  4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
    6.8k
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 377.7k Aufrufe 89 Beobachtet
    Derda 0
    #741
    Ich habe den Adapter um 15:39 Uhr noch einmal mit debug gestartet. Danach sieht alles tippi-toppi aus. Im Detail:
    2025-10-01 15:39:40.413 - info: host.581b69826838 instance system.adapter.bmw.0 in version "4.0.3" (non-npm: TA2k/ioBroker.bmw) started with pid 26432
    2025-10-01 15:39:51.422 - debug: bmw.0 (26432) Subscribed to MQTT topic: XXX...XXX/+
    5 Minuten später kamen jede Menge Daten:
    2025-10-01 15:44:34.469 - debug: bmw.0 (26432) MQTT message on XXXX/WBYYYYY: {"vin":"WBYYYYYY","entityId":"XXXXX","topic":"WBYYYYYYYY","timestamp":"2025-10-01T13:44:34.052Z","data":{"vehicle.vehicle.preConditioning.activity":{"timestamp":"2025-10-01T13:44:31Z","value":"INACTIVE"}}}
    2025-10-01 15:44:34.469 - debug: bmw.0 (26432) MQTT: WBYYYYYYY - 1 data points
    Danach in unregelmäßigen Abständen wieder jede Menge:
    2025-10-01 15:51:03.738 - debug: bmw.0 (26432) MQTT message on ...
    2025-10-01 15:54:57.938 - debug: bmw.0 (26432) MQTT message on ...
    2025-10-01 16:06:21.267 - debug: bmw.0 (26432) MQTT message on ...
    In dieser Zeit hat das Auto geladen, was um 16:06 beendet wurde.
    16:24 hat der Adapter die Verbindung mit einem neuen Token aufgebaut. Die warn-Meldungen "MQTT connection closed" scheinen also harmlos zu sein. @tombox Sollten die dann nicht info sein? Oder sind die doch nicht harmlos?
    2025-10-01 16:24:51.206 - debug: bmw.0 (26432) Refreshing BMW CarData tokens
    2025-10-01 16:24:51.206 - debug: bmw.0 (26432) Refresh token URL: https://customer.bmwgroup.com/gcdm/oauth/token
    2025-10-01 16:24:51.206 - debug: bmw.0 (26432) Client ID: 3174xxxx
    2025-10-01 16:24:51.206 - debug: bmw.0 (26432) Refresh request data: {"grant_type":"refresh_token","refresh_token":"XXXXXX","client_id":"3174xxxx"}
    2025-10-01 16:24:53.987 - debug: bmw.0 (26432) Tokens refreshed successfully
    2025-10-01 16:24:53.987 - debug: bmw.0 (26432) Reconnecting MQTT with new token
    2025-10-01 16:24:54.015 - warn: bmw.0 (26432) MQTT connection closed
    2025-10-01 16:24:55.989 - debug: bmw.0 (26432) Connecting to BMW MQTT: customer.streaming-cardata.bmwgroup.com:9000
    2025-10-01 16:24:55.990 - debug: bmw.0 (26432) MQTT Username: 75XXXXX
    2025-10-01 16:24:56.119 - info: bmw.0 (26432) BMW MQTT stream connected
    2025-10-01 16:24:56.170 - debug: bmw.0 (26432) Subscribed to MQTT topic: 75XXXXXX/+
    17:09 dann wieder ein neues Token.
    17:20 habe ich per App das Auto entriegelt. Auch die Daten kamen und wenig später die Info, dass das Auto wieder verschlossen war.
    Besten Gruß
    Bodo
      Derda 0
      #742
      @tombox
      Was aber nicht funktioniert ist die charging history. Dazu bekomme ich jedesmal:
      2025-10-01 17:19:51.213 - debug: bmw.0 (26432) Periodic API refresh for WBYYYYYY
      2025-10-01 17:19:51.216 - info: bmw.0 (26432) Fetching 2 configured API endpoints for WBYYYYYYYY...
      2025-10-01 17:19:51.216 - debug: bmw.0 (26432) Fetching basicData for WBYYYYYY
      2025-10-01 17:19:51.802 - info: bmw.0 (26432) Updated vehicle name: iX3 M Sport (WBYYYYYYYYY)
      2025-10-01 17:19:51.802 - debug: bmw.0 (26432) ✓ basicData for WBYYYYYYYYYYYYY
      2025-10-01 17:19:52.803 - debug: bmw.0 (26432) Fetching chargingHistory for WBYYYYYYYYYYYYYYYY
      2025-10-01 17:19:52.864 - debug: bmw.0 (26432) chargingHistory failed for WBYYYYYYYYYYYYY: Request failed with status code 400
      T D 2 Antworten Letzte Antwort
      • ZygiZ Offline
        ZygiZ Offline
        Zygi
        schrieb am zuletzt editiert von Zygi
        #743
        Ich habe auch den neuen Adapter installiert (4.0.3). Nachdem ich im Auto oben rechts in der "Statusleiste" ein neues mir unbekanntes Symbol angetippt habe, welches sich als eine Art Datenschutzabfrage für die Dienste herausstellte und ich hier zugestimmt habe, werden Daten per API und Stream abgerufen.
