  4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
    6.7k
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 376.7k Aufrufe 89 Beobachtet
  • Stefan DreyerS Stefan Dreyer
    @tombox
    Danke für die Info.
    @tombox said in Test Adapter BMW v2.0.0:
    @stefan-dreyer Das ist eigenartig. Kommt der Fehler immer?
    Ja, der Fehler kommt immer - ab dem ersten Start, dann bei jedem Aufruf (bei mir alle 5 Min), für beide Autos.
    Kann er ja nicht wenn unter rangemap Werte sind.
    Habe mich auch gewundert - kann es sein, dass es weitere Werte in dem Rangemap-Folder gäbe, wenn es klappen würde? Oder noch an einer anderen Stelle einen Rangemap-Wert?
    Ich denke mal ich nehme den request raus weil er nicht so sinnvoll ist
    Hört sich gut an ... :-)
    2.1 ist noch in der Entwicklung
    Das hört sich besonders gut an - danke für Deine Arbeit!
    tombox
    #175
    @stefan-dreyer ich habe rangemap in der github version entfernt
    Stefan DreyerS 2 Antworten Letzte Antwort
    • T tombox
      Stefan DreyerS Offline
      Stefan Dreyer
      #176
      @tombox
      Super, danke - werde ich gleich ausprobieren! :-)
      • T tombox
        Stefan Dreyer
        #177
        Hmmm - das war's noch nicht ganz (oder eine andere Änderung erzeugt Folgendes):
        Der oben beschriebene Fehler mit Rangemap ist zwar noch weg, aber es erscheint direkt nach dem Start zweimal (ich nehme an pro Fahrzeug einmal):
        bmw.0 	2021-08-22 08:54:03.290	error	""
        bmw.0 	2021-08-22 08:54:03.287	error	Error: Request failed with status code 502
        Fehler tritt bei jeder Aktualisierung auf (also z. B. auch nach Übermittlung eines remote-Befehls). Daten werden aber offenbar gelesen, Steuerung klappt auch).
        still confused ... 😕
        Schönen Sonntag an alle!
          tombox
          #178
          @stefan-dreyer war noch ein fehler an anderer stelle bitte nochmal probieren
          Stefan DreyerS 1 Antwort Letzte Antwort
          • T tombox
            Stefan Dreyer
            #179
            Wow 😮, @tomtom, Du bist ja wahnsinnig schnell! Schneller, als ich zwischendurch zum Testen komme.
            Der Fehler vom letzten Mal ist nun weg - aktuell kommt dafür bei jedem Lesen der Daten nur noch für meinen 5er folgender Fehler:
            bmw.0	2021-08-22 13:07:12.185	error	{"logErrorId":"CHS_VIN_IS_NOT_SUITABLE_TO_OPT_IN_3","logMessage":"The vehicle is not suitable for opt in.","statusCode":422,"logTransactionId":"70319adf-ae32-4274-bedb-02faa0d190dc","requestUrl":"http://charging-sessions-service.service.consul/v1/charging-statistics?vin=[meine VIN]&currentDate=2021-08-22T13:07:11.043000","requestTimestamp":"2021-08-22T11:07:12Z"}
            bmw.0	2021-08-22 13:07:12.184	error	Error: Request failed with status code 422
            bmw.0	2021-08-22 13:07:12.182	error	https://cocoapi.bmwgroup.com/eadrax-chs/v1/charging-statistics?vin=[meine VIN]&currentDate=2021-08-22T13:07:11.043000
            Der Knoten "charging-statistics" existiert für den 5er auch nicht, während er für den i3 mit Daten gefüllt wird.
            Vielleicht findest Du das auch noch. Viel Erfolg und nochmals Danke!
            Stefan
              Stefan
              tombox
              #180
              @stefan-dreyer Habe noch ein filter eingebaut
              Stefan DreyerS L 2 Antworten Letzte Antwort
              • T tombox
                Stefan Dreyer
                #181
                Wunderbar, jetzt läuft es ohne Fehler und Warnungen, nur mit der Info
                No charging session available. Ignore [VIN]
                Danke!
                  Bobohne
                  #182
                  Vielen Dank!
                  Das Auslesen des Fahrzeugstatus funktioniert einwandfrei! Die Remote Funktionen nutze ich nicht...
                  • T tombox
                    lessthanmore
                    #183
                    @tombox Hi, sieht so aus als ist die v1 nicht mehr aktiv oder ist das etwas anderes?
