  4. Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen
466 Beiträge 36 Kommentatoren 137.3k Aufrufe 25 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    Admin5 prüft bei der Anlage von eigenen Objekten etwas strikter was erlaubt ist und was nicht. Das führt dazu das nun auch die "Verzeichnisobjekte" (also die zwischen den Punkten) wichtig sind und als "Verzeichnis" bzw einem passenden Objekttyp angelegt sein müssen.
    Unter "Objekte" im Admin zeigt ein Tooltip was erlaubt ist:
    Zu den Typen:
    • Gerät ist normalerweise einem echten Gerät zugeordnet
    • Kanal ist eine Gruppierung von "thematisch" zusammengehörenden States unterhalb eines Geräts
    • Verzeichnis ist einfach nur ein freies Strukturelement
    • Zustand ist das State und damit der eigentliche Datenpunkt
    Das ganze System (Gerät, Kanal, Zustand) stammt von den Homematic Konzepten - dort kann man auch am ehesten Beispiele finden. Bei einem Thermostat können z.B. die Sensoren in einem Kabel sein und die Steuerelemente in einem zweiten Kanal.
    Hierbei noch ein Hinweis: Ordner gehen immer als Verzeichnisse, also auch 5 Ordner nacheinander in der Struktur und danach States ist vollkommen ok. Also wenn Ihr nicht wissen wann was das beste ist dann einfach "Verzeichnis" nehmen.
    Wenn man neue Strukturen anlegt ist das einfach.
    Wie jedoch schon existierende Strukturen korrigieren?
    Das geht manuell in dem man von oben nach unten arbeitet, wie das hier gezeigt wird:
    @fastfoot hat unter https://forum.iobroker.net/post/660631 ein Skript zum korrigieren der Folder gepostet.
    @paul53 hat ein zweites angepasstes Skript gepostet https://forum.iobroker.net/post/660672
    Fragen? Fragen!
    Ingo
    OliverIOO mickymM 3 Antworten Letzte Antwort
      Reserviert für Skript-Infos
      michl75M 1 Antwort Letzte Antwort
      • apollon77A apollon77
        @mickym sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
        Deshalb nur eine grundsätzliche Frage - wenn ich auf die alte Oberfläche umschalte, handle ich mir denn prinzipielle Nachteile ein - außer dass ich den Dateimanager nicht sehe (dessen Nutzen für mich aber im Moment eher im Moment noch nicht so sehe)?
        Wie bereits geschrieben wird die alte UI nicht mehr weiternetwickelt. Neue Funktionen werden nur in der neuen UI kommen und es wird definitiv bald Adapter geben die nur noch einen"JSon-Konfig"-Definition mitbringen und daher auch im Admin die neue UI brauchen um konfiguriert zu werden.
        Also es gilt: Nutzt die Alte UI auf eigene Gefahr, es werden keine Bugs gefixt und kommen keine neuen Features.
        mickymM Online
        mickymM Online
        mickym
        @apollon77 OK - ich habs mal wieder auf die neue Oberfläche umgestellt, aber für das nächste Update wünsche ich mir wirklich - wenn schon nicht am Design, dass ich die Spaltenbreiten wieder direkt mit der Maus einstellen kann. Diese Angaben in Pixeln - da komm ich gar nicht zurecht. ;)
        Es scheint dann auch von rechts gerechnet zu werden - also wirklich zurecht komme ich damit nicht. Das wäre also so mein 1. Wunsch. ;) - Vielleicht hält sich der Aufwand ja in Grenzen. ;)
        1. Problem:
        Auch im Expertenmodus kann ich zum Beispiel in meinem mqtt- Baum keine eigenen Datenpunkte - sondern nur ein Verzeichnis - erstellen.
