  4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
    6.8k
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 377.7k Aufrufe 89 Beobachtet
  • T tombox
    @lobomau Die KI hat den Adapter geupdated aber bisher konnte ich nicht intensiv testen
    tippy88
    #701
    @tombox said in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
    Danke. Wie werden die 2 Wochen Lifetime des User-Code gehandelt, dann auch manuell alle 2 Woche neu autorisieren?
    Ich werde den Adapter dann auch mal testen.
    • T tombox
      MP_Trixi
      schrieb am zuletzt editiert von MP_Trixi
      #702
      @tombox
      @tippy88
      ich habe mir den 4.0.0 auch mal gezogen. Allerdings bin ich zu blöd den den CarData Client zu erstellen. Ich habe mir schon nen Ast abgesucht. Die Doku zur API habe ich gefunden: https://bmw-cardata.bmwgroup.com/customer/public/api-documentation/Id-Technical-registration_Step-1
      Aber mit den Links dort komm ich nicht ans Ziel. Wie es im Adapter steht, gehts auch nicht. Bei https://customer.bmwgroup.com bekomme ich 404 (Seite nicht gefunden)
      Das "customer portal" von dem die Reden ist BMW ConnectedDrive. Da sehe ich oben mein Fahrzeug und kann Pakete nachkaufen. Aber nichts von CarData weit und breit.
      • M MP_Trixi
        @tombox
        @tippy88
        tippy88
        #703
        @mp_trixi BMW.de, Einloggen und dann das Fahrzeug auswählen:
        • T tippy88
          MP_Trixi
          #704
          @tippy88
          danke - hat geholfen 😀
          muss man hier die beiden Optionen auswählen und dann noch auf Client Authentifizieren?
          Steffe.S.S 1 Antwort Letzte Antwort
          • M MP_Trixi
            @tippy88
            Steffe.S.S Offline
            Steffe.S.S Offline
            Steffe.S.
            schrieb am zuletzt editiert von Steffe.S.
            #705
            @mp_trixi
            Zeigt das Display des Fahrzeugs etwas an, da soll ein Code erscheinen?
            Bei mir kommt nix
            Edit 15:53: Jetzt kommen auch Daten rein 👍
            T S 2 Antworten Letzte Antwort
            • Steffe.S.S Steffe.S.
              @mp_trixi
              Bei mir kommt nix
              tombox
              #706
              @steffe-s bitte readme folgen und die client id bei iobroker Einstellungen einfügen
              • H Offline
                Hag-En
                #707
                Mal ein Feedback von mir:
                Die Kopplung mit cardata funktioniert, ich bekomme Streaming-Daten...!
                Wirklich toll, dass in so kurzer Zeit eine sehr funktionsfähige Lösung bereitgestellt wurde - Respekt und danke dafür...!
                • michiproepM Offline
                  michiproepM Offline
                  michiproep
                  schrieb am zuletzt editiert von michiproep
                  #708
                  Ich bekomm immer folgenden Fehler: hat jemand einen Tipp?
                  bmw.0
                  2025-10-01 13:35:14.444 info BMW MQTT stream connected
                  bmw.0
                  2025-10-01 13:35:14.360 info API quota: 50/50 calls remaining
                  bmw.0
                  2025-10-01 13:35:14.360 info MQTT streaming: enabled
                  bmw.0
                  2025-10-01 13:35:14.360 info BMW CarData adapter startup complete
                  bmw.0
                  2025-10-01 13:35:14.359 info Setting up periodic updates every 15 minutes for 1 vehicle(s)
                  bmw.0
                  2025-10-01 13:35:12.182 error BMW CarData vehicle discovery failed: used is not defined
                  bmw.0
                  2025-10-01 13:35:12.182 info Fetching 5 configured API endpoints for WBYXXXX...
                  bmw.0
                  2025-10-01 13:35:12.104 info Added vehicle: WBY71XXX
                  bmw.0
                  2025-10-01 13:35:12.104 info Found 2 BMW vehicles
                  bmw.0
                  2025-10-01 13:35:11.569 info Starting BMW CarData vehicle discovery...
                  bmw.0
                  2025-10-01 13:35:11.569 info BMW CarData authorization successful!
