  4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
    6.7k
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 376.7k Aufrufe 89 Beobachtet
  • T tombox
    @stefan-dreyer war noch ein fehler an anderer stelle bitte nochmal probieren
    Stefan DreyerS Offline
    Stefan Dreyer
    #179
    @tombox said in Test Adapter BMW v2.0.0:
    Wow 😮, @tomtom, Du bist ja wahnsinnig schnell! Schneller, als ich zwischendurch zum Testen komme.
    Der Fehler vom letzten Mal ist nun weg - aktuell kommt dafür bei jedem Lesen der Daten nur noch für meinen 5er folgender Fehler:
    bmw.0	2021-08-22 13:07:12.185	error	{"logErrorId":"CHS_VIN_IS_NOT_SUITABLE_TO_OPT_IN_3","logMessage":"The vehicle is not suitable for opt in.","statusCode":422,"logTransactionId":"70319adf-ae32-4274-bedb-02faa0d190dc","requestUrl":"http://charging-sessions-service.service.consul/v1/charging-statistics?vin=[meine VIN]&currentDate=2021-08-22T13:07:11.043000","requestTimestamp":"2021-08-22T11:07:12Z"}
    bmw.0	2021-08-22 13:07:12.184	error	Error: Request failed with status code 422
    bmw.0	2021-08-22 13:07:12.182	error	https://cocoapi.bmwgroup.com/eadrax-chs/v1/charging-statistics?vin=[meine VIN]&currentDate=2021-08-22T13:07:11.043000
    Der Knoten "charging-statistics" existiert für den 5er auch nicht, während er für den i3 mit Daten gefüllt wird.
    Vielleicht findest Du das auch noch. Viel Erfolg und nochmals Danke!
    Stefan
    • Stefan DreyerS Stefan Dreyer
      Stefan
      tombox
      #180
      @stefan-dreyer Habe noch ein filter eingebaut
      Stefan DreyerS L 2 Antworten Letzte Antwort
      • T tombox
        Stefan Dreyer
        #181
        Wunderbar, jetzt läuft es ohne Fehler und Warnungen, nur mit der Info
        No charging session available. Ignore [VIN]
        Danke!
          Bobohne
          #182
          Vielen Dank!
          Das Auslesen des Fahrzeugstatus funktioniert einwandfrei! Die Remote Funktionen nutze ich nicht...
          • T tombox
            lessthanmore
            #183
            @tombox Hi, sieht so aus als ist die v1 nicht mehr aktiv oder ist das etwas anderes?
            bmw.0 930	2021-08-27 17:15:28.623	error	{"error":{"code":302,"description":"(SmartPhoneUtil-E-302) External service failed. Failed to call service: Hystrix command SvdsGetVehicleData failed. Hystrix circuit short-circuited and is OPEN"}}
            bmw.0 930	2021-08-27 17:15:28.623	error	Error: Request failed with status code 500
            bmw.0 930	2021-08-27 17:15:28.623	error	https://b2vapi.bmwgroup.com/webapi/v1/user/vehicles/xxx/serviceExecutionHistory
            bmw.0 930	2021-08-27 17:15:28.577	error	{"error":{"code":302,"description":"(SmartPhoneUtil-E-302) External service failed. Failed to call service: Could not retrieve vehicle data from SVDS."}}
            bmw.0 930	2021-08-27 17:15:28.576	error	Error: Request failed with status code 500
            bmw.0 930	2021-08-27 17:15:28.576	error	https://b2vapi.bmwgroup.com/webapi/v1/user/vehicles/xxx/status?deviceTime=2021-08-27T17:15:00&dlat=0&dlon=0
            bmw.0 930	2021-08-27 17:10:43.767	error	{"error":{"code":302,"description":"(SmartPhoneUtil-E-302) External service failed. Failed to call service: Hystrix command ServiceExecutionHistory failed. java.net.SocketTimeoutException: Read timed out"}}
            bmw.0 930	2021-08-27 17:10:43.767	error	Error: Request failed with status code 500
            bmw.0 930	2021-08-27 17:10:43.764	error	https://b2vapi.bmwgroup.com/webapi/v1/user/vehicles/xxx/serviceExecutionHistory
            • L lessthanmore
              tombox
              #184
              @lessthanmore 500 is oft ein bmw server ausfall einfach abwarten
              • T tombox
                Bobohne
                #185
                Hallo!
                Welche Werte schreibt ihr denn bei den remotev2 Datenpunkten rein um es auszulösen. Wenn ich "true" schreibe passiert nichts am Auto...
                • B Bobohne
                  Hallo!
                  tombox
                  #186
                  @bobohne Das ist korrekt welcher Datenpunkt geht nicht? sagt der Log etwas?
                    tops4u
                    #187
                    seit 2 Tagen haben wir einen BMW i3. Nun wollte ich über den Adapter (der die Daten einlesen kann) auch ein Kommando an das Fz senden z.b. Klimatisieren.
                    Leider klappt das nicht. Ich erhalte einen Fehler:
                    bmw.0 2021-08-30 07:59:42.172	error	{"error":{"code":102,"description":"(SmartPhoneUtil-A-102) Invalid parameter(s). OAuth token could not be generated."}}
                    bmw.0 2021-08-30 07:59:42.171	error	Error: Request failed with status code 400
                    bmw.0 2021-08-30 07:16:04.697	error	{"error":{"code":102,"description":"(SmartPhoneUtil-A-102) Invalid parameter(s). OAuth token could not be generated."}}
                    bmw.0 2021-08-30 07:16:04.632	error	Error: Request failed with status code 400
                    Mit der Smartphone App (iPhone) klappt es. Ich weiss jedoch nicht 100% ob ich den richtigen Parameter setze. Ich versuche
                    bmw.0.WBY******************.remote.CLIMATE_NOW auf true zu setzen. Der Wert ist im Adapter dann true aber passieren tut natürlich nichts.
