  4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
    6.8k
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 377.8k Aufrufe 89 Beobachtet
  • T tombox
    @bahnuhr Nein die Absicherung ist relativ sicher man bräuchte ein echtes Android Gerät und dann könnte man irgendwie über remote control das vielleicht steuern um auf den Taste in der App zu drücken. Oder viele Mails an BMW schreiben dass sie es in CarData aufnehmen
    Karacho
    #763
    Also irgendwie ist das komisch bei mir auf der CarData Seite....
    • Ich generiere die ClientID
    • Gehr auf authentifizeren -> Lande auf Extra Seite "Ihre BMW ID" --> Muss man da was eingeben oder sollte es ohne funktionieren?
      Und
    • Auf der Seite mit CarData erscheint eine Fehlermeldung mit rotem Kasten oben... und der Schalter Data Stream geht auf "off" zurück
    --> Instanz verbindet sich nicht...
    Im Log erscheint
    admin.0
    2025-10-01 21:30:55.683	warn	bmw has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/cardataStreamingUsername","schemaPath":"#/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"required"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/cardataStreamingUsername","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/25/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"else"},"message":"must match \"else\" schema"}]
    • lobomauL lobomau
      Adapter läuft wieder super (V4.0.4)! Vielen Dank für die schnelle Umsetzung @tombox
      Was ich noch nicht verstanden habe ist wie die calls gezählt werden und wann diese benutzt werden? Kann ich Aktualisierung auf z.B. 6 Std. stellen und es kommt weiterhin bei Änderungen sofort eine Aktualisierung ohne calls zu verbrauchen?
      Ich hatte auf 30min Aktualisierung gestellt und beim Starten des Adapters waren sofort 7 von 50 calls weg. Danach nochmal neugestartet und nochmals soviele weg. Inzwischen ist es aufgebraucht und es aktualisiert sich nichts mehr.
      tombox
      #764
      @lobomau die apis sind unabhängig von der stream Verbindung. api braucht man eigentlich nicht.
      @Karacho immer wieder Schalter auf on stellen und 20sek warten
      • lobomauL lobomau
        JB_SullivanJ Offline
        JB_Sullivan
        schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
        #765
        @lobomau sagte in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
        Ist bei mir genau so. Im Adapter ist meiner Meinung nach auch die Zeit von 10 Minuten zu klein angegeben.
        bmw.0
        9772	2025-10-01 21:38:36.237	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        bmw.0
        9772	2025-10-01 21:38:36.242	info	terminating
        bmw.0
        9772	2025-10-01 21:38:36.243	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        bmw.0
        9772	2025-10-01 21:38:36.269	info	MQTT connection closed
        bmw.0
        9772	2025-10-01 21:38:36.745	info	terminating
        bmw.0
        9772	2025-10-01 21:38:36.798	warn	get state error: Connection is closed.
        bmw.0
        8640	2025-10-01 21:38:51.922	info	starting. Version 4.0.4 (non-npm: TA2k/ioBroker.bmw) in C:/ioBroker/GLT/node_modules/iobroker.bmw, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.7
        bmw.0
        8640	2025-10-01 21:38:52.092	info	Found stored BMW CarData session
        bmw.0
        8640	2025-10-01 21:38:57.739	info	Starting BMW CarData vehicle discovery...
        bmw.0
        8640	2025-10-01 21:38:58.222	error	BMW CarData vehicle discovery failed: Request failed with status code 429
        bmw.0
        8640	2025-10-01 21:38:58.222	error	Response: {"exveErrorId":"CU-429","exveErrorMsg":"API rate limit reached","exveErrorRef":"","exveNote":"This application error is raised when the daily rate limit has been reached."}
        bmw.0
        8640	2025-10-01 21:38:58.222	warn	Rate limit exceeded or access denied
        bmw.0
        8640	2025-10-01 21:39:00.949	info	BMW CarData adapter startup complete
        bmw.0
        8640	2025-10-01 21:39:00.949	info	MQTT streaming: enabled
        bmw.0
        8640	2025-10-01 21:39:00.950	info	API quota: 0/50 calls remaining
        bmw.0
        8640	2025-10-01 21:39:01.117	info	BMW MQTT stream connected
        Der Tag hat 24 Stunden * 60 Minuten macht 1440 Minuten / 50 Aufrufe = alle ~ 29 Minuten EIN Call. Mit 10 Minuten in den Instanz Einstellungen werden wir nicht weit kommen.
        Wenn aber schon ein einziger Adapterstart 7 Aufrufe verbraucht ......
        Vielleicht kann man in der Instanz ein Zeitschema einbauen, wo der Adapter gar nicht mit der BMW API telefoniert. Ich behaupte mal, das bestimmt 80% der Nutzer selten bis gar nicht z.B. von 01:00 - 04:00 Uhr mit dem Fahrzeug unterwegs sind, geschweige denn dann auf ihre ioBroker Daten schauen.
        Also könnte man mit einem Zeitschema unnötige Abrufzeiten ausklammern.
        • JB_SullivanJ JB_Sullivan
          bmw.0
          bmw.0
          bmw.0
          bmw.0
          bmw.0
          bmw.0
          bmw.0
          bmw.0
          bmw.0
          bmw.0
          bmw.0
          bmw.0
          bmw.0
          bmw.0
          bmw.0
          bmw.0
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          #766
          @jb_sullivan sagte in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
          Die Defaulteinstellung für NEUE Instanzen ist 60min, außerdem sind nur zwei Kategorien standardmäßig ausgewählt. Das sind 48 Abrufe pro Tag.
