  4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
    6.8k
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 377.8k Aufrufe 89 Beobachtet
  • M manny4566
    Funktioniert das auslesen des Tankstands ? Der Datenpunkt kommt bei mit aktuell nicht an. Kann aber auch daran liegen, dass er sich noch nicht verändert hat heute. Vielleicht weiß das aber jemand.
    Und 2. Frage.
    Gibt es einen Datenpunkt für die VIN?
    Das sind die einzigen beiden Sachen, die noch offen sind bei mir von dem was ich nutze.
    Diese scheiß Umstellerei von BMW nervt. Hoffentlich bleibt das jetzt auch dauerhaft so mit der neuen API.
    Danke für euren Einsatz
    tombox
    #755
    @manny4566 gibt es in der GitHub version
    • S stenmic
      @manny4566 sagte in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
      @stenmic
      Nein, ist kein "state", sondern ein "folder" ... 🙄
      is egal, lass es, wenn du die Objekttypen nicht unterscheiden kannst und meine Frage nicht beantworten kannst.
      Dann beantworte ich mal deine Frage!
      Reicht Dir das? wenn nicht ist mir das egal 🙄
      manny4566
      schrieb am zuletzt editiert von manny4566
      #756
      @stenmic
      Da du nicht weißt wo ich es nutze ( innerhalb von html code ), weißt du wohl auch nicht, dass man dort nicht den Namen eines Ordnerobjektes extrahieren kann, sondern nur den Inhalt eines States. Da kannst noch soviel Blockly bauen wie du willst. Ist nicht mein Usecase und somit setzen 6, Thema verfehlt, Fragestellung nicht verstanden. 🙄 😀
      • T tombox
        manny4566
        #757
        @tombox
        jo, bin auf der 4.0.4.
        Bei mir sind die beiden genannten Datenpunkte aber nicht da oder was meinst du genau ?
        K lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
        • M manny4566
          @tombox
          Karacho
          #758
          Hallo
          Danke für die schnelle Lösung.
          Sthe aber gerade auf dem Schlauch: Wo finde ich den
          CarData Streaming Benutzername?
          Ist das der über authentifizieren? --> da steht aber ClientID
          • ZygiZ Zygi
            @marc-berg
            Ahh, die Readme ist vor einer Stunde aktualisiert worden. Mein Browser Tab ist allerdings schon ein wenig länger offen gewesen.
            Das ist Schade, dass die Remote Commands nicht mehr funktionieren. Dann wird meine Termin und Temperaturabhängige Vorklimatisierung wohl leider nicht mehr laufen. Das ist eigentlich der Hauptgrund für die Nutzung des Adapter gewesen.
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            #759
            @zygi sagte in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
            Sehe ich auch so.
            Gibt es eine Chance, dass das irgendwie geht ?
            Danke.
            • K Karacho
              Hallo
              Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              #760
              @karacho sagte in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
              Wo finde ich den CarData Streaming Benutzername?
              • bahnuhrB bahnuhr
                Sehe ich auch so.
                tombox
                #761
                @bahnuhr Nein die Absicherung ist relativ sicher man bräuchte ein echtes Android Gerät und dann könnte man irgendwie über remote control das vielleicht steuern um auf den Taste in der App zu drücken. Oder viele Mails an BMW schreiben dass sie es in CarData aufnehmen
                • M manny4566
                  @tombox
                  lobomauL Offline
                  lobomauL Offline
                  lobomau
                  #762
                  Adapter läuft wieder super (V4.0.4)! Vielen Dank für die schnelle Umsetzung @tombox
                  Was ich noch nicht verstanden habe ist wie die calls gezählt werden und wann diese benutzt werden? Kann ich Aktualisierung auf z.B. 6 Std. stellen und es kommt weiterhin bei Änderungen sofort eine Aktualisierung ohne calls zu verbrauchen?
