  4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
    6.8k
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 377.8k Aufrufe 89 Beobachtet
  • ZygiZ Zygi
    Ich habe auch den neuen Adapter installiert (4.0.3). Nachdem ich im Auto oben rechts in der "Statusleiste" ein neues mir unbekanntes Symbol angetippt habe, welches sich als eine Art Datenschutzabfrage für die Dienste herausstellte und ich hier zugestimmt habe, werden Daten per API und Stream abgerufen.
    Was ich allerdings vermisse sind die Steuerungspunkte um zum Beispiel die Vorklimatisierung zu starten. Auch wenn ich alle API Daten anhake bekomme ich nur die Punkte "bmw.0.XXXX.api.basicData" und "bmw.0.XXXX.api.smartMaintenanceTyreDiagnosis". In diesen lässt sich allerdings nichts steuern.
    Fehlen diese Funktionen aktuell noch? Mehr als diese Punkte kann ich leider auch nicht anwählen...
    Marc BergM Online
    Marc BergM Online
    Marc Berg
    #744
    @zygi
    Die API unterstützt das Steuern nicht. Steht aber auch so in der Readme des Adapters.
    ZygiZ 1 Antwort Letzte Antwort
      manny4566
      #745
      Funktioniert das auslesen des Tankstands ? Der Datenpunkt kommt bei mit aktuell nicht an. Kann aber auch daran liegen, dass er sich noch nicht verändert hat heute. Vielleicht weiß das aber jemand.
      Und 2. Frage.
      Gibt es einen Datenpunkt für die VIN?
      Das sind die einzigen beiden Sachen, die noch offen sind bei mir von dem was ich nutze.
      Diese scheiß Umstellerei von BMW nervt. Hoffentlich bleibt das jetzt auch dauerhaft so mit der neuen API.
      Danke für euren Einsatz
      S T 2 Antworten Letzte Antwort
      • JB_SullivanJ Offline
        JB_Sullivan
        schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
        #746
        Ich habe gerade die 4.0.4 installiert. Ist das Absicht, das der ganze alte Datenpunkt Baum gelöscht wird?
        Das ist sehr schade, da ich jetzt einen Meldungsschauer für alle alten Datenpunkte bekomme, die "verskriptet" waren - und das VIS ist jetzt auch "kaputt".
        Sind aktuell noch ein bisschen wenig DP`s da ich noch nicht mit dem Auto gefahren bin.
        • Marc BergM Marc Berg
          @zygi
          ZygiZ Offline
          ZygiZ Offline
          Zygi
          #747
          @marc-berg
          Ahh, die Readme ist vor einer Stunde aktualisiert worden. Mein Browser Tab ist allerdings schon ein wenig länger offen gewesen.
          Das ist Schade, dass die Remote Commands nicht mehr funktionieren. Dann wird meine Termin und Temperaturabhängige Vorklimatisierung wohl leider nicht mehr laufen. Das ist eigentlich der Hauptgrund für die Nutzung des Adapter gewesen.
          • M manny4566
            Und 2. Frage.
            stenmic
            #748
            @manny4566 sagte in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
            Und 2. Frage.
            schau dir mal den ersten Ordner an BMW.0.(VIN)…
            • JB_SullivanJ JB_Sullivan
              stenmic
              schrieb am zuletzt editiert von stenmic
              #749
              sorry… falscher Post
              • T tombox
                @mp_trixi 4.0.2 testen
                stenmic
                #750
                @tombox Danke für deine Arbeit!
                • S stenmic
                  Und 2. Frage.
                  manny4566
                  #751
                  @stenmic Ja, ein Ordner ist aber kein Datenpunkt :)
                  • M manny4566
                    stenmic
                    #752
                    @manny4566 doch ist er
                    • S stenmic
                      manny4566
                      schrieb am zuletzt editiert von manny4566
                      #753
                      @stenmic
                      Nein, ist kein "state", sondern ein "folder" ... 🙄
                      is egal, lass es, wenn du die Objekttypen nicht unterscheiden kannst und meine Frage nicht beantworten kannst.
