  4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
    6.8k
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 377.8k Aufrufe 89 Beobachtet
  • Marc BergM Marc Berg
    @jb_sullivan sagte in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
    Mit 10 Minuten in den Instanz Einstellungen werden wir nicht weit kommen.
    Die Defaulteinstellung für NEUE Instanzen ist 60min, außerdem sind nur zwei Kategorien standardmäßig ausgewählt. Das sind 48 Abrufe pro Tag.
    Wenn man mehr Kategorien haben möchte, muss man die Zeit verlängern. Aus meiner Sicht sind aber alle Daten, die per API kommen so statisch, dass eine Aktualisierung 1x täglich reichen sollte. Die spannenden Daten kommen per Streaming / MQTT. Und da gibt es keine Begrenzung.
    Karacho
    #767
    @marc-berg
    Hallo
    im alten Adapter habe ich den Status bei meine Mini SE "Ladekabel connected" genutzt um Solarladen zu starten.
    Da war es schon sinnvoll alle 10min abzufragen.
    Gibt es so einen Status nicht mehr?
    Oder wie ist der neue Adapter zu verstehen / nutzen?
    • Steffe.S.S Offline
      Steffe.S.S Offline
      Steffe.S.
      #768
      Ändert sich bei Euch der Akkuladestand bzw. die Reichweite während des Ladevorganges?
      • K Karacho
        @marc-berg
        Hallo
        Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        #769
        @karacho sagte in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
        es gibt jetzt
        Alles, was unter dem Zweig "stream" zu finden ist, kommt praktisch per Echtzeit rein, da greift keine eingestellte Abfragezeit. Diese gilt nur für alles, was unter "api" steht:
          es gibt jetzt
          Karacho
          #770
          @marc-berg
          • Basis Daten sind da
          • Charging sessions nur die Monat 2024-01 bis 2024-04
          • Der Ast Stream ist bei mir komplett leer
          • K Karacho
            @marc-berg
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            #771
            Hast du die 200+ Checkboxen aktiviert?
            • Steffe.S.S Steffe.S.
              lobomauL Offline
              lobomauL Offline
              lobomau
              #772
              @steffe-s bin ich noch am beobachten wie oft das Laden aktualisiert wird. Bei mir blieb es eine Zeit lang stehen. Ich dachte weil ich die API aufgebraucht hatte. Aber als ich den Ladevorgang beendet hatte, hat sich der Ladestand aktualisiert.
              Host: NUC8i3 mit Proxmox:
              • Slave: Pi4
              Steffe.S.S 1 Antwort Letzte Antwort
              • lobomauL lobomau
                Steffe.S.S Offline
                Steffe.S.S Offline
                Steffe.S.
                #773
                @lobomau sagte in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
                Genauso verhält es sich auch bei mir.
                  Karacho
                  #774
                  @marc-berg
                  Ja. alle 212 aktiviert
                  Last Update steht auf 22:29 Uhr
                  Stream ist komplett leer
                  • K Karacho
                    @marc-berg
                    Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    #775
                    Was sagt das debug Log? Hast du das Auto mal eingeschaltet?
                      Karacho
                      #776
                      @marc-berg
                      wie akiviere ich dbug log?
                      Wagen muss ich noch starten...
                      das normale log ziegt gerade nur an :
                      dmin.0
                      2025-10-01 22:33:44.831	warn	bmw has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/cardataStreamingUsername","schemaPath":"#/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"required"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/cardataStreamingUsername","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/25/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"else"},"message":"must match \"else\" schema"}]
                      • K Karacho
                        @marc-berg
                        dmin.0
                        Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        #777
                        mach mal.
                        Diese Meldung ist kein echtes Problem.
                        K 2 Antworten Letzte Antwort
                          mach mal.
                          Karacho
                          #778
                          @marc-berg
                          Okay. Jetzt ist Stream "gefüllt"
                          JEtzt muss ich mir nur noch die Datenpunkte raussuchen... sollten ja 212 sein...
                            mach mal.
                            Karacho
                            #779
                            @marc-berg
                            Kann man mir dem neuen Adapter eigentlich auch noch Befehle erstellen?