                  Ich hatte auf 30min Aktualisierung gestellt und beim Starten des Adapters waren sofort 7 von 50 calls weg. Danach nochmal neugestartet und nochmals soviele weg. Inzwischen ist es aufgebraucht und es aktualisiert sich nichts mehr.
                  Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                  • Slave: Pi4
                  T JB_SullivanJ 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T tombox
                    Karacho
                    #763
                    Also irgendwie ist das komisch bei mir auf der CarData Seite....
                    • Ich generiere die ClientID
                    • Gehr auf authentifizeren -> Lande auf Extra Seite "Ihre BMW ID" --> Muss man da was eingeben oder sollte es ohne funktionieren?
                      Und
                    • Auf der Seite mit CarData erscheint eine Fehlermeldung mit rotem Kasten oben... und der Schalter Data Stream geht auf "off" zurück
                    --> Instanz verbindet sich nicht...
                    Im Log erscheint
                    admin.0
                    2025-10-01 21:30:55.683	warn	bmw has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/cardataStreamingUsername","schemaPath":"#/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"required"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/cardataStreamingUsername","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/25/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"else"},"message":"must match \"else\" schema"}]
                    • lobomauL lobomau
                      tombox
                      #764
                      @lobomau die apis sind unabhängig von der stream Verbindung. api braucht man eigentlich nicht.
                      @Karacho immer wieder Schalter auf on stellen und 20sek warten
                      • lobomauL lobomau
                        JB_SullivanJ Offline
                        JB_Sullivan
                        schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                        #765
                        @lobomau sagte in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
                        Ist bei mir genau so. Im Adapter ist meiner Meinung nach auch die Zeit von 10 Minuten zu klein angegeben.
                        bmw.0
                        9772	2025-10-01 21:38:36.237	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        bmw.0
                        9772	2025-10-01 21:38:36.242	info	terminating
                        bmw.0
                        9772	2025-10-01 21:38:36.243	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        bmw.0
                        9772	2025-10-01 21:38:36.269	info	MQTT connection closed
                        bmw.0
                        9772	2025-10-01 21:38:36.745	info	terminating
                        bmw.0
                        9772	2025-10-01 21:38:36.798	warn	get state error: Connection is closed.
                        bmw.0
                        8640	2025-10-01 21:38:51.922	info	starting. Version 4.0.4 (non-npm: TA2k/ioBroker.bmw) in C:/ioBroker/GLT/node_modules/iobroker.bmw, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.7
                        bmw.0
                        8640	2025-10-01 21:38:52.092	info	Found stored BMW CarData session
                        bmw.0
                        8640	2025-10-01 21:38:57.739	info	Starting BMW CarData vehicle discovery...
                        bmw.0
                        8640	2025-10-01 21:38:58.222	error	BMW CarData vehicle discovery failed: Request failed with status code 429
                        bmw.0
                        8640	2025-10-01 21:38:58.222	error	Response: {"exveErrorId":"CU-429","exveErrorMsg":"API rate limit reached","exveErrorRef":"","exveNote":"This application error is raised when the daily rate limit has been reached."}
                        bmw.0
                        8640	2025-10-01 21:38:58.222	warn	Rate limit exceeded or access denied
                        bmw.0
                        8640	2025-10-01 21:39:00.949	info	BMW CarData adapter startup complete
                        bmw.0
                        8640	2025-10-01 21:39:00.949	info	MQTT streaming: enabled
                        bmw.0
                        8640	2025-10-01 21:39:00.950	info	API quota: 0/50 calls remaining
                        bmw.0
                        8640	2025-10-01 21:39:01.117	info	BMW MQTT stream connected
                        Der Tag hat 24 Stunden * 60 Minuten macht 1440 Minuten / 50 Aufrufe = alle ~ 29 Minuten EIN Call. Mit 10 Minuten in den Instanz Einstellungen werden wir nicht weit kommen.