                      • M manny4566
                        @stenmic
                        stenmic
                        #754
                        @stenmic
                        Dann beantworte ich mal deine Frage!
                        Reicht Dir das? wenn nicht ist mir das egal 🙄
                        • M manny4566
                          Und 2. Frage.
                          tombox
                          #755
                          @manny4566 gibt es in der GitHub version
                          • S stenmic
                            @stenmic
                            manny4566
                            #756
                            @stenmic
                            Da du nicht weißt wo ich es nutze ( innerhalb von html code ), weißt du wohl auch nicht, dass man dort nicht den Namen eines Ordnerobjektes extrahieren kann, sondern nur den Inhalt eines States. Da kannst noch soviel Blockly bauen wie du willst. Ist nicht mein Usecase und somit setzen 6, Thema verfehlt, Fragestellung nicht verstanden. 🙄 😀
                            • T tombox
                              manny4566
                              #757
                              @tombox
                              jo, bin auf der 4.0.4.
                              Bei mir sind die beiden genannten Datenpunkte aber nicht da oder was meinst du genau ?
                              K lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M manny4566
                                @tombox
                                Karacho
                                #758
                                Hallo
                                Danke für die schnelle Lösung.
                                Sthe aber gerade auf dem Schlauch: Wo finde ich den
                                CarData Streaming Benutzername?
                                Ist das der über authentifizieren? --> da steht aber ClientID
                                • ZygiZ Zygi
                                  @marc-berg
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #759
                                  @zygi sagte in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
                                  Sehe ich auch so.
                                  Gibt es eine Chance, dass das irgendwie geht ?
                                  Danke.
                                  • K Karacho
                                    Hallo
                                    Marc BergM Online
                                    Marc BergM Online
                                    Marc Berg
                                    #760
                                    @karacho sagte in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
                                    Wo finde ich den CarData Streaming Benutzername?
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      Sehe ich auch so.
                                      tombox
                                      #761
                                      @bahnuhr Nein die Absicherung ist relativ sicher man bräuchte ein echtes Android Gerät und dann könnte man irgendwie über remote control das vielleicht steuern um auf den Taste in der App zu drücken. Oder viele Mails an BMW schreiben dass sie es in CarData aufnehmen
                                      • M manny4566
                                        @tombox
                                        lobomauL Offline
                                        lobomauL Offline
                                        lobomau
                                        #762
                                        Adapter läuft wieder super (V4.0.4)! Vielen Dank für die schnelle Umsetzung @tombox
                                        Was ich noch nicht verstanden habe ist wie die calls gezählt werden und wann diese benutzt werden? Kann ich Aktualisierung auf z.B. 6 Std. stellen und es kommt weiterhin bei Änderungen sofort eine Aktualisierung ohne calls zu verbrauchen?
                                        Ich hatte auf 30min Aktualisierung gestellt und beim Starten des Adapters waren sofort 7 von 50 calls weg. Danach nochmal neugestartet und nochmals soviele weg. Inzwischen ist es aufgebraucht und es aktualisiert sich nichts mehr.
                                        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                        • Slave: Pi4
                                        T JB_SullivanJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • T tombox
                                          Karacho
                                          #763
                                          Also irgendwie ist das komisch bei mir auf der CarData Seite....
                                          • Ich generiere die ClientID
                                          • Gehr auf authentifizeren -> Lande auf Extra Seite "Ihre BMW ID" --> Muss man da was eingeben oder sollte es ohne funktionieren?
                                            Und
                                          • Auf der Seite mit CarData erscheint eine Fehlermeldung mit rotem Kasten oben... und der Schalter Data Stream geht auf "off" zurück
                                          --> Instanz verbindet sich nicht...
                                          Im Log erscheint
                                          admin.0
                                          2025-10-01 21:30:55.683	warn	bmw has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/cardataStreamingUsername","schemaPath":"#/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"required"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/cardataStreamingUsername","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/25/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"else"},"message":"must match \"else\" schema"}]
