  4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
    6.8k
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 377.8k Aufrufe 89 Beobachtet
  • lobomauL lobomau
    Adapter läuft wieder super (V4.0.4)! Vielen Dank für die schnelle Umsetzung @tombox
    Was ich noch nicht verstanden habe ist wie die calls gezählt werden und wann diese benutzt werden? Kann ich Aktualisierung auf z.B. 6 Std. stellen und es kommt weiterhin bei Änderungen sofort eine Aktualisierung ohne calls zu verbrauchen?
    Ich hatte auf 30min Aktualisierung gestellt und beim Starten des Adapters waren sofort 7 von 50 calls weg. Danach nochmal neugestartet und nochmals soviele weg. Inzwischen ist es aufgebraucht und es aktualisiert sich nichts mehr.
    JB_SullivanJ Offline
    JB_Sullivan
    schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
    #765
    @lobomau sagte in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
    Ist bei mir genau so. Im Adapter ist meiner Meinung nach auch die Zeit von 10 Minuten zu klein angegeben.
    bmw.0
    9772	2025-10-01 21:38:36.237	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    bmw.0
    9772	2025-10-01 21:38:36.242	info	terminating
    bmw.0
    9772	2025-10-01 21:38:36.243	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    bmw.0
    9772	2025-10-01 21:38:36.269	info	MQTT connection closed
    bmw.0
    9772	2025-10-01 21:38:36.745	info	terminating
    bmw.0
    9772	2025-10-01 21:38:36.798	warn	get state error: Connection is closed.
    bmw.0
    8640	2025-10-01 21:38:51.922	info	starting. Version 4.0.4 (non-npm: TA2k/ioBroker.bmw) in C:/ioBroker/GLT/node_modules/iobroker.bmw, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.7
    bmw.0
    8640	2025-10-01 21:38:52.092	info	Found stored BMW CarData session
    bmw.0
    8640	2025-10-01 21:38:57.739	info	Starting BMW CarData vehicle discovery...
    bmw.0
    8640	2025-10-01 21:38:58.222	error	BMW CarData vehicle discovery failed: Request failed with status code 429
    bmw.0
    8640	2025-10-01 21:38:58.222	error	Response: {"exveErrorId":"CU-429","exveErrorMsg":"API rate limit reached","exveErrorRef":"","exveNote":"This application error is raised when the daily rate limit has been reached."}
    bmw.0
    8640	2025-10-01 21:38:58.222	warn	Rate limit exceeded or access denied
    bmw.0
    8640	2025-10-01 21:39:00.949	info	BMW CarData adapter startup complete
    bmw.0
    8640	2025-10-01 21:39:00.949	info	MQTT streaming: enabled
    bmw.0
    8640	2025-10-01 21:39:00.950	info	API quota: 0/50 calls remaining
    bmw.0
    8640	2025-10-01 21:39:01.117	info	BMW MQTT stream connected
    Der Tag hat 24 Stunden * 60 Minuten macht 1440 Minuten / 50 Aufrufe = alle ~ 29 Minuten EIN Call. Mit 10 Minuten in den Instanz Einstellungen werden wir nicht weit kommen.
    Wenn aber schon ein einziger Adapterstart 7 Aufrufe verbraucht ......
    Vielleicht kann man in der Instanz ein Zeitschema einbauen, wo der Adapter gar nicht mit der BMW API telefoniert. Ich behaupte mal, das bestimmt 80% der Nutzer selten bis gar nicht z.B. von 01:00 - 04:00 Uhr mit dem Fahrzeug unterwegs sind, geschweige denn dann auf ihre ioBroker Daten schauen.
    Also könnte man mit einem Zeitschema unnötige Abrufzeiten ausklammern.
    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
      bmw.0
      bmw.0
      bmw.0
      bmw.0
      bmw.0
      bmw.0
      bmw.0
      bmw.0
      bmw.0
      bmw.0
      bmw.0
      bmw.0
      bmw.0
      bmw.0
      bmw.0
      bmw.0
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      #766
      @jb_sullivan sagte in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
      Die Defaulteinstellung für NEUE Instanzen ist 60min, außerdem sind nur zwei Kategorien standardmäßig ausgewählt. Das sind 48 Abrufe pro Tag.
      Wenn man mehr Kategorien haben möchte, muss man die Zeit verlängern. Aus meiner Sicht sind aber alle Daten, die per API kommen so statisch, dass eine Aktualisierung 1x täglich reichen sollte. Die spannenden Daten kommen per Streaming / MQTT. Und da gibt es keine Begrenzung.
      • Marc BergM Marc Berg
        Karacho
        #767
        @marc-berg
        Hallo
        im alten Adapter habe ich den Status bei meine Mini SE "Ladekabel connected" genutzt um Solarladen zu starten.
        Da war es schon sinnvoll alle 10min abzufragen.
        Gibt es so einen Status nicht mehr?
        Oder wie ist der neue Adapter zu verstehen / nutzen?
        • Steffe.S.S Offline
          Steffe.S.S Offline
          Steffe.S.
          #768
          Ändert sich bei Euch der Akkuladestand bzw. die Reichweite während des Ladevorganges?
          • K Karacho
            @marc-berg
            Hallo
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            #769
            @karacho sagte in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
            es gibt jetzt
            Alles, was unter dem Zweig "stream" zu finden ist, kommt praktisch per Echtzeit rein, da greift keine eingestellte Abfragezeit. Diese gilt nur für alles, was unter "api" steht:
              es gibt jetzt
              Karacho
              #770
              @marc-berg
              • Basis Daten sind da
              • Charging sessions nur die Monat 2024-01 bis 2024-04
              • Der Ast Stream ist bei mir komplett leer
              • K Karacho
                @marc-berg
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                #771
                Hast du die 200+ Checkboxen aktiviert?