                    bmw.0 930	2021-08-27 17:15:28.623	error	{"error":{"code":302,"description":"(SmartPhoneUtil-E-302) External service failed. Failed to call service: Hystrix command SvdsGetVehicleData failed. Hystrix circuit short-circuited and is OPEN"}}
                    bmw.0 930	2021-08-27 17:15:28.623	error	Error: Request failed with status code 500
                    bmw.0 930	2021-08-27 17:15:28.623	error	https://b2vapi.bmwgroup.com/webapi/v1/user/vehicles/xxx/serviceExecutionHistory
                    bmw.0 930	2021-08-27 17:15:28.577	error	{"error":{"code":302,"description":"(SmartPhoneUtil-E-302) External service failed. Failed to call service: Could not retrieve vehicle data from SVDS."}}
                    bmw.0 930	2021-08-27 17:15:28.576	error	Error: Request failed with status code 500
                    bmw.0 930	2021-08-27 17:15:28.576	error	https://b2vapi.bmwgroup.com/webapi/v1/user/vehicles/xxx/status?deviceTime=2021-08-27T17:15:00&dlat=0&dlon=0
                    bmw.0 930	2021-08-27 17:10:43.767	error	{"error":{"code":302,"description":"(SmartPhoneUtil-E-302) External service failed. Failed to call service: Hystrix command ServiceExecutionHistory failed. java.net.SocketTimeoutException: Read timed out"}}
                    bmw.0 930	2021-08-27 17:10:43.767	error	Error: Request failed with status code 500
                    bmw.0 930	2021-08-27 17:10:43.764	error	https://b2vapi.bmwgroup.com/webapi/v1/user/vehicles/xxx/serviceExecutionHistory
                    • L lessthanmore
                      tombox
                      #184
                      @lessthanmore 500 is oft ein bmw server ausfall einfach abwarten
                      • T tombox
                        Bobohne
                        #185
                        Hallo!
                        Welche Werte schreibt ihr denn bei den remotev2 Datenpunkten rein um es auszulösen. Wenn ich "true" schreibe passiert nichts am Auto...
                        • B Bobohne
                          Hallo!
                          tombox
                          #186
                          @bobohne Das ist korrekt welcher Datenpunkt geht nicht? sagt der Log etwas?
                            tops4u
                            #187
                            seit 2 Tagen haben wir einen BMW i3. Nun wollte ich über den Adapter (der die Daten einlesen kann) auch ein Kommando an das Fz senden z.b. Klimatisieren.
                            Leider klappt das nicht. Ich erhalte einen Fehler:
                            bmw.0 2021-08-30 07:59:42.172	error	{"error":{"code":102,"description":"(SmartPhoneUtil-A-102) Invalid parameter(s). OAuth token could not be generated."}}
                            bmw.0 2021-08-30 07:59:42.171	error	Error: Request failed with status code 400
                            bmw.0 2021-08-30 07:16:04.697	error	{"error":{"code":102,"description":"(SmartPhoneUtil-A-102) Invalid parameter(s). OAuth token could not be generated."}}
                            bmw.0 2021-08-30 07:16:04.632	error	Error: Request failed with status code 400
                            Mit der Smartphone App (iPhone) klappt es. Ich weiss jedoch nicht 100% ob ich den richtigen Parameter setze. Ich versuche
                            bmw.0.WBY******************.remote.CLIMATE_NOW auf true zu setzen. Der Wert ist im Adapter dann true aber passieren tut natürlich nichts.
                            • T tops4u
                              tombox
                              #188
                              @tops4u verwendest du Remote oder remotev2
                              • T tombox
                                tops4u
                                #189
                                @tombox Hier mein Tree aus IOBroker, ich habe "remote" verwendet, etwas anderes sehe ich gar nicht:
                                • T tops4u
                                  tombox
                                  #190
                                  @tops4u dann nochmal neuinstallieren wie im Beitrag 1
                                  • T tombox
                                    tops4u
                                    #191
                                    @tombox Habe es installiert (leider ist das Auto gerade nicht da). Sorry habe nicht den ganzen Thread durchgelesen. Vielleicht wäre ein Hint auf der Github Seite nicht schlecht, da habe ich geschaut.
                                    • T tops4u
                                      tombox
                                      #192
                                      @tops4u ist noch in Entwicklung aber werde ich zeitnah hinzufügen
                                      • T tombox
                                        Hi ich habe ein neuen Adapter für BMW und Mini erstellt
                                        Aktueller Status
                                        bmw.0.VIN.api
                                        bmw.0.VIN.stream**
                                        Client ID und Stream User Name in Car Data unter https://www.bmw.de/de-de/mybmw/vehicle-overview erstellen, alles auswählen aber nicht Gerät authentifizieren sondern die client id mit stream user name in ioBroker eintragen und dann findest du im Log eine URL die du aufrufen musst.
                                        Um automatisch alle Streams auszuwählen in der Google Developer Console eingeben:
                                        document.querySelectorAll('label.chakra-checkbox:not([data-checked])').forEach(l => l.click());
                                        Zum Installieren:
                                        https://github.com/TA2k/ioBroker.bmw
                                        In den Instanzoptionen die jeweiligen Optionen einstellen.
                                        S Nicht stören
                                        S Nicht stören
                                        stenmic
                                        schrieb am zuletzt editiert von stenmic
                                        #193
                                        @tombox hi,
                                        kann man das (Zulu) Datum
                                        2021-09-19T13:21:49Z
                                        aus
                                        bmw.0.WBA6K31010FK63788.properties.lastUpdatedAt
                                        in einen timestamp konvertieren?
                                        Muss jetzt nicht über den Adapter passieren, mit Blockly wäre es auch ok für mich.
                                        • S stenmic
                                          @tombox hi,
                                          aus
                                          lobomauL Offline
                                          lobomauL Offline
                                          lobomau
                                          #194
                                          @stenmic wie sieht ein timestamp aus? Ich nehme das widget "basic - Timestamp"
                                          Ich greife damit bmw.0.12345678abc.status.lastUpdateAt ab, gleiches Format: 2021-09-20T06:03:45Z
                                          Sieht dann so aus: aa17c0f6-ffc6-46cc-a90f-b5e20d2fac97-image.png
                                          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                          • Slave: Pi4
