  4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
    6.8k
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 377.7k Aufrufe 89 Beobachtet
  • M MP_Trixi
    @tombox
    @tippy88
    ich habe mir den 4.0.0 auch mal gezogen. Allerdings bin ich zu blöd den den CarData Client zu erstellen. Ich habe mir schon nen Ast abgesucht. Die Doku zur API habe ich gefunden: https://bmw-cardata.bmwgroup.com/customer/public/api-documentation/Id-Technical-registration_Step-1
    Aber mit den Links dort komm ich nicht ans Ziel. Wie es im Adapter steht, gehts auch nicht. Bei https://customer.bmwgroup.com bekomme ich 404 (Seite nicht gefunden)
    Das "customer portal" von dem die Reden ist BMW ConnectedDrive. Da sehe ich oben mein Fahrzeug und kann Pakete nachkaufen. Aber nichts von CarData weit und breit.
    tippy88
    #703
    @mp_trixi BMW.de, Einloggen und dann das Fahrzeug auswählen:
    • T tippy88
      MP_Trixi
      #704
      @tippy88
      danke - hat geholfen 😀
      muss man hier die beiden Optionen auswählen und dann noch auf Client Authentifizieren?
      Steffe.S.S 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MP_Trixi
        @tippy88
        Steffe.S.S Offline
        Steffe.S.S Offline
        Steffe.S.
        schrieb am zuletzt editiert von Steffe.S.
        #705
        @mp_trixi
        Zeigt das Display des Fahrzeugs etwas an, da soll ein Code erscheinen?
        Bei mir kommt nix
        Edit 15:53: Jetzt kommen auch Daten rein 👍
        T S 2 Antworten Letzte Antwort
        • Steffe.S.S Steffe.S.
          @mp_trixi
          Bei mir kommt nix
          tombox
          #706
          @steffe-s bitte readme folgen und die client id bei iobroker Einstellungen einfügen
          • H Offline
            Hag-En
            #707
            Mal ein Feedback von mir:
            Die Kopplung mit cardata funktioniert, ich bekomme Streaming-Daten...!
            Wirklich toll, dass in so kurzer Zeit eine sehr funktionsfähige Lösung bereitgestellt wurde - Respekt und danke dafür...!
            • michiproepM Offline
              michiproepM Offline
              michiproep
              schrieb am zuletzt editiert von michiproep
              #708
              Ich bekomm immer folgenden Fehler: hat jemand einen Tipp?
              bmw.0
              2025-10-01 13:35:14.444 info BMW MQTT stream connected
              bmw.0
              2025-10-01 13:35:14.360 info API quota: 50/50 calls remaining
              bmw.0
              2025-10-01 13:35:14.360 info MQTT streaming: enabled
              bmw.0
              2025-10-01 13:35:14.360 info BMW CarData adapter startup complete
              bmw.0
              2025-10-01 13:35:14.359 info Setting up periodic updates every 15 minutes for 1 vehicle(s)
              bmw.0
              2025-10-01 13:35:12.182 error BMW CarData vehicle discovery failed: used is not defined
              bmw.0
              2025-10-01 13:35:12.182 info Fetching 5 configured API endpoints for WBYXXXX...
              bmw.0
              2025-10-01 13:35:12.104 info Added vehicle: WBY71XXX
              bmw.0
              2025-10-01 13:35:12.104 info Found 2 BMW vehicles
              bmw.0
              2025-10-01 13:35:11.569 info Starting BMW CarData vehicle discovery...
              bmw.0
              2025-10-01 13:35:11.569 info BMW CarData authorization successful!
              H 1 Antwort Letzte Antwort
              • michiproepM michiproep
                bmw.0
                bmw.0
                bmw.0
                bmw.0
                bmw.0
                bmw.0
                bmw.0
                bmw.0
                bmw.0
                bmw.0
                bmw.0
                Hag-En
                #709
                @michiproep Den habe ich auch - Daten kommen trotzdem (musste den Dicken aber erst "aufwecken" dafür...).
                michiproepM 1 Antwort Letzte Antwort
                  @mp_trixi
                  Bei mir kommt nix
                  stenmic
                  #710
                  @steffe-s sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
                  @mp_trixi
                  Bei mir kommt nix
                  da hängt es bei mir auch. Woher bekomme ich diesen Code?