                            zB Standheizung starten über VIS
                            • K Karacho
                              @marc-berg
                              lobomauL Offline
                              lobomauL Offline
                              lobomau
                              #780
                              @karacho nein, keine Befehle. Nur anschauen, nicht anfassen :-D
                              • Slave: Pi4
                              • mickymM Online
                                mickymM Online
                                mickym
                                #781
                                In der neuesten Version scheint der admin was am Adapter anzumeckern:
                                • D Derda 0
                                  @tombox
                                  Was aber nicht funktioniert ist die charging history. Dazu bekomme ich jedesmal:
                                  2025-10-01 17:19:51.213 - debug: bmw.0 (26432) Periodic API refresh for WBYYYYYY
                                  2025-10-01 17:19:51.216 - info: bmw.0 (26432) Fetching 2 configured API endpoints for WBYYYYYYYY...
                                  2025-10-01 17:19:51.216 - debug: bmw.0 (26432) Fetching basicData for WBYYYYYY
                                  2025-10-01 17:19:51.802 - info: bmw.0 (26432) Updated vehicle name: iX3 M Sport (WBYYYYYYYYY)
                                  2025-10-01 17:19:51.802 - debug: bmw.0 (26432) ✓ basicData for WBYYYYYYYYYYYYY
                                  2025-10-01 17:19:52.803 - debug: bmw.0 (26432) Fetching chargingHistory for WBYYYYYYYYYYYYYYYY
                                  2025-10-01 17:19:52.864 - debug: bmw.0 (26432) chargingHistory failed for WBYYYYYYYYYYYYY: Request failed with status code 400
                                  thlink
                                  schrieb am zuletzt editiert von thlink
                                  #782
                                  @derda-0 Das Problem mit dem Fehler 400 bei laden der Charging History habe ich auch. Hast Du das gelöst bekommen?
                                    tippy88
                                    #783
                                    @tombox
                                    Nur als Idee, da der Stream während des Ladevorgangs nicht oder nur teilweise aktualisiert wird könntest du beim Adapter Start einen Default Container erstellen (vorher List and delete existing wegen 10 container limit) der den Ladestand dann z.b. alle 30min über die Telematic API aktualisiert oder den Benutzer es per trigger machen lässt.
                                    Sobald bei mir nicht alle 30min der Ladestand durch den Stream geupdated wurde trigger ich ein Call zur telematic API, die hat sicher immer den aktuellen Wert.
                                    Der Container muss nur 1mal angelegt werden mit SOC, Range, Milage, Chargeport:
                                    "technicalDescriptors": [
                                        "vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.level",
                                    	"vehicle.drivetrain.electricEngine.kombiRemainingElectricRange",
                                    	"vehicle.vehicle.travelledDistance",
                                    	"vehicle.body.chargingPort.status"
                                    K T 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T tippy88
                                      @tombox
                                      Karacho
                                      #784
                                      Hallo
                                      kann es sein, dass bei mir Daten fehlen? Ich habe zB überhaupt keine Ladehistorie....
                                        lobomauL Offline
                                        lobomauL Offline
                                        lobomau
                                        schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                                        #785
                                        @steffe-s ja, schade. Heute morgen eine Runde gedreht und um 8:00 Uhr wieder abgestellt zum Laden. Ladestand wurde auf 65% aktualisiert. Nun ist er schon bei 72% aber ohne dass in ioBroker eine Aktualisierung ankommt.
                                        Dann habe ich soeben per FB das Auto einmal auf und wieder abgeschlossen. Danach war der Ladestand wieder aktuell.
                                        Wie bereits geschrieben, hat die API quota damit nichts zu tun.
                                        API quota exhausted: 50/50 calls used in last 24h
                                        Edit.: als die Wallbox ausgeschaltet worden ist, hat es sich auch aktualisiert. Wäre ein Workaround... beim Laden stündlich an/aus-schalten, um den Akkustand zu bekommen. Hintergrund: ich lade gerne bis zu einem bestimmten Ladestand und dieser lässt sich im Auto nicht einstellen (BMW i3 von 2017).
                                        • Slave: Pi4
                                        K Steffe.S.S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • lobomauL lobomau
                                          Karacho
                                          #786
                                          Was ist bei BMW mit der Umstellung passiert?
                                          Der neue Datenstandard:
                                          • Keine Live Daten mehr?
                                          • Keine Ansteuerung mehr möglich? zB Standheizung starten über VIS
                                          Habe die das System "zugemacht"?