        Was ich allerdings vermisse sind die Steuerungspunkte um zum Beispiel die Vorklimatisierung zu starten. Auch wenn ich alle API Daten anhake bekomme ich nur die Punkte "bmw.0.XXXX.api.basicData" und "bmw.0.XXXX.api.smartMaintenanceTyreDiagnosis". In diesen lässt sich allerdings nichts steuern.
        Fehlen diese Funktionen aktuell noch? Mehr als diese Punkte kann ich leider auch nicht anwählen...
        • ZygiZ Zygi
          Marc BergM Online
          Marc BergM Online
          Marc Berg
          #744
          @zygi
          Die API unterstützt das Steuern nicht. Steht aber auch so in der Readme des Adapters.
          ZygiZ 1 Antwort Letzte Antwort
            manny4566
            #745
            Funktioniert das auslesen des Tankstands ? Der Datenpunkt kommt bei mit aktuell nicht an. Kann aber auch daran liegen, dass er sich noch nicht verändert hat heute. Vielleicht weiß das aber jemand.
            Und 2. Frage.
            Gibt es einen Datenpunkt für die VIN?
            Das sind die einzigen beiden Sachen, die noch offen sind bei mir von dem was ich nutze.
            Diese scheiß Umstellerei von BMW nervt. Hoffentlich bleibt das jetzt auch dauerhaft so mit der neuen API.
            Danke für euren Einsatz
            S T 2 Antworten Letzte Antwort
            • JB_SullivanJ Offline
              JB_Sullivan
              schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
              #746
              Ich habe gerade die 4.0.4 installiert. Ist das Absicht, das der ganze alte Datenpunkt Baum gelöscht wird?
              Das ist sehr schade, da ich jetzt einen Meldungsschauer für alle alten Datenpunkte bekomme, die "verskriptet" waren - und das VIS ist jetzt auch "kaputt".
              Sind aktuell noch ein bisschen wenig DP`s da ich noch nicht mit dem Auto gefahren bin.
              • Marc BergM Marc Berg
                @zygi
                ZygiZ Offline
                ZygiZ Offline
                Zygi
                #747
                @marc-berg
                Ahh, die Readme ist vor einer Stunde aktualisiert worden. Mein Browser Tab ist allerdings schon ein wenig länger offen gewesen.
                Das ist Schade, dass die Remote Commands nicht mehr funktionieren. Dann wird meine Termin und Temperaturabhängige Vorklimatisierung wohl leider nicht mehr laufen. Das ist eigentlich der Hauptgrund für die Nutzung des Adapter gewesen.
                • M manny4566
                  Und 2. Frage.
                  stenmic
                  #748
                  @manny4566 sagte in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
                  Und 2. Frage.
                  schau dir mal den ersten Ordner an BMW.0.(VIN)…
                  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                    stenmic
                    schrieb am zuletzt editiert von stenmic
                    #749
                    sorry… falscher Post
                    • T tombox
                      @mp_trixi 4.0.2 testen
                      stenmic
                      #750
                      @tombox Danke für deine Arbeit!
                      • S stenmic
                        Und 2. Frage.
                        manny4566
                        #751
                        @stenmic Ja, ein Ordner ist aber kein Datenpunkt :)
                        • M manny4566
                          stenmic
                          #752
                          @manny4566 doch ist er
                          • S stenmic
                            manny4566
                            schrieb am zuletzt editiert von manny4566
                            #753
                            @stenmic
                            Nein, ist kein "state", sondern ein "folder" ... 🙄
                            is egal, lass es, wenn du die Objekttypen nicht unterscheiden kannst und meine Frage nicht beantworten kannst.
                            • M manny4566
                              @stenmic
                              stenmic
                              #754
                              @stenmic
                              Dann beantworte ich mal deine Frage!
                              Reicht Dir das? wenn nicht ist mir das egal 🙄
                              • M manny4566
                                Und 2. Frage.
                                tombox
                                #755
                                @manny4566 gibt es in der GitHub version
                                • S stenmic
                                  @stenmic
                                  manny4566
                                  #756
                                  @stenmic
                                  Da du nicht weißt wo ich es nutze ( innerhalb von html code ), weißt du wohl auch nicht, dass man dort nicht den Namen eines Ordnerobjektes extrahieren kann, sondern nur den Inhalt eines States. Da kannst noch soviel Blockly bauen wie du willst. Ist nicht mein Usecase und somit setzen 6, Thema verfehlt, Fragestellung nicht verstanden. 🙄 😀
                                  • T tombox
                                    manny4566
                                    #757
                                    @tombox
                                    jo, bin auf der 4.0.4.
                                    Bei mir sind die beiden genannten Datenpunkte aber nicht da oder was meinst du genau ?
                                    K lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M manny4566
                                      @tombox
                                      Karacho
                                      #758
                                      Hallo
                                      Danke für die schnelle Lösung.
                                      Sthe aber gerade auf dem Schlauch: Wo finde ich den
                                      CarData Streaming Benutzername?
                                      Ist das der über authentifizieren? --> da steht aber ClientID
                                      • ZygiZ Zygi
                                        @marc-berg
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        #759
                                        @zygi sagte in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
                                        Sehe ich auch so.
                                        Gibt es eine Chance, dass das irgendwie geht ?
                                        Danke.
                                        • K Karacho
                                          Hallo
                                          Marc BergM Online
                                          Marc BergM Online
                                          Marc Berg
                                          #760
                                          @karacho sagte in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
                                          Wo finde ich den CarData Streaming Benutzername?