                  M H 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S stenmic
                    @mp_trixi
                    Bei mir kommt nix
                    MP_Trixi
                    schrieb am zuletzt editiert von MP_Trixi
                    #711
                    @stenmic
                    @Steffe-S
                    das kommt ja nur wenn man auf den Authentifizieren Button klickt. Da kommt bei mir am Fahrzeug auch nichts an. Laut readme braucht es das aber wohl gar nicht:
                    https://github.com/TA2k/ioBroker.bmw/blob/master/README.md
                    Ich bekomme tatsächlich einen Fehler nach einer Weile nach der Auswahl des ersten Services. Beim Reload der Seite ist der erstellte Client wieder weg:
                    Wenn man eine Option auswählt wird der "Client löschen" button ausgegraut. Bei mir wird er mit dem Fehler wieder schwarz. Wenn ich es nochmals versuche und er wird ohne Fehler wieder schwarz denke ich mal sollte er es gefressen haben und man kann das Spiel mit der 2ten Option wiederholen. Bekomme dann aber bei Adapter Start diese Einträge:
                    bmw.0
                    2025-10-01 13:57:45.235	error	BMW CarData authentication failed
                    bmw.0
                    2025-10-01 13:57:45.234	error	================================================================================
                    bmw.0
                    2025-10-01 13:57:45.233	error	6. Update the adapter configuration with the new Client ID
                    bmw.0
                    2025-10-01 13:57:45.233	error	5. If already activated, delete and recreate your Client ID
                    bmw.0
                    2025-10-01 13:57:45.232	error	4. If not activated, enable both services
                    bmw.0
                    2025-10-01 13:57:45.232	error	3. Check if CarData API and CarData Streaming are both activated. Sometimes it needs 30s to save the selection
                    bmw.0
                    2025-10-01 13:57:45.232	error	2. Go to CarData section
                    bmw.0
                    2025-10-01 13:57:45.232	error	1. Visit BMW ConnectedDrive portal: https://customer.bmwgroup.com/
                    bmw.0
                    2025-10-01 13:57:45.231	error	To fix this issue:
                    bmw.0
                    bmw.0
                    2025-10-01 13:57:45.231	error	3. Your Client ID is invalid or has been revoked
                    bmw.0
                    2025-10-01 13:57:45.230	error	2. CarData Streaming is not enabled for your Client ID
                    bmw.0
                    2025-10-01 13:57:45.229	error	1. CarData API access is not activated for your Client ID
                    bmw.0
                    2025-10-01 13:57:45.229	error	This error usually means:
                    bmw.0
                    2025-10-01 13:57:45.229	error	================================================================================
                    bmw.0
                    2025-10-01 13:57:45.228	error	BMW CLIENT ID CONFIGURATION ERROR (400 Bad Request)
                    bmw.0
                    2025-10-01 13:57:45.227	error	================================================================================
                    bmw.0
                    2025-10-01 13:57:45.226	error	Response status: 400
                    bmw.0
                    2025-10-01 13:57:45.225	error	Error stack: AxiosError: Request failed with status code 400 at settle (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/settle.js:19:12) at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:617:11) at IncomingMessage.emit (node:events:536:35) at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1698:12) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21) at Axios.request (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/Axios.js:45:41) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at Bmw.login (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bmw/main.js:172:27) at Bmw.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bmw/main.js:101:4)
                    bmw.0
                    2025-10-01 13:57:45.224	error	Device code request failed: Request failed with status code 400
                    bmw.0
                    2025-10-01 13:57:44.779	info	No stored session found, starting BMW CarData authorization
                    bmw.0
                    2025-10-01 13:57:44.557	info	starting. Version 4.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bmw, node: v20.19.5, js-controller: 7.0.7
                    • H Hag-En
                      michiproepM Offline
                      michiproepM Offline
                      michiproep
                      #712
                      @hag-en Danke für die Info
                      • S stenmic
                        @mp_trixi
                        Bei mir kommt nix
                        Hag-En
                        #713
                        @stenmic Der Code steht im Log vom Adapter. Da steht auch eine URL die man direkt mit Code als Parameter angehängt aufrufen kann - so hat es bei mir zumindest funktioniert.
                        S Marc BergM M 3 Antworten Letzte Antwort
                        • H Hag-En
                          stenmic
                          #714
                          @hag-en Danke, habs gefunden
                          • H Hag-En
                            Marc BergM Online
                            Marc BergM Online
                            Marc Berg
                            #715
                            @hag-en sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
                            Genau wie bei mir:
                            bmw.0
                            	2025-10-01 14:00:56.881	info	The adapter will automatically continue after authorization
                            bmw.0
                            	2025-10-01 14:00:56.880	info	4. Code expires in 5 minutes
                            bmw.0
                            	2025-10-01 14:00:56.880	info	3. Login with your BMW account and authorize
                            bmw.0
                            	2025-10-01 14:00:56.880	info	2. Or visit: https://customer.bmwgroup.com/oneid/link and enter code: LjWxxxx
                            bmw.0
                            	2025-10-01 14:00:56.880	info	1. Visit: https://customer.bmwgroup.com/oneid/link?user_code=LjWxxxx
                            • H Hag-En
                              McLane
                              schrieb am zuletzt editiert von McLane
                              #716
                              Stehe auf dem Schlauch. Welcher Adapter? Der alte BMW Adapter? Wo kann ich den Log sehen?
                              Also mein Log meldet nur den Verbindungsfehler.
