  4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
    6.8k
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 377.8k Aufrufe 89 Beobachtet
  • M manny4566
    @tombox
    jo, bin auf der 4.0.4.
    Bei mir sind die beiden genannten Datenpunkte aber nicht da oder was meinst du genau ?
    lobomauL Offline
    lobomauL Offline
    lobomau
    #762
    Adapter läuft wieder super (V4.0.4)! Vielen Dank für die schnelle Umsetzung @tombox
    Was ich noch nicht verstanden habe ist wie die calls gezählt werden und wann diese benutzt werden? Kann ich Aktualisierung auf z.B. 6 Std. stellen und es kommt weiterhin bei Änderungen sofort eine Aktualisierung ohne calls zu verbrauchen?
    Ich hatte auf 30min Aktualisierung gestellt und beim Starten des Adapters waren sofort 7 von 50 calls weg. Danach nochmal neugestartet und nochmals soviele weg. Inzwischen ist es aufgebraucht und es aktualisiert sich nichts mehr.
    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
    • Slave: Pi4
    T JB_SullivanJ 2 Antworten Letzte Antwort
    • T tombox
      @bahnuhr Nein die Absicherung ist relativ sicher man bräuchte ein echtes Android Gerät und dann könnte man irgendwie über remote control das vielleicht steuern um auf den Taste in der App zu drücken. Oder viele Mails an BMW schreiben dass sie es in CarData aufnehmen
      Karacho
      #763
      Also irgendwie ist das komisch bei mir auf der CarData Seite....
      • Ich generiere die ClientID
      • Gehr auf authentifizeren -> Lande auf Extra Seite "Ihre BMW ID" --> Muss man da was eingeben oder sollte es ohne funktionieren?
        Und
      • Auf der Seite mit CarData erscheint eine Fehlermeldung mit rotem Kasten oben... und der Schalter Data Stream geht auf "off" zurück
      --> Instanz verbindet sich nicht...
      Im Log erscheint
      admin.0
      2025-10-01 21:30:55.683	warn	bmw has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/cardataStreamingUsername","schemaPath":"#/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"required"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/cardataStreamingUsername","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/25/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"else"},"message":"must match \"else\" schema"}]
      • lobomauL lobomau
        tombox
        #764
        @lobomau die apis sind unabhängig von der stream Verbindung. api braucht man eigentlich nicht.
        @Karacho immer wieder Schalter auf on stellen und 20sek warten
        • lobomauL lobomau
          JB_SullivanJ Offline
          JB_Sullivan
          schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
          #765
          @lobomau sagte in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
          Ist bei mir genau so. Im Adapter ist meiner Meinung nach auch die Zeit von 10 Minuten zu klein angegeben.
          bmw.0
          9772	2025-10-01 21:38:36.237	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          bmw.0
          9772	2025-10-01 21:38:36.242	info	terminating
          bmw.0
          9772	2025-10-01 21:38:36.243	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          bmw.0
          9772	2025-10-01 21:38:36.269	info	MQTT connection closed
          bmw.0
          9772	2025-10-01 21:38:36.745	info	terminating
          bmw.0
          9772	2025-10-01 21:38:36.798	warn	get state error: Connection is closed.
          bmw.0
          8640	2025-10-01 21:38:51.922	info	starting. Version 4.0.4 (non-npm: TA2k/ioBroker.bmw) in C:/ioBroker/GLT/node_modules/iobroker.bmw, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.7
          bmw.0
          8640	2025-10-01 21:38:52.092	info	Found stored BMW CarData session
          bmw.0
          8640	2025-10-01 21:38:57.739	info	Starting BMW CarData vehicle discovery...
          bmw.0
          8640	2025-10-01 21:38:58.222	error	BMW CarData vehicle discovery failed: Request failed with status code 429
          bmw.0
          8640	2025-10-01 21:38:58.222	error	Response: {"exveErrorId":"CU-429","exveErrorMsg":"API rate limit reached","exveErrorRef":"","exveNote":"This application error is raised when the daily rate limit has been reached."}
          bmw.0
          8640	2025-10-01 21:38:58.222	warn	Rate limit exceeded or access denied
          bmw.0
          8640	2025-10-01 21:39:00.949	info	BMW CarData adapter startup complete
          bmw.0
          8640	2025-10-01 21:39:00.949	info	MQTT streaming: enabled
          bmw.0
          8640	2025-10-01 21:39:00.950	info	API quota: 0/50 calls remaining
          bmw.0
          8640	2025-10-01 21:39:01.117	info	BMW MQTT stream connected
          Der Tag hat 24 Stunden * 60 Minuten macht 1440 Minuten / 50 Aufrufe = alle ~ 29 Minuten EIN Call. Mit 10 Minuten in den Instanz Einstellungen werden wir nicht weit kommen.
          Wenn aber schon ein einziger Adapterstart 7 Aufrufe verbraucht ......
          Vielleicht kann man in der Instanz ein Zeitschema einbauen, wo der Adapter gar nicht mit der BMW API telefoniert. Ich behaupte mal, das bestimmt 80% der Nutzer selten bis gar nicht z.B. von 01:00 - 04:00 Uhr mit dem Fahrzeug unterwegs sind, geschweige denn dann auf ihre ioBroker Daten schauen.