        Es ist aber gerade im Kommandoast erforderlich, dass ich selber Datenpunkte erstellen kann, da diese ja nicht von den Geräten selbst erstellt werden:
        Ist es wirklich beabsichtigt, dass über die Adminoberfläche keine Datenpunkte mehr erstellen kann, sondern nur über die Logikmaschinen? - Das kann ich nicht glauben. 😠
        2. Problem
        Also das Prinzip - welche Objekttypen man erstellen kann, erschließt sich mir nicht:
        Auch unter 0_userdata.0 habe ich Probleme:
        Unter Bewässerung kann ich wieder nur ein Verzeichnis erstellen, obwohl schon Datenpunkte existieren. Und auch nach der neuen Regel sollte ja Ordner => Zustand möglich sein.
        Unter Tage kann ich wiederum nur Datenpunkte erstellen, aber kein weiteres Verzeichnis
        3. Problem:
        admin.0
        2021-08-07 01:57:27.812	error	Invalid read function for undefined: val === 'on' ? true : false => TypeError: Cannot read property 'type' of null
        admin.0
        2021-08-07 01:57:27.783	error	Invalid read function for undefined: val === 'on' ? true : false => TypeError: Cannot read property 'type' of null
        Deutet für mich daraufhin - dass es irgendwelche Probleme mit Alias gibt
        F Dr. BakteriusD paul53P apollon77A 4 Antworten Letzte Antwort
          michl75M Offline
          michl75M Offline
          michl75
          @apollon77
          Guten Morgen, gibt es eine Möglichkeit falsch erstellte Objekt zu korrigieren ? Siehe Bild...
          Viele Grüße M.
          • F Offline
            Fabian1
            schrieb am zuletzt editiert von Fabian1
            Irgendwie ist da noch der Wurm drinnen, hab schon ein Github issue angelegt. Bei mir scheint es völlig beliebig zu sein, was ich wo, wie anlegen kann und stimmt überhaupt nicht mit dem Tooltip überein.
            Hier ein Beispiel, dritte Ebene und ich kann nur ein Verzeichnis anlegen! Dabei ist es beim MQTT Adapter zwingend erforderlich, dass man dort auch eigene Datenpunkte anlegen kann.
            Bei anderen Objekten, funktioniert es übrigens, obwohl die Struktur komplett gleich aussieht.
            Dr. BakteriusD apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
            • M Marty56
              @paul53 und @Fabian
              Das stimmt leider, ich habe es auch 4 mal mehrere Tage mit der neuen Oberfläche versucht, aber sie hat nicht aufgehört zu nerven. Die alte Benutzeroberfläche war viel übersichtlicher.
              Fabian1
              @marty56 said in js-controller 3.3 jetzt im STABLE!:
              @paul53 und @Fabian
              Ich hab es jetzt wieder 2 Tage mit der neuen Oberfläche probiert und hab gerade wieder frustriert zurück geswitched. Ist der Sinn einer neuen Version nicht eigentlich MEHR Möglichkeiten zu haben und nicht weniger? Und das ist nicht böse gemeint sondern eher frustriert. :D Ich hab mir über Jahre mit über 100 Skripten und selbst programmierten Geräten mein System genau so aufgebaut wie ich es haben wollte und es lief alles Perfekt. Jetzt ist es einfach unübersichtlich und fühlt sich beschnitten an. Warum darf ich z.B. nicht mehr bestimmen, wo ich welche Datenpunkte und Objekte anlegen möchte. Wenn ich das tue, wird das bestimmt seine Gründe haben.
              • F Fabian1
                Dr. BakteriusD Offline
                Dr. Bakterius
                @fabian1 Als was ist denn 'Sonoff-Weihnachtsbaum' deklariert? Den musst du vermutlich zuerst auf 'folder' ändern.
                sigi234S F 2 Antworten Letzte Antwort
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  sigi234
                  @dr-bakterius sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                  Mann muss auf den Ordner 0 gehen und dann den selben Namen als Verzeichnis erstellen, dann wird er als folder gesetzt.
                  Ist der Ordner dann als folder gekennzeichnet muss man das selbe mit den weiteren Ordnern machen!
                  Immer Daten sichern!