                              • M MP_Trixi
                                @stenmic
                                @Steffe-S
                                bmw.0
                                bmw.0
                                bmw.0
                                bmw.0
                                bmw.0
                                bmw.0
                                bmw.0
                                bmw.0
                                bmw.0
                                bmw.0
                                bmw.0
                                bmw.0
                                bmw.0
                                bmw.0
                                bmw.0
                                bmw.0
                                bmw.0
                                bmw.0
                                bmw.0
                                bmw.0
                                bmw.0
                                bmw.0
                                MP_Trixi
                                #717
                                @mp_trixi
                                finally - ich habs auch hinbekommen. Habe auf der BMW Seite ganz unten einen Reset ausgeführt (kann wohl bis zu 24h dauern bis das gelaufen ist!!) und ohne Fehler nochmals einen Client erstellt (wirklich warten bis der "Client löschen"-Button wieder ohne Fehler Schwarz ist). Dann nochmals die 270 Klicks für den Stream - dann hab ich auch den Adapter zum Starten bekommen.
                                @McLane
                                neue Version 4.0.0 von npm oder github
                                • H Offline
                                  Hag-En
                                  #718
                                  Hat schon jemand Daten im Knoten "Api"? Bei mir kommt da nix...
                                  • H Hag-En
                                    MP_Trixi
                                    #719
                                    @hag-en
                                    weder unter api noch unter stream - denke bzw. hoffe dass das nur etwas Zeit braucht
                                    @Marc-Berg @stenmic @michiproep
                                    sieht jemand den erstellten Client auf der BMW Website? Bei mir sieht man nur noch die Daten (user etc) in der Stream Section. Beim Client ist wieder der Button um einen neuen zu erstellen.
                                    S Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M MP_Trixi
                                      @hag-en
                                      stenmic
                                      #720
                                      @mp_trixi Schmeiß mal deinen BMW an, dann kommen auch Daten im Stream
                                      • M MP_Trixi
                                        @hag-en
                                        Marc BergM Online
                                        Marc BergM Online
                                        Marc Berg
                                        #721
                                        @mp_trixi sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
                                        Ist bei mir auf der Website auch wieder verschwunden, es funktioniert aber trotzdem.
                                        @tombox : Einfach Klasse! Schade, dass ich meinen Mini in drei Wochen abgebe ... :-)
                                        • S stenmic
                                          MP_Trixi
                                          #722
                                          @stenmic
                                          werd ich versuchen
                                          bei mir ist der Adapter gerade ausgestiegen und hat sich neu gestartet:
                                          bmw.0
                                          2025-10-01 14:23:29.921	info	terminating
                                          bmw.0
                                          2025-10-01 14:23:29.711	warn	MQTT connection closed
                                          bmw.0
                                          2025-10-01 14:23:29.419	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          bmw.0
                                          2025-10-01 14:23:29.416	info	terminating
                                          bmw.0
                                          2025-10-01 14:23:29.355	error	used is not defined
                                          bmw.0
                                          2025-10-01 14:23:29.355	error	ReferenceError: used is not defined at Bmw.updateQuotaStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bmw/main.js:585:12) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bmw/main.js:122:11) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                                          bmw.0
                                          2025-10-01 14:23:29.352	error	unhandled promise rejection: used is not defined
                                          bmw.0
                                          2025-10-01 14:23:29.351	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          bmw.0
                                          2025-10-01 14:18:37.201	warn	State "bmw.0.xxx.remotev2.force-refresh" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          bmw.0
                                          2025-10-01 14:18:37.192	info	BMW CarData only provides vehicle data, no command functionality
                                          bmw.0
                                          2025-10-01 14:18:37.191	warn	Remote controls not available in BMW CarData (read-only API)
                                          bmw.0
                                          2025-10-01 14:18:36.293	warn	State "bmw.0.xxx.remotev2.force-refresh" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          bmw.0
                                          2025-10-01 14:18:36.208	info	BMW CarData only provides vehicle data, no command functionality
                                          bmw.0
                                          2025-10-01 14:18:36.206	warn	Remote controls not available in BMW CarData (read-only API)
                                          bmw.0
                                          2025-10-01 14:14:52.920	info	Cleaning up complete old auth folder from previous version
                                          bmw.0
                                          2025-10-01 14:13:29.475	info	BMW MQTT stream connected
                                          bmw.0
                                          2025-10-01 14:13:29.352	info	API quota: 50/50 calls remaining
                                          bmw.0
                                          2025-10-01 14:13:29.351	info	MQTT streaming: enabled
                                          bmw.0
                                          2025-10-01 14:13:29.348	info	BMW CarData adapter startup complete
                                          bmw.0
                                          2025-10-01 14:13:29.345	info	Setting up periodic updates every 10 minutes for 1 vehicle(s)
                                          bmw.0
                                          2025-10-01 14:13:26.573	error	BMW CarData vehicle discovery failed: used is not defined
                                          bmw.0
                                          2025-10-01 14:13:26.571	info	Fetching 8 configured API endpoints for xxx...
                                          bmw.0
                                          2025-10-01 14:13:26.047	info	Cleaning old states for xxx (upgrading from previous version)
                                          bmw.0
                                          2025-10-01 14:13:26.040	info	Added vehicle: xxx
                                          bmw.0
                                          2025-10-01 14:13:26.039	info	Found 1 BMW vehicles
                                          bmw.0
                                          2025-10-01 14:13:25.214	info	Starting BMW CarData vehicle discovery...
                                          bmw.0
                                          2025-10-01 14:13:25.212	info	BMW CarData authorization successful!
