  4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
    5.7k
1.0k Beiträge 100 Kommentatoren 354.9k Aufrufe 88 Beobachtet
  • T tombox
    @stefan-dreyer Habe noch ein filter eingebaut
    Stefan DreyerS Offline
    Stefan Dreyer
    #181
    @tombox said in Test Adapter BMW v2.0.0:
    Wunderbar, jetzt läuft es ohne Fehler und Warnungen, nur mit der Info
    No charging session available. Ignore [VIN]
    Danke!
      Bobohne
      #182
      Vielen Dank!
      Das Auslesen des Fahrzeugstatus funktioniert einwandfrei! Die Remote Funktionen nutze ich nicht...
      • T tombox
        lessthanmore
        #183
        @tombox Hi, sieht so aus als ist die v1 nicht mehr aktiv oder ist das etwas anderes?
        bmw.0 930	2021-08-27 17:15:28.623	error	{"error":{"code":302,"description":"(SmartPhoneUtil-E-302) External service failed. Failed to call service: Hystrix command SvdsGetVehicleData failed. Hystrix circuit short-circuited and is OPEN"}}
        bmw.0 930	2021-08-27 17:15:28.623	error	Error: Request failed with status code 500
        bmw.0 930	2021-08-27 17:15:28.623	error	https://b2vapi.bmwgroup.com/webapi/v1/user/vehicles/xxx/serviceExecutionHistory
        bmw.0 930	2021-08-27 17:15:28.577	error	{"error":{"code":302,"description":"(SmartPhoneUtil-E-302) External service failed. Failed to call service: Could not retrieve vehicle data from SVDS."}}
        bmw.0 930	2021-08-27 17:15:28.576	error	Error: Request failed with status code 500
        bmw.0 930	2021-08-27 17:15:28.576	error	https://b2vapi.bmwgroup.com/webapi/v1/user/vehicles/xxx/status?deviceTime=2021-08-27T17:15:00&dlat=0&dlon=0
        bmw.0 930	2021-08-27 17:10:43.767	error	{"error":{"code":302,"description":"(SmartPhoneUtil-E-302) External service failed. Failed to call service: Hystrix command ServiceExecutionHistory failed. java.net.SocketTimeoutException: Read timed out"}}
        bmw.0 930	2021-08-27 17:10:43.767	error	Error: Request failed with status code 500
        bmw.0 930	2021-08-27 17:10:43.764	error	https://b2vapi.bmwgroup.com/webapi/v1/user/vehicles/xxx/serviceExecutionHistory
        • L lessthanmore
          tombox
          #184
          @lessthanmore 500 is oft ein bmw server ausfall einfach abwarten
          B 1 Antwort Letzte Antwort
          • T tombox
            Bobohne
            #185
            Hallo!
            Welche Werte schreibt ihr denn bei den remotev2 Datenpunkten rein um es auszulösen. Wenn ich "true" schreibe passiert nichts am Auto...
            VG
            • B Bobohne
              Hallo!
              VG
              tombox
              #186
              @bobohne Das ist korrekt welcher Datenpunkt geht nicht? sagt der Log etwas?
                tops4u
                #187
                seit 2 Tagen haben wir einen BMW i3. Nun wollte ich über den Adapter (der die Daten einlesen kann) auch ein Kommando an das Fz senden z.b. Klimatisieren.
                Leider klappt das nicht. Ich erhalte einen Fehler:
                bmw.0 2021-08-30 07:59:42.172	error	{"error":{"code":102,"description":"(SmartPhoneUtil-A-102) Invalid parameter(s). OAuth token could not be generated."}}
                bmw.0 2021-08-30 07:59:42.171	error	Error: Request failed with status code 400
                bmw.0 2021-08-30 07:16:04.697	error	{"error":{"code":102,"description":"(SmartPhoneUtil-A-102) Invalid parameter(s). OAuth token could not be generated."}}
                bmw.0 2021-08-30 07:16:04.632	error	Error: Request failed with status code 400
                Mit der Smartphone App (iPhone) klappt es. Ich weiss jedoch nicht 100% ob ich den richtigen Parameter setze. Ich versuche
                bmw.0.WBY******************.remote.CLIMATE_NOW auf true zu setzen. Der Wert ist im Adapter dann true aber passieren tut natürlich nichts.
                • T tops4u
                  tombox
                  #188
                  @tops4u verwendest du Remote oder remotev2
                  • T tombox
                    tops4u
                    #189
                    @tombox Hier mein Tree aus IOBroker, ich habe "remote" verwendet, etwas anderes sehe ich gar nicht:
                    • T tops4u
                      tombox
                      #190
                      @tops4u dann nochmal neuinstallieren wie im Beitrag 1
                      • T tombox
                        tops4u
                        #191
                        @tombox Habe es installiert (leider ist das Auto gerade nicht da). Sorry habe nicht den ganzen Thread durchgelesen. Vielleicht wäre ein Hint auf der Github Seite nicht schlecht, da habe ich geschaut.