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                  • michiproepM michiproep
                    bmw.0
                    bmw.0
                    bmw.0
                    bmw.0
                    bmw.0
                    bmw.0
                    bmw.0
                    bmw.0
                    bmw.0
                    bmw.0
                    bmw.0
                    Hag-En
                    #709
                    @michiproep Den habe ich auch - Daten kommen trotzdem (musste den Dicken aber erst "aufwecken" dafür...).
                    michiproepM 1 Antwort Letzte Antwort
                      @mp_trixi
                      Bei mir kommt nix
                      stenmic
                      #710
                      @steffe-s sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
                      @mp_trixi
                      Bei mir kommt nix
                      da hängt es bei mir auch. Woher bekomme ich diesen Code?
                      M H 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S stenmic
                        @mp_trixi
                        Bei mir kommt nix
                        MP_Trixi
                        #711
                        @stenmic
                        @Steffe-S
                        das kommt ja nur wenn man auf den Authentifizieren Button klickt. Da kommt bei mir am Fahrzeug auch nichts an. Laut readme braucht es das aber wohl gar nicht:
                        https://github.com/TA2k/ioBroker.bmw/blob/master/README.md
                        Ich bekomme tatsächlich einen Fehler nach einer Weile nach der Auswahl des ersten Services. Beim Reload der Seite ist der erstellte Client wieder weg:
                        Wenn man eine Option auswählt wird der "Client löschen" button ausgegraut. Bei mir wird er mit dem Fehler wieder schwarz. Wenn ich es nochmals versuche und er wird ohne Fehler wieder schwarz denke ich mal sollte er es gefressen haben und man kann das Spiel mit der 2ten Option wiederholen. Bekomme dann aber bei Adapter Start diese Einträge:
                        bmw.0
                        2025-10-01 13:57:45.235	error	BMW CarData authentication failed
                        bmw.0
                        2025-10-01 13:57:45.234	error	================================================================================
                        bmw.0
                        2025-10-01 13:57:45.233	error	6. Update the adapter configuration with the new Client ID
                        bmw.0
                        2025-10-01 13:57:45.233	error	5. If already activated, delete and recreate your Client ID
                        bmw.0
                        2025-10-01 13:57:45.232	error	4. If not activated, enable both services
                        bmw.0
                        2025-10-01 13:57:45.232	error	3. Check if CarData API and CarData Streaming are both activated. Sometimes it needs 30s to save the selection
                        bmw.0
                        2025-10-01 13:57:45.232	error	2. Go to CarData section
                        bmw.0
                        2025-10-01 13:57:45.232	error	1. Visit BMW ConnectedDrive portal: https://customer.bmwgroup.com/
                        bmw.0
                        2025-10-01 13:57:45.231	error	To fix this issue:
                        bmw.0
                        bmw.0
                        2025-10-01 13:57:45.231	error	3. Your Client ID is invalid or has been revoked
                        bmw.0
                        2025-10-01 13:57:45.230	error	2. CarData Streaming is not enabled for your Client ID
                        bmw.0
                        2025-10-01 13:57:45.229	error	1. CarData API access is not activated for your Client ID
                        bmw.0
                        2025-10-01 13:57:45.229	error	This error usually means:
                        bmw.0
                        2025-10-01 13:57:45.229	error	================================================================================
                        bmw.0
                        2025-10-01 13:57:45.228	error	BMW CLIENT ID CONFIGURATION ERROR (400 Bad Request)
                        bmw.0
                        2025-10-01 13:57:45.227	error	================================================================================
                        bmw.0
                        2025-10-01 13:57:45.226	error	Response status: 400
                        bmw.0
                        2025-10-01 13:57:45.225	error	Error stack: AxiosError: Request failed with status code 400 at settle (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/settle.js:19:12) at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:617:11) at IncomingMessage.emit (node:events:536:35) at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1698:12) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21) at Axios.request (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/Axios.js:45:41) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at Bmw.login (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bmw/main.js:172:27) at Bmw.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bmw/main.js:101:4)
                        bmw.0
                        2025-10-01 13:57:45.224	error	Device code request failed: Request failed with status code 400
                        bmw.0
                        2025-10-01 13:57:44.779	info	No stored session found, starting BMW CarData authorization
                        bmw.0
                        2025-10-01 13:57:44.557	info	starting. Version 4.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bmw, node: v20.19.5, js-controller: 7.0.7
                        • H Hag-En
                          michiproepM Offline
                          michiproepM Offline
                          michiproep
                          #712
                          @hag-en Danke für die Info
                          • S stenmic
                            @mp_trixi
                            Bei mir kommt nix
                            Hag-En
                            #713
                            @stenmic Der Code steht im Log vom Adapter. Da steht auch eine URL die man direkt mit Code als Parameter angehängt aufrufen kann - so hat es bei mir zumindest funktioniert.