          Wenn man mehr Kategorien haben möchte, muss man die Zeit verlängern. Aus meiner Sicht sind aber alle Daten, die per API kommen so statisch, dass eine Aktualisierung 1x täglich reichen sollte. Die spannenden Daten kommen per Streaming / MQTT. Und da gibt es keine Begrenzung.
          • Marc BergM Marc Berg
            Karacho
            #767
            @marc-berg
            Hallo
            im alten Adapter habe ich den Status bei meine Mini SE "Ladekabel connected" genutzt um Solarladen zu starten.
            Da war es schon sinnvoll alle 10min abzufragen.
            Gibt es so einen Status nicht mehr?
            Oder wie ist der neue Adapter zu verstehen / nutzen?
            • Steffe.S.S Offline
              Steffe.S.S Offline
              Steffe.S.
              #768
              Ändert sich bei Euch der Akkuladestand bzw. die Reichweite während des Ladevorganges?
              • K Karacho
                @marc-berg
                Hallo
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                #769
                @karacho sagte in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
                es gibt jetzt
                Alles, was unter dem Zweig "stream" zu finden ist, kommt praktisch per Echtzeit rein, da greift keine eingestellte Abfragezeit. Diese gilt nur für alles, was unter "api" steht:
                  es gibt jetzt
                  Karacho
                  #770
                  @marc-berg
                  • Basis Daten sind da
                  • Charging sessions nur die Monat 2024-01 bis 2024-04
                  • Der Ast Stream ist bei mir komplett leer
                  • K Karacho
                    @marc-berg
                    Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    #771
                    Hast du die 200+ Checkboxen aktiviert?
                    • Steffe.S.S Steffe.S.
                      lobomauL Offline
                      lobomauL Offline
                      lobomau
                      #772
                      @steffe-s bin ich noch am beobachten wie oft das Laden aktualisiert wird. Bei mir blieb es eine Zeit lang stehen. Ich dachte weil ich die API aufgebraucht hatte. Aber als ich den Ladevorgang beendet hatte, hat sich der Ladestand aktualisiert.
                      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                      • Slave: Pi4
                      Steffe.S.S 1 Antwort Letzte Antwort
                      • lobomauL lobomau
                        Steffe.S.S Offline
                        Steffe.S.S Offline
                        Steffe.S.
                        #773
                        Genauso verhält es sich auch bei mir.
                          Karacho
                          #774
                          @marc-berg
                          Ja. alle 212 aktiviert
                          Last Update steht auf 22:29 Uhr
                          Stream ist komplett leer
                          • K Karacho
                            @marc-berg
                            Marc BergM Offline
                            Marc BergM Offline
                            Marc Berg
                            #775
                            Was sagt das debug Log? Hast du das Auto mal eingeschaltet?
                              Karacho
                              #776
                              @marc-berg
                              wie akiviere ich dbug log?
                              Wagen muss ich noch starten...
                              das normale log ziegt gerade nur an :
                              dmin.0
                              2025-10-01 22:33:44.831	warn	bmw has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/cardataStreamingUsername","schemaPath":"#/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"required"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/cardataStreamingUsername","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/25/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"else"},"message":"must match \"else\" schema"}]
                              • K Karacho
                                @marc-berg
                                dmin.0
                                Marc BergM Offline
                                Marc BergM Offline
                                Marc Berg
                                #777
                                mach mal.
                                Diese Meldung ist kein echtes Problem.
                                K 2 Antworten Letzte Antwort
                                  mach mal.
                                  Karacho
                                  #778
                                  @marc-berg
                                  Okay. Jetzt ist Stream "gefüllt"
                                  JEtzt muss ich mir nur noch die Datenpunkte raussuchen... sollten ja 212 sein...
                                    mach mal.
                                    Karacho
                                    #779
                                    @marc-berg
                                    Kann man mir dem neuen Adapter eigentlich auch noch Befehle erstellen?
                                    zB Standheizung starten über VIS
                                    • K Karacho
                                      @marc-berg
                                      lobomauL Offline
                                      lobomauL Offline
                                      lobomau
                                      #780
                                      @karacho nein, keine Befehle. Nur anschauen, nicht anfassen :-D
                                      • Slave: Pi4
                                      • mickymM Online
                                        mickymM Online
                                        mickym
                                        #781
                                        In der neuesten Version scheint der admin was am Adapter anzumeckern:
                                        • D Derda 0
                                          @tombox
                                          Was aber nicht funktioniert ist die charging history. Dazu bekomme ich jedesmal:
                                          2025-10-01 17:19:51.213 - debug: bmw.0 (26432) Periodic API refresh for WBYYYYYY
                                          2025-10-01 17:19:51.216 - info: bmw.0 (26432) Fetching 2 configured API endpoints for WBYYYYYYYY...
                                          2025-10-01 17:19:51.216 - debug: bmw.0 (26432) Fetching basicData for WBYYYYYY
                                          2025-10-01 17:19:51.802 - info: bmw.0 (26432) Updated vehicle name: iX3 M Sport (WBYYYYYYYYY)
                                          2025-10-01 17:19:51.802 - debug: bmw.0 (26432) ✓ basicData for WBYYYYYYYYYYYYY
                                          2025-10-01 17:19:52.803 - debug: bmw.0 (26432) Fetching chargingHistory for WBYYYYYYYYYYYYYYYY
                                          2025-10-01 17:19:52.864 - debug: bmw.0 (26432) chargingHistory failed for WBYYYYYYYYYYYYY: Request failed with status code 400
                                          thlink
                                          schrieb am zuletzt editiert von thlink
                                          #782
                                          @derda-0 Das Problem mit dem Fehler 400 bei laden der Charging History habe ich auch. Hast Du das gelöst bekommen?