                        • T tops4u
                          tombox
                          #192
                          @tops4u ist noch in Entwicklung aber werde ich zeitnah hinzufügen
                          • T tombox
                            Hi ich habe ein neuen Adapter für BMW und Mini erstellt
                            Aktueller Status
                            bmw.0.VIN.api
                            bmw.0.VIN.stream**
                            Client ID und Stream User Name in Car Data unter https://www.bmw.de/de-de/mybmw/vehicle-overview erstellen, alles auswählen aber nicht Gerät authentifizieren sondern die client id mit stream user name in ioBroker eintragen und dann findest du im Log eine URL die du aufrufen musst.
                            Um automatisch alle Streams auszuwählen in der Google Developer Console eingeben:
                            document.querySelectorAll('label.chakra-checkbox:not([data-checked])').forEach(l => l.click());
                            Zum Installieren:
                            https://github.com/TA2k/ioBroker.bmw
                            Für die aktuelle Version bitte das latest Repo auswählen:
                            In den Instanzoptionen die jeweiligen Optionen einstellen.
                            S Nicht stören
                            S Nicht stören
                            stenmic
                            schrieb am zuletzt editiert von stenmic
                            #193
                            @tombox hi,
                            kann man das (Zulu) Datum
                            2021-09-19T13:21:49Z
                            aus
                            bmw.0.WBA6K31010FK63788.properties.lastUpdatedAt
                            in einen timestamp konvertieren?
                            Muss jetzt nicht über den Adapter passieren, mit Blockly wäre es auch ok für mich.
                            lobomauL 1 Antwort Letzte Antwort
                            • S stenmic
                              @tombox hi,
                              aus
                              lobomauL Offline
                              lobomauL Offline
                              lobomau
                              #194
                              @stenmic wie sieht ein timestamp aus? Ich nehme das widget "basic - Timestamp"
                              Ich greife damit bmw.0.12345678abc.status.lastUpdateAt ab, gleiches Format: 2021-09-20T06:03:45Z
                              Sieht dann so aus: aa17c0f6-ffc6-46cc-a90f-b5e20d2fac97-image.png
                              Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                              • Slave: Pi4
                              • lobomauL lobomau
                                S Nicht stören
                                S Nicht stören
                                stenmic
                                #195
                                @lobomau Ein timestamp sind die Millisekunden seit dem 1.1.1970
                                sieht dann z.B. so aus:
                                1609230226441 [für den 29.12.2020]
                                Damit kann man schön Datumsberechnungen durchführen.
                                Wenn man das Datum nur in vis darstellen will, reicht dein erwähntes Widget.
                                  mike2712
                                  #196
                                  Hallo, nach dem Update auf Version 2.0 hat der Adapter offensichtlich keine daten mehr abgeholt letzte Aktualisierung am 10.08.
                                  Zunächst habe ich in der Visu nur Kilometerstand und Reichweite dargestellt, schaue ich unter den Objekten sind die letzten Zeit Stempel alle 10.08.
                                  Der Adapter selbst ist komplett grün. Folgendes steht im LOG nach dem Neustart vom Adapter.
                                  bmw.0
                                  2021-09-20 20:53:18.080	info	starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bmw, node: v12.22.5, js-controller: 3.3.15
                                  bmw.0
                                  bmw.0
                                  2021-09-20 20:53:11.547	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  bmw.0
                                  2021-09-20 20:53:11.545	info	terminating
                                  bmw.0
                                  2021-09-20 20:53:11.542	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  Vermutlich habe ich irgendetwas übersehen, vergessen ? Jemand einen Tipp?
                                  ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
                                    tombox
                                    #197
                                    @mike2712 Probier mal via github zu installieren ob sich dann daran was ändert
                                    • T tombox
                                      mike2712
                                      #198
                                      @tombox
                                      nein keine Änderung, der Adapter selbst scheint aber schon zu funktionieren, unter Objekten sieht man zwischendurch das ein Teil davon grün wird, das bedeutet doch das die Daten gerade aktualisiert wurden, oder? Aber das sind Status Daten Türen, Fahrzeugnummer usw., Daten wir Reichweite, Tank, Kilometerstand werden nicht aktualisiert, Zeit Stempel ist immer noch auf den 10.08, jetzt steht mir allerdings die Version 2.1 zur Verfügung, das war vor der GIT Installation nicht, soll ich 2.1 installieren?
                                        tombox
                                        #199
                                        @mike2712 die versionen sollten identisch sein. du schaust aber schon auf die daten punkte unter der vin nummer?
                                        • T tombox
                                          mike2712
                                          schrieb am zuletzt editiert von mike2712
                                          #200
                                          @tombox
                                          ja denke schon, das hat ja auch schon funktioniert, unter anderem diesen:
                                          bmw.0.xxxx.dynamic.mileage
                                          bmw.0.xxxx.status.remainingRangeFuel
