  4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
    6.8k
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 377.8k Aufrufe 89 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @zygi sagte in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
    Das ist Schade, dass die Remote Commands nicht mehr funktionieren. Dann wird meine Termin und Temperaturabhängige Vorklimatisierung wohl leider nicht mehr laufen. Das ist eigentlich der Hauptgrund für die Nutzung des Adapter gewesen.
    Sehe ich auch so.
    Gibt es eine Chance, dass das irgendwie geht ?
    tombox
    schrieb am zuletzt editiert von tombox
    #761
    @bahnuhr Nein die Absicherung ist relativ sicher man bräuchte ein echtes Android Gerät und dann könnte man irgendwie über remote control das vielleicht steuern um auf den Taste in der App zu drücken. Oder viele Mails an BMW schreiben dass sie es in CarData aufnehmen
    K 1 Antwort Letzte Antwort
    • M manny4566
      @tombox
      jo, bin auf der 4.0.4.
      Bei mir sind die beiden genannten Datenpunkte aber nicht da oder was meinst du genau ?
      lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      #762
      Adapter läuft wieder super (V4.0.4)! Vielen Dank für die schnelle Umsetzung @tombox
      Was ich noch nicht verstanden habe ist wie die calls gezählt werden und wann diese benutzt werden? Kann ich Aktualisierung auf z.B. 6 Std. stellen und es kommt weiterhin bei Änderungen sofort eine Aktualisierung ohne calls zu verbrauchen?
      Ich hatte auf 30min Aktualisierung gestellt und beim Starten des Adapters waren sofort 7 von 50 calls weg. Danach nochmal neugestartet und nochmals soviele weg. Inzwischen ist es aufgebraucht und es aktualisiert sich nichts mehr.
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      T JB_SullivanJ 2 Antworten Letzte Antwort
      • T tombox
        Karacho
        #763
        Also irgendwie ist das komisch bei mir auf der CarData Seite....
        • Ich generiere die ClientID
        • Gehr auf authentifizeren -> Lande auf Extra Seite "Ihre BMW ID" --> Muss man da was eingeben oder sollte es ohne funktionieren?
          Und
        • Auf der Seite mit CarData erscheint eine Fehlermeldung mit rotem Kasten oben... und der Schalter Data Stream geht auf "off" zurück
        --> Instanz verbindet sich nicht...
        Im Log erscheint
        admin.0
        2025-10-01 21:30:55.683	warn	bmw has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/cardataStreamingUsername","schemaPath":"#/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"required"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/cardataStreamingUsername","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/25/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"else"},"message":"must match \"else\" schema"}]
        • lobomauL lobomau
          tombox
          #764
          @lobomau die apis sind unabhängig von der stream Verbindung. api braucht man eigentlich nicht.
          @Karacho immer wieder Schalter auf on stellen und 20sek warten
          • lobomauL lobomau
            JB_SullivanJ Offline
            JB_Sullivan
            schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
            #765
            @lobomau sagte in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
            Ist bei mir genau so. Im Adapter ist meiner Meinung nach auch die Zeit von 10 Minuten zu klein angegeben.
            bmw.0
            9772	2025-10-01 21:38:36.237	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            bmw.0
            9772	2025-10-01 21:38:36.242	info	terminating
            bmw.0
            9772	2025-10-01 21:38:36.243	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            bmw.0
            9772	2025-10-01 21:38:36.269	info	MQTT connection closed
            bmw.0
            9772	2025-10-01 21:38:36.745	info	terminating
            bmw.0
            9772	2025-10-01 21:38:36.798	warn	get state error: Connection is closed.
            bmw.0
            8640	2025-10-01 21:38:51.922	info	starting. Version 4.0.4 (non-npm: TA2k/ioBroker.bmw) in C:/ioBroker/GLT/node_modules/iobroker.bmw, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.7
            bmw.0
            8640	2025-10-01 21:38:52.092	info	Found stored BMW CarData session
            bmw.0
            8640	2025-10-01 21:38:57.739	info	Starting BMW CarData vehicle discovery...
            bmw.0
            8640	2025-10-01 21:38:58.222	error	BMW CarData vehicle discovery failed: Request failed with status code 429
            bmw.0
            8640	2025-10-01 21:38:58.222	error	Response: {"exveErrorId":"CU-429","exveErrorMsg":"API rate limit reached","exveErrorRef":"","exveNote":"This application error is raised when the daily rate limit has been reached."}
            bmw.0
            8640	2025-10-01 21:38:58.222	warn	Rate limit exceeded or access denied
            bmw.0
            8640	2025-10-01 21:39:00.949	info	BMW CarData adapter startup complete
            bmw.0
            8640	2025-10-01 21:39:00.949	info	MQTT streaming: enabled
            bmw.0
            8640	2025-10-01 21:39:00.950	info	API quota: 0/50 calls remaining
            bmw.0
            8640	2025-10-01 21:39:01.117	info	BMW MQTT stream connected
            Der Tag hat 24 Stunden * 60 Minuten macht 1440 Minuten / 50 Aufrufe = alle ~ 29 Minuten EIN Call. Mit 10 Minuten in den Instanz Einstellungen werden wir nicht weit kommen.
            Wenn aber schon ein einziger Adapterstart 7 Aufrufe verbraucht ......
