  4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
    6.8k
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 377.8k Aufrufe 89 Beobachtet
  • lobomauL lobomau
    Adapter läuft wieder super (V4.0.4)! Vielen Dank für die schnelle Umsetzung @tombox
    Was ich noch nicht verstanden habe ist wie die calls gezählt werden und wann diese benutzt werden? Kann ich Aktualisierung auf z.B. 6 Std. stellen und es kommt weiterhin bei Änderungen sofort eine Aktualisierung ohne calls zu verbrauchen?
    Ich hatte auf 30min Aktualisierung gestellt und beim Starten des Adapters waren sofort 7 von 50 calls weg. Danach nochmal neugestartet und nochmals soviele weg. Inzwischen ist es aufgebraucht und es aktualisiert sich nichts mehr.
    tombox
    #764
    @lobomau die apis sind unabhängig von der stream Verbindung. api braucht man eigentlich nicht.
    @Karacho immer wieder Schalter auf on stellen und 20sek warten
    • lobomauL lobomau
      JB_SullivanJ Offline
      JB_Sullivan
      schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
      #765
      @lobomau sagte in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
      Ist bei mir genau so. Im Adapter ist meiner Meinung nach auch die Zeit von 10 Minuten zu klein angegeben.
      bmw.0
      9772	2025-10-01 21:38:36.237	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      bmw.0
      9772	2025-10-01 21:38:36.242	info	terminating
      bmw.0
      9772	2025-10-01 21:38:36.243	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      bmw.0
      9772	2025-10-01 21:38:36.269	info	MQTT connection closed
      bmw.0
      9772	2025-10-01 21:38:36.745	info	terminating
      bmw.0
      9772	2025-10-01 21:38:36.798	warn	get state error: Connection is closed.
      bmw.0
      8640	2025-10-01 21:38:51.922	info	starting. Version 4.0.4 (non-npm: TA2k/ioBroker.bmw) in C:/ioBroker/GLT/node_modules/iobroker.bmw, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.7
      bmw.0
      8640	2025-10-01 21:38:52.092	info	Found stored BMW CarData session
      bmw.0
      8640	2025-10-01 21:38:57.739	info	Starting BMW CarData vehicle discovery...
      bmw.0
      8640	2025-10-01 21:38:58.222	error	BMW CarData vehicle discovery failed: Request failed with status code 429
      bmw.0
      8640	2025-10-01 21:38:58.222	error	Response: {"exveErrorId":"CU-429","exveErrorMsg":"API rate limit reached","exveErrorRef":"","exveNote":"This application error is raised when the daily rate limit has been reached."}
      bmw.0
      8640	2025-10-01 21:38:58.222	warn	Rate limit exceeded or access denied
      bmw.0
      8640	2025-10-01 21:39:00.949	info	BMW CarData adapter startup complete
      bmw.0
      8640	2025-10-01 21:39:00.949	info	MQTT streaming: enabled
      bmw.0
      8640	2025-10-01 21:39:00.950	info	API quota: 0/50 calls remaining
      bmw.0
      8640	2025-10-01 21:39:01.117	info	BMW MQTT stream connected
      Der Tag hat 24 Stunden * 60 Minuten macht 1440 Minuten / 50 Aufrufe = alle ~ 29 Minuten EIN Call. Mit 10 Minuten in den Instanz Einstellungen werden wir nicht weit kommen.
      Wenn aber schon ein einziger Adapterstart 7 Aufrufe verbraucht ......
      Vielleicht kann man in der Instanz ein Zeitschema einbauen, wo der Adapter gar nicht mit der BMW API telefoniert. Ich behaupte mal, das bestimmt 80% der Nutzer selten bis gar nicht z.B. von 01:00 - 04:00 Uhr mit dem Fahrzeug unterwegs sind, geschweige denn dann auf ihre ioBroker Daten schauen.
      Also könnte man mit einem Zeitschema unnötige Abrufzeiten ausklammern.
      • JB_SullivanJ JB_Sullivan
        bmw.0
        bmw.0
        bmw.0
        bmw.0
        bmw.0
        bmw.0
        bmw.0
        bmw.0
        bmw.0
        bmw.0
        bmw.0
        bmw.0
        bmw.0
        bmw.0
        bmw.0
        bmw.0
        Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        #766
        @jb_sullivan sagte in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
        Die Defaulteinstellung für NEUE Instanzen ist 60min, außerdem sind nur zwei Kategorien standardmäßig ausgewählt. Das sind 48 Abrufe pro Tag.
        Wenn man mehr Kategorien haben möchte, muss man die Zeit verlängern. Aus meiner Sicht sind aber alle Daten, die per API kommen so statisch, dass eine Aktualisierung 1x täglich reichen sollte. Die spannenden Daten kommen per Streaming / MQTT. Und da gibt es keine Begrenzung.
        • Marc BergM Marc Berg
          Karacho
          #767
          @marc-berg
          Hallo
          im alten Adapter habe ich den Status bei meine Mini SE "Ladekabel connected" genutzt um Solarladen zu starten.
          Da war es schon sinnvoll alle 10min abzufragen.
          Gibt es so einen Status nicht mehr?
          Oder wie ist der neue Adapter zu verstehen / nutzen?
          • Steffe.S.S Offline
            Steffe.S.S Offline
            Steffe.S.
            #768
            Ändert sich bei Euch der Akkuladestand bzw. die Reichweite während des Ladevorganges?