                        Wenn aber schon ein einziger Adapterstart 7 Aufrufe verbraucht ......
                        Vielleicht kann man in der Instanz ein Zeitschema einbauen, wo der Adapter gar nicht mit der BMW API telefoniert. Ich behaupte mal, das bestimmt 80% der Nutzer selten bis gar nicht z.B. von 01:00 - 04:00 Uhr mit dem Fahrzeug unterwegs sind, geschweige denn dann auf ihre ioBroker Daten schauen.
                        Also könnte man mit einem Zeitschema unnötige Abrufzeiten ausklammern.
                        • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                          bmw.0
                          bmw.0
                          bmw.0
                          bmw.0
                          bmw.0
                          bmw.0
                          bmw.0
                          bmw.0
                          bmw.0
                          bmw.0
                          bmw.0
                          bmw.0
                          bmw.0
                          bmw.0
                          bmw.0
                          bmw.0
                          Marc BergM Offline
                          Marc BergM Offline
                          Marc Berg
                          #766
                          @jb_sullivan sagte in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
                          Die Defaulteinstellung für NEUE Instanzen ist 60min, außerdem sind nur zwei Kategorien standardmäßig ausgewählt. Das sind 48 Abrufe pro Tag.
                          Wenn man mehr Kategorien haben möchte, muss man die Zeit verlängern. Aus meiner Sicht sind aber alle Daten, die per API kommen so statisch, dass eine Aktualisierung 1x täglich reichen sollte. Die spannenden Daten kommen per Streaming / MQTT. Und da gibt es keine Begrenzung.
                          • Marc BergM Marc Berg
                            Karacho
                            #767
                            @marc-berg
                            Hallo
                            im alten Adapter habe ich den Status bei meine Mini SE "Ladekabel connected" genutzt um Solarladen zu starten.
                            Da war es schon sinnvoll alle 10min abzufragen.
                            Gibt es so einen Status nicht mehr?
                            Oder wie ist der neue Adapter zu verstehen / nutzen?
                            • Steffe.S.S Offline
                              Steffe.S.S Offline
                              Steffe.S.
                              #768
                              Ändert sich bei Euch der Akkuladestand bzw. die Reichweite während des Ladevorganges?
                              • K Karacho
                                @marc-berg
                                Hallo
                                Marc BergM Offline
                                Marc BergM Offline
                                Marc Berg
                                #769
                                es gibt jetzt
                                Alles, was unter dem Zweig "stream" zu finden ist, kommt praktisch per Echtzeit rein, da greift keine eingestellte Abfragezeit. Diese gilt nur für alles, was unter "api" steht:
                                  es gibt jetzt
                                  Karacho
                                  #770
                                  @marc-berg
                                  • Basis Daten sind da
                                  • Charging sessions nur die Monat 2024-01 bis 2024-04
                                  • Der Ast Stream ist bei mir komplett leer
                                  • K Karacho
                                    @marc-berg
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc Berg
                                    #771
                                    Hast du die 200+ Checkboxen aktiviert?
                                    • Steffe.S.S Steffe.S.
                                      lobomauL Offline
                                      lobomauL Offline
                                      lobomau
                                      #772
                                      @steffe-s bin ich noch am beobachten wie oft das Laden aktualisiert wird. Bei mir blieb es eine Zeit lang stehen. Ich dachte weil ich die API aufgebraucht hatte. Aber als ich den Ladevorgang beendet hatte, hat sich der Ladestand aktualisiert.
                                      • Slave: Pi4
                                      Steffe.S.S 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • lobomauL lobomau
                                        Steffe.S.S Offline
                                        Steffe.S.S Offline
                                        Steffe.S.
                                        #773
                                        Genauso verhält es sich auch bei mir.
                                          Karacho
                                          #774
                                          @marc-berg
                                          Ja. alle 212 aktiviert
                                          Last Update steht auf 22:29 Uhr
                                          Stream ist komplett leer