            Vielleicht kann man in der Instanz ein Zeitschema einbauen, wo der Adapter gar nicht mit der BMW API telefoniert. Ich behaupte mal, das bestimmt 80% der Nutzer selten bis gar nicht z.B. von 01:00 - 04:00 Uhr mit dem Fahrzeug unterwegs sind, geschweige denn dann auf ihre ioBroker Daten schauen.
            Also könnte man mit einem Zeitschema unnötige Abrufzeiten ausklammern.
            • JB_SullivanJ JB_Sullivan
              bmw.0
              bmw.0
              bmw.0
              bmw.0
              bmw.0
              bmw.0
              bmw.0
              bmw.0
              bmw.0
              bmw.0
              bmw.0
              bmw.0
              bmw.0
              bmw.0
              bmw.0
              bmw.0
              Marc BergM Online
              Marc BergM Online
              Marc Berg
              #766
              @jb_sullivan sagte in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
              Die Defaulteinstellung für NEUE Instanzen ist 60min, außerdem sind nur zwei Kategorien standardmäßig ausgewählt. Das sind 48 Abrufe pro Tag.
              Wenn man mehr Kategorien haben möchte, muss man die Zeit verlängern. Aus meiner Sicht sind aber alle Daten, die per API kommen so statisch, dass eine Aktualisierung 1x täglich reichen sollte. Die spannenden Daten kommen per Streaming / MQTT. Und da gibt es keine Begrenzung.
              • Marc BergM Marc Berg
                Karacho
                #767
                @marc-berg
                Hallo
                im alten Adapter habe ich den Status bei meine Mini SE "Ladekabel connected" genutzt um Solarladen zu starten.
                Da war es schon sinnvoll alle 10min abzufragen.
                Gibt es so einen Status nicht mehr?
                Oder wie ist der neue Adapter zu verstehen / nutzen?
                • Steffe.S.S Offline
                  Steffe.S.S Offline
                  Steffe.S.
                  #768
                  Ändert sich bei Euch der Akkuladestand bzw. die Reichweite während des Ladevorganges?
                  lobomauL 1 Antwort Letzte Antwort
                  • K Karacho
                    @marc-berg
                    Hallo
                    Marc BergM Online
                    Marc BergM Online
                    Marc Berg
                    #769
                    @karacho sagte in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
                    es gibt jetzt
                    Alles, was unter dem Zweig "stream" zu finden ist, kommt praktisch per Echtzeit rein, da greift keine eingestellte Abfragezeit. Diese gilt nur für alles, was unter "api" steht:
                      es gibt jetzt
                      Karacho
                      #770
                      @marc-berg
                      • Basis Daten sind da
                      • Charging sessions nur die Monat 2024-01 bis 2024-04
                      • Der Ast Stream ist bei mir komplett leer
                      • K Karacho
                        @marc-berg
                        Marc BergM Online
                        Marc BergM Online
                        Marc Berg
                        #771
                        Hast du die 200+ Checkboxen aktiviert?
                        • Steffe.S.S Steffe.S.
                          lobomauL Offline
                          lobomauL Offline
                          lobomau
                          #772
                          @steffe-s bin ich noch am beobachten wie oft das Laden aktualisiert wird. Bei mir blieb es eine Zeit lang stehen. Ich dachte weil ich die API aufgebraucht hatte. Aber als ich den Ladevorgang beendet hatte, hat sich der Ladestand aktualisiert.
                          • Slave: Pi4
                          Steffe.S.S 1 Antwort Letzte Antwort
                          • lobomauL lobomau
                            Steffe.S.S Offline
                            Steffe.S.S Offline
                            Steffe.S.
                            #773
                            Genauso verhält es sich auch bei mir.
                              Karacho
                              #774
                              @marc-berg
                              Ja. alle 212 aktiviert
                              Last Update steht auf 22:29 Uhr
                              Stream ist komplett leer
                              • K Karacho
                                @marc-berg
                                Marc BergM Online
                                Marc BergM Online
                                Marc Berg
                                #775
                                Was sagt das debug Log? Hast du das Auto mal eingeschaltet?
                                  Karacho
                                  #776
                                  @marc-berg
                                  wie akiviere ich dbug log?
                                  Wagen muss ich noch starten...
                                  das normale log ziegt gerade nur an :
                                  dmin.0
                                  2025-10-01 22:33:44.831	warn	bmw has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/cardataStreamingUsername","schemaPath":"#/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"required"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/cardataStreamingUsername","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/25/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"else"},"message":"must match \"else\" schema"}]
                                  • K Karacho
                                    @marc-berg
                                    dmin.0
                                    Marc BergM Online
                                    Marc BergM Online
                                    Marc Berg
                                    #777
                                    mach mal.
                                    Diese Meldung ist kein echtes Problem.
                                    K 2 Antworten Letzte Antwort
                                      mach mal.
                                      Karacho
                                      #778
                                      @marc-berg
                                      Okay. Jetzt ist Stream "gefüllt"
                                      JEtzt muss ich mir nur noch die Datenpunkte raussuchen... sollten ja 212 sein...
                                        mach mal.
                                        Karacho
                                        #779
                                        @marc-berg
                                        Kann man mir dem neuen Adapter eigentlich auch noch Befehle erstellen?
                                        zB Standheizung starten über VIS
                                        • K Karacho
                                          @marc-berg
                                          lobomauL Offline
                                          lobomauL Offline
                                          lobomau
                                          #780
                                          @karacho nein, keine Befehle. Nur anschauen, nicht anfassen :-D
                                          • Slave: Pi4