          Also könnte man mit einem Zeitschema unnötige Abrufzeiten ausklammern.
          • JB_SullivanJ JB_Sullivan
            bmw.0
            bmw.0
            bmw.0
            bmw.0
            bmw.0
            bmw.0
            bmw.0
            bmw.0
            bmw.0
            bmw.0
            bmw.0
            bmw.0
            bmw.0
            bmw.0
            bmw.0
            bmw.0
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            #766
            @jb_sullivan sagte in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
            Die Defaulteinstellung für NEUE Instanzen ist 60min, außerdem sind nur zwei Kategorien standardmäßig ausgewählt. Das sind 48 Abrufe pro Tag.
            Wenn man mehr Kategorien haben möchte, muss man die Zeit verlängern. Aus meiner Sicht sind aber alle Daten, die per API kommen so statisch, dass eine Aktualisierung 1x täglich reichen sollte. Die spannenden Daten kommen per Streaming / MQTT. Und da gibt es keine Begrenzung.
            • Marc BergM Marc Berg
              Karacho
              #767
              @marc-berg
              Hallo
              im alten Adapter habe ich den Status bei meine Mini SE "Ladekabel connected" genutzt um Solarladen zu starten.
              Da war es schon sinnvoll alle 10min abzufragen.
              Gibt es so einen Status nicht mehr?
              Oder wie ist der neue Adapter zu verstehen / nutzen?
              • Steffe.S.S Offline
                Steffe.S.S Offline
                Steffe.S.
                #768
                Ändert sich bei Euch der Akkuladestand bzw. die Reichweite während des Ladevorganges?
                • K Karacho
                  @marc-berg
                  Hallo
                  Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  #769
                  @karacho sagte in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
                  es gibt jetzt
                  Alles, was unter dem Zweig "stream" zu finden ist, kommt praktisch per Echtzeit rein, da greift keine eingestellte Abfragezeit. Diese gilt nur für alles, was unter "api" steht:
                    es gibt jetzt
                    Karacho
                    #770
                    @marc-berg
                    • Basis Daten sind da
                    • Charging sessions nur die Monat 2024-01 bis 2024-04
                    • Der Ast Stream ist bei mir komplett leer
                    • K Karacho
                      @marc-berg
                      Marc BergM Offline
                      Marc BergM Offline
                      Marc Berg
                      #771
                      Hast du die 200+ Checkboxen aktiviert?
                      • Steffe.S.S Steffe.S.
                        lobomauL Offline
                        lobomauL Offline
                        lobomau
                        #772
                        @steffe-s bin ich noch am beobachten wie oft das Laden aktualisiert wird. Bei mir blieb es eine Zeit lang stehen. Ich dachte weil ich die API aufgebraucht hatte. Aber als ich den Ladevorgang beendet hatte, hat sich der Ladestand aktualisiert.
                        • Slave: Pi4
                        Steffe.S.S 1 Antwort Letzte Antwort
                        • lobomauL lobomau
                          Steffe.S.S Offline
                          Steffe.S.S Offline
                          Steffe.S.
                          #773
                          Genauso verhält es sich auch bei mir.
                            Karacho
                            #774
                            @marc-berg
                            Ja. alle 212 aktiviert
                            Last Update steht auf 22:29 Uhr
                            Stream ist komplett leer
                            • K Karacho
                              @marc-berg
                              Marc BergM Offline
                              Marc BergM Offline
                              Marc Berg
                              #775
                              Was sagt das debug Log? Hast du das Auto mal eingeschaltet?
                                Karacho
                                #776
                                @marc-berg
                                wie akiviere ich dbug log?
                                Wagen muss ich noch starten...
                                das normale log ziegt gerade nur an :
                                dmin.0
                                2025-10-01 22:33:44.831	warn	bmw has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/cardataStreamingUsername","schemaPath":"#/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"required"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/cardataStreamingUsername","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/25/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"else"},"message":"must match \"else\" schema"}]
                                • K Karacho
                                  @marc-berg
                                  dmin.0
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc Berg
                                  #777
                                  mach mal.
                                  Diese Meldung ist kein echtes Problem.
                                  K 2 Antworten Letzte Antwort
                                    mach mal.
                                    Karacho
                                    #778
                                    @marc-berg
                                    Okay. Jetzt ist Stream "gefüllt"
                                    JEtzt muss ich mir nur noch die Datenpunkte raussuchen... sollten ja 212 sein...
                                      mach mal.
                                      Karacho
                                      #779
                                      @marc-berg
                                      Kann man mir dem neuen Adapter eigentlich auch noch Befehle erstellen?
                                      zB Standheizung starten über VIS
                                      • K Karacho
                                        @marc-berg
                                        lobomauL Offline
                                        lobomauL Offline
                                        lobomau
                                        #780
                                        @karacho nein, keine Befehle. Nur anschauen, nicht anfassen :-D
                                        • Slave: Pi4
                                        • mickymM Online
                                          mickymM Online
                                          mickym
                                          #781
                                          In der neuesten Version scheint der admin was am Adapter anzumeckern:
