorbedingung:
                              • JavaScript 5.2.x+
                              • s7 1.3.x+
                              • web 3.4.7+
                              • devices 1.0.x+
                              • material 1.0.x+
                            Auf die "alte" Oberfläche zurückschalten
                            Leider gibt es 4 Adapter, die EIgene Objekt-EIsntellungen unterstützenm die bisher nmoch nicht angepasst im Stable verfügbar sind. Wer daher, z.B. wegen linkeddevices oder iqontrol, kurz auf die alte Oberfläche zurückschalten möchte, kann dies am einfachsten über eine zweite Admin Instanz (auf anderem Port) machen. In den Einstellungen der Admin-Instanz aktiviert man die Einstellung "Alte Benutzeroberfläche". Dann Speichern und Admin wird neu gestartet. Dann im Browser mit "Shift-Reload" die Admin-Seite neu laden und die alte Oberfläche erscheint.
                            Wie auf Alte Version 4.2.2 zurück?
                            Falls gar nichts mehr mit Admin geht kann mittels iobroker upgrade admin@4.2.2, ausgeführt im ioBroker-Verzeichnis (also /opt/iobroker) ein Downgrade gemacht werden
                            Wie Fehler melden?
                            Wer sich unsicher ist, ob ein Fehler vorliegt, sollte am besten hier im Thread das Problem beschreiben. So können wir alle versuchen, das Problem nachzuvollziehen und ggf. einzugrenzen.
                            Sobald ein Fehler auftritt der in einer Fehlermeldung oder einen Crash mit Fehlerdetails im Log oder auf Browser-Fehlerkonsole endet, dann dazu am besten direkt ein GitHub-Issue im Admin Projekt öffnen und zusätzlich hier im Thread posten. Je detaillierter die Angaben im Issue sind (genaue Fehlermeldungen/Logs, Infos zur OS- und Node.js-Umgebung sowie genaue Schritte zur Reproduktion des Problems), umso schneller können wir Fehler einkreisen und beheben. Auch gern mit Screenshots arbeiten und diese markieren.
                            Ingo
                            mguenther
                            #273
                            @all, die an der Weiterentwicklung mitgewirkt haben - auch wenn viele oder besser ein paar wenige momentan auf "euch" draufhauen und alles als schlecht bezeichnen - ich finds mega und komme viel besser und mit einem deutlich besserem Überblich auf alles zurück. Danke für die Weiterentwicklung. Musste ich mal loswerden...
                              rebel85
                              schrieb am zuletzt editiert von rebel85
                              #274
                              ich habe ein Problem mit dem IOT Adapter nach dem Admin update auf version 5
                              aktuell ist Admin 5.1.23 installiert
                              IOT ist 1.8.22
                              und zwar kann ich meine selbst erstellen datenpunkte (logik werte, schalter, button) nicht mehr im iot bzw. bei den alexa geräten hinzufügen.
                              Alexa adapter ist auch aktuell V: 3.9.3
                              ich bekomme beim hinzufügen immer eine fehlermeldung das der button oder der switch nicht hinzugefügt werden kann oder auch teils not exits... bilder sind beigefügt.
                              ich habe auch schon versucht die ordner anzupassen das es channel oder devices sind aber auch dies hat keine änderung gebracht...
                              vor dem update lief das immer fehlerfrei mit den eigenen daten punkten.
                              das was funktioniert ist das hinzufügen von eigenständigen geräten (switches) z.b. die relais schalter vom shelly kann ich als alexa geräte hinzu fügen aber nicht mein datenpunkt wo ein skript hinter steckt.
                              die bilder sind von versuch einer einzel raum saugroboter steuerung mit namen für alexa.
                              auch gehts nicht wenn ich über ein skript 2 shelly relais zusammen packe und die mit einem datenpunkt steuern will.*
                              in iqontrol ist alles hinterlegt und dort funktioniert es auch mit dem ansteuern. (als zusatz info)
                              meine auswahl an ordner erstell optionen habe ich auch angefügt ... ich weis nciht wo der fehler liegt da ich nciht verändert habe.
                              ein datenpunkt der vor dem update erstellt war konnte ich nach dem uptade hinzufügen im iot hinzufügen
                              neu erstellte datenpunkte nach dem admin update kann ich nicht mehr hinzu fügen
                              • R rebel85
                                IOT ist 1.8.22
                                #275
                                @rebel85
                                Eigene Datenpunkte gehören nicht in die Adapter, dafür gibt es einen dafür vorgesehenen Ordner.
                                https://forum.iobroker.net/topic/46814/admin5-ich-kann-keine-objekte-mehr-manuell-anlegen
                                R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @rebel85
                                  rebel85
                                  #276
                                  der Ordner Zu-Hause ist ein eigen erstellter Ordner mit dem ich seit 2 Jahren Arbeite
                                  • R rebel85
                                    #277
                                    @rebel85
                                    Bitte die Diskussion im verlinkten Thread verfolgen.
                                      @rebel85
                                      rebel85
                                      #278
                                      ja datenpunkte kann ich erstellen udn triggern usw...
                                      nur die datenpunkte nicht mehr im IOT hinzufügen
                                      • R rebel85
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #279
                                        @rebel85 das Stichwort heisst
                                        no native part
                                          no native part
                                          rebel85
                                          #280
                                          @crunchip sorry aber das sagt mir überhaupt nichts.... wüsste nicht mal wo ich da suchen soll