            • K Karacho
              @marc-berg
              Hallo
              Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              #769
              @karacho sagte in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
              es gibt jetzt
              Alles, was unter dem Zweig "stream" zu finden ist, kommt praktisch per Echtzeit rein, da greift keine eingestellte Abfragezeit. Diese gilt nur für alles, was unter "api" steht:
                es gibt jetzt
                Karacho
                #770
                @marc-berg
                • Basis Daten sind da
                • Charging sessions nur die Monat 2024-01 bis 2024-04
                • Der Ast Stream ist bei mir komplett leer
                • K Karacho
                  @marc-berg
                  Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  #771
                  Hast du die 200+ Checkboxen aktiviert?
                  • Steffe.S.S Steffe.S.
                    lobomauL Offline
                    lobomauL Offline
                    lobomau
                    #772
                    @steffe-s bin ich noch am beobachten wie oft das Laden aktualisiert wird. Bei mir blieb es eine Zeit lang stehen. Ich dachte weil ich die API aufgebraucht hatte. Aber als ich den Ladevorgang beendet hatte, hat sich der Ladestand aktualisiert.
                    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                    • Slave: Pi4
                    Steffe.S.S 1 Antwort Letzte Antwort
                    • lobomauL lobomau
                      Steffe.S.S Offline
                      Steffe.S.S Offline
                      Steffe.S.
                      #773
                      Genauso verhält es sich auch bei mir.
                        Karacho
                        #774
                        @marc-berg
                        Ja. alle 212 aktiviert
                        Last Update steht auf 22:29 Uhr
                        Stream ist komplett leer
                        • K Karacho
                          @marc-berg
                          Marc BergM Offline
                          Marc BergM Offline
                          Marc Berg
                          #775
                          Was sagt das debug Log? Hast du das Auto mal eingeschaltet?
                            Karacho
                            #776
                            @marc-berg
                            wie akiviere ich dbug log?
                            Wagen muss ich noch starten...
                            das normale log ziegt gerade nur an :
                            dmin.0
                            2025-10-01 22:33:44.831	warn	bmw has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/cardataStreamingUsername","schemaPath":"#/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"required"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/cardataStreamingUsername","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/25/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"else"},"message":"must match \"else\" schema"}]
                            • K Karacho
                              @marc-berg
                              dmin.0
                              Marc BergM Offline
                              Marc BergM Offline
                              Marc Berg
                              #777
                              mach mal.
                              Diese Meldung ist kein echtes Problem.
                              K 2 Antworten Letzte Antwort
                                mach mal.
                                Karacho
                                #778
                                @marc-berg
                                Okay. Jetzt ist Stream "gefüllt"
                                JEtzt muss ich mir nur noch die Datenpunkte raussuchen... sollten ja 212 sein...
                                  mach mal.
                                  Karacho
                                  #779
                                  @marc-berg
                                  Kann man mir dem neuen Adapter eigentlich auch noch Befehle erstellen?
                                  zB Standheizung starten über VIS
                                  • K Karacho
                                    @marc-berg
                                    lobomauL Offline
                                    lobomauL Offline
                                    lobomau
                                    #780
                                    @karacho nein, keine Befehle. Nur anschauen, nicht anfassen :-D
                                    • Slave: Pi4
                                    • mickymM Online
                                      mickymM Online
                                      mickym
                                      #781
                                      In der neuesten Version scheint der admin was am Adapter anzumeckern:
                                      • D Derda 0
                                        @tombox
                                        Was aber nicht funktioniert ist die charging history. Dazu bekomme ich jedesmal:
                                        2025-10-01 17:19:51.213 - debug: bmw.0 (26432) Periodic API refresh for WBYYYYYY
                                        2025-10-01 17:19:51.216 - info: bmw.0 (26432) Fetching 2 configured API endpoints for WBYYYYYYYY...
                                        2025-10-01 17:19:51.216 - debug: bmw.0 (26432) Fetching basicData for WBYYYYYY
                                        2025-10-01 17:19:51.802 - info: bmw.0 (26432) Updated vehicle name: iX3 M Sport (WBYYYYYYYYY)
                                        2025-10-01 17:19:51.802 - debug: bmw.0 (26432) ✓ basicData for WBYYYYYYYYYYYYY
                                        2025-10-01 17:19:52.803 - debug: bmw.0 (26432) Fetching chargingHistory for WBYYYYYYYYYYYYYYYY
                                        2025-10-01 17:19:52.864 - debug: bmw.0 (26432) chargingHistory failed for WBYYYYYYYYYYYYY: Request failed with status code 400
                                        thlink
                                        schrieb am zuletzt editiert von thlink
                                        #782
                                        @derda-0 Das Problem mit dem Fehler 400 bei laden der Charging History habe ich auch. Hast Du das gelöst bekommen?
                                          tippy88
                                          #783
                                          @tombox
                                          Nur als Idee, da der Stream während des Ladevorgangs nicht oder nur teilweise aktualisiert wird könntest du beim Adapter Start einen Default Container erstellen (vorher List and delete existing wegen 10 container limit) der den Ladestand dann z.b. alle 30min über die Telematic API aktualisiert oder den Benutzer es per trigger machen lässt.
                                          Sobald bei mir nicht alle 30min der Ladestand durch den Stream geupdated wurde trigger ich ein Call zur telematic API, die hat sicher immer den aktuellen Wert.
                                          Der Container muss nur 1mal angelegt werden mit SOC, Range, Milage, Chargeport:
                                          "technicalDescriptors": [
                                              "vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.level",
                                          	"vehicle.drivetrain.electricEngine.kombiRemainingElectricRange",
                                          	"vehicle.vehicle.travelledDistance",
                                          	"vehicle.body.chargingPort.status"
                                          K T 2 Antworten Letzte Antwort