                            S Marc BergM M 3 Antworten Letzte Antwort
                            • H Hag-En
                              stenmic
                              #714
                              @hag-en Danke, habs gefunden
                              • H Hag-En
                                Marc BergM Online
                                Marc BergM Online
                                Marc Berg
                                #715
                                @hag-en sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
                                Genau wie bei mir:
                                bmw.0
                                	2025-10-01 14:00:56.881	info	The adapter will automatically continue after authorization
                                bmw.0
                                	2025-10-01 14:00:56.880	info	4. Code expires in 5 minutes
                                bmw.0
                                	2025-10-01 14:00:56.880	info	3. Login with your BMW account and authorize
                                bmw.0
                                	2025-10-01 14:00:56.880	info	2. Or visit: https://customer.bmwgroup.com/oneid/link and enter code: LjWxxxx
                                bmw.0
                                	2025-10-01 14:00:56.880	info	1. Visit: https://customer.bmwgroup.com/oneid/link?user_code=LjWxxxx
                                • H Hag-En
                                  McLane
                                  schrieb am zuletzt editiert von McLane
                                  #716
                                  Stehe auf dem Schlauch. Welcher Adapter? Der alte BMW Adapter? Wo kann ich den Log sehen?
                                  Also mein Log meldet nur den Verbindungsfehler.
                                  • M MP_Trixi
                                    @stenmic
                                    @Steffe-S
                                    bmw.0
                                    bmw.0
                                    bmw.0
                                    bmw.0
                                    bmw.0
                                    bmw.0
                                    bmw.0
                                    bmw.0
                                    bmw.0
                                    bmw.0
                                    bmw.0
                                    bmw.0
                                    bmw.0
                                    bmw.0
                                    bmw.0
                                    bmw.0
                                    bmw.0
                                    bmw.0
                                    bmw.0
                                    bmw.0
                                    bmw.0
                                    bmw.0
                                    MP_Trixi
                                    #717
                                    @mp_trixi
                                    finally - ich habs auch hinbekommen. Habe auf der BMW Seite ganz unten einen Reset ausgeführt (kann wohl bis zu 24h dauern bis das gelaufen ist!!) und ohne Fehler nochmals einen Client erstellt (wirklich warten bis der "Client löschen"-Button wieder ohne Fehler Schwarz ist). Dann nochmals die 270 Klicks für den Stream - dann hab ich auch den Adapter zum Starten bekommen.
                                    @McLane
                                    neue Version 4.0.0 von npm oder github
                                    • H Offline
                                      Hag-En
                                      #718
                                      Hat schon jemand Daten im Knoten "Api"? Bei mir kommt da nix...
                                      • H Hag-En
                                        MP_Trixi
                                        #719
                                        @hag-en
                                        weder unter api noch unter stream - denke bzw. hoffe dass das nur etwas Zeit braucht
                                        @Marc-Berg @stenmic @michiproep
                                        sieht jemand den erstellten Client auf der BMW Website? Bei mir sieht man nur noch die Daten (user etc) in der Stream Section. Beim Client ist wieder der Button um einen neuen zu erstellen.
                                        S Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M MP_Trixi
                                          @hag-en
                                          stenmic
                                          #720
                                          @mp_trixi Schmeiß mal deinen BMW an, dann kommen auch Daten im Stream