                    • T tops4u
                      tombox
                      #188
                      @tops4u verwendest du Remote oder remotev2
                      • T tombox
                        tops4u
                        #189
                        @tombox Hier mein Tree aus IOBroker, ich habe "remote" verwendet, etwas anderes sehe ich gar nicht:
                        • T tops4u
                          tombox
                          #190
                          @tops4u dann nochmal neuinstallieren wie im Beitrag 1
                          • T tombox
                            tops4u
                            #191
                            @tombox Habe es installiert (leider ist das Auto gerade nicht da). Sorry habe nicht den ganzen Thread durchgelesen. Vielleicht wäre ein Hint auf der Github Seite nicht schlecht, da habe ich geschaut.
                            • T tops4u
                              tombox
                              #192
                              @tops4u ist noch in Entwicklung aber werde ich zeitnah hinzufügen
                              • T tombox
                                Hi ich habe ein neuen Adapter für BMW und Mini erstellt
                                Aktueller Status
                                bmw.0.VIN.api
                                bmw.0.VIN.stream**
                                Client ID und Stream User Name in Car Data unter https://www.bmw.de/de-de/mybmw/vehicle-overview erstellen, alles auswählen aber nicht Gerät authentifizieren sondern die client id mit stream user name in ioBroker eintragen und dann findest du im Log eine URL die du aufrufen musst.
                                Um automatisch alle Streams auszuwählen in der Google Developer Console eingeben:
                                document.querySelectorAll('label.chakra-checkbox:not([data-checked])').forEach(l => l.click());
                                Zum Installieren:
                                https://github.com/TA2k/ioBroker.bmw
                                In den Instanzoptionen die jeweiligen Optionen einstellen.
                                S Nicht stören
                                S Nicht stören
                                stenmic
                                schrieb am zuletzt editiert von stenmic
                                #193
                                @tombox hi,
                                kann man das (Zulu) Datum
                                2021-09-19T13:21:49Z
                                aus
                                bmw.0.WBA6K31010FK63788.properties.lastUpdatedAt
                                in einen timestamp konvertieren?
                                Muss jetzt nicht über den Adapter passieren, mit Blockly wäre es auch ok für mich.
                                • S stenmic
                                  @tombox hi,
                                  aus
                                  lobomauL Offline
                                  lobomauL Offline
                                  lobomau
                                  #194
                                  @stenmic wie sieht ein timestamp aus? Ich nehme das widget "basic - Timestamp"
                                  Ich greife damit bmw.0.12345678abc.status.lastUpdateAt ab, gleiches Format: 2021-09-20T06:03:45Z
                                  Sieht dann so aus: aa17c0f6-ffc6-46cc-a90f-b5e20d2fac97-image.png
                                  Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                  • Slave: Pi4
                                  • lobomauL lobomau
                                    S Nicht stören
                                    S Nicht stören
                                    stenmic
                                    #195
                                    @lobomau Ein timestamp sind die Millisekunden seit dem 1.1.1970
                                    sieht dann z.B. so aus:
                                    1609230226441 [für den 29.12.2020]
                                    Damit kann man schön Datumsberechnungen durchführen.
                                    Wenn man das Datum nur in vis darstellen will, reicht dein erwähntes Widget.
                                      mike2712
                                      #196
                                      Hallo, nach dem Update auf Version 2.0 hat der Adapter offensichtlich keine daten mehr abgeholt letzte Aktualisierung am 10.08.
                                      Zunächst habe ich in der Visu nur Kilometerstand und Reichweite dargestellt, schaue ich unter den Objekten sind die letzten Zeit Stempel alle 10.08.
                                      Der Adapter selbst ist komplett grün. Folgendes steht im LOG nach dem Neustart vom Adapter.
                                      bmw.0
                                      2021-09-20 20:53:18.080	info	starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bmw, node: v12.22.5, js-controller: 3.3.15
                                      bmw.0
                                      bmw.0
                                      2021-09-20 20:53:11.547	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      bmw.0
                                      2021-09-20 20:53:11.545	info	terminating
                                      bmw.0
                                      2021-09-20 20:53:11.542	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      Vermutlich habe ich irgendetwas übersehen, vergessen ? Jemand einen Tipp?
                                      ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
                                        tombox
                                        #197
                                        @mike2712 Probier mal via github zu installieren ob sich dann daran was ändert
                                        • T tombox
                                          mike2712
                                          #198
                                          @tombox
                                          nein keine Änderung, der Adapter selbst scheint aber schon zu funktionieren, unter Objekten sieht man zwischendurch das ein Teil davon grün wird, das bedeutet doch das die Daten gerade aktualisiert wurden, oder? Aber das sind Status Daten Türen, Fahrzeugnummer usw., Daten wir Reichweite, Tank, Kilometerstand werden nicht aktualisiert, Zeit Stempel ist immer noch auf den 10.08, jetzt steht mir allerdings die Version 2.1 zur Verfügung, das war vor der GIT Installation nicht, soll ich 2.1 installieren?