                  F draexlerD 2 Antworten Letzte Antwort
                    Fabian1
                    @dr-bakterius Ich glaub es ist einfach ein Verzeichnis, aber ich kann auch nichts ändern. Es gibt keinen Stift hinter dem Punkt.
                    • sigi234S sigi234
                      Fabian1
                      @sigi234 Das hat geklappt! Aber warum kann ich da z.B. kein Device machen? Weil das ist es ja in Wirklichkeit.
                      sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • F Fabian1
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        sigi234
                        @fabian1 sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                        Wo?
                        Wenn als folder gekennzeichnet kannst du ein Gerät hinzufügen
                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                          Zu den Typen:
                          Fragen? Fragen!
                          Ingo
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @apollon77 sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                          Zu den Typen:
                          Weiterhin arbeitet @Dutchman an einem kleinen JavaScript welches das Automatisch korrigieren kann.
                          Fragen? Fragen!
                          Ingo
                          Die von Adaptern erstellten Datenpunkte werdet ihr dann sicherlich demnächst im js-controller auch mit Meldungen überprüfen?
                          Meine Adapter und Widgets
                          Links im Profil
                          • F Fabian1
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            sigi234
                            @oliverio sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                            • sigi234S sigi234
                              Wo?
                              Fabian1
                              @sigi234 Aber im MQTT Adapter sind die FOLDER ja schon die Geräte! Die kommen ja so rein, wenn sich ein Gerät auf einem Topic subscribed.
                              Ich geh erstmal zurück auf die alte UI. Es tut mir echt leid, aber ich kann die frustration von einigen Benutzern echt verstehen. Der Admin 5 macht viele Dinge einfach viel komplizierter als sie sein sollten, anstatt irgendwas einfacher zu machen. Warum kann ich in meinem System, nicht Sachen dort anlegen wo ich möchte. Das wird schon seine Gründe haben warum ich das so gemacht habe, wie ich es gemacht habe.
                              • F Fabian1
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                sigi234
                                Das ist eine andere Baustelle.....
                                • OliverIOO OliverIO
                                  Zu den Typen:
                                  Fragen? Fragen!
                                  Ingo
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  sigi234
                                  Tja, wie ich schon geschrieben habe wird das noch interessant werden wie das gelöst wird.
                                  Würde ich alles manuell machen , dann bräuchte ich Tage dazu.
                                    @fabian1 sagte in js-controller 3.3 jetzt im STABLE!:
                                    Das wo wurde bereits seit längerem geändert, da Datenpunkte in Adapterobjekten nichts zu suchen haben. In Systemverzeichnissen wird eventuell bei einem update alles gelöscht.
                                    • mickymM mickym
                                      1. Problem:
                                      2. Problem
                                      3. Problem:
                                      admin.0
                                      admin.0
                                      Dr. Bakterius
                                      Dann deklariere 'cmnd' als 'folder'. @apollon77 hat das in seinem anderen Thread eh schon beschrieben...
                                        Fabian1
                                        @homoran ja, aber das weiß ich ja! Dann leg ich da nichts an. Aber beim MQTT Adapter ist es z.B. zwingend erforderlich. Ich frag mich nur, warum das geändert werden muss, wenn es jahrelang keine Probleme gemacht hat. Und das frag ich mich wirklich gerade beim ganzen Admin 5. Ich hab noch nichts gesehen, was irgendwas einfacher macht, sondern nur Sachen die alles umschmeißen und Probleme verursachen.
                                        Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • F Fabian1
                                          Dr. Bakterius
                                          @fabian1 Da wird eben einmal mit alten Fehlern aufgeräumt. Die haben zwar bisher zu (fast) keinen Problemen geführt, aber ist doch gut, dass man das behebt. Für den User ist es zugegeben ärgerlich, weil er ein paar Dinge umstellen muss. Aber wer nicht gerne bastelt, ist bei ioBroker sowieso falsch aufgehoben...
                                          F sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