                • Steffe.S.S Steffe.S.
                  lobomauL Offline
                  lobomauL Offline
                  lobomau
                  #772
                  @steffe-s bin ich noch am beobachten wie oft das Laden aktualisiert wird. Bei mir blieb es eine Zeit lang stehen. Ich dachte weil ich die API aufgebraucht hatte. Aber als ich den Ladevorgang beendet hatte, hat sich der Ladestand aktualisiert.
                  Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                  • Slave: Pi4
                  Steffe.S.S 1 Antwort Letzte Antwort
                  • lobomauL lobomau
                    Steffe.S.S Offline
                    Steffe.S.S Offline
                    Steffe.S.
                    #773
                    Genauso verhält es sich auch bei mir.
                      Karacho
                      #774
                      @marc-berg
                      Ja. alle 212 aktiviert
                      Last Update steht auf 22:29 Uhr
                      Stream ist komplett leer
                      • K Karacho
                        @marc-berg
                        Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        #775
                        Was sagt das debug Log? Hast du das Auto mal eingeschaltet?
                          Karacho
                          #776
                          @marc-berg
                          wie akiviere ich dbug log?
                          Wagen muss ich noch starten...
                          das normale log ziegt gerade nur an :
                          dmin.0
                          2025-10-01 22:33:44.831	warn	bmw has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/cardataStreamingUsername","schemaPath":"#/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"required"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/cardataStreamingUsername","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/25/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"else"},"message":"must match \"else\" schema"}]
                          • K Karacho
                            @marc-berg
                            dmin.0
                            Marc BergM Offline
                            Marc BergM Offline
                            Marc Berg
                            #777
                            mach mal.
                            Diese Meldung ist kein echtes Problem.
                            K 2 Antworten Letzte Antwort
                              mach mal.
                              Karacho
                              #778
                              @marc-berg
                              Okay. Jetzt ist Stream "gefüllt"
                              JEtzt muss ich mir nur noch die Datenpunkte raussuchen... sollten ja 212 sein...
                                mach mal.
                                Karacho
                                #779
                                @marc-berg
                                Kann man mir dem neuen Adapter eigentlich auch noch Befehle erstellen?
                                zB Standheizung starten über VIS
                                • K Karacho
                                  @marc-berg
                                  lobomauL Offline
                                  lobomauL Offline
                                  lobomau
                                  #780
                                  @karacho nein, keine Befehle. Nur anschauen, nicht anfassen :-D
                                  • Slave: Pi4
                                  • mickymM Online
                                    mickymM Online
                                    mickym
                                    #781
                                    In der neuesten Version scheint der admin was am Adapter anzumeckern:
                                    • D Derda 0
                                      @tombox
                                      Was aber nicht funktioniert ist die charging history. Dazu bekomme ich jedesmal:
                                      2025-10-01 17:19:51.213 - debug: bmw.0 (26432) Periodic API refresh for WBYYYYYY
                                      2025-10-01 17:19:51.216 - info: bmw.0 (26432) Fetching 2 configured API endpoints for WBYYYYYYYY...
                                      2025-10-01 17:19:51.216 - debug: bmw.0 (26432) Fetching basicData for WBYYYYYY
                                      2025-10-01 17:19:51.802 - info: bmw.0 (26432) Updated vehicle name: iX3 M Sport (WBYYYYYYYYY)
                                      2025-10-01 17:19:51.802 - debug: bmw.0 (26432) ✓ basicData for WBYYYYYYYYYYYYY
                                      2025-10-01 17:19:52.803 - debug: bmw.0 (26432) Fetching chargingHistory for WBYYYYYYYYYYYYYYYY
                                      2025-10-01 17:19:52.864 - debug: bmw.0 (26432) chargingHistory failed for WBYYYYYYYYYYYYY: Request failed with status code 400
                                      thlink
                                      schrieb am zuletzt editiert von thlink
                                      #782
                                      @derda-0 Das Problem mit dem Fehler 400 bei laden der Charging History habe ich auch. Hast Du das gelöst bekommen?
                                        tippy88
                                        #783
                                        @tombox
                                        Nur als Idee, da der Stream während des Ladevorgangs nicht oder nur teilweise aktualisiert wird könntest du beim Adapter Start einen Default Container erstellen (vorher List and delete existing wegen 10 container limit) der den Ladestand dann z.b. alle 30min über die Telematic API aktualisiert oder den Benutzer es per trigger machen lässt.
                                        Sobald bei mir nicht alle 30min der Ladestand durch den Stream geupdated wurde trigger ich ein Call zur telematic API, die hat sicher immer den aktuellen Wert.
                                        Der Container muss nur 1mal angelegt werden mit SOC, Range, Milage, Chargeport:
                                        "technicalDescriptors": [
                                            "vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.level",
                                        	"vehicle.drivetrain.electricEngine.kombiRemainingElectricRange",
                                        	"vehicle.vehicle.travelledDistance",
                                        	"vehicle.body.chargingPort.status"
                                        K T 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • T tippy88
                                          @tombox
                                          Karacho
                                          #784
                                          Hallo
                                          kann es sein, dass bei mir Daten fehlen? Ich habe zB überhaupt keine Ladehistorie....
